Forum » Elektrotehnika in elektronika » RFID Card Cloner Copier Writer Reader Duplicator 125 kHz 13.56 MHz
AtaStanko ::
Kupil sem:
https://www.amazon.de/dp/B07P11R796?ref...
ja vem da je najbolj "jeftin" samo za začetek nisem hotel dajat 50€ in več, pa da potem ne dela kot ta.
in
https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs=...
Rad bi prenesel službeno kartico s katero se registriram na ta obesek-čip-ključek. Čitalec uspešno prebere kartico toda ko dam na write noče prepisat kartice - neuspešno pisanje(write failure).
Bivši sodelavec je uspešno prenesel z drugim čitalcem na druge ključke, nimam pa več stikov z njim.
Bi pa imel rad sam to možnost prenašanja iz kartice na te obeske, ker se je pri tem ključku že večkrat zgodilo da preneha delovat in ga je potrebno ponovno prepisat pa bolj priročno je prenašat obesek kot kartico.
Kot sem z mobilnim programom prebral kartico naj bi bila 13,56 MHz.
Sedaj pa ne vem ali je težava v čitalcu ali v ključkih. Ko pogledam ključek katerega mi je prekopiral sodelavec so vsi taki ključki vizualno 125MHz.
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
Torej kakšne ključke in kje naj kupim, da bom lahko prenesel kartico na ta ključek. Oziroma kako naj to zadevo preverim preden karkoli kupim.
Bomo pa v kratkem podobne čitalce začeli uporabljat na vhodnih vratih v blok in bi rad imel to zadevo tudi za naprej, če bom potreboval še kakšen dodaten ključek-obesek.
in
twom ::
Jaz sem svoj RFID tag, s katerim odpiram vrata stanovanja, odnesel v kadrovsko službo, kjer so mi ID vnesli v sistem, tako da se s tem enim in edinim RFID fobom regristriram v službi in odpiram vrata doma. Kartico sem pa vrnil.
Kolikor vem, ima vsak RFID fob svojo unikatno ID številko, ki je zapečena v sam čip in je ni možno spreminjat. V nekatere fobe lahko dodajaš podatke v dodaten spomin na RFID fobu. Imaš pa emulatroje RFID fobov, v katere pa lahko vneseš poljubne podatke.
AtaStanko ::
Če je sodelavcu uspelo z prav tako nekim čist navadnim čitalcem, kupljenim preko alija ali ne vem kje že, potem verjamem, da se da tudi s tem mojim. Bolj sumim, da so napačni "tagi". Tudi večkrat je prepisal en in isti tag. Do UIDja in nekaterih ostalih podatkov ni težko pridt že z nekaterimi mobilnimi NFC-RFID aplikacijami.
int47 ::
Verjetno 125kHz.
Obstajajo HF in LF kartice različnih formatov. Obstajajo tudi HF + LF v eni kartici.
Na isti lokaciji so lahko mešani čitalci.
LF je relativno enostavno skopirat, če se na ciljno kartico da pisat in je ustrezna.
Mi je uspelo dobiti obeske, ki sprejmejo samo EM, ne pa npr. wiegand26, čeprav naj bi bili T5577.
Beri celoten opis prodajalca, ne samo ime artikla. Se mi je zgodilo, da je "125kHz FOB read write" imel v opisu: "Please note, this can be only read".
Pri HF imaš enkripcijo in različne vrste kartic. Niso vse primerne za vse sisteme.
Če hočeš imeti kakršno koli možnost za uspešno kopiranje MIFARE Classic 1K ISO14443-A, moraš met kartico, ki se ji da spreminjat blok 0.
Shrani datoteke, ali original kartico. Nekatere novejše prepisljive HF kartice nimajo več ranljivosti, ki omogoči kopiranje. Lahko se ti zgodi, da kopije ne bo možno kopirat.
Za LF + HF priporočam Proxmark3 easy 512M, ali boljši + Iceman FW. Dobiš ga že pod 40€.
| » | Kopiranje NFCOddelek: Pomoč in nasveti | 2263 (955) | bm1973 |
| » | moška denarnica (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 85962 (9492) | Gagatronix |
| » | rfid kloniranjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5343 (2676) | Legon |
| » | RFID kartice, obeskiOddelek: Loža | 3461 (2728) | jabe |
| » | RFID nalepkaOddelek: Loža | 2863 (2341) | Pro |
