Racionalna poraba vode (zalivanje vrtov)
1 2
3
aytim je izjavil:
c23po je izjavil:
Spet smo tam: če bi imel pojma o čem govoriš ... bi vedel, da se najprej "zariše", nato šele "polaga". Bi vedel, da pas nima premera. Bi vedel, da tudi ko zaprejo ventile, teče tistim ki so na cevovodu nižje, dokler se le-ta ne izprazni.
Ne bom več, smešno je.
Če bi to svojo bučo uporabil, bi vedel, da za čas juge niso ravno kaj dosti skrbeli za načrte. Tudi tista tvoja finta, češ voda teče v grabo in to je zato teklo je malce zgrešena, ker so ugotovili, da ventil, ki zapre celo vas ne zapre dovoda k moji hiši V TEJ VASI.
Iskanje ventilov zgleda tako, da se skrbnik omrežja vozi z avtom gor in dol po selu in ošče jaške z ventili. Pa malce vaščane povprašajo, če slučajno vedo, kje gre voda.
Točno tako, bližnji prebivalci bolje vedo za ventile in linije, kot upravljavci omrežja.
Zadnje desetleje, dve se pa dela posnetke tras, tako da se ve, kje so.
Vi pojma nimate kaj vse je na terenu na vodovodu. Recimo zasun nekega odseka za celo naselje je v garaži nekoga. Tam ga je bilo enostavno postavit, morda je tudi kasneje tam zrasel objekt. Kdo ve. Da to zapreš, se moraš z njim zmenit, mora biti doma. Če ga je treba zamenjat, mu je treba štemat v garaži, plačat vsa dela in nove ploščice. Skratka, zajebi iz preteklosti, ki veliko stanejo v sedanjosti in prihodnosti.
c23po ::
Glede betoniranja hudournikov in strug, sedaj je že nekaj kontra direktiva, se gradijo razlivna območja. Ni več logike, da mora voda hitro odteči ...
Mojster, ni kontra! Hudournik obetoniraš (beri: obložiš z obbetoniranimi naravnimi skalami) zato da vodo čimprej in kontrolirano pripelješ do razlivnega območja. In to so (baje, po ugotovitvah tukajšnjih šank strokovnjakov) pogruntali neki abervezniki, ki še načrtov ne znajo "zrihtat".
Računalniki nimajo spominov.
V hudournikih delajo pregrade, da zadržijo nekaj vode in naplavljenega materiala. Ne več strug, kanalov za čimprejšnje odvajanje vode.
Kanali se še delajo pred križanjem hudournika s cesto in podobno. Drugače pa je sedaj ideja vodo počasneje razliti na zato pripravljena območja.
kriptobog je izjavil:
IL_DIAVOLO je izjavil:
Spara se z vodo ko je, ne ko je ni. Torej prepoved domacih bazenov in pranja avta doma.
Če se lotiš bazena pravilno, je čisto ok. Jaz ga ne pospravljam pa na leto ne pokurim več kot dva kubika (bazen je 20 kubikov), da dotočim spomladi. Za pranje avta in zalivanje vrta imam pa deževnico. 2x 10 kubikov cisterni. Notri se steka z dveh streh in se je še v petkovi plohi nateklo 1,2 kubika. Trenutno imam cisterni na 80%, tko da ne bo zmanjkalo. Za avto je pa deževnica še veliko boljša, ker voda iz vodovoda ima preveč kamna. Samo fino je imeti filter pred pumpo, da prečistiš umazanijo s strehe.
Gorenjska očitno.
20 m3 vode je 20 kock 1*1*1m.
Podoben https://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdar...
Pri nas je bil nazadnje dež konec junija, tista 2 kubika deževnice sta že davno porabljena.
  • spremenilo: sbawe64 ()
kriptobog ::
sbawe64 je izjavil:
Gorenjska očitno.
Gorenjska ja. Nimam 20 kock, ampak dva 10 kubična zbiralnika. Vkopana.
Za zalivanje vrta porabim tam 100l/dan.
Letos bi rabil tam vsaj 10 kubikov rezervoar.
Deževnica pač odteče 3 metre pod zemljo, jebi ga.
kriptobog ::
bm1973 je izjavil:
10 kubikov zbiralnik te pride okoli 2 jurja. Potem pa še delo za vkop in pumpa pa imaš rešeno. Jaz mam še s kroženjem vode in filtrom, da imam še za avto prat
Ne vem, če imam plac...
Za 2k plus delo imam precej vode >:D.
Betoniral pa ne bom in kopal...
GupeM ::
Če voda je in če jo lahko uporabljaš. Če pa vode ni, si pa z 2k + delo lahko samo solze brišeš z njimi ...
deepsick ::
Če res rabiš, ni težko (brez ddv - zahvalili se boste pozneje), niti zelo veliko, malo globlje je - pa mojstre naročiš, da skopljejo, posteljejo, vstavijo in zasujejo; da se sicer tudi z več k solze neuspešno brisati, dokler se ne posušijo :D
Izgradnja in nakup je še najmanj. Potem moraš pa to vzdrževat, imeti primerno kritino, primerne cevi in filtracijo. Skratka, kar nekaj stroškov in delovnih ur.
deepsick ::
Kakšno kritino - zakopano je v zemlji v temo, inox filter za debele delce na prilivu, enkrat na mesec (ali pogosteje, če si priden, ga spereš, stvar pol ure z vijačenjem pokrova). Včasih poleti, ko MSM opozorijo, še malo v kak ibc pretočimo, da se potem lepo nabere vse v polno, nikakršnih pošasti, komarjev, povodnih možev ali žena, krakenov, nessijev. Ne govorim na pamet, je pa res, da tega ne pijemo, vsaj ne direktno, če pa se šli polno preperstvo, bi še enkrat mehansko in kemično prefiltrirali in destilirali. Če, a ne...
  • spremenilo: deepsick ()
Zimonem ::
starfotr je izjavil:
Na leto toliko dela kot ga ti zabiješ na išlo tech vsak dan.
Kritina na strehi objekta. Imaš bolj in manj primerne izbire.
c23po ::
Če bi Istrani v preteklosti vse to vedeli, ne bi nikoli zidali štern.
deepsick ::
Čemu bi imel objekt za to? Mislim, ok, ne moti, ampak za zalivanje vrta pa res ni potrebno imeti še namenskega objekta poleg rezervoarja v zemlji, ffs. Ne vem, kaj se pričakuje tega, verjetno ne prav dosti? Daj ti to malo nariši ali prilepi slike, da bomo na istem imenovalcu, ker se mi zdi, da spet govorimo en mimo drugega za kak Zemljin premer. Aja, saj res, sem moral preveriti, kako pogosto je dobro spirati inox filter, sem se bal za nakopano si sramoto, baje je dovolj 2-4x letno, stojim popravljen, kaj hočeš, eni smo avtistično obsedeni za tiste pol ure vsak mesec :D
Nekaj je, če nimaš vodovoda in vode, drugo je, če se preseravaš z dodatno cisterno za vodo. To je podoben štos kot SE na strehah. Preseravanje in hobiji za moške, da imajo kaj delat in se zamotit.
Zimonem ::
Ti se pa tu pa soliš pamet.
deepsick ::
Ja, smo v temi zalivanja vrta, jaz sem pisal v tem smislu, ne v smislu pridobivanja pitne vode. Sem vedel, da smo offsetani, je pa res samo en Zemljin polmer :D
GupeM ::
deepsick je izjavil:
Saj ni govoril za objekt za to. Govoril je za tvoj objekt (hišo), s katerega teče voda v zbiralnik. Če ta zbiralnik uporabljaš za pitno vodo, je kritina zelo pomembna. Ampak mi govorimo o zalivanju vrtov. V tem primeru nimaš veliko vzdrževanja.
deepsick ::
GupeM je izjavil:
Ok, saj pravim, da tega ne bi pili direktno sami do sebe, vsaj ne brez dodatne fine mehanske in kemične filtracije, pa menda je UV sterilizacija manj energetsko potratna kot destilacija; pod pogojem, da je elektrika s strehe/baterije. Sicer obstajajo zamudne destilacije v naravi ampak če do tega pride, bomo verjetno kakšno drugo orodje vzeli v roke :D
PS: Da malo potrepljam starega fotra, res je včasih malo zoprno dvoumen ali neumesten (ni to prvi primer), četudi v osnovi sploh ne misli slabo. Ampak ti scenariji so ekstremni, tisto bi verjetno kakšne druge skrite instinkte aktiviralo.
In se zavedati da za tezo 10t ze moraš imet fajn utrjen teren.
cvalsr ::
Res je. Če malo poračunaš, da to stoji na kakih 5m2, je teren približno tako obremenjen, kot da ti stojiš na njem v čevljih št 42. Pazi, da se ne boš udrl v zemljo. 😉
nejc_nejc ::
cvalsr je izjavil:
mal za augenmaso
petke na zenskih čeveljcih mnogo huje kot povprecen tank pritiskajo na zemljo
GupeM ::
Res je. Zato tank lahko voziš po njivi, ženska pa zelo težko hodi tam.
Je pa zanimivo, da ženska v petkah ne uničuje asfalta, tank ga pa, tudi če ne zavija.
c23po ::
GupeM je izjavil:
E=mc2
mž=>0
1 2
3
Izkoriščenje deževnice (strani: 1 2 3 )
11726001 (6941) Grinmiir3
mala čistilna naprava - izkušnje
4818555 (4246) Jazon
čiščenje deževnice (strani: 1 2 )
5330830 (20809) Apple
Filtriranje deževnice
3714069 (12922) torres8
Poraba vode v gospodinjstvu (strani: 1 2 )
6918296 (16398) Okapi
