Forum » Na cesti » Pomoč lucka za motor
tmiss5668 ::
Pozdravljeni. Prosim za nasvet.
Prvo se je prizgala oranzna lucka za motor, opozorilo asp esr, da treba nemudoma ogasniti motor. Na servisu, je pocistil senzorje abs. Po parih dneh spet lucka za motor. Racunalnik ne najde dobene napake. Serviser vse pregledal, in res ne ve, kaj bi bilo.
Peigeot 5008 2013. Imel kdo podobno? Hvala vam
Pri naših kombijih gorijo že od novega.
Dokler gorijo, ni problema. Ko bodo ugasnile pa bo.
Lučka za motor ima za seboj nebroj senzorjev in dogodkov.
A si šel na uradni servis? Ker je malo verjetno, da imajo ostali progam za diagnostiko.
Nekaj priklopijo in nekaj pokaže. To je pa tudi vse.
ASP, ESR,...? Ali ABS pa ne? Lahko bi bilo ABS senzorjem kaj narobe (blato, senzor, žice v slabem stanju,...).
Tukaj malo o tem:
https://www.cactusforums.co.uk/threads/...
Tukaj malo o tem:
residual ::
podobno kot je omenil Fikus, sem imel jaz problem...
Meni je zaradi umazanije na kolesih pozimi, zaradi umazanije, soli, prahu na cesti izklapljal ABS. Se med felno in senzorjem obratov nabrala plast umazanije in eno od koles ni več pravilno beležil rotacije s katero spremlja stabilnost vožnje... dobil ASP ESR opozorila in problem z ABS. Greš v avtopralnico, vzameš pranje s talnim pranjem vred. Je blo potem vse OK, se je pa spet po močnem soljenju še enkrat ponovilo... potem pa ne več.
Zakaj pa se lučka za motor vklopi pa odvisno, morda je vezana na predpogoj pravilnega delovanja omenjenega senzorja - verižna reakcija... lahko pa je kaj bolj resnega pa zahteva priklop diagnostike. SAmo kot praviš nič ne pokaže... na uradnem servis bi moralo. Imaš veliko Bluetooth OBD2 adapterjev kjer potem prek telefona izbereš model avta in pogledaš fault kode. ZA brisanje alarmov pa rabiš fizično napravo s kablom...
kolegu je zaradi ignorance rumene lučke motorja pred leti zamlelo mašino...
| » | Dizl izguba moči (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 35548 (5662) | alasmilena7 |
| » | Senzor tlaka pnevmatik - TPMS (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 24453 (8916) | val46 |
| » | Problem peugeot 206Oddelek: Na cesti | 6702 (2395) | PNejc207 |
| » | Peugeot 206 - Nasvet za servis?Oddelek: Na cesti | 13612 (12559) | iloveboobz |
| » | Prižiganje avta (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 27732 (23401) | krucymucy |
