Forum » Omrežja in internet » Kako izboljšati (popraviti) delovanje TUYA...
aokorn ::
Imam nekaj igračk pametnega doma. Vse je delalo ok, nekatere zadeve delajo na Zigbee, druge direktno na WiFi. Vse TUYA.
Pred mesecem sem kupil še 'breaker', ki je praktično števec (porabljene in proizvedene) el. energije. Ima še cel kup funkcij, ki se lahko spremljajo. Kupil sem na AE. Znamka: EARU 3P+N. Kvaliteta je dobra in kolikor sem do sedaj videl, dela odlično in presega moja pričakovanja.
Vendar mi je do nedavna dnevno izgubljal WiFi in ga je bilo potrebno ponovno postaviti. Zaradi tega sem se poglobil v nastavitve ruterja (Innbox G92) in repeaterja Fritz 1750E na katerega imam vezan breaker.
V ruterju sem: Izključil UPnP, Izključil WPS, Izključil DMZ, Varnost samo na WPA2 (CCMP), SSID 2,4 Ghz in 5 Ghz poimenoval ločeno (brez šumnikov in posebnih znakov), pasovno širino 2,4Ghz omejil na 20Mhz, Način 802.11 nastavil na 802.11 mixed (b/g/n), izključil samodejno izbiro kanala in kanala nastavil na relativno prazno mesto, Izklopil Mesh način, 5G pasovno širino na 80Mhz, repeater na statični DHCP, repeater kot čisti AP (ni mesh)...
Vse te nastavitve so povzročile stabilno obnašanje EARU breakerja. Žal nisem postopoma uvajal spremembe, ampak sem vse napravil istočasno, tako, da ne morem točno reči kaj točno je zadevo stabiliziralo. EARU se je odjavil iz WiFi ca. vsakih 24 ur, tako da bi trajalo predolgo, če bi suksesivno uvajal spremembe.
Če ima kdo podoben problem pa lahko poizkusi postopno.
- spremenil: aokorn ()
joez7 ::
Tuya je mal čudna. Mam en termostat doma. Mi ga je že nekajkrat popolnoma zbrisalo - onemogočilo dostop.
Je že bil na poti v kanto. Na srečo je blo poletje, pa se mi mudilo z naročilom drugega.
Sumim, da občasno delajo posodobitve, ali prestavljajo bazo prijavnih podatkov.
Prvič je vse čudežno ponovno začelo delovat, po ponovni namestitvi aplikacije (vmes pa 3m teme).
Drugič pa po tednu dni - brez mojih sprememb. Trenutno ga uporabljam preko HomeAssista in LocalTuya. Sem sprva tut sumil routar - blokado termostata od zunaj.
Tut iz HA mi ga je že nekajkrat zblokiralo - pomaga ponovna prijava. Zgleda, da majo nekak časovno blokado.
Na telefonu pa hoče met dostop, do lokacije in včasih do BT. Mi je enkrat težilo v nezavest - mi v hiši ni najdlo lokacije, šel ven --pa dela. Blak.
aokorn ::
Tuya se je nazadnje posodobila 28.11.2025 na v.: 7.0.5.
Jaz nimam nobenega od problemov, ki jih opisuješ. Razen seveda tistega, ki ga zgoraj opisujem in sem ga sedaj rešil.
edina rešitev, da dela tuya zanesljiva je to, da se znebiš tuye v celoti. Za zigbee nwm, ampak wifi module se v večini da poflašat z esphome ali openbeken (odvisno od chipseta) in potem maš lahko direktno lokalno povezavo na HA.
d4vid ::
iloveboobz je izjavil:
Sem v šparu kupil ene RGB GU27 WIFI led luči, pa so tuya. Misliš, da se jo da flashat na kaj drugega, ena izmed 4ih sveti hladno belo, čeprav sem vse nastavil na toplo belo. Ko spet nastavim, je po enem tednu isto...
Da o delovanju in dosegu wifija ne govorim. Žarnice mam zunaj v coklu fasade, wifi repeater pa v hiši, torej na drugi strani stene. Včasih se sploh ne poveže, ker ne najde WiFija.
HW probleme ti alternativni firmware nebo pofixal. Ti tuya moduli majo basically vsi precej zanič wifi in razn če ni AP v isti sobi, bo signal precej švoh.
d4vid ::
Ok ja, to mi je jasno. Ampak da ne lovi čez steno routerja, ki je 1.5m stran, je pa res žalost. Esp32 in esp8266 modulčki, ki jih mam po hiši, imajo očitno precej boljše antene. Spet ni nek presežek, ampak proti tuyi je kot noč in dan.
aokorn ::
Signal pri mojem breakerju EARU 3P+N je tipično -71dBm, kar je na meji sprejemljivega. Je bil signal že kdaj -76dBm. Vendar kot rečeno zadeva dela sedaj v nulo.
aokorn ::
Iloveboobz, me zanima, kako si dobil Local key.
Bi tut sam napravil to...
Nekaj sedaj raziskujem v tej smeri, pa me zanima, če je zlo težko ?
kaksn local key neki. Razdres napravo, identificiras chipset in če obstaja openbeken build za njega, namestis to. Ali pa tasmoto/esphome, če je esp.
Od tu naprej je potem treba skonfigurirat napravo, da deluje z senzorji, k jih ma gor.
To je to. Nobene tuye nikjer, ker naprava dela samo lokalno in posilja zadeve preko mqtt do homeassistanta.
aokorn ::
Hvala, se bom drugi teden malo pozabaval s tem.
Tale čas v letu je za mene najboljši za take stvari...
joez7 ::
Sploh ni težko. Sprva si namesti Tuya locall v HA (jaz mam tegale https://github.com/make-all/tuya-local ). Potem pa se prijaviš z podatki od Tuye v locall (včasih je potrebno spreminjat strežnik (spodnja vrstica)). Ko maš enkrat Locall, lahko net odrežeš pa še vedno dela, če maš na telefonu in net, se ti v HA sinhronizira - kar uporabno. Pričakuj pa, da ti bo občasno zmetalo ven (men je že dvakrat v zadnjem letu), zakaj? morda key poteče ali pa kaj posodabljajo. Pomaga ponovna namestitev na telefon in potem v HA.
aokorn ::
Prve ugotovitve:
Moj Breaker 3P+N vsebuje WiFi chip CB3S in torej ni esp.
Je pa možno delati z OpenBeken.
Preverjal sem flashanje OTA. Vendar ugotavljam, da pri tej verziji FW, ki jo ima moj modul to ne bo šlo. So pri EARU pri moji FW zakrpali varnostne luknje, ki omogočajo OTA.
Torej bom moral flash opraviti s kablom, ki ga pa nimam. Sem naročil USB to TTL, potem pa naprej.
joez7 ::
Prve ugotovitve:
Pa si probal Local Tuya? Jaz sem se tut na začetku ubadal z flashom, pol pa ugotovil, da local čist zadovoljivo deluje, tut SonOff se da spravit na local HA in dela (brez modov Flasha).
localtuya se vedno ne deluje 100% zanesljivo, ker se lahko spremeni kjuč in spet vse naprave padajeo iz sistema. Pa če je wifi na napravi slab in stalno disconnecta se tudi rada izbire iz clouda.
Pa dejstvo, da stvar se vedno rab cloud v ozadju, čeprav je sama komunikacija lokalna.
Pač glavobol. Flesnes enkrat openbeken in mas mir za vse večne čase oz. dokler naprava ne crkne. Pa deluje neprimerno bolj zanesljivo in dejnsko ves, kaj naprava pocne.
aokorn ::
Sem v svoji delavnici našel USB-TTL adapter z CH340G, ki pa na izhodu (Tx) daje UART signal s 5V. CB3S rabi 3,3V. Bom naredil napetostni delilnik z dvema uporoma in morda že danes napravil flash mojega CB3S.
aokorn ::
Nekako ni ratalo. Res je, da je bilo malo nerodno z mojim USB-TTL adapterjem, ki je potreboval napetostni delilnik. Tudi napajanje (3,3V) modula CB3S je bilo treba izvesti z zunanjim napajalnikom in je zato vezje bilo nekoliko bolj komplicirano.
Pa vendar bi po moje moralo uspeti - pa ni.
Sem si pomagal z osciloskopom - Rx na CB3S je bil prisoten, Tx pa ni dal nič os sebe.
Bom kakšen drug dan poskusil znova.
si povezal GND od modula z ttl adapterjem? Ker če nisi in si uporabil GND zgolj od zunanjega napajalnik, potem to jasno nemore delat.
Also, da lahko poflashas te module, jih je treba dat v download mode. Poglej katere pine je treba prebrikat, da to dela.
aokorn ::
Ja, to sem naredil.
Ne razumem, kako to misliš - download mode.
Seveda sem modul na začetku bootal...
Modul more bit v download načinu, da lahko flashaš firmware na njega.
Afaik je treba CEN pin shortat z GND takrat k ga zazeneš, da potem ne boota naprej.
aokorn ::
Pravzaprav te še vedno ne razumem prav dobro.
Ko uporabim ustrezno orodje beken BK7231GUIFlashtool, mi ta da navodilo, da CEN dam na GND in ga s tem bootam. To sem storil (večkrat v raznih konfiguracijah) pa se ni nič zgodilo. Tako, da sumim, da je modul fuč. Zakaj ne vem, lahko, da sem ga skuril jaz. Vendar sigurno ne z namenom ;).
Praviš, da ga je treba dati v download način. Če mi to pobliže razložiš, ti bom zelo hvaležen.
Ales78 ::
Tuya prav agresivno poizkuša uničiti vse kar ne teče preko njihovega softwarja, tako da se jih pač izogibaš.
There is no free lunch. Ali boš plačal z osebnimi podatki, ali pa boš nabavil kaj drugega.
Ne moreš niti za njihovo minor verzijo firmwara garantirati, da ti bo integracija še delovala.
Kupi za foro 2 njihova identična izdelka preko aliexpressa, od dveh različnih prodajalcev, garantiram ti, da en ne bo deloval (ali oba).
joez7 ::
Škoda časa.
aokorn ::
Ko modul priključim na napajanje v mirovnem stanju vleče ca. 40 mA, kar se mi zdi nekje normalna vrednost. Tako, da se (po eni strani) ne morem sprijazniti s tem, da je modul fuč. Med flešanjem mu naj bi napajalnik zagotavljal (celih) 250 mA.
Bom verjetno v naslednjih dneh še poskusil. Ko dobim ustrezen USB-TTL adapter, ki sem ga naročil in ki je narejen za 3,3 V in ne bo potrebno delati napetostnega delilnika...
joez7 ::
dokler ti vse naprave dol ne popadejo ker tuya fuck you...
Mene so že dvakrat vrgli dol, pa sem še živ. Ročno je skoz deloval. Na telefonu sem relativno hitro dobil dostop nazaj. Na HA pa je mal trajalo (mal tut moji neskilsi
Je pa res, ne smeš met kaj gor, od česa si življensko odvisen.
joez7 ::
Tole maš katere naprave so nativ podprte od https://appcms.coolkit.cn/home-assistan... SonOff. Nekaj stvari je kar uporabnih.
Če se že boš šel pametno stanovanje, glej da ubodeš nekaj Hubov in 833MHz cliente.
2.4G je kaj hitro poln.
joez7 ::
Tule maš kar uporaben za Tuyo Local.
V osnovi pa ne rabiš preko HACH ampak je dovolj, da ročno inštaliraš.
aokorn ::
aokorn ::
No, imam novico.
Danes sem uspel sem flešati modul CB3S.
Problem je bil v headerju USB-TTL adapterja z CH340G, ki ima 8 pinov. Tx sem imel pravilen, Rx pa ne. V internetu je več shem tega adapterja, ki se zelo razlikujejo. Sem napravil lokalno loopback in tako ugotovil kje je Rx.
Potem je šlo brez problemov.
Sedaj se zanimivo delo šele začne...
joez7 ::
Pa poročaj, vmes pa kaj slikaj, bo kaj za grist čez zimo. Vsa čast za trud.
zdaj te čaka še tafino delo. prav skonfigurirat napravo, za katero še ne obstaja vnaprej pripravljen config. Ali pa god forbid driver za kasn senzor.
Ampak je pa elektroda.com zelo v pomoč pr teh zadevah.
aokorn ::
Je kar precej zagonetno vse skupaj. Posebno, ker že dolgo nisem tega (kaj podobnega) delal. GitHub je seveda potreben. Majo tudi en 'kao' UI Chat. Kar v redu dela. elektroda.com je tudi dobra pomoč. Spravil sem sedaj, da TuyaMCU komunicira z modulom CB3S, kar je že veliko.
sam tko btw; nimajo vse te naprave tuyamcu. Veliko jih ma senzorje vezane direktno na beken mcu. In take naprave ponavad hočes, ker tipicno delajo bolje. tuyamcu je se vedn blackbox, na katerem nemors spreminjat sw.
aokorn ::
Jaz vzamem na način, da me to zanima. Tut komplicirane stvari se da rešiti. Sicer bom pa videl.
aokorn ::
Kar se tiče TuyaMCU sem imel srečo. V Assets od BK7231N (zadnja verzija) je datoteka *.rbl, ki omogoča OTA update za TuyaMCU. Bil je objavljen en teden prej...
aokorn ::
Tri dni sem se sedaj med prazniki precej ukvarjal s tem. Poskusil vse mogoče, vendar dlje, kot da sem instaliral TuyaMCU nisem prišel. Ugotovil sem, da bi MCU moral delati preko UART (ima možnost tudi preko I2 in SPI) z hitrostjo 9600 baudov. Vendar je bilo to premalo. Morda TuyaMCU driver ni dober za MCU CMS32L051, ki je vgrajen? V 'Log' nisem v raznih kombinacijah dobil nobene reakcije. Niti na pritisk tipk ne. Pa sem Rx in Tx pravilno nastavil.
No, na božični dan sem napravil pavzo. In na ta dan sem sklenil, da se vrnem na Tuyo. Bom videl, morda bo pa delalo še nekaj časa.
Še nekaj je. Ugotovil sem, da na novejših (teh) breakerjih je vgrajen drug WiFi modul. Ne CB3S, ampak T1-3S. Ne vem, če to kaj spremeni, oba sta si zelo podobna, T1-3S ima manjšo porabo in...
aokorn ::
No jaz sem (za igračkanje) uporabljal en star CB3S modul. Torej BK7231N. Ostali HW je bil novejše izvedbe. Original je ta HW imel vgrajen T1-3S, jaz pa sem prizkušal s CB3S. Mislim, da to ne bi smelo imeti vpliva?
Ta ostali HW je na oko popolnoma isti kot tisti z CB3S. Se pravi isti MCU, isti merilni chip...
d4vid ::
Danes kupil še 2 žarnici in 2 pametni vtičnici v sparu od emosa. Notri so CB2L in CB2S moduli. Bom malo spremljal delovanje na stock fw, potem pa poflešal.
| » | Naprave za home assistantOddelek: Pomoč in nasveti | 4167 (453) | enavlaka |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 63978 (30816) | fulgur |
| » | Kateri "wifi" termometer/vlagomerOddelek: Kaj kupiti | 2733 (2051) | GupeM |
| » | Philipsove pametne žarnice kot vhodna vrata za hekerjeOddelek: Novice / Varnost | 16014 (12848) | MrStein |
