Telekom - Router - IPTV
max00slo ::
Zdravo
Imam težavo, nevem kako točno rešiti, nisem toliko v temu...
V zgornji štuk imam speljan kabel do boxa za tv. Za tam sem sedaj nabavil wifi router Asus tuf gaming AX4200.
Mi pomaga kdo nastaviti, da mi spusti čez IPTV?
Torej, UTP iz spodaj, iz modema (DHCP 192.168.1.xxx) sem dal v WAN od routerja. Router ima aktiven DHCP 192.167.5.xxx. Internet seveda deluje BP na vseh portih, medtem ko tv-box od TS ne deluje.
Router ima v "advanced" settingsih razdelek LAN-IPTV. Prilagam sliko. Ima kdo kakšno idejo, kaj vnesti kot nastavitve, da bo tole spustilo čez? Googlau in našel različne nastavitve vendar mi nobena ne deluje.
Če ne bo šlo drugače, bom seveda dokupil en switch, pa ga dal pred router, ampak se mi zdi popolnoma brezveze...
Si non confectus, non reficiat.
Daniel ::
Zdi se mi, da smo v nekaj takega v preteklosti že skušali rešiti, pa zadeva nekako ni speljala. Zagotovo se da urediti z Mikrotikom, bi ti pa svetoval, da raje kupiš tisti poceni switch.
Po drugi strani pa vprašanje, sedaj imaš dvojni NAT, če ti najprej vzpostavlja povezavo modem, nato pa si še router priklopil na WAN. Kakšen poseben razlog, da želiš tako konfiguracijo?
Mikrohard ::
3999 VLAN moraš bridgat iz WAN porta na LAN port, kjer imaš priklopljen box. Kako pa to nastaviti na Asusu (in če je sploh možno) pa pojma nimam... najlažje bo z nekim non-managed switchem.
Capricorn ::
Vaš IPTV potrebuje pravilen VLAN ID od vašega ponudnika internetnih storitev; brez njega Asus ne more prenesti IPTV.
Če ne morete dobiti podatkov o VLAN, je najpreprostejša rešitev namestitev stikala pred usmerjevalnik, tako da se TV-sprejemnik poveže neposredno z modemom.
  • predlagal izbris: kloko ()
guestadvise ::
max00slo je izjavil:
Zdravo
V zgornji ĹĄtuk imam speljan kabel do boxa za tv. Za tam sem sedaj nabavil wifi router Asus tuf gaming AX4200.
Eggy Car
Pri Telekomu (TS) IPTV deluje prek ločene VLAN oznake.
Na Asus routerjih moraš pod Advanced Settings → LAN → IPTV nastaviti:
Select ISP Profile: Manual / Custom
Internet VID: 3999
IPTV VID: 3998
VoIP VID: pusti prazno (če ga ne uporabljaš)
Nato v istem meniju določi, kateri LAN port bo “IPTV port” (npr. LAN 4), in vanj priklopi TV-box.
WAN naj ostane priklopljen v glavni Telekom modem (ki ĹĄe vedno dela PPPoE/DHCP). Internet ti bo deloval normalno, IPTV pa bo pravilno dobil svoj VLAN in se priĹžgal.
Če to ne deluje, lahko router uporabiš kot Access Point (AP mode), IPTV pa gre direktno iz modema — to vedno deluje.
telexdell ::
guestadvise je izjavil:
Deluje malo morgen. Imel ASUS RT68U nastavljen kot dostopno točko. Dokler je bil nanj priključen stari Box je stvar delovala. Ko je prišel NEO pa ga niti pod razno nisem uspel nastaviti. Dal 4 vratno stikalo za 15 € pa že leta deluje BP.
A1 optika v bridge mode nehala delovati (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Omrežja in internet
16632335 (464) zupan1
Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )
7729807 (2720) p206cc
innbox v60u nastavitve (strani: 1 2 )
8939720 (18628) Lonsarg
Amis TV komunikator za usmerjevalnikom (strani: 1 2 )
6116700 (12368) Master_Yoda
ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )
7818823 (17412) styled
