Forum » Na cesti » Pobuda za možnost vožnje motorjev kategorije A1 z vozniškim izpitom kategorije B
jest10 ::
Unchancy ::
Na vsaki stvari v Sloveniji je treba ljudem grenit življenje, krasti čas in denar. Zakaj naj bi nekdo z B kategorijo še enkrat delal teorijo in prvo pomoč? A se razlikujeta od tiste za B kategorijo?
Ma ko jebe to, pač kupiš 50 in predelaš. Avtošola in trgovec z motorji se pa lahko jebeta.
Adijo mod Rdeči Kmeri.
facepalm ::
V tem primeru kupis raje 25ko in gas 90kmph po kolesarski;))
kiFni ::
Vidš k pojma nimaš. PP delaš samo enkrat, za prvi vozniški izpit.
CPP je pa malenkost drugačen. Itak ga pa ne bi naredu brez mal vaje.
- spremenil: kiFni ()
mailer ::
Podpiram idejo. S tem, da se v sklopu opravljanja vozniškega izpita po želji opravi še vožnjo na enoslednem vozilu na poligonu najmanj dveh ur in v prometu najmanj treh ur. Izpit bi prav tako potekal z obemi vozili 1h avotomobil in 1h enosledno vozilo. V vozniškem dovoljenju pa bi se recimo oznaka B spremenila v B+. Naknadno bi dovolil opravljati izpit samo za enosledno vozilo s prej opisanimi pogoji.
Unchancy ::
V čem se CPP za 125ko razlikuje od CPPja za 50ko?
kiFni ::
Ne vem, nisem iz foha. Vpraši na avto šolo al pa kakega inštruktorja.
Vsaj v tem, da so noter vprašanja o avtocesti in še čem.
Dajte nehat komplicirat. Sistem je dober. Še premalo oster je ker toliko bedakov pride čez. Vidno v praksi vsak dan na cesti.
Goody ::
morosito ::
https://www.24ur.com/novice/slovenija/z...
Hjoj slovenci...res bolano...
Bi reku: voznik ki ni zacetnik da dobi avtomatsko...a oni trdijo da so prikrajsali pridobitev???? Samo prvo pomoc so sklenslali...res budale na kvadrat...
Pa koliko moras bit neumen da das taksen zakon ven? Res ta folk je neumen...res neumen....
- spremenilo: morosito ()
Masayoshi ::
Ustavi konje. Bi rekel da so nesposobni novinarji 24ur. V kolikor imaš B kategorijo in želiš voziti A1 v Sloveniji ti zadostuje 6ur praktične vožnje in dobiš zaznamek v vozniško. V kolikor pa rabiš A1 tudi v tujini pa rabiš teorijo, 7ur in prakso za "pravi" A1 izpit. Vsaj tak je bil predlog in mislim da so tako tudi sprejeli. Odlično in končno bravo.
Voss ::
Res je dvoumno pojasnjeno vse skupaj. Če se ne motim je za Italijo dovolj že B?
Pričakujem pa več nesreč po sprejetju tega zakona.
Masayoshi ::
Jaz pa manj. V prometu so bolj nevarni zdaj tisti, ki so prisiljeni se voziti z motorini, ki gredo maksimalno 45kmh, ki so dejansko ovira na cesti. Pričakujem da se bodo vozili v večini ti s sicer hitrejšimi ampak v prometu bolj varnimi motocikli. Pa tudi izkušnje iz tujine,kjer so to podobno v zadnjih letih spremenili (Avstrija, Nemčija, Anglija...) mi pritrjujejo. V mediteranskih deželah imajo takšno ureditev že dolgo.
morosito ::
25 km/h vozis brez vozniske in brez znanja kaj je motor-avto-kaminon in promet. Pa vseno ni nekaj povecane smrti.
125 4t dejansko gre malenkost vec od odblokiranega 50 4t…in nisi ovira v prometu
Pat_MaGroin ::
to je v tujini nekaj povsem normalnega ze 100 let in ni množičnih smrti.
So pa avtosole lepo zlobirale ure, v tujini tega ni.
jest10 ::
Pat_MaGroin je izjavil:
Meni je popolnoma ok to, da moraš odvoziti 6ur. Se lahko vsaj izloči motorične idiote.
Bedasto je samo, da se bo to lahko počelo šele od 1.6. dalje(bolje bi bilo, če bi lahko sedaj odvozil, 1.6. pa samo šel po štempl). Takrat zna biti gužva, ko prideš na vrsto, je pa že konec poletja
Twixz ::
Se je kdo že pozanimal v avtošoli: res ni mogoče teh 6 ur odpeljati pred 1.6.?
Nisem se pozanimal, grem pa CPP naredit ta mesec. Izpit pa julija, ko naredim zdravniškega za avto (podaljšujem na 3 leta - dioptrija).
Kako je pa s prvo pomočjo, to velja od B kategorije ali moraš it na novo delat?
jest10 ::
Je dobro razumel. Ker se pri novi uredbi gre o vožnji motorja z B kategorijo, ter o skrajšanem pridobivanju A kategorije.
Colt1911 ::
Ne.
Na kratko , če imaš izpit B kategorije greš odvozit 6 ur z 125 ccm brencljem in ti kategorijo vpišejo . Brez opravljanja prve pomoči , zdravniškega pregleda , CPP in brez izpita.
Ker si vse to že opravil pri polaganju B kategorije.
Rabiš samo 6 ur vožnje.
Twixz ::
jest10 ::
Ne.
In na malo daljše...
Poleg višje napisanega velja tudi, da odvoziš 7 ur in delaš pisni ter praktični izpit, da dobiš normalno A kategorijo.
PINki ::
Ne.
What about tujina?
Baje to dovoljenje velja samo v SLO.
Colt1911 ::
Ne.
Če želiš normalno , neomejeno A kategorijo , potem da.
Tu pa je govora o novosti ,o omejeni A kategoriji za skuterje in mopede do 11KW.
Pat_MaGroin ::
Ne.
Normalno A1 kategorijo. Za A neomejeno je 20 ur pogoj.
Mimogrede, ure v avtosoli so prek 40 eur rofl. Bo treba spet lastno urno postavko revidirat, matr.
Colt1911 ::
In v čem je potem po novem razlika , če je vse isto kot prej?
Tukaj piše samo 6 ur vožnje.
https://avto-magazin.metropolitan.si/mo...
Twixz ::
Ne rabiš zdravniškega, samo odfuraš 6 ur v avtošoli in je to to, brez izpitne vožnje, brez česarkoli drugega. Se lahko po Sloveniji potem drajsaš s kako YZF 125R ali pa CBR125
Yup, sej moreš plačat motor + avto ki ti sledi in inštruktorja
| » | Izpit Za Motor (A) (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 23694 (15253) | Twixz |
| » | AMZS raziskava: Vsi na (motorno) kolo za zdravo okolje?Oddelek: Na cesti | 7246 (6436) | splatman |
| » | Izpit kategorije AOddelek: Loža | 15569 (7685) | bajsibajsi |
| » | Vozniški izpit A kategorija...Oddelek: Loža | 7348 (1803) | Peter1 |
| » | Motoristi (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17916 (15823) | guest #44 |
