Ogrevanje bivalnega vikenda
davids6 ::
Zimo, ki prihaja bova preživela na bivalnem vikendu (velikost bivalne površine cirka 60 m2). Vikend se primarno ogreva z gašperčkom. Ker pa nas veliko tudi ne bo doma (npr. včasih nekaj dni v kosu ali pa zgodaj zjutraj greva in prideva domov proti večeru), iščeva najboljšo možno rešitev, ki bi sam vikend dogrevala (bila v stanju pripravljenosti), ko temperatura npr. pade pod 19 stopinj. Kakšne imate kaj izkušnje in kaj predlagate, da bi se najbolj izplačalo oz. obneslo (IR panel, električni radiator...)?
M-XXXX ::
Klima.
Vse ostalo je 3-5x bolj požresno
lebang1 ::
M-XXXX je izjavil:
Klima.
Točno tako.
kimmich ::
KLIMA
sam to prakticiram že 3je leto. Ko pa bo -10 4 dni pa zakuriš gašperček če je potreba.
Klima naj bo vklopljeno 24/7.... mene pride cca 60€ mesec...
JH84 ::
Električni radiator na termostat, sam imam Glamox, koštal cca 200 EUR 2KW...Eno do dve uri preden pridem domov si ga vklopim (lahko preko WIFI-ja ali preko built in timer-ja ), toliko, da se ogreje na 20 stopinj ko vstopim v bajto, potem pa zakurim peč...poraba minimalna, kakšnih 8-10 EUR na mesec je več na položnici janurja in februarja.
Haha, slabo izolirana bajta bo topla za 10EUR na mesec. Pa kaj kadiš? Lahko greš na varjanto el. radiatorjev namesto klime. Samo računaj malo pod x3 višjo porabo elektrike. Lahko pa vzameš IR panel in si ga namontiraš nad posteljo, da te direkt greje in tam preživiš večino časa. Samo bo šlo še vedno več elektrike, kot za klimo.
Jaz sem na vikendu polnil EV enofazno, dva dni in je bila položnica 20EUR višja zaradi tega. Kaloriferček porabi podobno.
  • spremenil: Magic1 ()
Tribal ::
Klima je prava rešitev, samo ne najcenejša. Moj predlog je Toshiba in grelne moči 4.5kW. Vzamite model ki deluje tudi pri -25°C.
Prva rešitev ustrezna klima, šele potem mogoče el. radiatorji.
kixs ::
Magic1 je izjavil:
Ce za dve uri vklopi kalorifer, potem je porabil 4kWh. Na mesec je to cca 120kWh. Torej cca 24eur na mesec po zdajsnih cenah. Ce potem kuri drva, vec ne rabi.
Klima bi bila dalec bolj komot.
energetik ::
M-XXXX je izjavil:
Klima.
To je edina pametna rešitev za osnovno ogrevanje.
Če pa bi imel bolj za kampanjsko ogrevanje, občasno, potem greš v baubau in nabaviš par električnih radiatorčkov z okoli 1kW moči. Je pa res, da te bo usekal nov obračun omrežnine v tem primeru.
Tako da absolutno priporočam par klim, v kopalnico pa lahko poceni IR kvarčno pečko.
vires in numeris
davids6 ::
Pri klimi imate stropni ali talni model?
Itak da stropni. Bolj ko greš nestandard, dražje je. Sej nastaviš, da toplo proti tlem piha. Poleti pa ravno obratno. Samo ko boš imel klimo, se bo hitro zgodilo, da gašperčka dostikrat sploh zakuril ne boš. Vklopiš in se se ne sekiraš za cca. 500W.
davids6 ::
Malo sem pregledal tržišče in večina kar najdem je do -20. Izstopa pa GREE AMBER NORDIC (npr. model 12 do -30): https://gree.si/klimatske-naprave/stens...
Ima morda kdo izkušnje s tem podjetjem?
Baja ::
mi mamo dve gree-jevi v server sobi. laufata 24/7 že enih 5 let.
Topli luft se obnasa drugace od hladnega. Da ne boš potem razočaran. Vecina klima za ogrevanje je tudi bolj primerno za prehodna obdobja, kot pa cez zimo. To sicer vse piše, samo prebrat je treba.
roCkY ::
davids6 je izjavil:
Kolk dni oz. vsaj noči je bilo v zadnjih 15 letih na lokiciji pod -15 stopinj?
davids6 ::
Lokacija je pri Metliki. Nekako vsaj zadnji dve zimi nikoli pod -15. Najbližje je bil po en dan -14, -13 in - 12 (AccuWeather podatki) ostalo vse višje od -10. Vseeno po internetu prebiram da klimam do minus 15 že pri minus 5 precej upade učinkovitost.
lebang1 ::
Za take primere imaš potem še električne radiatorje v hiši, za tiste par dni ko je res mraz.
davids6 ::
Kaj pa uporaba gašperčka ter klimatske naprave istočasno, glede na to da sta v istem prostoru? Napa je odsvetovana, najbrž mora biti tudi klima potem ugasnjena, ko gašperček deluje?
chort ::
Napa je odsvetovana, ker vleče zrak iz prostora in s tem ustvarja podtlak. Ker gašperček počne isto - med izgorevanjem vleče zrak iz prostora skozi dimnik - imaš veliko šanso, da napa zmaga in ti zato vleče dim iz gašperčka v prostor. Klima samo cirkulira zrak znotraj prostora in ga ogreva/ohlaja, zato ni problematična.
Gwanaroth ::
Imam podobno situacijo, vikend v Bovcu, kjer je pozimi kar mraz. V apartma smo namontirali 2 električna radiatorja in klimo Toshiba Daiseikai. Radiatorjev še nismo rabili, klima segreje v 10 minutah, je zelo tiha in stroškovno efektivna, plus za poleti imamo rešeno hlajenje.
borut_p ::
Kamin na pelete z notranjim zalogovnikom, ki se ga upravlja preko app, da starta kaksne dve uri predno prides gor?
A je to in? Ali ze malo pozabljeno?
M-XXXX ::
borut_p je izjavil:
Klima boljša rešitev, razen če je interes ambient.
ferko2 ::
borut_p je izjavil:
Ne poznam tipa kamina, ampak karkoli z odprtim ognjem na remote vžig brez nadzora se meni zdi korajžno.
nejc_nejc ::
Jas dam klimi pike. Uni za -25°C.
z3ro ::
Jaz bi dal kamin/eno estetsko peč z okencem (oboje na pelete)...ko prideš prižgeš, čez 20-30min že lepo ogreva. Remote vžig si jaz tudi nebi upal:) Klima je sicer verjetno cenejša opcija ampak lep plamen in ta ambient pri meni zmaga.
  • spremenil: z3ro ()
Nek električni grelec s termostatom in remote vklopom bo najboljša in najvarnejša zadeva.
Potem pa že zakuriš...
nejc_nejc ::
Se strinjam, da je skupaj z "gašperčkom" najbojlše.
Klima marsikomu zaradi pihanja ne paše.
Problem, je pozimi če je majhen objekt in nima neke avtomatike za vzdrževanje plusa, zaradi zmrzali vodovodnih lajteng.
borut_p ::
https://www.emundia.si/royal-by-palazze...
Eno uro v naprej vkopis pa je
Verjamem da obstajajo zadrzki za remote vklop kamina ... ampak ponoci ga laufate ali ugasnite tidti ki ga imate za ogrevanje? Kurisce se mi zdi da je pa tudi zaprto
  • spremenil: borut_p ()
matobeli ::
Na vikend daš daljinsko električno ogrevanje za udobje in zaščito proti zmrzali in kamin/peč za uživanje ob nalaganju polen.
  • spremenilo: matobeli ()
Vanich ::
Sam imam tole peč na pelete v leseni in izolirani hiši 70m2.
Ne vem, zakaj bi bil oddaljeni vžig problem - peč se itak sama od sebe prižge in ugasne, ko doseže določeno temperaturo. Kamot lahko nastaviš timer.
Dovod zraka v peč je skozi cev od zunaj, tako, da je to zaprt sistem. Nima se kaj vžgati - tudi, če je kaj narobe, se peč sama takoj ugasne.
Peleti so pa sedaj tudi spet po dokaj zmerni ceni. Sam ne pokurim niti 1 palete peletov čez zimo - mi vedno ostane nekaj vreč. če odštejem stroške dimnikarja (cca 20.-€) in pa eventualnega serviserja peči (cca 100-150.-€ na 2 leti), potem dejansko plačujem ogrevanje manj kot pa 1.-€ na dan - skozi celo leto.
Nova mala lesena hiša - katera peč na pelete? (strani: 1 2 3 )
10634117 (5852) VIP58
Eko sklad - ogrevanje? (strani: 1 2 )
8824731 (9331) Twixz
Poraba elektrike - ogrevanje z klimo.
3211550 (10284) darkolord
Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja (strani: 1 2 )
6622986 (20776) T_F_7
Nakup klimatske naprave za ogrevanje A+++ (strani: 1 2 )
8439807 (36332) klimatos
