Kako je potekal aprilski razpad električnega omrežja v Španiji in na Portugalskem
Slo-Tech - Evropsko združenje sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (ENTSO-e) je objavilo poročilo o dejanskem stanju (factual report) o razpadu elektroenergetskega omrežja na Iberskem polotoku, ki se je zgodil 28. aprila letos. Španski operater je že zelo kmalu za izpad okrivil velike elektrarne, proizvajalci električne energije pa so s prstom kazali na REE. ENTSO-e je ustanovil ekspertno skupino, ki je preiskala dogajanje in na 264 straneh izčrpno opisala dogodke 28. aprila od 9. ure zjutraj. Razpad se je začel ob 12.33 in v nekaj sekundah zajel celotno Portugalsko in Španijo ter manjši obmejni del Francije. Nemudoma se je začelo ponovno vzpostavljanje napetosti. Obnovitev je bila na Portugalskem končana 29. aprila ob 0.22, v Španiji pa okrog 4. ure zjutraj. Poročilu bo v prihodnjih mesecih sledilo še zaključno poročilo (final report).
Pred razpadom sistema, 28. aprila zjutraj, se je na Iberskem polotoku povečevala proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov električne energije. Španija je izvažala okrog 5 GW energije. Ob 9. uri se je začela povečevati variabilnost napetosti, a do 10.30 ni bilo težav. Tedaj se je napetost na enem izmed prenosnih 400-kV daljnovodov približala 435 kV, a do 12.03 meje ni presegla. Oscilacij z amplitudami nad 20 mHz niso zaznali. Med 12.03 in 12.08 so zaznali prvo večjo oscilacijo napetosti in frekvence v omrežju, ki je imela frekvenco 0,63 Hz in je prizadela v glavnem Portugalsko in Španijo. Druga oscilacija s frekvenco 0,21 Hz se je pojavila med 12.19 in 12.22. Za odpravo oscilacij so sprejeli nekaj ukrepov, med drugim znižanje izvoza iz Španije v Francijo, dodatne pretoke energije na jugu Španije in spremembo delovanja enosmerne povezave (HDVC) med Francijo in Španijo. To je ublažilo nihanja, a je povečalo napetost v španskem omrežju.
Med 12.32:00 in 12.32:57 je v Španiji izpadlo 208 MW proizvodnje sonca in vetra, hkrati pa je poraba narasla za 317 MW, za kar ne poznajo natančnih razlogov. V naslednjih dvajsetih sekundah so zaradi prekinitve povezav izgubili še 2 GW proizvodnje. Zaradi prenapetostne zaščite je ob 12.32:57 najprej izpadlo 355 MW v Granadi, ko je bila napetost na 400-kV daljnovodu 417,9 kV. Nato je izpad dveh razdelilnih postaj v Badajozu (v razmaku 0,4 sekunde ob 12.33:16) povzročil izgubo 725 MW proizvodnje, razlogi pa niso znani. Sledili so izpadi v Sevilli, Segovii, Huelvi in Cáceresu, kjer so izgubili med 930 in 1100 MW proizvodnje. Na Portugalskem in v Franciji tedaj ni bilo neobičajnih dogodkov.
Izpad generatorjev, ki so porabljali jalovo moč, s katero so zniževali napetost omrežja, je obenem povzročil porast napetosti in padec frekvence. Ta je ves čas rasla in na 400-kV transformatorski postaji v Carmoni presegla 440 kV. Istočasno je začela rasti tudi napetost v portugalskem delu omrežja. Sledilo je avtomatično izklapljanje elektrarn zaradi prenapetostnih zaščit, ob 12.33:19 se je iberski energetski sistem začel ločevati od sinhroniziranega omrežja celinske Evrope. V naslednjih treh sekundah so sistemi regulacije začeli avtomatično odklapljanje porabnikov, a je bilo prepozno. Ob 12.33:20 je zaradi padca frekvence pod 49 Hz izpadla povezava do Maroka, sekundo kasneje še do Francije. Čez dve sekundi, ob 12.33:23, je prekinitev enosmerne povezave (HVDC) med Španijo in Francijo povzročila popolno izolacijo iberskega električnega omrežja. Portugalska in Španija sta bili v temi.
V poročilu so natančno opisali dejansko stanje, niso pa se ukvarjali s primarnim vzrokom za izpad. Na te informacije bo treba počakati do končnega poročila.
28 komentarjev
Tl;dr
1/10 sončnic in vetrnic je opoldne nenadoma brez opozorila začelo stavkati, nato še preostalih 9/10.
Zakaj ?
  • spremenilo: sbawe64 ()
k4vz0024 ::
Ob tako hitrem sesutju omrežja, ne rabimo nobene vojne. Še kar samo od sebe sesulo.
toro69 ::
Mene bolj kot izpad fascinira, da je kdo zmožen spisat 264 strani poročila in da je le to jasno povezano od začetka do konca.
StarMafijec ::
@toro69: Najbrž so večina grafi, tabele, skice in priloge.
srus ::
toro69 je izjavil:
Še bolj me fascinira, da spraviš skupaj tako obsežno poročilo “kaj” se je zgodilo, ne našteješ pa dejstev “zakaj” se je zgodilo.
bbbbbb2024 ::
srus je izjavil:
toro69 je izjavil:
Verjetno tisti hip, ko usmeriš prst na nekaj (nekoga?), dobiš pushback nazaj. Nihče noče biti kriv za tak polom. Zato se z vprašanjem 'zakaj' ne ukvarjaš v prvi fazi. Zdaj so dejstva na planem, zdaj pa mogoče ima smisel vprašati se - zakaj.
To je zelo moder pristop, bi jaz osebno rekel. Ker v nasprotnem primeru tudi do dejstev na planem ne bi prišli.
asinhronc ::
srus je izjavil:
toro69 je izjavil:
Saj to niso nobene novosti, le izkušenj z energetiko nimate. Že pri zaščitnih sistemih v trafo postajah je zelo težko nastaviti pravilno občutljivost glede na vse dinamične vplive od vzunaj in včasih meče zaščita daljnovode sama od sebe ven, brez jasne napake. V poročilo na koncu napišeš izpad daljnovoda, neznana napaka. Naravne motnje od vzunaj so neprestano, nobenih teorij zarot ne potrebuješ. V Sloveniji smo mini španski dogodek tudi že doživeli. ;)
https://slovenskenovice.delo.si/novice/...
Poročila z več 100 stranmi sploh ni težko spisati. Energetika obsega ogromno področij. Od vodenja, opreme, modeliranja, regulacijskih sistemov, do magnetizma in še in še. Že samo knjige o indukcijskem stroju imajo več kot 100 strani. Slike, rezultati so pa bistvo, saj iz njih izluščiš bistvo... Bi lahko brez slabe vesti dejal, da na fakultetah je praktično vsak predmet vsaj malo povezan z energeriko, četudi gre zgolj za pogon servo motorja. In temu poročilu pravimo zgolj prehodno poročilo, zato je noter samo "kaj". V novici tudi lepo piše. ...niso pa se ukvarjali s primarnim vzrokom za izpad. Na te informacije bo treba počakati do končnega poročila.
blay44 ::
:DTole poročilo je pa...
Francozi so pa face. Od Špancev in Švicarjev so poceni, okoli 0€ kupovali elektriko in jo nato to drago prodajali Angležom. Bodo morali Španci en prečni trafo namontirati.
Markoff ::
asinhronc je izjavil:
Je možno izvesti sabotažo na način, da ne ugotoviš "napake"?
Išči predavanje "38c3 blinkencity".
asinhronc ::
Markoff je izjavil:
Ja in ne. Sicer se na hekanje ne spoznam, sem pa videl da umetna inteligenca omogoča že personaliziran napad in ti sama spiše kodo, kjer ne pušča podatka (kako se že reče) kje je bil vektor vdora. In če ne naredi škode, ki jo mora, se virus samouniči.
Pri zaščitnih sistemih je problem, ko se ta posodablja, je lahko izpostavljena svetu. Med delovanjem pa bi moral najprej vdreti v mrežo operaterja. Stranska vrata itd. so pa druge zgodbe.
PluribusUnum ::
I Hipotetičen scenari po grafu: povratna zanka napetost frekvenca odpove, prioriteto dobi napetost, regulacija zmanjšuje dodajanje pare/vode in zgubi frekvenco.
II Hipotetičen scenari po grafu: previsoka napetost pomeni, da se upornosti ne ujemajo, tako regulator dela z zmanjšano močjo
sampo ::
srus je izjavil:
Če upoštevaš, da je ENTSO-e kartel državnih in para-državnih firm, ki usmerjajo milijarde tujega denarja v 'zeleni prehod' in 'brezogljično energetiko', je razumljivo, da ne morejo kar naravnost napisati, da je bil španski fail posledica prevelike koncentracije OVE.
Zdaj rabijo še nekaj mesecev časa, da se uskladijo glede tega, kaj drugega bodo imeli za grešnega kozla.
bbf ::
srus je izjavil:
toro69 je izjavil:
Ker če hočeš zvedet "zakaj", morš prvo fajn opredelit "kaj", ane? Ker to proročilo je samo "kaj".
toro69 je izjavil:
Podobno kot IAEA Grossi in njegovo vrtenje kot mačka okoli vrele kaše, kdo napada/obstreljuje JE Zaporožje.
antonija ::
toro69 je izjavil:
Mene bolj fascinira zakaj bi nad tem bil kdorkoli fasciniran... vsak ki je koncal faks (vsaj naravoslovni faks v mojih cajtih) je moral bit sposoben spisat nekaj podobnega (mogoce malo krajse, ampak isti princip). Tisti, ki smo se lotili podiplomcev smo pa to morlai narest. Pa ni nic posebnega, samo sistematicen je treba bit pa je.
srus je izjavil:
Zna bit da so to skupino najeli za tocno dolocen cilj, i.e. natancen popis dogodkov. Kar so kot kaze naredili po pricakovanjih. Kdo oz. kaj je kriv je pa v takih primerih velikokrat politicna odlocitev, in ce bi jaz bil kjerkoli blizu take skupine, bi se pravtako izognil vsem potencialnim "kazajocim prstom" v porocilu. So drugi placani zato da se obmetavajo z drekom.
Markoff ::
sbawe64 je izjavil:
toro69 je izjavil:
Ukrajinci. Tako kot smo Slovenci obstreljevali lasten NEK, ko nas je napadla srbska vojska imenovana JLA. Kaj ni logično, da si vsak napaden narod želi nuklearno katastrofo na lastnem in ne na napadalčevem ozemlju?
R u f.king serious?
Jazon ::
Jaz sem tisti dan priletel v Španijo med 12:30 in 12:45.
Letališče je delalo normalno, ker je bilo na generatorjih. Do mesta sem šel s taksijem. Med vožnjo sem z radia ujel nekaj v zvezi s padcem omrežja ampak nisem povezal, da je padlo celo špansko omrežje.
V mestu so domačini razložili, kaj se je zgodilo, ko sem brez fizičnega ključa poskušal priti v stanovanje, ki ima na splet povezano elektronsko ključavnico.
Trgovine so bile odprte, plačal si lahko zgolj z gotovino. Bankomati niso delali, mobilni niso delali, splet ni delal. Semaforji niso delali. Obveščanja ala ES-ALARM ni bilo. V pomoč z informacijami so bili zaposleni pri javnem prevozu, ki so pokrivali glavna križišča v mestu, ker je precej folka obtičalo v podzemnih, dvigalih, ipd..
Vedno imejte s sabo vodo, prigizek, gotovino, polno baterijo, power bank ter veliko dobre volje.
Štrom se je vrnil okoli 20:30 isti dan.
alternative ::
Markoff je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
toro69 je izjavil:
R u f.king serious?
Elektrarno imajo od marca 2022 v rokah in upravljanju Rusi. Od takrat je tudi ustavljena, je pa tam vseeno veliko osebja in vojske. Občasno jim zmanjka elektrike in si za hlajenje reaktorjev pomagajo z diesel agregati. Takrat je svet še malo bolj zaskrbljen.
Zaporizhzhia Nuclear Power Plant @ Wikipedia
Če smo ravno pri Zaporoški JE, elektriko za delovanje in hlajenje zagotavljajo menda štirje dizel agregati.
Pred nekaj dnevi so JE Ukrajinci spet obstreljevali in poškodovali/uničili en dizel agregat, zato panika, ampak se na zahodu tega ne piše, ker so "naši".
Super za tipa Fukošima nesrečo...
alternative ::
"Pred razpadom sistema, 28. aprila zjutraj, se je na Iberskem polotoku povečevala proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov električne energije. Španija je izvažala okrog 5 GW energije. Ob 9. uri se je začela povečevati variabilnost napetosti, a do 10.30 ni bilo težav. Tedaj se je napetost na enem izmed prenosnih 400-kV daljnovodov približala 435 kV, a do 12.03 meje ni presegla. Oscilacij z amplitudami nad 20 mHz niso zaznali. Med 12.03 in 12.08 so zaznali prvo večjo oscilacijo napetosti in frekvence v omrežju, ki je imela frekvenco 0,63 Hz in je prizadela v glavnem Portugalsko in Španijo. Druga oscilacija s frekvenco 0,21 Hz se je pojavila med 12.19 in 12.22. Za odpravo oscilacij so sprejeli nekaj ukrepov, med drugim znižanje izvoza iz Španije v Francijo, dodatne pretoke energije na jugu Španije in spremembo delovanja enosmerne povezave (HDVC) med Francijo in Španijo. To je ublažilo nihanja, a je povečalo napetost v španskem omrežju."
Na tej točki bi lahko odklopili par večjih sončnih elektrarn in se naslonili bolj na vire z vrtečimi masami. Ti bi poskrbeli za kompenzacijo jalove energije. Povišana napetost na VN daljnovodih kaže namreč na težave z viškom jalove moči. Vrteči generatorji lahko to skompenzirajo, vendar ne morejo oddajati čiste jalove moči.
Težava je, da so OVE po bruseljskem ukazu prednostno dispečirane in se jih odklapljati ne sme
Zelo dvomim, da tam piše, da se jih ne sme odklopit niti ko je to nujno za omrežje. Je pa prikladen izgovor.
Utk je izjavil:
V SLO in netmetering to drži. S kom imaš pogodbo o netmeteringu, je dolžan prevzeti vso proizvedeno elektriko s SE.
  • spremenilo: fikus_ ()
Ti ne ločiš med prodajalcem elektrike in upravitelji omrežja.
Upravitelj omrežja lahko vrže ven kogarkoli kadarkoli, če je to nujno.
Prodajalec elektrike je pa dolžan prevzet elektriko, res je.
ja sem pomešal....
asinhronc ::
alternative je izjavil:
Seveda se jih sme in se to tudi redno počne. Prerazporejanje proizvodnje je pa eden izmed najenostavnejših načinov, kako posežeš na trg. Če ne prodaš, pa vseeno proizvajaš so pa drugi ukrepi. OVE so prednostno dispečene zaradi njihovega načina delovanja, ter raznih PPA pogodb, kjer je predrago za lastnika če jih ustavi.
Težava bo prej ta, da če ti na ta ali podoben način zahtevaš izklop ali zmanjšanje proizvodnje, energija pa je že prodana, mora potem proizvajalec sistemskemu operaterju prodati vso še ne proizvedeno energijo za katero zahteva določeno ceno. Cena pa se določa prosto in ne na borzi. Pa pridemo potem do tega, da je španski REE privat, proizvajalec pa s tem zasluži dvakrat, operater pa ima dvakratne stroške, ker mora sistemski operater zagotovoti razmerje 1:1. Toliko MW kot je zapovedal zmanjšanje, toliko jih mora kupiti drugje.
Pri neto meritvah še ni tega, saj je akt komaj v javni obravnavi. Boste pa dobili za podpisat, ko/če bo sprejet.
asinhronc ::
.... konec septembra, ponovno pojavila močna nihanja napetosti, blizu napetostnih omejitev, zaradi katerih se je Red Eléctrica sedaj odločila za novo pravilo.
Red Eléctrica je naročila, da vetrne ali fotovoltaične elektrarne, večje od 5 MW, ki so priključene na prenosno omrežje od leta 2018 naprej, lahko povečajo in zmanjšajo moč med 0 in 100 % le še v času 15 minut, namesto dodsedanji dve minuti...
Preiskava električnega mrka v Španiji in na Portugalskem že teče (strani: 1 2 3 4 )
17329852 (12978) Mr.B
288771 (4129) asinhronc
Španski operater za mrk krivi velike elektrarne
3911873 (3443) PluribusUnum
Razpad elektroenergetskega sistema na Iberskem polotoku (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
31264127 (35166) Magic1
