Forum » Na cesti » Vožnja 35 KM motorja s 125 izpitom
twom ::
Kaj se zgodi pri kontroli prometa? Pa recimo da zraven ni drugih prekrškov.
Razmišljam, da bi tamalemu kupil 300 ccm motor, da nebi bilo treba po dveh letih prodajat 125-tke...
- zaklenil: bluefish ()
Ghost7 ::
Isto, kot če sploh ne bi imel izpita.
Drži.
Motor naj kupi sam. Bo bolj spoštoval in pazil ter bil previdnejši. Če že, mu kupi 125ko, potem ap naj se sam brihta za 300tko (pri 18ih ko lahko pridobiš A2 si lahko ta "luksuz" že kupi sam, oziroma mu sofinanciraj avto (kateri pa je bolj potreben in koristen). Tudi z 125ko bo prišel od A do točke B.
- spremenilo: Ghost7 ()
Blinder ::
Globa pride, globa doleti tudi tistega, ki je motor posodil.
mirator ::
Blinder ::
Zakaj bi bil slab zgled? Ne živijo vsi v centru Ljubljane
Legon ::
Kaj drugega kot slab vzgled pa je to, da spodbujas otroka k hudim krsitvam prometnih predpisov?
ššš ::
Kera klasika: kar sem jest zaplodu, ma že po naravi pravico do nekej več. Oprosti mi policijo.
Zadeva s postopnimi prestopi s kolesa, na moped, na 125 ccm, na 35 kW in nato na neomejeno je sicer dobro zastavljena. V dobro sina naj gre čez vse stopnje. In naj se nauči tudi kupit in prodat motor.
d4vid ::
Kupi mu 1000 ccm, sploh če ni še sedel na motorju.
/s
Baje se da 300cc uradno zablokirat na tiste dovoljenih 11kW.
Če se da vse in kako to gre, ne vem, vem pa, da je imel tako urejeno kolega, in potem pri 18ih naredil A2 in odblokiral motor.
starfotr, se strinjam.
/s
jest10 ::
To ni res.
Da se močnejše zadeve blokirati na 35kW.
V najnižji kategoriji pa je omejitev tudi sama kubikaža
Seveda se da blokirat. Tudi neomejen motor lahko blokiraš na 35 kW. Ali pa moped iz 50 na 25 km/h. Seveda tudi na 11 kW ni problem.
Samo se ne ukvarjajo vsi s tem oziroma ni mogoče vseh motorjev zablokirat. In take predelave je treba homologirat. In nato po odstranjeni blokadi ponovno homologirat.
Tudi čipiranje avtov ni dovoljeno. Ampak tam se to tolerira. Pri motorjih resnično ne priporočam, da ima mulo v uporabi in vozi več, kot ima narejen izpit.
jest10 ::
Ne gre.
Pri A1 je pogoj tudi kubikaža.
V to kategorijo spadajo motorna kolesa s prostornino motorja do 125 ccm, katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW
A2 ima kot pogoj samo moč, zato lahko prideš skozi z omejitvijo moči
Kategorija A2 je kategorija vozniškega dovoljenja s katero lahko vozite motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW. Pri teh vozilih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne sme presegati 0,2 kW/kg in ne sme izvirati iz vozila z dvakrat večjo močjo.
twom ::
Kaj se zgodi pri kontroli prometa? Pa recimo da zraven ni drugih prekrškov.14 odgovorov, pa nobeden ni odgovoril na vprašanje (no, ene dva približno)
Klasična funkcionalna nepismenost folka
O vzgoji z vami pa nebi moraliziral, tako kot ne zakaj nek 15 letni mulc s kmetov vozi tavelik traktor z nakladalko, kakšen drug pa po pistah dirka...
Za funkcionalno nepismene in vse moralizatorje ponovim vprašanje:
Legon ::
Dobesedno prvi odgovor na tvojo zacetno objavo je funkcionalno pismenim odgovoril na to vprasanje.
- spremenilo: Legon ()
connel ::
Takole iz glave, zaseg frčoplana, potem pa kak obisk sodnika za prekrške, če je mulc mladoleten boš tudi ti tam, pa jasno ob en lep kupček denarja boš/bosta.
Presodi sam če se ti splača s tem hecat.
Mladoletnik prvič pred sodnikom dobi opomin za taksne stvari.
d4vid ::
To ni res.
Se opravicujem, na 35kw se da, na 125 pa ne. Tako je mel kolega, je ze par let tega in sem pozabil. Na 35kw je mel omejeno, ne na 11kw.
mirator ::
Niti slučajno nočem s tabo moralizirati, ti pa vseeno svetujem (ali pa predlagam), da nekajkrat prebereš citirani stavek, ki si ga sam napisal in poskušaš ugotoviti, kaj je z njim narobe. Če ti uspe, si že veliko dosegel.
Izpit za traktor lahko naredi vsak s 16 leti.
Na površinah izven javnega prometa lahko voziš kar ti srce poželi. Tudi pri 5 letih, če ste starši pamžev tako odločili.
Izpit za motor za več kot 125 ccm pa vsak, ki je starejši od 18 let.
d4vid ::
Ah to pa ne bo držalo. Na njivi te lahko policaj vseeno jebe, če nimaš izpita.
To, da je isti izpit za Tomovinkoviča s 20 KS in za fendta s 300 KS, je pa poglavje zase.
simoncek ::
Zadnjič sem se peljal za 125-tko in je prav lepo peljal, tako da ga nisem niti prehiteval. Sicer ne vem kateri model je imel, v hrib je šel 80 po ravnem pa 90 do 100 km/h. Kar mislim da je dovolj. Sam imam A kategorijo in vozim 670ccm pa mi je najlepše tam od 80 do 110 km/h.
Predlagam da počakaš 2 leti in ne delaj neumnosti. Nauči se uživati v vožnji.
simoncek
Legon ::
Policija izven prometnih povrsin ne more obravnavnavat prometnih prekrskov.
A na dirkališče tudi pridejo?
Enakonkot na katero koli drugo povrsino, ki ni namenjena prometu. Lahko pridejo na kavo, ne morejo se pa tam ukvarjat s prometnimi prekski.
Blinder ::
Pa je taksen problem kupit enega 125 in ga cez dve leti prodat?
mirator ::
Sploh ni to problem.
Poanta je, da je @twom narcisoiden in se želi postavljati pred prijatelji in sorodniki in svojemu sinčku ravno tako omogočiti postavljanje pred vrstniki.
V svoji lahkomislenosti pa pozablja:
- njegov sin ima lahko prometno nesrečo s smrtnim izidom ali invalidnostjo
- njegov sin lahko povzroči prometno nesrečo s smrtnim izidom ali hudimi poškodbami drugim osebam v prometu
- daje mladoletniku vtis, da si lahko z denarjem, v škodo drugih, brez kazni privošči kar si želi.
Smešno, skrbi pa ga, kaj bo, če sina ustavi policaj.
Skratka totalno sfaliran fotr.
| » | Kateri skuter 125 za B vozniško? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 53926 (28271) | demogill |
| » | 125 cc v ItalijiOddelek: Na cesti | 8698 (7205) | morosito |
| » | Pobuda za možnost vožnje motorjev kategorije A1 z vozniškim izpitom kategorije B (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 14379 (10189) | Twixz |
| » | Motoristi (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17902 (15809) | guest #44 |
