zatikanje pri predvajanju filma
nadebudnez ::
Zdravo!
Imam nov PC (P4 2.8 Mhz, 1 GB rama, ...) in sem včeraj gledal prvi Divx film (Ice Age). Zelo me je presenetilo, da se je film pri predvajanju zatikal, tako, vsakih 10 sekund.
Zaenkrat imam nameščen samo en kodek - k-lite-mega ( klmcodec100.exe).
A se mogoče film pri nameščenem katerem drugem kodeku ne bi zatikal?
Neka finta sigurno mora biti, saj mislim, da imam dovolj zmogljiv PC, da bi zmogel predvajanje brez zatikanja.
Tilen ::
S katerim predvajalnikom pa si to gledal? BS ?
pivmik ::
Inštaliraj ffdshow:
http://ffdshow.sf.net
instaliraj najnovejse gonilnike od grafične kartice
Inštaliraj DirectX 9
Nastavi postprocessing v nastavitvah kodeka na minimum.
Kakšen predvajalnik imaš?
Kakšne windowse imaš?
Film gledaš iz CDja ali iz diska?
LP, Gregor GRE^
Caligula ::
Klite codec pack 221 je najbols.
Tvoja masina hardwersko ni kriva. Mogoce kvecjemu kaka nastavitev.
Drugace je seveda racunalnik vec kot prevec zmogljiv.
Ti nagaja se kaj?
nadebudnez ::
Imam WinXP, professional,
predvajam z BS playerjom,
film gledam iz diska, ne iz CD-ja,
sem poskusil dati postprocessing na disable pa nič bolje,
grafično imam SApphire ATI 9600XT 128 MB, z original driverji
če mi še kaj nagaja?
Mislim da. Imam Terratec Cinergy 600 TV kartico.
Omislil sem si jo za to, da nadomestim stari videorekorder, torej, da snemam na disk program, ki ga ne morem v živo gledati.
Rad bi, da mi kdo svetuje, kateri format in kateri video kodek nastaviti in katerega avdio, da bo posneta slika zadovoljiva.
Včeraj sem nastavil Scheduler, da bi mi od 0:00 do 6:00 zjutraj snema podelitev Oskarjev pa sem zjutraj ugotovil, da mi je posnel le prvi 2 uri, potem se je iz meni neznanega vzroka prekinil. Imel sem izbran DivX Pro (tm) 5.1.1 Codec in brez izbranega Audio kodeka.
A obstaja kaki drugi program za snemanje TV signala s te kartice? In za nastavitev urniak snemanja?
bastadu ::
Imam podobno težavo, in sicer imam PIII 866MHz (več kot dovolj za filme) in mi filmi na vsakih 5 do 10 sekund malce zašteka in potem previje naprej (kot da bi se slika sihnorizirala z zvokom). Poskusil sem že vse mogoče kodeke in predvalajnike in nič boljše. V čem bi lahko bil problem?
bastadu ::
Zopet obnavljam problem v zadnjem odgovoru te teme, tokrat na drugi mašini. Računalnik P4 3.0GHz, 1GB rama... Audigy (1) zvočna, vse dela kot je treba. Potem zamenjam zvočno za Terratec Aureon Sky 5.1 in pojavi se zatikanje. Malce sem zadevo izboljšal s starejšimi drajverji (sedaj se zadeva pojavlja v približno 2 krat daljšem časovnem intervalu), ki pa imajo druge pomanjkljivosti... Kako odpraviti to zatikanje? Hvala za nasvete!
Denisa ::
Imam isti problem.
Inštalirani vsi driverji,kodeki,
večina filmov dela normalno... pri določenih, ki jih odzipam pa se pojavi zatikanje
jRk0 ::
al pa ce ne bi instaliral kodekov in instaliral le in edino MPC-HC in nic kodekov drugih...
DivX codec nadomestilo - ffdshow kodek (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Zvok in slika
21162644 (17792) BaRtMaN
720p in 1080p ne popolnoma gladko
324200 (3552) OK.d
HD na PC-ju, minimalne zahteve?
456668 (3841) zavajon
HD codec (strani: 1 2 3 )
11119044 (11929) GrimReaper
Zamenjava grafične -> slabša slika pri TV kartici ???
102002 (1795) RC14
