Forum » Loža » Višina vaše plače ( bruto )
power12 ::
Pozdravljeni !
Načel temo, da vidim kakšne so kaj naše plače na tem portalu ?
Jst zaposlen v transportu, ruski turnus - 1850 € bruto , 10 let delovne dobe
Pa vi ?
Pa vi ?
- zaklenil: bluefish ()
koyotee ::
Pozdravljeni !
Pa vi ?
Menjaj službo.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Bruto plača pove manj kot nič o prejemkih iz delovnega razmerja.
Jaz ti povem svojo pogodbeno, 870 € bruto.
O prejemkih iz DELOVNEGA RAZMERJA pove skoraj vse... o vseh prejemkih pa zelo malo...
Drugače pa bruto plače 870 EUR ne moreš imeti... no vsaj ne na plačilki in ne za polni delovni čas...
kixs ::
Redko si kaksen direktor (lastnik) izplaca vec kot minimalca. Pa ceprav se vozi okrog z nekaj 100k€ vrednim avtom ali ima doma kolekcijo taksnih avtov. Seveda so vsi pisani na firmo...
Seveda, ampak še vedno pa to ni prihodek iz DELOVNEGA RAZMERJA...
No jaz sem normiran s.p. imam 2 pogodbi za projekte in dobivam 3,3k na prvi pogodbi na drugi pa 900 na mesec v povprečju. torej 4,2k mesečno ali cca 49,x jurčkov letno.
- spremenilo: Mato989 ()
Potem se pa sprašujemo kako da zmanjka denarja za penzije in zdravstvo….
In vsi ti “direktorji” so najbolj glasni kako nam vsi ostali v državi kradejo…
Cveto ::
Tam okoli 3900 bruto.
Vsak, ki s tehničnim faksom dobi manj kot 2500, si ni zrihtal ok službe. Oziroma z srednjo nekje 2000, če zna kaj prijeti v roke.
Vem, ker sem zadnjim 15 let v takem položaju, da jemljem ljudi v službo in moram poznati trg dela.
So tudi odstopanja. Recimo strojni inženir, ki dela kot tehnolog v eni od naslednic iskre, dobi okoli 1800bruto. En drug, ki dela pri "privatniku" na CNC stroju kot operater, dobi z tri letno poklicno strojno šolo 2700 bruto.
Če nimaš dve levih rok, se da dobiti nek ok denar.
Kar se tiče IT-ja, je pa lahko zelo velik razpon.
solv ::
Samostojni podjetnik, keramika. Če bi razdelil po mesecih, bi bilo za leto 2023 približno 3000€ čistega na mesec po davku. Imel sem pa tudi skoraj 3 mesece dopusta, ker ko se dela se dela, ko pa se uživa pa se uživa.
Vir je pa kar iz riti, al kako?
Kateri direktorji si plačujejo minimalca?
Jaz ne poznam nobenega, pa jih poznam vsaj 30.
Od kje te idiotije?
A direktorji so na minimalcu zaposleni pa 3000 bruto, ali kako?
Res, kje spiš, da te ne ukradejo?
miha98 ::
asdf_jklc ::
7300 bruto osnovne plače, potem je pa tu stimulacija, dodatek na delovno dobo, overtime in tako naprej. Nato dodamo še 3.000 do 4.000 mesečno na popoldanca.
mojsterleo ::
Od kje te idiotije?
Poznam vsaj dva. Služben avto na firmo, bencin na firmo (to niso bonitete), kredit na firmo. Na domačem naslovu ima poslovno enoto in vse račune piše lepo na firmo. En prejšnji direktor si je še od svoje firme sposojal denar brez obresti, brez roka vrnitve. Da ne omenjamo gibljiv delovni čas kar je pri majhnih frocih nenadomestljivo.
No res pa je da tudi zaposleni so na minimalcu tako kot on. Se pravi so vsi na istem. Naj živi minimalc!
- spremenil: mojsterleo ()
Sam imam dve support pogodbi.
Ena 620 EUR/dan, tukaj že konkretno delam.
Druga 400 EUR/dan, do konca junija še izobraževanje, od takrat naš tim prevzame delo.
Mesečni bruto pač odvisen od količine dela...
Toliko o tem kaj se da.
velikBrokoli ::
Vsi tisti, ki kurcate direktorje firm, ki si izplačujejo minimalca.
Kaj vam preprečuje, da vi odprete doo in to počnete? Je vaš reden job preveč udoben, pa ne bi raje na trgu služili denarja? Faking fovšija slovenska..
Ne jebeno je to narobe. Dokler bo vsak hotel nekoga nategnit, ne bo s sistemom nic boljse, kvecjemu slabse.
Kanban ::
Kaj pa naj? Z zakonom vežemo plačo direktorja na dobiček? Prepovemo akumulacijo dobička za bodoče investicije ali slabe čase? Kdo bo dal direktorju plačo ko bo minus?
LukiYo ::
Bravo, tko se dela.
Bravo, tko se dela.
- spremenilo: LukiYo ()
Ne, samo da se preverja, če se služben avto res uporablja (samo) službeno (če ni plačana boniteta), če je 5 kil čevapov iz mercatorja res za firmo itd.
- spremenil: Utk ()
velikBrokoli ::
PacificBlue je izjavil:
Koga nateguješ, če si izplačaš minimalno plačo, kot lastnik podjetja?
Kanban ::
Ja to se pa strinjam, sem mislil, da je PacificBlue proti minimalcu za direktorje in izplacevanju dobicka.
velikBrokoli je izjavil:
Javni sektor, ker nočeš preplačevati socialnih prispevkov. Od katerih nimaš nič.
Navadite se brati.
Eno je bruto na pogodbi, obrazec za birokrate, ki je sam sebi namen in ga ne korigiramo, drugo pa je bruto plača na pogodbi.
Ta se spreminja 2x letno in je totalen bulšit pisati neke glupe anekse.
MadMicka ::
Invictus, to kar si rekel, ne drzi. Normalno, da lahko lastnik in direktor podjetja sam sebi izplacuje minimalno palco, visek pa drzi na podjetju. Nobenega ne nateguje, vse je v skladu s predpisi in niti malo ni sporno z moralnega vidika. Davke placuje tudi podjetje, ce pa hoce premozenje prenesti nase osebno, je pa prav tako davek.
p.s. ferzy, kaj si pa ti mislil, tudi ni jasno, obrazec ni za birokrate sam sebi namen, ampak je podlaga za odvod davkov in prispevkov in tudi niti pod razno se placa ne dvigne nujno dvakrat letno, edino res je, ce se dvigne, aneks ni nujen, je pa priporocljiv
- spremenil: MadMicka ()
Kanban ::
Feryz hoče biti pameten in je v debato privlekel pogodbeno bruto plačo, zato da lahko utruja, čeprav vsi vemo, da je debata o dejanski bruto plači, ne pa o nekem out of date dogovoru na listu papirja podpisanem 10 let nazaj.
alekskac ::
1550 bruto osnova (dodajo se potem še dodatki za delovno dobo, stimulacija, nadure samo ob hudi potrebi) za polne ure. Delovno mesto je razporejeno v V. tarifni razred (manj zahtevno delo s podatki), delovnik dopoldanski turnus. Imam že kar nekaj DD, moj bruto je že skoraj moj neto. Zraven pride še malca in prevoz na delo. Delo je včasih zelo kampanjsko, lahko se zgodi da kakšen dan dve uri gledaš v zrak, potem pa pet ur gagaš. Lahko je pa vseh osem ur na izi, odvisno od dne.
Točno to... Vsakemu normalnemu je jasno da je mišljen BRUTO na plačilki...
FiReFTW ::
Zakaj si sploh šel odpirati to temo?
Je bilo že par takih tem tukaj na tem forumu.
Končni sklep je bil da 90% ljudi na tem forumu je bogatih z absurdno visokimi plačami.
V prvi vrsti sebe, ker boš imel slabo penzijo.
Tu se pa še ne konča. Pa saj to že sam veš in ti ni treba razlagati, ane?
| » | Kako ljudem približati razumevanje plače? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 14389 (9455) | Benny123 |
| » | Tuš trgovine stavka (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 24228 (15801) | kriptobog |
| » | Dvig urne postavke, Bruto in Neto plača (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26569 (24185) | McHusch |
| » | Kako nekoga odpustiti brez slabe vesti? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24648 (21000) | joze67 |
| » | Koliko neto je 1500 bruto (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 48613 (46735) | BlueRunner |
