kateri 125ccm naked bike je najbolj agilen?
Buggy ::
koncno po enem mesecu je prisla dolgo pricakovana zadeva, ki jo je bilo za 2024 husky-ja cakat se da jo naredijo.
Poleg DNA stage 2 filtra bom takoj ko pridem iz morske vukojebine tole nataknil gor pa da vidim a bo kaksen efekt v low-mid range ali pa je blazev zegen....prej bi rekel da slednje a jebat ga bom vsaj vedel da nic ne zamujam :))
sbawe64 je izjavil:
Glede čelad,
z 'ece 22.06' so postale kar masivne, če ni cena od 400e naprej (in da je karbonska), sploh full face in preklopna.
Kayzon je izjavil:
Kaksno mnenje imate o airbag jopicih?
Glih vceraj malo raziskoval in vidim da je prisel updajtan ALPINESTARS TECH-AIR 5 - Plasma.
Videl en yt posnetek iz zda, tip na enem cf moto 250-450 (nekaj takega) ni ravno divjal, prvo mu na enem ovinku prileti srna, nato ga odbije na levo stran, kjer prileti v avto nasproti vozeč, bilo mu ni nič, imel full gear in airbag.
Tako da če lahko, škoditi ne more.
Buggy, katero držalo za telefon imaš ?
Bolje pozno kot nikoli:
tole je fantastičen video na temo airbagov
Hint, če je 36 minut preveč, poglejte zadnjih 10.
Buggy ::
Buggy je izjavil:
Aja - sem resetiral trip 1 stevec po tem ko sem vse skupaj nastavil in odpeljal 400km. Poraba iz prej skupnih 2.8l/100km je prisla na 3l/100km povprecna je pa tudi sla iz 55kmh na 60kmh, tako da tam tam, nekaj povisane porabe je , sam sem ga pulil do konca. Pa danes sem se strmi Reber mal preganja gor in dol kar je kar nekaj dviga
Kot receno. Morska sol se ni se cisto sprala s telesa in sem se lotil razdiranja motorcka, da bom namestil FuelX in DNA filtre stage 2. Strage 2 pomeni da je namesto pokrova se dodaten filter, poleg notranjega.
FuelX:
V skatli je kontrolna enota, ki gre med ECU ter dve zici s stirimi konektorji, ki se dodajo vmes med pre-cat lambdo in post-cat lambdo.
Motorcek je potrebno najprej razstaviti, da konektorje spravis do senzorjev. Odstraufat nosilec za prtljago, stranske panele in nekaj elektronskih zadev, da prides zraven.
V navodilih sicer pise, da je treba dati dol se rezervoar in odklapljati bencinsko pumpo a mi je uspelo brez tega. Sicer sem se kar zajebaval, da sem pod sedezom mimo tanka dobil vse stiri konektorje a je slo 8-)
Ko imas ekstra kable priklopljene na pre/post-cat senzorje in speljano tako kot ti ustreza se priklopi se kontrolno enoto na negativen pol baterije. Kasneje sem z vezicami po testni voznji kable povezal tako, da se nikjer ne dotikajo vrocih delov, preventivno (ceprav ni potrebe) pa sem z izolircem zascitil se kontakte na konektorji od zgoraj.
DNA air filter stage 2 + custom 3D print (zascita pred listjem):
originalni pokrov airboxa:
original (nov :)) - po 5Kkm kao zamenjan) filter
notranjost airboxa z dulcem, ki ustrezno zavrtinci zrak
DNA notranji filter:
DNA zunanji filter/nadomestek stock zaprtega pokrova
Oboje troje s custom 3D print zascito cez zunanji filter
Sestavil vse skupaj in z malo nervoze prvic uzgal motorcek ter cakal koliko luck me bo cakalo ce bo sploh zalaufal. K sreci je bilo vse KEWL.
https://www.youtube.com/shorts/S5AgzB4Y...
Test&results:
Ker je potrebno narediti vsak 150-200km, da se ECU ponovno nauci na nove parametre je bilo potrebno od srede mal vozit.
Seveda sem vozil v rezimu kjer ga vozim jaz, saj sem zelel da se uci moje voznje. Hec je to, da v obmocju 9-10Krpm je motorcek itak v open loop nacinu in senzorji nimajo kej dost pri tem. FuelX prilagaja zadeve v closed loopu ki je pomoje do nekje 6.5Krpm, kjer je bila originalno prvih 1000km tudi blokada.
Naredil sem seveda 400km da bo za zihr med drugim tudi po Ljubljani cez mesto. In ja! V tem obmocju do 7Krpm se obcutno pozna lepsa odzivnost agregata, ki se jo cuti na rocici za gas. Tudi speljevanja s semaforja so obcutno boljsa in hitrejsa bi reku, ce nebi sumil na placebo.
Motorcek je namrec obcutno bolj glasen v smislu bolj globokega induction noisa, po ene 300km pa se mi zdi da je tudi izpuh pustal glasnejsi.
Posteno povedano nisem cisto zihr a mi je to vsec, ker navklub temu da imam v celadi skoz musko zna bit na dolgi turici motece, sploh v hrib, kjer ga teram na polno.
Zakljucek:
s filtri vred je bilo tole skoraj 400EUR. Ce bi sel zdej ko to vem v nakup se enkrat?
DA: ce delas dolocene modifikacije je FuelX obvezen, ker bo vedno drzal AFR razmerje na 14.0-14.2...original je 14.7 fiksed
ce ti je zaradi filtrov vsec bolj globok zvok
ce te matra firbec kaj in kako bo tako kot mene (ceprav sem zdej spoilal >:D)
NE: ce isces performance gain ki ga ni, vsaj ne pri koncni hitrosti, ki je ostala ista - mogoce perf na pospeskih - pa se tukaj mislim da je bolj placebo kot kej druega
POGOJNO: ce zelis, da bo motorcek zdrzal malo dlje, nizje temperature konstantno prilagajanje AFR glede na dodane potencialne modifikacije.
  • spremenil: Buggy ()
Buggy ::
Kar se tice pa LED statusa. Rdeca pomeni da ima z ECU komunikacijo, kar je mal strange. Zelena pomeni, da dela svoje in sicer obogatenje mesanice od default.
https://www.youtube.com/shorts/YhRoF8hI...
...pa se nekaj slikic:
...pol sem sel pa enga "zavitega albancka" pojest, pa so bile dve "sportne" 125-ke zraven parkirane :))
Buggy ::
Ker mora dec vedt kaj se dogaja z njegovm "orodjem", sem nabavil kabel za diagnostiko in OBD dongle.
...ce bo kdo iskal kje je servisni pin je desno zgoraj na sliki, zraven je pa kabel ki ga vkljucis v service port.
rabis se APP in trenutno sem sprobal kar s free verzijo "Car scaner", ki se je lepo povezal in nasel tudi eno napoako (600km po servisu :D), ki sem jo seveda pobrisal.
Gre za napako, ki je verjetno nastala pozimi, ko je bil motorcek garaziran v lopi na mrazu in akumulator prikloplje. Gre pa za napako od ABS-a, ko pade voltaza, glede na google. Nic dramaticnega ampak bi clovek pricakoval da bodo na servisu napake pocistili.
Nima veze.
Sem motorcku potem se naredil soft ECU reset in throttle position calibration:
Soft ECU reset@AI
1. Zaženi motor.
2. Ne dotikaj se plina, sklopke ali drugih kontrol.
3. Pusti, da motor mirno teče 15 minut (ne več, ne manj).
4. Poskrbi, da je motor v prostem teku (neutral) in stranska stojala dvignjena.
5. Po 15 minutah ugasni motor.
6. Počakaj nekaj sekund, nato ponovno zaženi motor.
in kalibracija rocice za plin@AI
Postopek kalibracije (neuradna metoda, a pogosto učinkovita)
1. Vklopi kontakt, ne zaganjaj motorja.
2. Počakaj, da se vse lučke na zaslonu ugasnejo (razen stalnih indikatorjev).
3. Počasi zavrti ročico za plin do konca in jo nato počasi spusti nazaj.
4. Postopek ponovi 2-3 krat.
5. Izklopi kontakt in počakaj 10 sekund.
6. Nato zaženi motor in preveri odzivnost.
Zdej a je kej boljs al ne - ja je - ker sej ves - placebo, verjetno pa v praksi nic, skodi pa seveda tudi nic :))
Blinder ::
Yamaha R15, 1850 € v Indiji,
Yamaha R125, 5899 € v Sloveniji :))
NekdoPach ::
Tam je motor prevozno sredstvo, pri nas pa igračka :/
ne vam pa kakšna je primerjava z avti
val46 ::
Ja. Pa zavedat se je treba, da je v Indiji povprečna plača vsaj ene 5x nižja kot pri nas. Vem da je to kar neki argument, ampak tam pač če bi tak motor stal več kot 5000€, ga nihče ne bi kupil. In še nekaj se je treba zavedat...pri nas se tak motor proda morda v par 10 kosih na leto. V Indiji jih pa prodajo najbrž na sto tisoče. In pol je lahko cena tolk nižja že zaradi količine prodanega.
Buggy ::
+ tele motorcke (vecino njih) sestavljajo v Indiji in posledicno niso podvrzeni dodatnim stroskom, ki pridejo z uvoznimi dajatvami, carinami in ostalimi davki.
Sej imas tudi MS GamePass 12 mesecev narocnino za Indijo polovico cenejsi kot pa za ostale regije pa se kej, nic nenavadnega pac.
mr_chai ::
V Indiji bi bilo fino živeti, če ne bi ble vse ulice tako podrekane.
val46 ::
Ja, ker so podrekane ulice edini problem verjetno :) Ti dlje od hrvaške istre najbrž še nisi bil, a?
Če bi ti rad živel v mestu, ki je po površini veliko za dobri dve ljubljani, v katerem živi 18 miljonov ljudi, izvoli. Pa to niso najnovejši podatki...pomoje jih je zdej že čez 20 miljonov tam notr. Meni ni do tega, res ne.
Buggy ::
Ko smo ze pri Indiji. Na Maldivih v resortih je vecina osebja od tam in tako iz srca ustrezljivega in srcnega osebja se nisem srecal nikjer. Napitnine so itaq uradno prepovedane, delajo pa za cca 600€ na mesec preracunano in na vsake pol leta grejo lahko domov, letalske karte stanejo 400€.
Z vodjo strezbe sva se kar dobro ujela in mi je zadeve malo bolj razlozil. Fant star 27 let, porocen in noseca zena ga caka doma, da pride domov dvakrat na leto za 3 tedne in to je to. Tip je srecen, denar poslija druzini, ker ve da bo druzina in ne samo zena preskrbljena, ampak prezivela s tem kako se on razdaja na resortu in da te moznosti v Indiji nekako nebi imel. So celo prevec gostoljubni. Dal mi je stevilko in ce bom kdaj v Indiji da naj se oglasim, ker delijo z gostom tudi ce nimajo. Mogoce pa res enkrat my friend Pratik :P
zodiak ::
Jesos prodaj to čbelco pa kup taprav motorčič..... 600ss+....
jest10 ::
zodiak je izjavil:
Zakaj mu predlagaš jajca na katerih niti sedeti ne moreš normalno?
Buggy ::
zodiak je izjavil:
Ena sezona pa me pobere. Nimam jaz glih mere in bi se gvisn zvrnu.
Tole na mojem Husky-ju je zame perfect kombo vsega za najino adventure chillaksanje >:D
Buggy ::
Danes me je pa prvic konkretno opralo. Rokavice sem moral ozemat dvakrat, pol sem jih dal raje pa kar dol. Kdo bi si mislil, da lahko dezne kaplje tako bolijo. Sem najprej mislu, da toca pada FFS :))
Sem pa vsaj mavrico dobil za tolazbo :P
...pa kot noob sem izkusnjo z drsecim prehodom za pesce tud danes fasal, k sreci brez posledic...
Buggy ::
Aja...kaj sem delal v tem vremenu na motorcku.
...cel siht me je bolela glava (rabil sem malo svezega lufta) + iz servisa so me poklicali, da so mi zrihtal za dzabe rocko od prestavne "nozice", ki mi je enkrat med raziskovanjem Slovenije odpadla. Dost zanimivo se pripeljat nazaj, ko moras saltat na impro :))
Sicer se nisem obremenjeval ker sem ruknil notri en srauf, ga ovil s poceno zracnico in Tesa selotejpom. Pravzaprav mi je moj design se bolj vsec ker je bolj RAT style in pase Husky-ju. Kakorkoli zdej imam tudi backup...sam zgleda cist prevec clean...
Buggy ::
Ne mi rect, da ste motorcke ze pospravili >:D
Danes je bil lep dan in jutri tudi napovedujejo suho in relativno toplo. Sam sem sel danes spet zalaufat huskyja, malo da se baterija vzdrzuje in predvsem zaradi obcutka, ki je pozimi se toliko bolj poseben. Pa nisem bil edini, kar nekaj motoristov je bilo videti. Akumultorja cez zimo namrec ne mislim odklapljati, prejsno zimo je zdrzal (res da sem se vozil tudi za 2.1.2025) me pa zanima koliko vam povprecno vzdrijo akumulatorji sicer in ce je kaksna smiselna nadgradnja od stock zadeve.
Je pa husky ta teden dobil tudi uraden vpoklic za pokrovcek rezervoarja (ce je kje kaksen drugi lastnik, pa ne ve, ki ima 2024 MY), kar pa mislim da ni neke bojazni ali pac?
val46 ::
Bojazni? Zaradi česa? Morebitne okvare ali kaj podobnega? Zaradi tega se res nimaš kaj sekirat. Če bi ti gorivo puščalo, bi to itak že opazil. Če drugače ne, ker bi imel rezervar in najbrž tudi sedež masten od njega. Predvidevam, da tega nimaš, sicer bi že sam opazil in to dal preverit/popravit. Jst bi na tvojem mestu poklical na servis in vprašal do kdaj velja da dopis za brezplačno menjavo tesnila. In se probal dogovorit, da to urediš ob rednem servisu, ko ga boš imel, da ne hodiš tja, samo zaradi tega. Je pa na tebi, kolk se ti da v tem vremenu(pri nas je megleno in deževno) že skoraj en teden, hodit tja, zaradi ene take "minorne" težave.
Če imaš moped v topli garaži (+10°C), samo odklopi oba priključka akumulatorja.
Drugače bi ga jaz odstranil in dal na toplo (aku).
Če bo moped zunaj in imaš vodno hlajenje, temperatura hladilne tekočine (zmrzišča) je dovolj visoko, da v primeru -15°C ne bo težav ?
Nekateri imajo moped v topli garaži in na polnilcu.
Drugi ga jeseni samo parkirajo v vrtno lopo in pokrijejo.
Tretji ga imajo pred blokom in samo pokrit.
N kombinacij je možnih.
Enim drži 5 let, drugim 3.
Odvisno od marsičesa, kratke mestne vožnje vs turing cel dan.
Btw,ko boš kupoval novega, ga je ponavadi potrebno pred prvo uporabo napolniti preko polnilca (baterije lahko v trgovini stojijo tudi +1 leto, vmes se počasi prazni).
  • spremenilo: sbawe64 ()
Blinder ::
Zdržijo tudi samo po 1 leto. Jaz sem že obupal s temi akumulatorji.
twom ::
Zdržijo tudi 8 let in več.
Meni v 35 letih ni še noben akumulator crknil prej kot v osmih letih, avti in motorji, skupaj okoli milijon kilometrov, večinoma krajše vožnje, zelo redko relacije.
Veliko voženj, daljše in vsakodnevne v službo. Konec oktobra motor parkiran v neogrevano garažo (temparatura navzdol do 8 stopinj), nobenega odklapljanja, nobenega polnjenja. Prvi dve leti sem, zaradi toliko psihoze okoli vzdrževanja akumulatorjev, meril napetost - pomeril, dal kontakt za minuto, pomeril še enkrat po eni uri. Prva vožnja februarja ali marca, motor je vžigal kot mina. Glede na napetost je bil akumulator 80% poln. Akumulator ni vžgal deveto pomlad.
Nov motor ima pa polno elektronike, je pa treba enkrat na zimo napolnit akumulator, letos je v teku tretja zima. Počas bo treba pomerit napetost, če je že čas za polnjenje.
  • spremenil: twom ()
twom ::
twom je izjavil:
Po dobrem mesecu in pol, ko se motorja nisem dotaknil..., temepratura v garaži 10 stopinj, pomerjena napetost 12.63 volta, modelarski polnilec je polnil z 14.7 V, najprej z 600 mA, po pol ure samo še z 200 mA, končal je po dveh urah, napolnil je 363 mAh. Akumulatorj je pa 12 V 12 Ah.
Seveda je razlika v dolgoživosti akumulatorja ali ti verglaš samo poleti, ali tudi pozimi pri temperaturah pod ničlo (kjer bi bilo dobro za nekaj deset sekund vklopiti samo luči, počakati minuto, da se nastala toplota porazdeli, in potem vžgat)
mihi666 ::
Akumulator gre če je nekaj časa prazen jaz ga odklopim napolnim in dam na toplo drugače ga moram menjat vsako pomlad. Sem se pa letos vozil še novembra.
twom ::
mihi666 je izjavil:
Potem imaš velikega stalnega porabnika, da moraš odklapljat.
Moja meritev kaže, da se je akumulator napolnil s 3,6 % kapacitete. Se pravi, bi se akumulator od konca oktobra do začetka marca spraznil okoli 10%. Kar pomeni, da ga dejansko nebi rabil nič polniti.
Saj pravim, prvi akumulator na prejšnjem motorju se je deveto zimo samospraznil, ker je bil že zanič. Prejšnje zime je lepo "preživel" in spomladi vžgal kot mina. Zadnjo zimo se je samospraznil do uničenja (imej je 2 V). Z odklopom ali dopolnjevanjem bi mu morda lahko kupil leto življenja, vprašanje pa, kje bi me pustil na bencinski, ko bi hotel speljat. Ni vredno za 100 EUR za tadrag akumulator enkrat na 10 let.
Buggy ::
Letos bil ze ene 5x na motorcku zato da se baterija mal nafila, predvsem pa ker pogresam voznje. Zdej ko je polno peska na cesti je sploh zanimivo. Mi pa zadnjic ni hotel vzgati. Ne vem ali je problem, ker sem ga spral preden sem ga spet deponiral al pa ga kej moja modifikacija s FuelX heca. Na koncu je sicer zalaufal a vseeno.
Mu pa zimski izleti puscajo posledice. Ta teden pridem domov pa gledam kaj to dol visi :)) Zgleda se je od tresljajev odsraufala zascita motorja, ker ko ga sperem ga prespricam na izpostavljenih delih se z WD40. Zmeraj bolj ratuje rat-style and I like it >:D
Ni pene. Sem zadevo odsrafaul na zasciti in privil bracket malo bolj na tesno.
val46 ::
Sam p...zarustan je po dveh letih pa kot kaka stara Java iz pred 40 let :))
Buggy ::
...zadeve so zato, da se jih uporablja :P Sej gre samo za povrsinsko estesko zadevo...ni pene
val46 ::
Ma ja Buggy, zastopim, ne se jezit :D Sam pravim pač, da mi je kar malo "hudo" k vidim kaj takega. Moja aprilia se tudi kar dosti uporablja, pa kljub 10im letom, nima enega vijaka zaruznjenega, zato mi je to tko hitro padlo v oči.
Buggy ::
Ne ga srackat no...nic se ne jezim. Navajam dejstva. Ce me je kej pomirilo po zajebanem tedenskem delu je to voznja...v realnosti in tudi v simracingu. Mene voznja pomirja, enim pac predstavlja stres. Motorcek imam rad, ne pa v smisliu da bo moje breme. Vsak vijak ne bo perfekt ob redni uporabi kot tudi jaz ne .
Vanich ::
Se kdo vozi z Aprilio RX ali SX 125 ? A je sedež res tako grozen, da se ne da sedeti 1/2 ure gor?
Pa, če je kdo že probal tega kitajca: Zontes G-1 ?
Všeč mi je sicer še Fantic Cabellero Raly, samo, ta je drag. Pa trenutno niti ni novih za kupit v SLO.
Nako te 3 modele gledam, pri mojih 95kg in pa 188cm višine. (bos pa v gatah;(()
Za Aprilio RX (za off-road) ali SX 125 (za po asfaltu, supermoto look) najbolje da najdeš oglas, kjer se prodaja ali greš do trgovca, če ima kakšno za testno vožnjo.
Nekje sem zasledil da imajo ABS samo spredaj, vsaj sx model.
Glej tudi Sym SYMNH T 125.
Če kupuješ Kitajca, se vprašaj, kako je s poprodajno podporo in servisom.
Pri tvojih merah boš na vsakem izgledal kot Krpan na kobilici.
Honda Varadero xl125v je tudi dokaj velik (včasih je kakšen na avto netu).
Drugače je za tvoje mere kakšna Africa twin, Yamaha tenere, BMW gs, Triumph Tiger 1200 ali kaj podobnega.
https://www.riders-share.com/blog/artic...
Blinder ::
sbawe64 je izjavil:
Sym SYMNH T 125.
Vrsta agregata 1-valjni, 4-taktni
Prostornina 124 CCM
Moč 8,0 KW / 9000vrt/min
Menjalnik 5 prestav
Kaj so tle varčevali? 8 kW od 11 kW na voljo. Menjalnik samo 5 prestav.
BCSman ::
Z zracnim hlajenjem se ocitno ne da priti do 15 konjev, isto je cb125f.
Mene je minilo ukvarjanje s prestavami, nonstop neki prestavljat pri teh pocasnelah za tistih 80km/h po ravnem, bi presel spet na skuter, edino mi tezi ker so skuterji narejeni za zenske in nizkorasle italijane, krmilo si zabijas v kolena ko mal zavijas, medtem ko je pri cb125f odlicna ergonomija.
  • spremenilo: BCSman ()
Kot kaže je okoli ~11 KM limit na zraku za 125 cc 4T.
Recimo kakšna yamaha ybr 250 (isto zračno hlajena) zmore 15 kW/20.4 KM in gre do 144 km/h (masa 138 kg), kar je že druga zgodba.
Za primerjavo suzuki gw 250 inazuma je vodno hlajen in zmore 19 kW/25.84 KM (masa 183 kg).
Iz moč/masa razmerja sledi, da je suzuki na slabšem (0,1087 vs 0,1038 [kW/kg]).
Blinder ::
Moral bi dodat voznika, potem pride ramzerje moč teža boljše pri Suzukiju.
BCSman
Ti imaš cb125f ? Kakšno ima končno in koliko pije na 100 km (to zna postati pomemben dejavnik, kakor se situacija na svetu odvija) ?
Blinder ::
Nazadnje ko sem meril porabo mojemu 50 2T je bila med 5.5 in 6 na 100. Kaj ti ta podatek pove? Skoraj nič, ker ne veš, kje se vozim. Če se vozi z njim v službo po ravnici 60 km/h z ostalim prometom bo imel smešno nizko porabo. Če se bo vozil po rovtah po klancih gor dol gor dol kot jaz bo imel visoko porabo.
val46 ::
In kako vezo ima poraba pri motorju? To je itak najbolj "glupo" vprašanje, pri nakupu motorja. Ja, če kupuješ motor za dnevni komjuniti, pol ok, sam ponavadi je motor tista zadeva za se sproščat in uživat...tam pa se ponavadi ne gleda na liter ali dva na 100ih kilometrih. Pa sicer, tle je govora o 125 kubičnih motorjih, ti so pa po večini itak šparovčki. Razen če se gleda kake dvotaktne specialke, sam tiste tko in tko ne moreš registrirat ponavadi. Vsaj ne s takimi "pravili", kot veljajo za A izpit do 125ccm. Sicer pa, tisto, rovte gor pa dol pa ne vem še kaj...največja poraba je ponavadi kar na avtocestah. Če se ne voziš ravno 90km/h v zavetrtju kakšnega kamiona. Zakaj? Zato ker če se voziš vsaj 130 tam, je največji zračni uporab, motor konstanto deluje na nekih "visokih" obratih in s tem se seveda poveča poraba. Užitek pa itak najmanjši. Zato jaz uporabljam AC res samo v skrajnih primerih, naprimer da imam za it nekam resnično daleč in da sem omejen s časom. Drugače se pa kar raje po magistralkah in lokalnih cestah vozim.
borisk ::
z 125 4t 130km/h itak ne vidiš, poraba pa kot si napisal, ni omembe vredna, vsak vsaj malo friziran 502T bo požrl 2x več. tisti zontec ima 20l rezervoar pri 2l porabe, to vmes pozabiš da moraš tankat, idealno za tiste ki se peljejo iz Slovenije do Ohrida brez postanka....
BCSman ::
sbawe64 je izjavil:
BCSman
Imam. Enkrat sem šel celodnevni 300km "touring" in je bila poraba tisti dan neverjetnih 1,6l/100km. Vendar sedaj ko je bolj po okoliških hribih mi kaže 2,1. Malo lahko doda še star bencin ker se sploh več ne vozim. Načeloma je bilo 1,8 povprečje.
Končna po ravnini ne doseže niti na števcu 100km, imam 90kg. Preko 100km na števcu pridem samo če gre rahlo navzdol cesta. Takoj ko gre cesta navzgor (tako malo da se skoraj ne opazi s prostim očesom da je rahel dvig) sem že na 85 km/h če je sreča. Ob močnejših klancih sem na približno 65km/h, ob hudih klancih pa še manj. Kdaj je tudi kolebanje med drugo prestavo na max obratih ali tretjo. Kot bi vozil tomosa.
Ta motor je samo za šparovni commuting (pa še to če ni dosti klancev) ali pa za v izi celodnevne touringe po Sloveniji za raziskovat skrite kotičke.
Kakega drugega užitka s tem motorjem ne bo.
Edit: že takoj ko sem izpred honda trgovine v Domžalah zapeljal po glavni cesti proti Lj sem občutil švohost tega mopeda in da mogoče ni bil najbolj pameten nakup kljub temu da me hitrosti in adrenalin sploh ne zanimajo.
Vanich ::
Interesantni 125ccm Kitajci pridejo Avgusta: QJMotors SRT 125DX
jest10 ::
Jaz sem s svojo igračo včeraj naredil skoraj 400km. Za poceni kitajca ima super sedež, tako da sem bil razen 2 kratkih postankov ves čas na motorju.
Skuril sem okoli 12l goriva(btw, nisem ga šparal), tako da bo poraba okoli 3l/100km
Voge 125R imaš , kot si predlagal lani ?
https://slo-tech.com/forum/t829666/p850...
edit, "wottan rebbe 125 cbs/abs"
https://slo-tech.com/forum/t829666/p851...
jest10 ::
sbawe64 je izjavil:
Res je
Voge r125, ki je po p/p na vrhu lestvice, pozor!
Sem neprijetno presenečen.
Navedene dimenzije: https://voge.si/r-125/
Zadnja guma je eksotika (dimenzije): 140/60/R17.
Ti imajo eno (1)
https://gumenadom.si/products.php?brand...
CST 140/60 R17 63H CM-S1
Gume-direkt, lider pnevmatik, bartog, moto-gume, nove gume: 0 .
Reifen.de ima dve (2)
https://www.reifen.de/reifen/140-60-17/...
Kenda K671
Dunlop Sportmax Q5A
Prva ni problem, 110/70/R17.
Kayzon ::
Motoristi slotecha, kaksno mnenje imate o kitajskih motorjih,specificno CFMOTO znamka?
V oci mi padla modela 450sr pa 675sr, k mata res atraktivn dezijn sam se ni cudit zakaj..
CFMOTO's motorcycles are designed in Italy by Modena 40, an R&D and design studio located in Rimini, Italy. The studio is led by 2-wheels Design Director Carles Solsona, a Spanish designer with a strong Italian motorsport background, having previously worked with Ducati, Aprilia, and MV Agusta.
Če kupuješ, ker je lep/za dušo, potem ne moreš zgrešiti.
Konec koncev ga boš ti vozil.
Glej tudi Aprilia RS457/tuono 660, samo ceno ima cfmoto bolj prijazno.
Samo long term ownership prinese za seboj tudi servise in poprodajno podporo.Tu so vsaj v Slo Kitajci na slabšem.
Če kupuješ za daily commute/veliko km, potem vzameš Hondo nc750 (dct).
(mala poraba, prijazen za domace garažne mehanike, narejen da traja).
Tale Grk je prejšnji model nc700 zlorabljal po grških hribih/makadamu in potovanjih po Evropi, prišel do 400k km brez da bi delal 2x generalko in zamenjal pol motorja
Za vikend afnanje (100 km) bo skoraj vsak dober.
Sr450
https://www.motorcyclenews.com/bike-rev...
Je pa vsaka konkurenca dobrodošla, azijska štirica je zaspala.
Če se vrnem na vprašanje teme,
Poglejte tudi novega tajvanskega Sym NHX 125, ima abs, gume normalnih dimenzij, sedaj ima vodno hlajenje in moč 10.5 kW pri 9250 rpm, končna 114 km/h, 6 prestav, cena ista kot Vogel r125
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id...
Husqvarna Svartpilen 125/KTM duke 125 imata največjo moč pri 10000 rpm,
WOTTAN GP1 125 RS pri 9500 rpm,
voge r125 pri 9500 rpm, (zadnja guma 140/60/R17 !)
cf Moto nk125 pri 10500 rpm, (zadnja guma 140/60/R17 !)
Zontes G1-125 pri 9250 rpm,
QJMotor SRK 125 pri 9500 rpm (vsi imajo ABS).
11 / 20
Koda 125cc - izpit za motor, motorji 125
Oddelek: Na cesti
343212 (2834) Buggy
Nakup novega 125 motorja - kasko in zaščitna oprema
Oddelek: Na cesti
434994 (3611) twom
Kateri skuter 125 za B vozniško? (strani: 1 2 3 4 )
15253713 (28058) demogill
Izpit Za Motor (A) (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6023606 (15165) Twixz
AMZS raziskava: Vsi na (motorno) kolo za zdravo okolje?
Oddelek: Na cesti
337195 (6385) splatman
