Intel Prescott, Socket T
2
Zheegec ::
Izid Intel Prescott procesorja je blizu, seveda bodo zelo zanimive socket T izvedbe, ki bodo prišle v obliki 3.8GHz izvedbe, prej bo Prescott izšel za socket 478 (sedanje P4 osnovne plošče) - hitrosti od 2.8GHz pa najbrž do 3.6GHz ali pa še naprej (?).
Razlika med Prescottom in Northwoodom : Prescott ima 18KB L1 cacha (NW ima 12KB), 1MB L2 cacha (NW 512KB), boljši branching prediction (povezano z več cevovodi), 30 cevovodov (NW 20), ima izboljšan Hyper Treathing, ima "new Prescott instructions" ki bodo najbrž poimenovani SSE3, skupaj s socket T bo dobil tudi 300MHz QDR Front Side Bus (FSB), kar pomeni teoretično 1200MHz FSB (sedaj 800MHz).
Slike Prescotta na socketT - zelo zanimiva je stran 4
Socket T izgleda kul :D
Pa še ena kost za glodanje
Tejas - naslednik Prescotta
Zelo oddaljen Jonah
Mnenja?
Janez Janša, 29.04.2014
tole bo zeeeeelooooo draga zadeva. za navadne smrtnike bo dostopno sele cez ksno leto.
c3R4R ::
Jah, kaj naj rečem. Škoda da bo predrago.
A kot zanimivost na 4. strani šteješ tole? Kako se proc zatakne v socket?:) (za tiste ki se jim ne da gledat četrte strani:D)
Kva bi tole foldal...>:D 8-O
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
  • zavaroval slike: Zheegec ()
Zheegec ::
Najbolje se vidi socket in ostalo. Aja, če kdo razume kitajsko ali japonsko se priporočam :D Ker tisti testki so zelo nerazumljivi dokler ne veš kakšen je bil ostali hardware.
Drugače pa 2.8GHz Prescott - 90W, 3.2GHz pa okoli 100W oddane toplote.
  • spremenil: Zheegec ()
Zheegec ::
Še nekaj;
"It will have a larger pipeline," the representative said. "The larger the pipeline, you can do less work per clock and speed up the processor."
Prescott gets rebuilt for speed
morphling1 ::
Intel je po tem članku sodeč zadnji hip podaljšal cevovode Prescota na 30 stopenj v primerjavi s 20 stopnjami na P4ki, tole je za moje pojme prevelik minus, da bi se ga dalo rešiti z malo bolj učinkovito arhitekturo in 1MB L2 predpomnilnika, tudi zadnji test na linku Mr.Bja govori o tem da je clock for clock Prescott samo malenkost hitrejši v bolj spominsko zahtevnih zadevah, močno pa popuši v procesorsko intenzivnih testih. Not good. Intel ima kot kaže ogromne probleme s novo tehnologijo izdelave in 90nano, saj mu nikakor ne uspe zmanjšat termičnih karakteristik. To je zgleda edini razlog da so podaljševali cevovode, saj s tem procesor opravi manj v urnem ciklu in se manj tudi greje, na ta način pa se lahko poveča frekvenca delovanja. Do zdaj je bilo vse lepo in prav saj je bila pridobljena frekvenca večja od zmanjšanja procesorske moči v urne ciklu. Tokrat pa zgleda ne bodo pridobili veliko in tudi socket T ne verjamem, da bo bistveno izbolšal situacijo. To da bo novi procesor ob izidu praktično slabši od starega modela zna bit slaba reklama, nekaj podobnega kot PIII 1133 MHz debakl. Idealno za AMD da izkoristi svojo priložnost, samo za kaj takega bo moral kot prvo še vedno spustiti cene in narediti dovolj Hammerjev. Enostavno mora naredit Hammerje dostopne širokim množicam pa magari na račun XPja, torej nižje PR verzije in cene tam od 100$ dalje.
Zheegec ::
Morphling1, izgleda da si bral Overclockers.com komentarje o Prescottu in AMDju :D
Poglejmo vse skupaj iz dobre perspektive - Northwood se bo pocenil :D
DjTonic ::
Ja se strinjam zgleda, da se obeta podobna zgodba kot s Pentiumi 3, ki so imeli, če se še prav spomnim 10 cevovodov, proti Northwoodom z 20. Zato so bili Clock to Clock P III hitrejši od P4. Bomo videli, kako bo z uradnimi benchmarki ob izidu CPU-jev. Zaenkrat je to še med boljšimi <b>testi</b>.
Zheegec ::
Govorice so 32 ali pa 30 stagov. Integer execute seveda, samo o tem je tukaj govora.
podaljsani cevovodi v prescottu so pa ja ze zelo dolg znani. :\
morphling1 ::
Pa ne toliko podaljšani, tudi nekaj prvih testov 2.8GHz verzije je govorilo o hitrejšem procesorju, kot pa kažejo zadnji testi.
mnja..ni vse zlato, na cemur pise intel.
Zheegec ::
Hm, na The Inquirer pa govorijo da je predzadnji stepping malo počasnejši od zadnjega, katerega testov ni na netu...
Še 1 teden pa bomo lahko 100% prepričani :D
morphling1 ::
Seveda da ni vse zlato :) Zame je v računalništvu navijaštvo za določeno znamko nekaj najslabšega kar si lahko zamisliš. Edino merilo je price/performance v določenem trenutku, pa ni važno če pride zadeva Bačke Palanke :D
DjTonic ::
Bravo! :)
morphling1: seveda je to res, ampak opazam, da so prov tisti ki majo intelove procesorje fanaticni navijajo za intel in slepijo sami sebe, pa se koga druzga :)
ce bi usi kupoval po sistemi price/preformance bi AMD prodal 100x vec procesorjev.:)
morphling1 ::
Ah o vrsti fanatikov raje ne bi tu, AMD ni glede tega nič na boljšem :)
Sem pa že rekel, Intel zelo malo procesorjev proda po retail kanalih, med tem, ko AMD na ta način proda večino svojih. In veliki OEMi dobijo bistveno bolše cene in s tem so seveda tudi cene njihovih sistemo tako konkurenčne, to je en razloh Intelovega uspeha. Potem pa ostajajo malenkosti, kot običajno boljši čipseti pa še kaj bi se našlo :)
Sicer pa imaš prav, če bi bilo edino merilo price/performance, bi šlo AMDju bistveno bolje, samo na to merilo se zanašajo predvsem overclockerji in tisti, ki zares poznajo HW ter kaj se da iz njega stisnit. Povprečnemu folku so pa dosti bolj važne druge stvari, kot so service & support, stabilnost in enostavnost uporabe, pa še kaj bi se našlo, čiste performanse so nižje na listi sploh ker za najbolj vsakdanje delo zadostuje že dosti počasnejši procesor.
to je res. ampak zakaj placat useen 50% vec za comp??
jetam ::
Pismo a ti doktor ne znas brat?
Error on line: Object of type SIGNATURE expected
morphling1 ::
Saj ti pravim, da v tujini ne plačajo skoraj nič več, pa dobijo za ta denar Quality Brand name Intel sistem, namesto v garaži sestavljenega in nestestiranega, kot so recimo večinoma sistemi pri nas.
jetam: to bi jest mogu zate rect. kok npr folka pri nas kupuje od velikih OEM napram malim OEM? zanemarljiv odstotek.
tut drugje po evropi ni drugace.
edit: amd ne daje velikim OEM nic popusta??
  • spremenil: Dr_M ()
morphling1 ::
Za Evropo se motiš, pri nas pa na žalost veliki niso prisotni v lastni režiji ampak preko nekih posrednikov. Aja pa tudi pri nas se večina računalnikov proda v obliki serijsko narejenih kompov, samo da gre za domače OEM znamke.
ps. AMD ne pride do največjih OEM-om to je njegov največji problem, pa ni težava v tem da bi imel slab produkt, samo enostavno mu manjka konsistentnosti. Pri njih nikoli niso bili vprašljivi inženirji pač pa vodstvo, saj ima to večkrat glavo v pesku, kot kje drugje.
jetam ::
Kar je napisal morphling1 + predstavljaj si vecje firme. Kaj je za njih boljse? Kupiti 100 racunalnikov s konfiguracijo "po narocilu" (pomoznsti se AMD) ali OEM sistem (npr. Dell)?
Prevec posplosujes doktore... Svet ne sega samo do tvojega plota, ampak se precej cez.
Zakaj imam občutek, da bo novi Prescott, grdi raček, kot je bil prvi P4?
OEM, rulz the world. Vsaka firma, ki ima več kot pet računalnikov se ji splača brez kakršnega koli razloga imeti brend name računalnik kot pa home made sestavljanke. Ne vem zakaj bi imel sestavljanko v službi.Vsak servis bi imel večje stroške pri konkuriranju servisa proti brand name sistemu, kaj šele proti kakšni tripartitni pogodbi, itd...
Dokler AMD ne bo imel konkretnega prodajalca, kot je HP, IBM, DELL itd, lahko pozabi na kakršno koli konkurenco Intlu. Edino kar AMD naredi je to da Intel znižuje cene, ter spreminjajo roke projektov.
JustVi ::
Sem že nekje lepil tale link.
Se v bistu gre za popravljeno northwood jedro. Toliko kritizirano, samo dejstva so, da že leta klubuje vsej "konkurenci".
Sedaj bo šlo do 5GHz in pometlo še z AMD 64 (če ne bo uspel hitreje dvigat frekvence). ;(
Larifari je potem govorit, da je zanič in da to "šaro" kupujejo samo nevedneži.
AMD je še vedno slamnat.
Zheegec ::
3.4GHz Prescott bo gotovo okoli 100W heata oddal, kar je kar lepa številka.
Poleg tega ima trenutno AMD tehnološko daleč superiorne procesorje.
HT, integrirani memory kontroler, SOI, večji IPC (P4 6, K7 & K8 pa 9 IPC) ter na koncu in res čisto na koncu x86-64 so ogromne prednosti AMDja. Zaradi svoje skalabilnosti bo socket 939 (zelo nizka latenca in zelo visoka pomnilniška prepustnost) pometel s Prescottom, vsaj v bljižnji prihodnosti bo tako, konec marca z izidom A64 3700+ in 4000+ na socket 939.
Seveda so to tehnološke prednosti, kar se tiče pa marketinga je pa čisto druga zgodba. Po mojem je cel socket 754 zgrešena stvar.
JustVi ::
>HT, integrirani memory kontroler, SOI, večji IPC (P4 6, K7 & K8 pa 9 IPC) ter na koncu in res čisto na koncu x86->64 so ogromne prednosti AMDja. Zaradi svoje skalabilnosti bo socket 939 (zelo nizka latenca in zelo visoka >pomnilniška prepustnost) pometel s Prescottom, vsaj v bljižnji prihodnosti bo tako, konec marca z izidom A64 >3700+ in 4000+ na socket 939.
lepo se sliši
in naj nam vsem želnim to servirajo, če lahko oz. želijo.
JustVi ::
Socket 754 je bil sam poizkus prodaje po kaplicah.
Ne tak ne bo šlo v konkurenci z Intelom.
Zheegec ::
Saj lahko že kupiš v Slo, samo fora je da se socket 754 niti ne splača, šele socket 939 ki pride marca bo tisto kar bi moral imeti Athlon64 že septembra 2003.
Zheegec ::
nc pretresljivega ni tale prescott. samo eno umesna stopnja pred novo generacijo, samo zato da se bo folk spet skesiru.
Zheegec ::
Samo Tejas ima še vedno NetBurst arhitekturo za osnovo...
morphling1 ::
Tejas je še lep čas naprej in marsikaj se lahko spremeni, saj ste videli, da so se celo Prescoti spreminjali v tem času. Sicer pa s to arhitekturo ni veliko narobe, samo pri stopnjevanju frekvenc pri prehodu na 90nano, so naleteli na mino in bodo rabili svoj čas da zadeve poštimajo. Zaenkrat je pa Tejas ena velika megla oz. ugibanje, kar seveda nima smisla.
Je pa Prescott trenutno res nekaj takega kot Willamette, torej underperforming hot running chip in vprašanje kaj lahko naredijo. Čeprav evolucija P4ke, je pokazala, da so kar dobri pri tem.
in za to porabijo cela 3 leta...:\ :\ sicer pa za to kar ponujajo p4ke bi ble lohk brez problema 50% cenejse.
morphling1 ::
Ni fora, da so porabili 3 leta, fora je v tem, da ob pravem trenutku predstavijo izboljšanje in držijo konkurenco pod kontrolo, marketing 1A :)
Tudi BMW bi bil lahko 50% cenejši, pa ni, pač nimajo pretiranih potreb, da bi preveč nižali cene. Nižajo toliko kot je potrebno, glede na to kako dobro jim gre finančno, pa ne moremo govorit o napačni strategiji.
no ja...sam prescott ni nevem kasna dobra konkurenca amdjevim 64 bitnikom.
tko nekak kot je biu p3 prvim athlonom, ko so intele kupoval sam tisti ki so obsedeni z njim.
Zheegec ::
Do 3.6GHz bo še OK, potem bo treba pa nove plate. Samo glede na Intelove marketinške sposobnosti se bo Prescott kar dobro prodajal, za navijati ne bo ravno dober, pa grel se bo, to bo tudi prispevalo k nižji prodaji.
Ah, pa 90nano Xeoni so prestavljeni... kakšno presenečenje.
MA počakajmo da zadeva pride ven. Povsod so neke cifre itd... a določeno ni nič...
Zheegec ::
Kaj je pa narobe s špekuliranjem, tako je vse skupaj bolj zanimivo :D
Anyway, izgleda da so nekateri testi na starih revizijah CPUjev, kateri od teh redkih testov pa so dejansko na novih revizijah je pa še nejasno... prav tako ne razlike med revizijami, samo so pa nove revizije bolj hladne -- okoli 10-15W menda.
Zheegec ::
Sem ravno hotel dati link :D
Anyway, če je res 64-biten, potem sklepam da je AMD64 kompatibilen, ker drugače bo pa res vse zmešano do konca, pa še M$ ne bo naredil novega OS za nov 64-bitni CPU.
Zheegec ::
kuglvinkl ::
From Anand:
To put it bluntly: Prescott becomes interesting after 3.6GHz; in other words, after it has completely left Northwood’s clock speeds behind.
morphling1 ::
Ali še z drugimi besedami, dobro navijajoč Northy bo več kot konkurenčen še skozi celo 2004 :)
Podn so so.
Če bi dali vsaj kakšno 64 bitno extenzijo, bi še razumel, ampak praktično skor nič pohitritve, kaj šele splošno slbši rezultat od svojega ate C. Če nebi bil v multimediji slabši bi nabavil kar AMD64 nside. Bom raje 2.8C ali pa 3.0C nabavil čez kak teden, samo ne vem kdaj bo na voljo gigabyt 8xnxp navoljo.
morphling1 ::
Da ne omenjam to, da noben od najbolj branih HW strani sploh ne omenja, ogromne porabe in gretja teh procesorjev, ki ne glede na 90nano sploh ne zmanjšajo porabe ampak jo celo povečajo, čisto nasprotje vseh prejšnih intelovih skrčevanj, nekaj je šlo hudo narobe in me zelo spominja na tbred A, ki se je dosti bolj grel kot palomino. Rešitev bi bili verjetno nove metalne plasti, P4E jih ima trenutno 7 napram 6 P4C, medtem ko je AMD moral že pri tbredu povečat število na 9, kar zelo poveča kompleksnost in ceno izdelave. Prescott na s478 je v tem trenutku čisto zgrešen nakup, saj nima v tej obliki nobene prihodnosti, edino štancal jih bodo na veliko in zato bodo delal njih in ne Northyjev, saj jih na eni silicijevi rezini naredijo več, torej bodo imel poceni proizvodnjo in zelo dobre zaslužke. Socket T, ki naj bi pomenil tudi preskok v frekvencah bo prišel čez nekaj mesecev in v tem času bodo probali pri Intelu rešit težave s pretiranim gretjem (pomoje brez novih kovinskih plasti ne bo šlo) če bodo hoteli priti do 5GHz, v 2k5 pa 65 nano in SOI ter seveda Tejas.
Northy C, grab em' while you can :) 2004 bo leto šparanja in čakanja ter raje navijanja obstoječega, večji razum vidim v nabavi prometeie kot pa metanju denarja za socket T in nov proc, nov ram novo grafo ...
ps. zakaj ravno Gigabyte, jaz jih totalno sovražim, ko jih je treba gnati izven default nastavitev, za Intel je zame Asus najboljša izbira (P4C-E seveda)
LittleDevil ::
Ne bom odpiral nove teme zaradi enega vprašanja.
Zanima me kakšna je razlika med P4E in P4C ali je samo v vodilu. :8)
Brane2 ::
Tole je (pričakovano) slabo videt. Se mi je že kar nekaj časa zdelo, da bo Intel izpushil s tem. Ko je njihova prdestavnica na tiskovki obznanila podaljsanje pipelinea na 30+ stageov, so postale stvari bolj jasne.
Tudi opisi na siteih so bolj po prisepetavanju Intela- pederski.
3/4 prostora jim jemlje tehnicno nakladanje, ki kupcu ne pomeni NIC. Kaj koga briga izboljsani branch 'prediction, core etc crap, ki so ga morali narediti, da bi vsaj nekoliko omilili efekte podaljsanega pipelinea ?
Folk hoce videt, kako se bo stvar obnesla v realnem zivljenju, ne bo si pa nalimal na steno povecanega nacrta silicon diea in se naslajal s tehnicnimi izrazi...
Ne verjamem, da bo tudi socket T kaj bistveno izboljsal. Ja, zaradi vecje porabe itd rabijo vec pinov na podnozju a to je vec ali manj to.
Ce jim do sedaj ni ratalo, tudi v bliznji prihodnosti frekvenc ne bodo ravno dvignili v nebo.
Skratka, lepo a ne prevec (zame). To pomeni, da cene Opteronov se ne bodo tako hitro padle. Damn. :|
Pa glh zdaj, ko sem se prebil cez prvih 800 strani kojekakvih user,tehnicnih etc manualov za Opterona in nasel zanimive stvari. Recimo, kako softversko spremenis napetost napajanja, mnozilnik itd, tudi ce BIOS sicer tega ne omogoca... >:D
  • spremenil: Brane2 ()
2
90 nm Athlon 64 je tu
Oddelek: Navijanje
282787 (2208) AtaStrumf
Intel omejil Socket 478 na 3,4 GHz
Oddelek: Novice / Procesorji
172800 (2800) Freelancer
Prescotti v avstriji
221744 (1298) JustVi
Amd opustil prvo generacijo Athlona 64 ! (strani: 1 2 3 4 )
19213480 (10269) Zheegec
AMD vam predstavlja Athlon64
173223 (3223) nodes
