Kateri procesor, matična in ram za 600eur?
Kebab ::
Kišto bom malce nadgradil, menjati mislim procesor, matično in ram. Na voljo imam ca 600 EUR. Kupiti pa mislim v Avstriji.
Obvezno bo pa amd. Uporabil pa bi že obstoječi ram JetRAm Transcend DDR LONG DIMM 512 MB 400MHz in dodal še enega.
Nisem ravno na tekočem, kaj deluje najbolje s čim, tako da prosim za nasvete pri nakupu.
Naj bo nekaj, kar lahko po poitrebi kasneje tudi navijem.
Lepa hvala v naprej.
Windi ::
Priporočam ti ogled naslednjih trgovin:
peluga
birg
ali pa
bytework
Mislim, da boš dobil željeno.
Jaz iz moje strani bi ti priporočal
EPox EP-8RGA+, nForce2 (dual PC3200 DDR)
in Athlon XP3000 Boxed, mit Kühler 2,167GHZ
Lp Borut
DjTonic ::
Zakaj pa 8RGA+?? Če že Epox potem vzami 8rda+ ali 8rda3. Drugače pa kupi Abit NF7-S rev 2.0 plato. Lahko se ozreš tudi po kombinacijah K8T800>:D
para! ::
Če si res pripravljen zapravit 600€ za ploščo, CPU in palčko RAMa, ti priporočam naslednje:
- AMD Athlon XP 2800+, 2083MHz, 166MHz FSB, 512kB Cache
- ASUS A7N8X Deluxe, V2.0, Nforce 2
- 512MB OCZ EL DDR PC-3200 / 400mhz /
- THERMALRIGHT SLK947U
Vse skupaj sicer pride nekaj manj kot 600€, če sem prav ocenil.
Glede na to, da že imaš 512MB RAMa in, če nisi prepričan, da rabiš še eno palčko, razmisli raje o grafični kartici, trdem disku,...
Death before dishonor!
VASkO ::
600€ samo za plato, proc in RAM
pretiravas
to dobis za 300-350€
boštjan ::
pa ne vem zakaj 2800+,ko pa lahko 2500+ lepo spraviš na frekvence 2800+ proca
ganzi ::
Sam en vprašanje.. zakaj ne razmišljaš o pentium 4 system k tok denarja k ti misliš dat.. dobiš super plato in hiter procesor..
ASUS P4C800 DLX 875P..55k
INTEL Pentium 4 2.6/800 512kB box.. 53k
Twinmos/winbond..29k
Skupaj...137k
Drgač za AMD pa ne rabš tolk keša:
ABIT NF7-s..32k
AMD Athlon 2600+..29k
Pa Twinmos/Winbond.. 29k
Skupaj..90tisoč
Pa to so cene v SLO.
Ti si pa pripravljen dat 140k.
Pa ram tastar prodaj pa se neki dodaj pa vzam dva enak twinmosa.
Zheegec ::
Uh, konec decembra pride za €600 v poštev že Athlon 64 >:D
Janez Janša, 29.04.2014
para! ::
Jap, A64 zna biti zelo zanimiva konfiguracija za 600€, glede na to, da kupuješ samo CPU, osnovno ploščo in RAM.
Bom preveril cene za nove AMDje v AT.
para! ::
- AMD Athlon 64 3200+ - 478.00€
- MSI MS-6702 K8T Neo-FIS2R K8T800 - 156.00€.
(bytework, AT)
Cene so zaenkrat kar visoke. Če se ti ne mudi, počakaj da se cene spustijo.
Kebab ::
Hvala za mnenja. :)
600 eurov sem napisal, ker moram narediti izbiro po rednih cenah. Potem dobim rabat (sorodnik dela v trgovni) potem pa se mwst.
Vzel bom kot predlagano
Asus A7N8X Deluxe
2 x 512MB OCZ EL DDR PC-3200 / 400mhz /
Za THERMALRIGHT SLK947U pa nisem siguren, če ga bom tam dobil, je kakšna alternativa temu (za slučaj da ga nimajo)?
Samo glede procesorja sem še neodločen, ali barton pa navijat ali 2800+ (je ta sploh primeren za navijanje)?
Zheegec ::
Resno govorim, v decembru se cene znižajo, mogoče imaš lahko srečo zaradi izida A64 3000+ ter 3400+ -> 3000+ zna biti zelo ugodna varijanta. Seveda če se ti da malo čakati, drugače pa bo 2500+ in ostalo čisto v redu. Aja, teoretično se 2500+ in 2800+ navijata enako, ker sta pač isti jedri.
JustVi ::
Pri teh cenah A-64 je boljše vzet P4. O ceni A-64 na < 250eur še sploh ne diši in tudi ne verjamem, da bi cene v enem mesecu šle kar na pol. Da bi sedaj kupoval star nForce, meni osebno sploh ne diši. Potem sem prisiljen spomladi menjat kompletni sistem.
Kebab ::
Torej odločil sem se za bartona 2500+ in ga bom malce navil in prišparal ter vložil v ram.
OCZ rama pa žal nimajo oz. ga je potrebno čakati. Lahko pa dobim tega:
Kingston HyperX DIMM Kit 1024MB PC3200 DDR CL2-2-2-6-1T (PC400) (KHX3200K2/1G) (2x 512MB Module)
Malo sem pogooglal pa ga priporočajo. Kaj pravite?
para! ::
Tudi Kingston bo OK, IMO.
Če si se odločil za AXP2500+, vse skupaj z RAMom in plato pride pod 600€. Wanna spend more? >:D
Glede coolerjev pa povej katere imaš na voljo.
Kebab ::
Kakšna pa je razlika med Kingston KHX3200K2 in AK2 (eden je z A in eden brez)?
Ker na Kingstonovi spletni strani prvega sploh ni in je samo AK2 (2-3-2-6-1).
Ker se bojim, da mi ne bodo naročili napačnega...
boštjan ::
KHX3200k2_512 in KHX3200Ak2_512.
K2=kit of two;pomeni 2X256.tisti A pa označuje slabšo serijo KHX ramov,poglej timinge pri 400MHz za oba pa boš vido razliko. sam mam KHX3200A 2X256;sicer ne kit of two,pa se mi ful slabo navijajo,samo do 210FSB pridem.zdaj pa ne vem kaj me bremza
Kebab ::
Hvala za odgovor Boštjan. :)
Sem pa že pred tem pisal Kingstonu za razliko, in so mi odgovorili čisto drugače:
"The timings of the KHX3200K2/1G are 2-3-2-6-1 and the ones of the KHX3200AK2/1G are 2-2-2-6-1."
Pa mi ni šlo v glavo in sem jih vprašal, če so "ziher" glede te informacije. Pa so se zmotili:
"I have to appologize, you are right.
The KHX3200K2/1G has the timings 2-2-2-6-1 and the KHX3200AK2/1G
has 2-3-2-6-1.
Both memories are exactly the same except the timing which are discribed above.
We cannot tell you which one of the two modules are better. It always depends on the motherboard and the FSB (Front Side Bus)."
No v glavnem sem prodajalcu sem še ekstra zatežil, da želim tiste brez A.
boštjan ::
kebab,mi daš mail od kingstona kam si pisal,mam nekaj vpr. za njih,pa se mi ne da zdaj iskat pravega maila.
Kebab ::
Evo eu_infoservice @ kingston-technology.com
(odstrani presledke).
Kingston kot prvi z 2gb kitom pri 2-2-2-5-1t
Oddelek: Navijanje
161862 (1404) tiborrr
Kingston KHX 3000 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
19213778 (10579) celada
BH-5
Oddelek: Navijanje
52540 (2267) royal
Pomoč pri testu ramov
71416 (1305) boštjan
timingi 2.2.2.7 na hyperx 3200 ne delajo niti na 190FSB*10 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
665549 (4865) boštjan
