Forum » Hlajenje in modifikacije » Flashanje Geforce 2 MX
zacetnik ::
Rad bi na to mojo geforce (firma : Inno 3D) flashal noovi bios, pa me zanima kako to gre, ker na grafo se nisem imel namena, ''do zdaj''!
Prosim ce mi opisete postopek, in kje te programe dobim (katere vse rabim). Hvala
Se en question:
A se da ta moja Gf zmodati v Quadro 2 MXr?
Kako pa to nardim? sem ze iskal clanke pa nism nic posebnea nasel, lahko malo opisete? hvala vsem
Se en question:
Highlag ::
Lahko quadro narediš. In to brez flashanja biosa in podobnih zadev.
Dobi si programček Rivatuner in sledi pomoči, ki jo imaš tam na razpolago. Deluje preverjeno.
zacetnik ::
AHa. sam ne razumm te dovolj dobro.
Kateri pomoci, jaz ne vidim nobene.
das link?
pa najlepsa hvala
das link?
pa najlepsa hvala
AvAkI ::
Ta tema mi je dala inspiracijo, da sem danes sel modificirati mojo staro GeForce 2 MX od Herculesa, ker sem imel malo vec casa kot ponavadi. Najprej sem jo spremenil v Quadro 2 MXr. Nato sem naredil se voltmod za GPU, tako da sem pricinil na napetostni regulator se 120 Ohm upor.
Malo sem tudi poslikal....
Kartica pred modifikacijo
Odstranitev hladilnika, ker drugace nisem mogel priti do tistih dveh uporov.
Dva upora (R121 in R123)
Uporcek..........lol...
Menjava pozicije....
Malo velik(fizicno) upor za izvedbo voltmoda....
Reberca za hlajenje regulatorja....
Prispajkan upor z reberci.......
Koncni izdelek
Quadro 2 MXr...+voltmod.......
Ko sem prvic prisel v Windowse z novo kartico
, sem moral installirat driverje za Quadro2. Nato sem se spravil navijat in sem dosegel rezultat 265 core clock, 230 memory clock. Vec kot 265 zal ne gre, ker v RivaTuner-ju to ni mogoce. Pri RAM-ih pa se pozna, da imam I/O voltazo na 4v
Koncni izdelek
~*-,._.,-*~> SLOVENIA THE BEST! <~*-,._.,-*~
- zavarovalo slike: OwcA ()
Vesoljc ::
uff, na resoluciji pa res nisi šparal
drugače pa ja, jest mam isto grafo (+tv out), pa je ram precej žejen napetosti...
kwa pa kej temperatura na zadnji strani?
AvAkI ::
ja resolucija...sej se tako lepše vidi
Grafična se sploh ne greje toliko, malo nič. Že razmišljam o kakšnem drugem uporu
Kako lahko v RivaTunerju nastavim, da gre nad 265Mhz?
lp Andrej
lp Andrej
Boki_ ::
Probaj še s kakim drugim programom. Tako meni V-tuner mojga radeončka core spustil samo do 325 pol pa sm z ATI Tool šel do kraja na 335.
I'm back
- spremenil: Boki_ ()
Vesoljc ::
kr fleši jo, bo najboljš... ampak se najprej prepriči, da je stabilna :)
jest sem svojo moru dvakrat popravlat ;)
rabiš pa en gf1/2/3 bios editor... ne vem točno, bom mal pobrsku, če ne boš najdu... tm ni omejitve... no ja, verjetno je 32-bitna cifra
sam itaq performance leži v ramu... bi blo pa zabavno vidit mx2 na 300 mhz :)
AvAkI ::
Bom probal najti BIOS-editor, ker sem ravno to mislil tudi sam. 300Mhz bi bilo lepo ja, če ne drugače, bom dal drugi upor, samo da jih dosežem
. Mogoče se frekvenca GPU-ja pozna v CAD programih!?-ker v igrah ravno ne...
Vasko: Ti imaš tudi Herculesovo? Koliko pa imaš core/memory?
- spremenil: AvAkI ()
AvAkI ::
VASkO: Sem probal flashati kartico z predelanim BIOS-em, ampak ni šlo. Poizkusil sem tudi z originalnim, ki je gor ampak mi je javilo ERROR:
-PCI Subsystem ID mismatch ALI PCI device ID vendor ID mismatch
Nato sem še naredil backup in sem probal backup flashati gor pa ni šlo.
Verjetno zaradi tega, ker ima sedaj drugi ID--Quadro 2 MXr. Nato sem vpisal še nvflash -c in mi je prebralo epprom in napisalo še, da ga je celo izbrisalo
?? Ko sem nato resetiral PC je le-ta spustil par piskov in ni šel dalje....tema na zaslonu
Kako naj to popravim??-S pomočjo druge PCI kartice??
Hvala!
lp Andrej
Hvala!
lp Andrej
Vesoljc ::
jup, še eno pci karto rabiš...
bios flasher bi moral imeti eno "force" opcijo, ki nič ne sprašuje
AvAkI ::
Sem resil problem! V PC sem dal se eno PCI kartico in nato sem v DOS-u spet poizkusil flashati kartico. Ko sem pregledal vsebino EPPROMA je kazalo samo FF FF FF...
. Nato sem zasledil nastavitev -5.........override PCI type mismatch.... in nato je lepo flashalo. Default clocke imam: 220&200, ker moram se sprobat malo. Sedaj lahko nastavljam do 330/300
S katerim programom se da najbolj "zmuciti" kartico? recimo za CPU je to prgram TOAST...
lp Andrej
lp Andrej
AvAkI ::
LOOOOL Sem za foro poizkusil dati na 300Mhz in dela!!!!
Se dokaz...
Sedaj dela ze cez pol ure...zvecer bom sel do konca, ker sedaj nimam vec casa.
Se dokaz...
Vesoljc ::
poleg testa ji tudi štopaj življenski čas
AvAkI ::
Sorry, ker nisem odgovoru ze vceraj.
Danes sem poizkusil iztisniti maksimum iz te kartice (beri GeForce 2MX) in sem prisel do teh frekvenc:
hehe...
S temi frekvencami sem celo uro delal z programom SolidWorks in to uspesno!
BTW: upor je se vedno 120Ohm.
Zanima me koliko priporocate, da nastavim default frekvence, da ne bo kartica sla po enem tednu
V mislih imam 300/225
lp Andrej
hehe...
lp Andrej
Vesoljc ::
that's one freakin fast mx
3dmark preživi?
3dmark preživi?
AvAkI ::
3dMark 2001 mi na tem PC-ji ne starta, ker imam Directx 9b gor in mi napise, da si moram namestiti Directx 8.1!
Ce bom imel cas, bom cez vikend kartico dal v moj PC in sprobal v 3dMarkih
(2001 in 2003).
Mislim da je to rekord v navitju MX-a z SDR-ramom, al se motim?
OwcA ::
Naloži si zadnji popravek (330) za 3DMark in bo stvar delovala tudi z DX9.
Si blizu rekorda, nisi pa še čisto tam, malo poglej po ORB-u.
Jackass ::
Ok js men se tut v predalu vala en str Herculesov GF2 MX400, pa me tut mika, da bi se še mal poigrov z njim.
Kaj točno pomen to, da "postane" moja grafa Quadro? Kolk se pozna na performence-u? (Brez dodatnega navijanja)
jAcKaSS
PrimozR ::
Jest mam tu Inno 3D FX-a (5200 256 rama)
Vem, slaba izbira.
Ka loh kj izstisnem iz nega??
Vem, slaba izbira.
| » | Popotovanje nekega odsluženega čipa (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7073 (4239) | Geo |
| » | Hardware mod fx5950 ultraOddelek: Navijanje | 3138 (2689) | lopov |
| » | softquadroOddelek: Navijanje | 1338 (1246) | ferdo |
| » | Geforce vs. QuadroOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2022 (1762) | element |
| » | GeForce2 MX -> Quadro2 MXROddelek: Zvok in slika | 2157 (1905) | NiggerBob |
