Biblos se poslavlja
Biblos se poslavlja
2
DamijanD ::
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/s-...
Pravijo, da vzdrževanje platforme terja 150k€ na leto
Prihaja COBISS Ela - upam, da bo zadeva boljša
Meizu ::
A lahko kak admin razloži kaj točno stane 150k€ na leto za vzdrževanje tovrstne storitve? Res me firbec matra.
To je 12,5k€ vzdrževalnih stroškov na mesec jebote.
  • spremenil: Meizu ()
Groot ::
Hvala bogu, par let prepozno so jih spravil iz sveta.
Arey ::
Meizu je izjavil:
Ce bi bile place edin strosek so to trije semi-ok placani ljudje.
brbr21 ::
Pa niso! 50k ni samo plača, so še delovna sredstva, operativni stroški.... pol pa 50k kar naenkrat ni prav veliko denarja. Težko že za povprečno plačo.
Na drugi strani pa je 150k/leto za vzdrževanje take aplikacije (brez licenčnin za knjige!!!) res smeh. Ampak dokler gre iz državne malhe...koga briga. Hvala K, da je biblos zaružil in prihaja alternativa. Srčno upam, da boljša.
Beletrina, niso to neki prisesanci? Zavod za vlečenje denarja od države.
Bezukhoff ::
Tako kot vsi preostali zavodi, inštitucije in NVO-ji, apanaže pač.
k4vz0024 ::
Obžalovanje vredno, da se ne morajo dogovoriti, vse v škodo bralca!
Meizu je izjavil:
To sta 2 človek meseca... Za slabo plačo...
M.B. ::
Sedaj se lahko uporablja https://beletrinadigital.si/narocnine za 9 na mesec al pa 14 če bi še filme radi. Kar je dražje kot Netflix, Disney ali HBO.
Druga varianta je COBISS Elo ampak rabiš novi bralnik ker imajo neki drugi DRM. Važno da nimamo plasticnih vrečk več
dronyx ::
Jaz sem si tam parkrat izposodil knjige in se mi je zdela zadeva v redu. Ne vem pa kaj se zgodi, če si tam kupil elektronsko knjigo. Ali ko ukinejo ta portal lahko še vedno knjige uporabljaš, ali pade s tem tudi DRM in si brez knjig? To je potem nekako tako kot če nekega dne ukinejo Steam za igre. V bistvu ugotoviš, da si nekaj plačal, pa dejansko nisi lastnik, če portal propade, kjer je DRM.
  • spremenil: dronyx ()
a_borlak ::
Ampak če prav vidim, Cobiss Ela še ni javno dostopna?
M.B. ::
17 junija bo dostopna glede na članek na rtvslo.
Ma super. Upam še, da gredo v likvidacijo. Ker obstoj tega kot rak.
Legon ::
dronyx je izjavil:
Ce si kupil knjigi (torej ni slo za narocnino) ti ostane neodvisno od delovanja portala. Problem pa nastane ce bi jo hotel kasneje spet prenest in ni vec servisa.
a_borlak ::
Biblos izposoja dela več ne ...
Buzdovan ::
Kaj to pomeni za e-bralnike? Je kdo zasledil, če bo pod "Elo" sploh še kaj podprto?
cesnja ::
Za izposojo knjig na COBISS Eli mora bralnik podpirati "odprtokodni" Readium LCP. Ki je seveda odprtokoden samo po imenu: https://github.com/koreader/koreader/is...
gregyk ::
NoDRM v10.0.9 ( https://github.com/noDRM/DeDRM_tools ) zaščite knjig iz beletrinadigital.si (zaenkrat) ne odstrani - najbrž bo ista zaščita tudi na Cobiss Eli. Je pa knjiga zaščitena z Readium LCP, datoteka za prenos ima končnico .lcpl.
  • spremenil: gregyk ()
wwwampy ::
Tukaj piše vse: https://www.cobiss.si/ela/
Torej ni podpore za e-bralnike, ki nimajo Androida. Škoda, to se mi zdi velik minus. Na tablici ne morem dolgo brati zaradi oči. Bo pač Calibre oddelal svoje. Slej kot prej.
  • spremenil: wwwampy ()
Smo leta 2024 in me morejo izdelati neke aplikacije, ki bi podpirala več različnih bralnikov na trgu?!? ;((
Meni se res ne da odklepati vseh teh knjig, ampak očitno jih bom moral; kam smo (spet) prišli:'(
wwwampy ::
Se strinjam, meni je to nazaj v kameno dobo. Ne razumem. E-bralnik po moje ni več tako nišna in neznana zadeva. Za branje, kar je tudi osnovni namen naprave, pa prekaša vse ostale tablice in telefone. Zaslon je tukaj 90%, ostalo pa sistem, ki v končni fazi sploh ni tako pomemben.
Mislim, da ni problem v tem, da ne morejo izdelati aplikacije, bolj je tukaj pohlep raznih založnikov in DRM-ja.
jocoj ::
gregyk je izjavil:
https://www.epubor.com/remove-readium-l...
wwwampy ::
jocoj je izjavil:
Jp. Super, vidim, da je PocketBook LCP Compliant. Kobo žal ni na seznamu.
wwwampy ::
Zanimivo, da imajo za sliko pri Cobiss Ela prav e-bralnik:
 cobiss ela
cobiss ela
jocoj ::
Tako nima veze. Pač potegnili bomo dol knjige, razbili zaščito in si shranili, kar bo zanimivega.:D Res sramota, da se ni uvedla rešitev, ki bi delovala direktno na najbolj uporabljanih e,-bralnikih v Sloveniji.
Legon ::
Kaj je tukaj nenavadnega? Saj imas ebralnike z androidom.
wwwampy ::
Ki so v manjšini... Večinoma kitajski. Ok, PocketBook ima neka malega.
dronyx ::
wwwampy je izjavil:
To je bedarija. Ne moreš knjig brati na navadni tablici. jaz imam nekaj let star Kobo bralnik. Torej če prav razumem si z njim ne morem pomagat ali obstajajo kakšni konverterji teh formatov?
wwwampy ::
Po moje se bo dalo. Iz formata .lcpl v .epub, potem pa dalje. Calibre to the rescue :)
gregyk ::
jocoj je izjavil:
gregyk je izjavil:
a si probal, najbrž nisi - ker ne deluje
frogstomp ::
Precej beden začetek meseca!
Dva nova portala, Beletrina digital (sprobano) in Cobiss Ela (po prebiranju dokumentacije) sta kvečjemu uničila upanje, da bomo kmalu brali na Kobo in Kindle bralnikih. Ker če ne gre tja gor, na naprave z 80+ tržnim deležem... je sistem preklet v štartu.
Moje dosedanje izkušnje z Beletrina Digital, sem preždel par popoldnevov v teh zajčjih luknjah:
Dedrm 10.0.9 plugin nima več podpore za Readiumov LCP format - prejšnja verzija 10.0.3 je to podpirala, pa so jim nagrbili pravnike na vrat in so morali odstranit LCP DeDRM iz vseh commitov - prav tako so prisnili na vse javne forke... tu je izajava: https://www.epubor.com/remove-readium-l...
Tu sem našel eno online kopijo 10.0.3, ki se je ohranila v stanju kot pred legalno grožnjo: https://www.epubor.com/remove-readium-l...
In... Beletrinin file uvozi, pretvori v epub.. ampak ne dela.. sem pognal Calibre v debug formatu in DeDRM crkne z hardcoded izpovedjo, iz lcpdedrm.py
file.close()
raise LCPError("Book is using an unknown LCP encryption standard: {0}".format(license["encryption"]["profile"]))
Sem pogledal, kaj pravi beletrinin lcpl fajl in pravi:
"profile":"http://readium.org/lcp/profile-2.5"
Na readium vidim samo profile 1.0 naveden. Sicer bi lahko tale fajl malo preštihal z novimi podatki in bi imeli delujočo verzijo.. ki bi si jo razpečevali mimo javnih kanalov.
Beletrina pravi: beri na računalniku. Kakšn bedast predlog.
Slovenski digalni bralec je ta trenutek izdan iz strani ljudi, ki naj bi zanj skrbeli. Ministrstvo za kulturo bi moralo zdajle iztikat oči in rezat ušesa za te grdobije.
wwwampy ::
Deluje. Thorium app, uvoziš .lcpl, nato Save as (.epub), nato v Calibre + DeDRM.... to je to.
Če hočejo tako, pa naj imajo. Rešitev bi bila podpora za e-bralnike večjih znamk.
frogstomp ::
wwwampy je izjavil:
Si sigurn, lahko podkrepiš s kakšnim screenshotom? To sem namreč probal in mi calibre ne odstrani DRMja. Ne 10.0.3, ne 10.0.9.
wwwampy ::
Ups, ne deluje. Prehitro sem se veselil... Pardon.
frogstomp je izjavil:
Za kindle mi je vseeno. Problem je ostalih 99% bralnikov, ki podpirajo običajen .epub z ali brez drmja. Kaj je zdaj ta Readium LCP eno sranje spet. Podpira kaj, česar epub ne?
Meizu je izjavil:
150k€ je čist upravičen letni strošek enega programerja, enega devopa in stroškov najema infrastrukture. Vedeti moraš, da je biblos pointegriran s cobissom in boh ve katerimi DRM servici še, da se licenčnine, izposojevalnine in podobne reči generirajo in ustrezno zaračunajo. Potem imaš še dodajanje novih knjig in vzdrževanje obstoječih formatov knjig (epub xyz). Pa tehnična pomoč za vse knjižnice in njihove uporabnike, pa dokumentacija, pa testiranje na novejših brskalnikih/bralnikih. Ne vem, ali je v ta strošek tudi mobilna aplikacija biblos vključena ali ne. Potem imaš še sbiblos.si, ki je ločen portal za učence in osnovne/srednje šole. Tako da 150k€ je smešen znesek za tako obsežen ekosistem.
jocoj ::
gregyk je izjavil:
jocoj je izjavil:
gregyk je izjavil:
Kako naj probam, če sistem Ela bo šele čez dva tedna.Za beletrina mi je pa vseeno. Prepričan sem, da se bo našel način. Tudi MK+ sem potegnil celo knjižnico dol in si uredil knjige, ki so mi zanimive.:)
noob96 ::
kaj pa onyx boox bo deloval? imajo OK bralnike se mi zdi in so andorid. Ali je kakšna znamka andorid boljša?
pingme ::
WhiteAngel je izjavil:
Meni pa ni vseeno za Kindle, ki itak podpira epub brez drm.
dronyx ::
Očitno ne želijo e-knjig, ker hočejo prodajat tiskane knjige in da ljudje hodijo v knjižnice. To ti povedo tako med vrsticami...
Legon ::
V bistvu sporočajo, da smo kot ponavadi premajhni in lahko založniki diktirajo pogoje okrog DRM, kar za sabo potegne pol funkcionalne rešitve.
dronyx ::
noob96 je izjavil:
WTF!?
wwwampy ::
Tako, premajhni kot zmeraj. Jaz pa želim večinoma brati na e-bralnikih, ker ne vem, kam naj z vsemi tiskanimi knjigami + bralnik nudi druge prednosti.
PocketBook me vpraša za LCP geslo, ko hočem odpreti e-knjigo iz beletrinadigital, ampak mi gesla ne prime. Upam, da bo vsaj to delovalo preko Cobiss Ela. Sicer bo treba knjige kupovat (to počnem že zdaj, ampak pri nas so cene nore).
Da pri takšnem sistemu knjižnic ni mogoče vzpostaviti nekaj, kar bi delovalo tudi preko e-ink bralnikov, ki nimajo Androida preprosto ne morem razumeti. Večina najbolj znanih bralnikov ne deluje na sistemu Android in tudi upam, da nikoli ne bodo.
BOOX ima Android in verjetno, da se da naložiti ustrezno aplikacijo za branje e-knjig. Sicer nimam želje po uporabi tega bralnika, sploh s tem sistemom. Raje imam bralnike, ki imajo svoj sistem, kot je PocketBook, morda še Kobo, Kindle.
noob96 ::
dronyx je izjavil:
noob96 je izjavil:
WTF!?
Kaj ni jasno?
zaronio ::
file.close()
Edina razlika je v algoritmu za pretvorbo passphrase (na BeletrinaDigital je to "Ključ za e-knjige") v AES ključ za dekripcijo knjige, ki ga pa skrivajo na vse pretege. Če se kdo dovolj spozna na reverse engineering lahko iz Thorium Reader ali drugega pograma potegne ven knjižnico lcp.node oz. liblcp.so in ga razstavi. Sam ePub je z uporabo te knjižnice preverjeno mogoče dobiti ven, tu pomaga https://github.com/readium/r2-shared-js....
jabe ::
noob96 je izjavil:
Bo... Sicer imam nagledanega onyx boox tab mini c, ampak bom počakala, če boste našli kako resitev, kako na Koba spraviti...
  • spremenila: jabe ()
GinTonic ::
jabe je izjavil:
noob96 je izjavil:
Za Kobo je rešite - odstranitev zaščite v Calibre
lebang1 ::
GinTonic je izjavil:
jabe je izjavil:
noob96 je izjavil:
V odgovor na sporočilo Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, da sistem COBISS Ela ne zagotavlja ustrezne varnosti oz. zaščite avtorskih del, smo v skrbi za varnost vsebin nemudoma prešli na najvišjo stopnjo zaščite e-knjig, Readium 2.5.
Ob zagonu platforme COBISS Ela je zaščita vsebin temeljila na standardni zaščiti Readium 1.0, za katero je doslej veljalo, da zagotavlja najvišjo varnost zaščite vsebin. To zaščito, ki je podprta na večini e-bralnikov, uporabljajo tudi druge platforme za izposojo e-knjig. .....
A sedaj to ne deluje več?
andkoc ::
meni danes ni uspelo ;(
2
Kateri e-bralnik? (strani: 1 2 3 4 … 20 21 22 23 )
1135247134 (98) Badwolff
Izposojanje slovenskih e-knjig prevzema COBISS Ela (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Ostalo
11934028 (773) sleby
Biblos umrl, nasledila sta ga Beletrina Digital in COBISS Ela (strani: 1 2 3 4 5 )
20959487 (20293) a_borlak
COBISS Ela, teden dni pozneje
3014254 (7463) mahagoni77
