Tišanje računala
Tišanje računala
youPlonker ::
Tule ga nimajo klik?
MStrix ::
Jaz sem bil zelo zelo nadvušen nad Noctua NH-U12P SE2, preden sem šel na vodo.
axee ::
Tukaj govorimo o tihih hladilnikih pri 400RPM, mislim da voda odpade :P
Drugače pa ja, na sestavi.si si naročite in je mir.
MStrix ::
Preberi v celoti, preden komentiraš
Truga ::
zunno ::
Katere tihe 80mm ventilatorje priporočate? Po možnosti iz kakšne slovenske trgovine.
djready ::
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
MStrix ::
Odvisno od budgeta, nekaj takega http://blinkcomp.si/ventilatorji/1546-n... zelo zelo zelo tihi.
Janac ::
MStrix je izjavil:
Samo še nekdo naj reče da je vodno hlajenje drago, če pa en vent stane toliko kot blok za procesor?!
MStrix ::
LOL :D
 Zelo tiho delovanje
Zelo tiho delovanje
Kolega jih uporablja in jih ima 12, pravi da so neverjetno tihi
  • spremenilo: MStrix ()
PrimozR ::
Linkaj direktno na JPG drugič.
Severno so cene malo manj hude: http://geizhals.at/?cat=coolfan&xf=1034...
MStrix ::
Ja res je, sam določene stvari se pa tudi pri nas dobi po lepi ceni.
Truga ::
Janac je izjavil:
MStrix je izjavil:
Sej za vodno hlajenje rabis blok (pa pumpe pa radiator pa cevi...), pol pa se ventilatorje. :D
MStrix ::
Truga je izjavil:
Janac je izjavil:
MStrix je izjavil:
Res je vendar se lahko odločiš za all-in-one in jih dobiš že zraven
PrimozR ::
Tako kot pri vseh spodobnih zračnih hladilnikih, ki so cenejši in vsja tako dobri, kot poceni all-in-one, v primeru dražjih pa na strani zračnega hladilnika lahko dokupiš par ventilatorjev za ohišja, kjer se zmogljivostim spet precej približaš.
Večinoma se all-in-one vodno hlajenje, upoštevajoč težave, splača samo tam, kjer ti primanjkuje prostora. Na ITX sistemih recimo.
MStrix ::
Jaz že nekaj časa uporabljam Corsair H100i in sem zelo zadovoljen.
Truga ::
PrimozR je izjavil:
Tole je zelo res. Jaz sem pred nedavnim delal research ko sem rihtal vodno za PC, in ce se spuscas v tele closed loop varjante te ceneje pride najdrazja noctua, efektivnost je pa vec ali manj identicna, ce se ne gres preseravat z extra ventilatorji in nenormalnim overclockanjem.
dj_uro ::
Truga je izjavil:
PrimozR je izjavil:
to je pa zdaj tako zvenelo, kot da je noctua en ''crap'' ventilator...
vw-klub.si
Truga ::
Mislil sem un tavelik noctua NH-D14. In ni crap, ce je prakticno isto dobr kot closed loop vodno?
PrimozR ::
Kako si pa to razbral? Pri lahkem navitju je efektivnost enaka, sicer v prednost, jasno, pride voda, ko naviješ višje in na radiator daš 4 ventilatorje, po 2 v push, 2 v pull. Čeprav za to IMO all-in-one niso ravno najbolj primerni, ker imajo tanke ventilatorje, ti pa niso pretirano restriktivni za zrak in s tem v push-pull pridobijo le malo.
Truga ::
Mislis radiatorje.
Btw, jaz sem pred nekaj mesci nabavil custom loop, cpu in 2x gpu blok, in zadeva je super. Blazno kul ko cpu laufa na 44 stopinj pri enkodanju filma (pun unintended):
Ampak ne priporocam nobenmu. Vec dnarja kot pameti opcija, za problem ki to ni. Vodno kupis ce hoces met vodno, alpa ce mislis nenormalno overclockat (pa se takrat je kot je pipi povedal all-in-one opcija napacna). Mi je sicer zlo vsec ker je silent tud med igram in encodanjem ce ne povecam rocno hitrosti fanov, ampak silent se da dosezt tud z zracnim hlajenjem brez vecjih problemov in predvsem precej ceneje.
PrimozR ::
Ja, radiatorje, itak. Ker lapsus :D
GenZNPC ::
Exactly.
Aria the animation eh?
skibidi
Truga ::
Aria the wallpaperation.
Windows 8.1 sm instaliral in sm klikal ko budala da sm dobu taprav colour scheme, ker je ocitno odvisen od ozadja. Ta je bil edini kokr tok normaln.
Ja vem, loh bi ga rocno nastimal, sam to je treba ze googlat. :effort:
amacar ::
Obstaja kak cpu hladilnik za intel e3-1230v3, ki bi bil semi pasiven? Torej v idle se ventilatorji sploh ne bi vrteli, za load mi je načeloma vseeno. Plata je: http://www.asus.com/uk/Motherboards/H81..., zasedena je le ena reža za ram. Ram je po obliki takle: http://www.amazon.com/Crucial-Ballistix...
GenZNPC ::
Ja obišči malo specifikacije na strani proizvajalcev pa meri, nimaš druge. Glede plate ni tak problem.
Poglej kake coolerje z 120mm ventilatorjem ali še boljše 140mm, če spraviš v ohišje.
Imaš Frio, Spirit, Mugen itn.: http://www.idealo.de/preisvergleich/Mai...
Semipasivno, nevem. Vem pa da so večina 12/14cm ventilatorjev na najnižjih vrtljajih "neslišnih".
To lahko zagotovo trdim za Macho PCGH edition. Se pa ventilator vrti skos isto, nima dinamičnega razpona.
skibidi
amacar ::
Ohišje ni panike, ker je stranica odprta. Najbolj bi bil vesel, če se ventilatorji sploh ne bi vrteli v idle, da bi imel neslišen sistem. Sicer pa je verjetno potrebno poiskati nekaj kar ima najtišje ventilatorje. Nekako sem največ dobrih stvari slišal o noctui. Tale macho že ima 22db glasnost. Našel sem od noctue ventilator s 6db, ampak se prav tako vrti konstantno. Je to, da se ventilator vrti skos enakomerno dobro za load temperature ali bodo preveč narasle? Kako bo s prenašanjem hladilnika na novejše sockete?
GenZNPC ::
Ti veš kolko db imaš sploh v sobi čez dan ?
http://www.dot.ca.gov/dist2/projects/si...
Al bo šlo al pa ne.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
amacar ::
Spim 2m od kište, tako da pomoči nikoli ni pretiho :))
axee ::
300RPM ventilator ne slišš, ti zagotovim. Poišči Scythe Kotetsu.
amacar ::
Ravno tega sem gledal, poceni, 6db pri 400rpm glede na specifikacije. Moram malo prebrati reviewe, da ne bo potem v praksi skos laufal na 1000rpm.
axee ::
Ja, malo si preberi kako ventilatorji sploh delujejo in poskrbi, da bo priključen na PWM konektor. Predhodno pozanimanje, ali tvoja matična sploh podpira tovrstno kontrolo tudi ne škodi. SPCR ima drugače dober test omenjenega hladilnika.
  • spremenil: axee ()
Truga ::
Also, pazi ko kupujes PWM plate.
Jaz sem kupu eno asus ki naj bi mela 4 PWM izhode. Pol grem pa gledat na forume zakaj mi ne dela pravilno... V resnici ma samo enga, ostali 3je pa so sicer 4 pinski, samo je 100% PWM duty cycle, pol pa z voltazo regulira. Svetski nateg.
axee ::
ASUS tako nateguje že dolgo časa. Zanimivo pa, da imajo eno boljših kontrol ventilatorjev v BIOS-u.
Truga ::
Jaz nisem vedu da to pocnejo, pa zgleda da zdaj ce kupiz z99 al kolk je ze chipset, dobis dejansko 4 pwm izhode.
Jaz sem si z raspberry pi zrihtal zadevo zdej, sicer... :P
GenZNPC ::
Da neboš slučajno limal 120cm vent z 400rpm na stock cooler...
skibidi
amacar ::
Izbiram med: be quiet! Pure Rock (imam en njihov napajalc, pa je res silent) - žal ne najdem nekih meritev glede najnižje glasnosti, ter Scythe Kotetsu (glede na spcr zgleda ok). Oba sta ~30€. Všeč mi je tudi tole ohišje, kjer lahko ročno vklopim ventilatorje ko gejmam (drugače bi bili vedno izklopljeni), da malo prepiha skozi komponente: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... (je pa očitno za 0.2mm premajhno za Scythe Kotetsu)
GenZNPC ::
Ja sej se dajo dobit regulatorji za vente, ko grejo od 0V-12V, rabljeni so zelo poceni. Novi pa tudi ne, samo iskat je treba.
Pa si potem nastavljaš kakor hočeš.
skibidi
amacar ::
Ja, tu že dobim za 45EUR vse v kompletu, estetsko izgleda, pa še nimam problemov z iskanjem rabljenih. Trenutna kišta je prav tako že iz srednjega veka, tako da če bi jo zamenjal ne bi bilo škode.
  • spremenil: amacar ()
axee ::
Ali pa z PWM ventilatorji in kalibracijo dosežeš, da ob obremenitvi računalnika ne slišiš, med obremenitvijo pa delujejo na najmanjši možni hitrosti, ki jo dovoljujejo temperature. Torej popolna avtomatika, zahteva samo malo kalibracije in pametnih nakupov. Naj računalnik sam poskrbi zase, ne pa da se uporabnik sekira če je prižgal ventilatorje..
amacar ::
Sej zato sem pa vprašal tu, kaj bi bil pameten nakup :) Plate ne mislim menjavat, recimo da kupim zgoraj omenjeno ohišje, do višine 158mm mi potem ostane še mugen 4. Macho je previsok, prav tako Frio in Kotetsu. Ali je kakšno poceni ohišje s podporo višjim hladilnikom?
amacar ::
Komponente sem prejel. Mugen 4 PCGH Edition in že zgoraj omenjeno ohišje Antec VSP5000. Oba ventilatorja od mugena sem vezal na ohišje in ju ročno vklapljam/izklapljam. Je pa hladilnik ok, ob skoraj pasivnem hlajenju, z vsemi ugasnjenimi ventilatorji v kompu (na ohišju, mugenu in napajalniku) razen od grafične laufata (2*92mm, sta zelo tiha na srečo) so ob brskanju temperature 37-40 stopinj. Naslednji nakup bo tako le še ena grafična, ki se ji v idle ventilatorji ne vrtijo (kakšna STRIX verzija) in bo sistem v kompletu pasiven. :)
Truga ::
MSI GTX 970 so ventilatorji ugasnjeni dokler ni dovolj vroca da se zavrtijo, tudi ce ne idla.
GenZNPC ::
Msi, plalit in strix koker vem. Sicer pa gigabytove wf3 se na 970ki vrtijo glih tolko, da se.
skibidi
PrimozR ::
Lahko si pa z MSI Afterburner (tudi na ne-MSI karticah) narediš custom profil za ventilator. Sam sem tako utišal ropotajoč (odpovedajoč) ventilator na Sapphire 6750, sem dal na 0 % in zadeva se vrti z nekimi 1000 obrati. Ravno dovolj, da ne ropota.
axee ::
amacar je izjavil:
Zakaj si delaš delo tam kjer res ni treba? Zgolj moje menje, ampak vse bi lahko zavtomatiziral z PWM ventialtorji in dobro kalibriranimi profili.
amacar ::
Bi se ventilatorji z uporabo PWM cisto ustavili? Ce ne, ne pride v postev, ker se vseeno slisi.
axee ::
OK, samo da slišiš ventilatorje pri 200RPM :) no, vsak ima svoje preference...
kuglvinkl ::
Ah po moje se pa to da? Se pravi, da jih programsko čist ustaviš, ker temp CPU ne preseže npr. 40 C. Al kako?
GenZNPC ::
Če pri tavlkih ne štima voltaža se ti vsi ne zalaufajo iz nule.
skibidi
27 / 31
DIY HPC
Oddelek: Zvok in slika
376110 (5620) Eboran
Novi zasloni, testi, Google, Nasa in še kaj
Oddelek: Novice / Procesorji
94266 (3702) Wolfram
FAQ
1210337 (8080) OwcA
Kako z kompresorskim hlajenjem
488874 (8164) frenk
Celeron 500 SL3LQ in MSI MS6168 ver2
174849 (4731) Spajky
