MMS - Samsung A50
MMS - Samsung A50
kingo1 ::
Pozdravljeni, imel bi eno vprašanje. Žena ima Samsung Galaxy A50 dual sim in sicer pri T-2. Nastavljeno ima tako, da podatke jemlje iz sekundarne kartice (predplačniška Telekom). Ima stalne težave s pošiljanjem MMS. Kakorokoli ji nastavim (privzeto A1), ne more pošiljati MMS. Ima roaming vklopljen. Potem moram nastaviti na T-2 omrežje (in še podatke na T2), zresetirati in potem pošlje nekako. Če ima avtomatično, pa spet nikakor ne gre poslati MMS-a. Kaj bi lahko bilo narobe? Saj razumem prav, da MMS pošilja (ne glede na vklopljene podatke na sekundarni simki), iz prvega (kjer so klici - T-2). Vse nastavitve pri dostopnosti so pravilno vpisane iz T2 nastavitev. A je treba še kaj nastaviti? A je kak problem pri A1? Hvala za pomoč!!!
val46 ::
Ja, pomoje še sam/a ne vesta kaj ima. Telefon pri T-2, not sim kartica predplačniška od Telekom nastavitve pa od A1? En kup kompliciranja, zakaj že?
d4vid ::
Če prav razumem:
1. Kartica je od T2. Ker ima T2 slabo pokritost, gostuje v omrežju A1
2. Kartica je predplačniška telekom
Podatke uporabljaš na 2. Kartici, torej na telekomu, klice in sms pa na prvi.
MMS po mojih izkušnjah potrebuje prenos podatkov, ker pa ga imaš nastavljenega na drugo sim kartico, ti MMSi ne delujejo.
Daj ženi privošči, da ima Telekom ali pa A1 omrežje in odjavi T2 mobilno, ker je brca v temo.
kingo1 ::
Se pravi, MMS se črpajo iz kartice, kjer so podatki... OK. Samo, A1 ima sigurno neke težave. Če je privzeto A1 (izključimo da ima dual sim in drugo kartico) in vse pravilno nastavljeno v APN, ne dela nič. Na T2 omrežju pa dela (samo mora biti privzeto...)
starfotr je izjavil:
Sva se pogovarjala, da bova po koncu vezave za dve leti šla oba na Telekom. Precej dražje, ampak (precej možnosti, da lahko) pozabiš na težave...
  • spremenil: kingo1 ()
val46 ::
Sej maš tudi kak telemach še, ali pa recimo BOB, če ti A1 omrežje zadostuje in dela kot treba. Pa boš še ceneje prišel skozi, kot sedaj na T2.
Izi mobil mnenja (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
454125213 (5046) modelno1
T-2 - mobilna telefonija (strani: 1 2 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
5322217 (14351) broken/link
Hot, BOB, Telemach in vse ostalo (strani: 1 2 3 4 )
15670291 (32619) V-i-p
MMS problem (strani: 1 2 )
6221838 (17927) mojsterleo
