Nvidia Tv out (črno bela slika), Rešitev brez Tvtool-a ?
m4dj ::
Živjo !
Imam eno vprašanje in verjetno se jih kar veliko srečuje z enakim problemom.
Prijateljica ima omenjeno kartico in tv out speljan prek scart cabla v TV.TV je malo starejša in ima možnost priklopa samo prek scarta. Ima tudi samo en "lin in" signal oz kanal na katerem lahko gledamo sliko s pcja. Grafični drajverji so najnovejši...
Ko se priklopi scart na TV se pod properties pri nvidia drajverjih pojavi nova opcija za preklop slike na TV vendar se ta pojavi v črno beli sliki in ne v barvah ! pri nekaterih TV
to ni problem ker se potem preklopi samo na drugi program oz. vhod (SI, S2,S2) Eden od teh da barvano sliko.
Pri malo starejši pa je problem ker se slika pojavi samo v črno beli barvi in je zato treba uporabiti program Tvtool. Ta program je dokaj preprost in omogoča da se dobi barvano sliko. Pod opcijami se nahajata dve narisani vrsti priključkov.
Enega je treba izbrati (eden da barvano sliko drugi pa črno belo )
Problem je le ta da je težko dobiti verzijo, ki je pravilno skrakirana in registrirana. Če ni dobra se po 15 minutah javi napaka in se signal prekine ali pa se slika zoži v kvadrat.
No moja vprašanja so naslednja:
Ali je mogoče dobiti barvano sliko na takšni TV brez uporabe programa TVtool ?
Ali obstaja poleg omenjenega programa še kakšen drugi za isti namen ?
RAzen programa Crsytal player pro, kakšen program priporočate za gledanje divx filmov s podporo za podnapise in predvsem
da ima še naslednjo opcijo: Zoomiranje slike (npr. panoramic view pri crystal plyerju) da sliko razširi prek celega ekrana na Tv iz wide screena, spreminjanje ratio velikosti. ?
Lep pozdrav in srečno 2004!
Goran
za zacetek je dobr vedt ker cip za tvout ma sploh ta kartica gor.
stvar je pa taka, ce ti dela s tvtoolom bp, potem ti je verjetn to edina sansa.lohk se mal potrudis in najdes stvar na netu al pa na ksnem p2p omrezju.lohk pa tut koga prosis da ti ga posle :)
CaqKa ::
no warez! Pravila berita 11. in 12. člen
kak je priklopljeno na tvout od grafične? je svideo konektor al je rumen činč?
TribesMan ::
pametno bi bilo, če bi izhod iz kartice spremenil iz NTSC (ameriški standard) v PAL (evropski standard)... Ker ponavadi je napaka v tem da prikazuješ NTSC signal na PAL televiziji, kar da kot rezultat črno-belo sliko... Vsaj na večini PAL televizij... novejšeitaq podpirajo vse standarde.
TribesMan
m4dj ::
Pozdravljeni !
Mislim da bo tako Tribesman...
Grafična kartica ima s-video izhod. TV uporablja mislim da PAL Menda se da naštimat pod properties v drajverjih od nvidie ali naj uporablja NTSC ali PAL. Tega še nisem probal. Nove opcije naj bi se pojavile ob priklopu. Če res nudijo drajverji na izbiro NTSC ali PAL, potem nisem bil dovolj pozoren.
Bom malo počekiral in upam da bo delovalo brez tvtool-a. V nasprotnem primeru pa se še oglasim ;)
Hvala za pomoč !
Goran
CaqKa ::
aha če je tak potem pa preberi najprej tole: PC na TV - splošni nasveti, predno sploh kaj dalje sprašuješ.
Zakaj mi na GeforceFX5700 ne dela TVOUT :( ? (strani: 1 2 )
515548 (5055) KTr1sk
Povezava Laptop-TV PROBLEM ČRNO-BELA SLIKA
Oddelek: Zvok in slika
91929 (1775) peterg
Problem z Geforce-om Ti 4200!!!
132198 (1814) partysound
Problemi z gledanjem iz PC na TV
121483 (1290) roland
S-video priklop ... laptop to TV ... brez barv?!?
121718 (1548) OrlyTM
