Več porabi pri 1500 obrati kot pri 2000 obrati, dizel.
2
moped22 ::
1.3 jtd, 90km....Nisem turbo dizla še nikol prej vozil razen navadne brez turbine, zadnje pol leta in 10.000km in še to ga večinome vozil tud na 3-4000 obrati....
Če probam vozit s 1500 obrati je poraba višja kot če se s 1800-2000 obrati. Gre vrjetno predvsem za "težavo" v tem koliko moraš pri nizkih obratih prtisnit na stopalko za plin....bolj ko prtisneš in ne gre višja je poraba.
Men je vedno bilo logično, manj obratov, manjša poraba, avto kljub nizkim obratom še zmeraj gre....nad 2500 obrati se poraba že dvigne
Okolica LJ
  • spremenilo: moped22 ()
Bellzmet ::
Vozi ga na cca 2000+, 1500 je premalo.
moped22 ::
Sam avto gre normalno tud pri 1500 obrati, se pa poraba dvigne in več porabi kot pri 1800-2000 obrati.
Ima 6 prestav
Okolica LJ
c00L3r ::
Ker mora dosti več goriva vbrizgat na 1500 obrati, da avto napreduje pri konstantni hitrosti. Tudi električni dizel generator ne dela pri min obratih, ampak pri optimalnih obratih, da ima najvišji izkoristek.
moped22 ::
Najbolj hecno mi je da s 6 prestavo po Poljanski dolini med Gorenjo vas-Šk.Loko pri 90-100-110km/h porabi več kot če se s 5 prestavo.
Okolica LJ
Blinder ::
pa kaj brišeš mojo sporočilo, sej vsakih nekaj mesecev sprašuje eno in isto stvar namesto, da bi se enkrat naučil . V teh 20 letih odkar ima izpit za avto je že imel čas za pridobit podatke in nehat spraševat neumnosti
  • predlagalo izbris: moped22 ()
Če mu bolj paše vozit v 5., pač vozi v 5., v čem je faking problem? Moramo za vsak avto za vsako prestavo odpret zdaj eno temo?
MIHAc27 ::
Pri 1500 naj bi bil največji navor pri dizlu. Po moje to še ne pomeni tudi najboljši izkoristek.
Bi rekel da prej tam 2000-2500, lepo po ravnini, ko motor samo vzdržuje hitrost.
Itak so največje porabe, ko se speljuje. Na računalniku komot vidiš 20,30, 40l porabe. Pa voziš komaj pri 50kmh. Potem na AC pa 150kmh in poraba 5l
Ni nujno. Moj ima pri od cca 2000+ rpm najvišji navor. Zato ga tudi poskušam držat v te točki in posledično v ustrezni prestavi glede na hitrost.
Približno tako: do 30 km/h v 2., do 50 km/h v 3. prestavi itd.
Lowink ::
Zaa razumevanje čez palec: 1.3l ima malo "večjo" turbino za doseganje dovoljšne moči, 1.9 ima "manjšo" turbino zato kikne prej in je 1.5k RPM "dovolj".
1.3multijet ma max navor pr 1750rpm, tko da v teoriji bo najbolj optimalna poraba na ravnem v 6 prestavi v teh obratih...
Je pa samo pr zobniku mozn, da ima s tako lahko kanto in tko varčnim motorjem večjo porabo avtomobili z pol tono oa 2-3x več konji:))
moped22 ::
Več porabi s 6 prestavo pri 90-100km/h kot s 5
Okolica LJ
moped22 ::
iloveboobz je izjavil:
Ta kanta se še danes prodaja, je grande punto, tistga pred njim pa nebi vozil
Okolica LJ
kixs ::
Max navor ti nic ne pomaga, ce ga dejansko ne potrebujes. Sam vecinoma vozim okoli 1200-1500 obratov. Ko pospesujem, menjam pri 2000 obratih in pade potem za 500 obratov.
Tale 1.3 mlincek potrebuje nekaj obratov vec. 6. prestavo bi uporabil le nad 100km/h. In 6. ima verjetno samo zaradi nizjega hrupa in ne ravno nizje porabe.
Porabo lahko primerjas samo med avti, ki jih sam vozis cim bolj enako na istih relacijah. Vse ostalo nima veze.
moped22 ::
pri tem to ne velja se vozim po regionalki sam na 200km vožnje in pri slabih 2000 obratov najmanj porabi, pri 1500 obratov se poraba dvigne.
Okolica LJ
GenZNPC ::
Drzi ga med 1750-2000
skibidi
Pri takih zadevah se pa pozna CVT menjalnik, ko mašina dela na obratih, kjer je izkoristek največji.
moped22 ::
CVT menjalnik kaj to pomen
Okolica LJ
continuously variable transmission
Kontinuirano spremenljiva transmisija @ Wikipedia
Aka skuter.
al pa traktor.
Leta 1993 v formuli 1
https://racingnews365.com/the-dutch-inv...
In 1993, Williams - which had won the championship a year prior with Nigal Mansell - tested a substantially advanced version of that system, called CVT [Continuously Variable Transmission]. They found a metal belt strong enough to withstand the forces of an F1 car.
Instead of the driver - in this case then-test driver David Coulthard - having to upshift, everything was controlled entirely by sensors. Gears in the gearbox were a thing of the past. Instead, the belt lay across two opposing pulleys. These were conical pulleys and moved to and from each other, increasing or decreasing the circumference of the part over which the belt lay. Thus the gear ratios were always determined in the moment.
This was seamless and so there was no longer any need for the driver to shift up or down. The immediate result: fewer movements and shocks in the car due to the start-stop nature of a conventional gearbox and a totally different sound - after all, revs no longer dropped. Indeed, one drove at the optimum speed at all times.
During the test, the Dutch Van Doorne Transmission oversaw the proceedings and reportedly everything went smoothly. It was estimated that a car equipped with the CVT system could be at least a second per lap faster - perhaps several seconds per lap.
When the FIA looked into it, however, that fairy tale quickly came to an end. The regulations stated that an F1 car could have four to seven gears. How many did the CVT car have? One all-encompassing gear? Infinite gears correct? To remove all doubt, the FIA called CVT by its name but very deliberately. The system was banned.
Until recently, that Williams car was on display at the DAF Museum in Eindhoven but recently Williams picked it up and returned it to England.
Razlaga CVT-ja:
denabiker ::
KO je motor ogret na delovno temperaturo nimaš kaj vozit na nizkih obratih TD motor, ti pišeš o 1500rpm, kaj ti je? Motor mora dihat, drugače vse trpi, zabije se EGR s sajami, kolektorji itd. potem pa razdiranje in čiščenje - groza, pa tudi ostalo recimo vztrajnik trpi v dizlu v previsoki prestavi (nizki vrtljaji) itd. Motor mora lepo gladko tečt, poslušaj motor!
Ljudje tega ne razumejo. Mislijo, da če se vozijo pri nizkih obratih, da šparajo, v bistvu pa svinjarije spuščajo v zrak več zaradi tega in si pacajo komponente, ker ni pravega izgorevanja v motorju.
Blinder ::
denabiker je izjavil:
Motor mora dihat
kot, da bi poslušal frizerko
energetik ::
Lej, jst poslušam bencinarja v hibridu pri 1200-1500, pa ga ne slišim. Teče kot namazan.
Ne morem ti pomagati, če voziš neizpravnega TDja. >:D
vires in numeris
WizzardOfOZ je izjavil:
kakšna neumnost je pa to... avto mora biti tako narejen da je dober in dokaj čist tudi v 1.500 obratih
Jaz skoz vozim po regionalkah na 1.500 obratov lepo na easy.
1500 je malo malo.
in drugače btw, število obratov ima malo skupnega s porabo.
odprtost lopute oz koliko je pritisnjena stopalka za plin diktira, koliko goriva bo šlo na bate !!
Rok Woot ::
Z mojim, če grem malo navzdol je 1500 čez glavo, tudi po ravnem gre. Seveda pa prestavim ko prehitevam, ali pa če je klanec navzgor. Ja pa saj vidiš po stopalki, zelo verjetno ne prestavljaš dovolj dinamično. Koliko pa imaš navora in koliko težak je avto?
gruntfürmich je izjavil:
1500 je malo malo.
Ja to drži ampak praviloma pa drži tudi da ko prideš do neke smiselne hitrosti (nad 50km/h) da NAČELOMA manjši so obrati, manjša je hitrost manjša je poraba... NAČELOMA ni pa to 100% pravilo.
Rok Woot ::
Lahko, da imaš v navodilih od avta graf. Navor/RPM za vse prestave in si lahko ogledaš.
To da je treba vozit v območju največjega navora je bedarija, ki jo ponavljajo starifotri, ne verjet vsaki njihovi neumnosti v vsaki temi.
Najnižja poraba bo na tistih obratih na katerih boš z najmanj gasa dosegel kar bi rad (ali držal hitrost ali pa pospeševal, odvisno kaj bi rad), tam se tudi motor najmanj "matra" in vse.
Turirat ga na 3000 obratih, če ima tam največ navora, bi bila neumnost. Zakaj bi bila kaj manjša neumnost to delat na 2000 obratih?
Je pa res da je nek motor lahko čisto mrtev pod 2000, in tistega pač moraš vozit vsaj na 2000, ampak potem je bolj majhna verjetnost, da ima tam največji navor.
  • spremenil: Utk ()
Mato989 je izjavil:
To za dizla ni vožnja na easy, ampak pacanje mašine in izpuha. Zato so tudi naredili tako, da pri 1500 več porabi kot pri 2000. Da se ljudje odvadijo voziti pri prenizkih obratih, ampak na obratih, kjer je največji izkoristek.
Sicer firme vedo, da so vozniki v glavnem nepoučeni in sedaj za večino rešujejo to nepoučenost s CVT menjalniki, da je motor stalno v območju boljšega izkoristka, ker motor lahko dela stalno na istih obratih, medtem ko menjalnik prilagaja vse ostalo.
Dobro za dizla ne vem vem pa za bencinarja da ni nobene potrebe ga držati na nekih 2k obratih itd...
Rok Woot ::
Optimalni obrati za porabo in optimalni obrati za ohranjenost motorja pač niso isti.
Kar se pa tiče izkoristka, če mi pri 1500 obratih pije manj, kot na 2000, kako je lahko izkoristek oz izgorevanje slabše. Problem je, ko ljudje poskušajo pospeševati pri teh obratih. Važno je tudi kakšno mašino imaš in teža avtomobila.
Utk je izjavil:
Ne na območju najvišjega navora, ampak na območju največjega izkoristka motorja. In ja, ne boš gonil avta s 3000 obrati pri 50, ker je to bedarija.
Rok Woot je izjavil:
Verjetno imaš bencinarja in ne dizla.
Največji izkoristek se greš lahko samo s CVT-jem IN hibridom. Ker včasih vožnja zahteva tako malo moči, da tam pač ni največjega izkoristka, in takrat mora it višek v baterijo.
Za največji izkoristek mora motor delat s cca 2/3 plina, in na čim nižjih obratih (na katerih ima še dovolj moči, normalno). To je lahko zelo nizko, ampak pri 30 na uro je tudi tu lahko preveč moči.
Rok Woot ::
Imam dizla 3.0
Utk je izjavil:
Po ravnini s 50km/h, kjer samo vzdržuješ hitrost, ne vem če si še s kakim sodobnim avtom na četrtini moči, ki jo lahko motor doseže. In višek moči ter toploto bi tu morali izkoristit.
Dejmo še to razčistit:
A ni tako, da če stalno voziš na prenizkih obratih (sploh ob hladnejših dnevih), mašina ni ogreta na delovno temperaturo (recimo je na 80 stopinj, morala bi biti pa vsaj na 90) in ker ni na pravi delovni temperaturi, je tudi izgorevanje slabše, in ker je izgorevanje slabše spušča več svinjarije v zrak? (velja bolj za dizle kot bencinarje)
A ni tako da se vsaka mašina segreje do delovne temperature in ko voziš to težko pade razen če bi bilo res kaj -30?
Blinder ::
Ne vem, če si opazil, ampak na tem grafu imaš tudi specifično porabo goriva (ob maksimalni obremenitvi). Boljši grafi so tisti, ki tridimenzionalno prikazujejo specifično porabo goriva. Naprimer: https://th.bing.com/th/id/OIP.DfWyrcDS2...
GenZNPC ::
Drzite rajsi hitrost, ne pa da potem 1500 obratov pa 70 izven naselja pa take fore.
skibidi
Saj lahko pelješ mimo ali izbereš drugo cesto. Kje je problem?
moped22 je izjavil:
tole pa skor ne verjamem, razn če se vozis orng v hrib...
Seveda lahko... Motor se bo zabijal tudi pri visjih obratih..
Vztrajnik je potrosn material, ne nekaj kar bi pazil...
Pač babačula baba rekla..Odpri kdaj kaksno komponento, o kateri govoris pa si jo poblizje poglej :)
1500 je malo malo.
Pogovarjamo se dizlih. Tle ni loput za zrak (vsaj ne taksnih, ki bi regulirale navor)...
Utk je izjavil:
največji izkoristek = največji navor.
Če bi vedel, kaj pomeni navor, bi tudi razumel, zakaj je takrat tudi največji izkoristek...
Največji navor je samo če je dovolj gasa. Drugače ga ni. Če imaš 2/3 gasa pri 2000 obratih dvomim da samo držiš hitrost če ne greš glih 140.
Buggy ::
@OP: Za lazjo predstavo si zamisli kolesarjenje v hrib. Kdaj bos bolj zmatran in porabil vec energije za vzdrzevati isto hitrost. Ko se bos naprezal in bos gonil s preveliko prestavo pocasneje ali z nizjo malo hitreje a vseeno dosti manj utrujajoce?
Blinder ::
Napačna primerjava. Pravilna bi bila, kaj boš porabil manj energije za vzdrževat 15 km/h s kolesom poravnem, eno normalno prestavo ali v prvi prestavi?
Utk je izjavil:
gas pedalka je zgolj in samo informacija motorju kaj zelis.... 10% pozicije lahko tist trenutek pomeni 5% navora ali 100...
Nismo več v obdboju bencinarjev na zajlo, k je pozicija gasa pomenla tudi dejanski pretok skozi loputo...
Buggy ::
Nalasc sem potenciral zadevo. Jaz imam lahko 2000 obratov pa avto ne kuri nic, ce grem po hribu na dol...po ravnem je isti drek, ker so variacije (sicer nam nacina meritev niti ni predstavil) s tem koliko zahodis gas na trenutni porabi neprimerne za delanje zakljuckov.
Priblizno ustrezen test bi bil, da na dolgi ravnini nastavi tempomat na doloceno hitrost, potem pa trenutno porabo spremlja v eni in drugi prestavi. Ce se za to hitrost avto v visji prestavi pac bolj matra je to za mlincek in upor zraka pri tej hitrosti isto kot poganjanje s kolesom v hrib.
2
Kako dizla vozit z nizko porabo (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Na cesti
16724093 (16478) GenZNPC
Poraba avtomobila (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Na cesti
36380533 (31210) iloveboobz
Optimalna vožnja 1.0TSI (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
12635664 (32541) fikus_
Najbolj ekonomično pospeševanje (strani: 1 2 3 )
12829973 (27070) Pyr0Beast
Se avto res matra? (strani: 1 2 3 )
10731117 (28850) energetik
