Asus A7N8X ne gre čez 200 FSB ?
Sydk ::
Najprej moj sistem:
Asus A7N8X 2.0 (1007 bios) navadna, ne deluxe
Athlon 2400+ tbred (133) (odklenjen)
2x256 corsair XMS 3200 Cas2
Hercules radeon 9800 @ pro
maxtor 60gb
Levicom 500W napajalc
Vse skupaj navito na 11x200=2205 MHZ pri 1.75V ...timingi 6 3 2 2 sinhrono z procem. , lepo stabilno
Problem pa nastopi ko poskušam povečevat FSB, do 205 se plata še zbudi a ni več stabilno, 206 FSB plata umre, ne da več življenja od sebe:|
ne glede na to kako relaksiram timinge in pa nižam množilnik...rami tud niso ovira pomoje, do 220 bi moral za šalo! Poizkusil sem tudi z večimi množilniki, da ne bi šlo za kak slab množilnik...
Zdej kaj me muči je vprašanje? rad bi imel 10x220 ali 10x230 saj proc je zmožen 2300 mhz, hlajenje tudi ni problem
Ta plata bi se morala navijat kot Deluxe izvedba saj je razlika samo v SoundStormu in nekaj druge nepotrebne navlake...
A je možno da sem pač naletel na slabo plato ki preprosto ne prebavi FSB-a večjega od 200 ?
ocitno tut tebe jebe nekompatibilnost corsair c2 in nf2...
Sydk ::
Dr_M: CMX serija Corsaira 1x512 se npr. na moji plati sploh niso prebudil, sem moral menjat, torej je sigurno problem v ramu?:|
Ker sem bral na nekem tujem forumu da na tej plati eni dosežejo samo 190 FSB?! Sam čudn to ker plata uradno podpira 200 FSB-a
probi se ksne druge rame, npr twinmose,geil...
Caligula ::
Sydk, ce hoces dat recimo na 2300 moras met voltao procesorja 1.85v
ZA 2400 pa ze tam 1.95 ali vec.
Pa ce bos vecal FSB moras vecat tudi voltazo na RAMu,...
Sej mogoce si to ze zdej delu ampak za vsak primer.
Sydk ::
Dr_M: z veseljem, ČE bi jih imel>:D
Pred temi Corsari sem imel twinmos 2700 cas2.5 rame in presenetljivo..šli so do 200 FSB-a, sicer nestabilno, zdaj s temi Corsari je vsaj 200 FSB stabilno...možno je da me baše nekompatibilnost, sam čudno da bi bil ^najboljši^ proizvajalec ramnikov (Corsair) tako skregan z enim najbolj množično razširjenim čipovjem kot je NForce2:|
boštjan ::
si probal,kaj flešat bios,to včasih reši probleme z nekompatibilnostjo
Sydk ::
Juras: vseeno hvala za opombo, a seveda sm upošteval tudi ta faktor:))
moj 2400+ dela lepo 11.5x200 = 2300 MHZ pri 1.85, max temp. 54c
ramom sem dvigal voltažo tudi na 2.9, brez uspeha
10x230 sanja svinja koruzo in se še naprej igra z bios-om:D
Sydk ::
boštjan: bios sem flashal zadnji uradni za to plato ver. 1007, zdaj poizkusam Uber Bios za a7n8x, hacked verzija, ki omogoča voltaže proca 1.9 in ramov 2.9, brez uspeha tudi tu
Tilen ::
bodi previden glede teh "izvenserijskih" biosov, ce se flashanje ne konca dobro ti "gre" plata, garancija od plate.
boštjan ::
ReXi,še vedno lahko plato oživiš s hotflešom;)
Tilen ::
Boštjan, ne skodi pa ce opozorim ne? :D
Sydk ::
Hvala za opozorila, ampak s fleshanjem se še nism zajebu do zdaj, morm potrkat:)) sicer pa ta Uber hacked Bios za asuske je kar lepo množično uporabljan, vsaj tako prebiram po tujih forumih...
zdej sm ga lepo navil 11x205=2260 mhz pri 1.775 V, timingi 6 3 2 2 (2.6V)
sm ugotovu da multi 11 je OK grem lahko do 207 fsb-a a pri 2300 mhz proc rabi ze 1.85V pa je za moje zracno hlajenje že mal preveč...
zdej logični korak je da znižam multi pa višam fsb, in pa večam voltažo ramu...
NOT!
10.5 multi zmore največ 200 fsb-a, ko je 201 se plata ne zbudi vec:(
10 multi pravtako
9.5 multi pa prileze tja do 212 fsbja, samo to pa znese premalo Mhz-jev:))
Voltazo ramov sem primerno večal 2.8 in 2.9, timingi so bli by SPD in pa OPTIMAL
ne vem ta plata ma očitno en velik problem z telimi multiji...al pa me jebe neka nekompaktibilnost
samo vrag si ga vedi>:D
P.s: a ma kdo navadno A7N8X in kako se mu navija?
Caligula ::
Nforce 2 plate majo ker vse mal alergijo na 10 pa 10.5 multi. To jke standard.
kajzer ::
Juras brez mene. mam pa gigabytko na nf2 čipovju. Trenutno furam na 10*230.
Caligula ::
Sej ni zamere. Gigabytova je najnovejsa(a nesramno draga) in so verjetno mal potweakal. Pa so redke izjeme tud pr Epoxih pa Abitih. Samo so redke.
Pa obstajajo prav doloceni BIOSi, ki to pustijo,.. Ampak to je en splosno znanih featurov Nforce 2 plat. Je pa tako, da ce gres kupit Nforce 2 plato je kar najbolj verjetno, da bo nagajala pri teh multijih.
Imas pa ti tudi malo specificno konfiguracijo racunalnika (hlajenje,..) , ki se precej razlikuje od ostalih tu in tudi to verjetno malo pomaga.
Na Abitih dela z dolocinimi BIOSi,..
V veliki vecini pa lahko folk racuna kvecjem na 9.5, 11, 11.5 in 12.
Sydk ::
ironija v vsem tem je da bi mi ravno 10 in 10.5 prišla najbolj v poštev;)
kdo ve za kak ^potwekan^ bios za to plato ?
Caligula ::
Ta plata ni tako pogosta tako, da je malo verjetno, da kdo ravno na Slo-echu to ve. Probaj googlat malo. Bi znal bit kak specificen BIOS ali verzija, ki je bolj prijetna.
ru7 ::
Na moji abitki revizija 2 pravtako mi normalno deluje 220*10. Bios mam en starjši, ne vem na pamet.
TribesMan ::
Fantje problem z 10 in 10.5 multijem se pojavlja sam z FSBji nad 230MHz... for your consideration.
TribesMan
Tilen ::
pa ni res no ;(( men ne dela niti na 200 fsb!! 11x 210 pa dela grr
Caligula ::
Nforce 2 ma pogosto probleme ze pod mejo 200 na teh multijih. Pr Abitih je bios 1.0 al neki tazga-en starejsi pac, k dela.
Tilen ::
sem mel gor tut 10b_4x4 in potem ugotovil da sploh ni kriv bios amapak moj CPU ki je ocitno bil prepozno kupljen in je totalno zaklenjen. ;(
boštjan ::
TribesMan,mislim da ne bo točno držalo.problem se pojavi pri 220FSB in več,pri meni se je že pri 210FSB.
d10 bios pa reši ta problem,seveda če je vaš CPU odklenjen
kajzer ::
Js nimam problemov tut pri 240FSB-ju. Ne vem kje je ta meja na moji plati?! :D
  • spremenil: kajzer ()
TribesMan ::
Men se je problem začel vedno pojavljat nad 230MHz.
TribesMan
Sydk ::
Jah koker se komu userje, ko kupiš nič ne veš kaj boš dobu in kako se bo vse skup navijal:))
se pravi se mi splača poskusit s kakim starejšim biosom al kaj, al to velja samo za Abitke ?
12X in 12.5 Multi ne delata (NF7-S)
Oddelek: Navijanje
362207 (1730) Goldee
Izvenserijski BIOSi za Abit NF7-S v2.0!! (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
14910767 (7110) Alexius Heristalski
Cheap Soltek + Cheap Infineon RAM = FSB do nekje 240
Oddelek: Navijanje
161811 (1477) Caligula
CPU interface in 9x množilnik
Oddelek: Navijanje
402081 (1607) kalisto
timingi 2.2.2.7 na hyperx 3200 ne delajo niti na 190FSB*10 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
665548 (4864) boštjan
