Forum » Na cesti » Bixenon konverzija na LED
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
Če grem tukaj gor in izberem svoj avto, ter LED H11 žarnice, napiše to za obe verziji LED žarnic, ki sta na voljo za moj avto:
LEDriving HL Gen.2:
Cool White color temperature of 6,000 K
Superior brightness
Very compact LED replacement for conventional H11 high and low beam lamps.
These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.
LEDriving FL:
Superior brightness
Ultra compact LED replacement for conventional H8/ H11 and H16 fog lamps as socket solution
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
mirator ::
Nisem bral vseh postov, kar pa sem jih, pa mi gredo lasje po konci. Neverjetno, kar vsak bi nekaj menjal, zato ker se mu to zdi fensi, pa pojma nima, kaj s tem povzroči. Skratka pri avtomobilih je treba uporabljati sijalke, kot so predvidene original. Po drugi strani te pa taisti pribijajo na križ, če zapišeš, da voziš nekoliko hitreje, kot je dovoljeno.
neverjetni99 ::
Dvomim da si ti en tistih, ki hitreje vozi. In kaj bo s tem povzročil če ima namesto oem žarnice ki ima 5000k, žarnico ki ima 6000k? Nič, od daleč bo mal bol belo zgledal avto, pa črte na cesti bo njemu malo bol belo osvetlilo in ne rumeno. Wow big deal
Ribicija ::
Sem na mojem Mondeu zamenjal navadne H7 žarnice s temi Osram led in tudi homologiral vse skupaj. Zadeva je res ful boljša kot prej, saj ima Mondeo resnično slabe žaromete. Ni pa ta LED H7 niti blizu svetilnosti ksenon žarometov, ki sem jih imel na 2008 C4 piccasso-ju.
Tako, da je tole lahko dobra alternativa za navadne žarnice, se pa res ne more primerjati ali pa nadomestiti xenon žarnic.
Vse, kar vgradiš v avto, mora biti homologirano za tvoj model.
In papirje moraš shranit, drugače boš prej ali slej imel probleme...
Ribicija ::
Od takrat ko luč žarnica ni rezervni del, ampak druga vrsta svetila. Prva vgradnja je bila halogenka in če jo zamenjaš z LED H7 potem to ni rezervni del. Papirjev vsaj pri mojem primeru ne rabim shranjevati, ker je vse vpisano v homologaciji, na žarometih so nalepljene nalepke, kaj so vgradili not in to je to.
Nazz ::
Če imaš avto z vstopno opremo in halogenkami in menjaš luči za xenon iz višje opreme, vgradiš senzor višine snopa, potrebuješ homologacijo za drugo vrsto svetila?
Do zdaj ni obstajala.
Seveda je, samo ti vedel nisi za to.
Nazz ::
Na BMW E39 10 let nazaj je bilo račeno s strani uvoznika, da papirji za to ne obstajajo, ker je OEM del.
Za tehnični pregled je to original del.
Jaz sem veselo vozil avto z "drugo vrsto svetila".
Hvala majstri, če se še kdaj srečam s takšno situacijo, povem na tehničnem da nimajo pojma in vprašajo tukaj :)
mirator ::
neverjetni99 je izjavil:
Si pač eden izmed, v mojem postu, opisanih:Nisem bral vseh postov, kar pa sem jih, pa mi gredo lasje po konci. Neverjetno, kar vsak bi nekaj menjal, zato ker se mu to zdi fensi, pa pojma nima, kaj s tem povzroči. Skratka pri avtomobilih je treba uporabljati sijalke, kot so predvidene original. Po drugi strani te pa taisti pribijajo na križ, če zapišeš, da voziš nekoliko hitreje, kot je dovoljeno.
Neverjetno, kar vsak bi nekaj menjal, zato ker se mu to zdi fensi, pa pojma nima, kaj s tem povzročiNamig - ni problem v temperaturi barve svetlobe.
neverjetni99 ::
Sam sem naročil CBI, lahko javim kak bom zadovoljen
- spremenilo: neverjetni99 ()
MaliJanez ::
Danes zmontirali LED žarnice v avto, tako da javim jutri kako se obnesejo po temi. Čez dan zgleda luč enaka kot prej in nič ne slepi če gledaš noter.
MaliJanez ::
Runner71 ::
Načeloma ne bi smelo biti problemov če daš v luč z lečo halogenko, xenon ali led....leča odreže snop tam kjer mora....problem so luči brez leče, kjer folk notri namesto 55w halogenke nabaše 100w led in po možnosti še narobe nastavi in potem osvetljuje drevesa namesto ceste....
neverjetni99 ::
Točno to! To je že bilo vsaj 10 x omenjeno v tej temi, ampak določeni ljudje ne zastopijo tega oz. nočejo in mečejo vse v enak koš!
Jaz sem pa dal vgraditi Osram Cool Blue Intense next gen 6200K, ampak ni tako bela svetloba kot sem upal. Je vseeno malo rumenkasta, upam da bo s časoma bolje, saj namreč potrebuje žarnica nekje 50-70 delovnih ur, da začne svetit s pravo močjo in barvo? Tako so mi rekli na servisu. Je pa definitivno upgrade, nad starimi OEM žarnicami.
MaliJanez ::
Testiral včeraj ponoči, ko je bil dež. Snop je lep, jasno odrezan, kakor je bil prej. Barva je hladno bela. Kako to osvetli napram xenonu, je neverjetno. Razlika dan in noč. Vidi se da malo bol "sveti" luč, če pogledaš v njo, vseeno pa ne slepi. Smo še malo "za vsak slučaj" spustili obe dol proti tlom, ker sem imel malo višje nastavljene ves čas, ne vem sicer zakaj, če je po defaultu tako ali je kdo dvigoval. Tako da sem zadovoljen, tudi "blendal" mi ni noben. Pa sem se vozil po regionalkah, brezpotju, avtocesti, po mestu itd, da sem pokril vse možne scenarije.
Tako da priporočam
Tako da priporočam
stara mama ::
Ti janez poglej, če bo ponoči na steni snop lepo odrezan!
Snop je takšen, kot je 1. na tej sliki
F30 ima povsod DOT ja, e46 (tisti s težavnimi parabolami) so imeli ECE v EU, DOT v USA, za e90 nisem ziher.
Konc koncev, ceste imajo tud ovinke, ECE je mal nadležen
matej_jack ::
Tako da priporočam![]()
Katere pa si vzel na koncu, te iz prvega linka?
https://www.amazon.de/-/en/Stellar-D1S-...
duque ::
glede na to, da imaš F3x ... imaš avtomatske dolge ali samo navadne? Če ja, lahko še kakšna opažanja glede tega.
MaliJanez ::
So ja adaptivne s samodejnim preklapljanjem. Normalno preklaplja, tako kot prej. Edino pri dolgih, se mi zdi da je malenkost krajši snop, kakor pri xenonu. Moram še danes enkrat probat, včeraj kot zakleto, so skoz vozili nasproti.
MaliJanez ::
stara mama je izjavil:
So ti že zgoraj govorili, da LED ni za snop
V takih primerih so fabriško laserji.
Dacie z LED lučmi imajo halogen za dolge
Drugače pa, 3/4 jih nima laser, samo višji razredi, pa še to z doplačilom.
Veron ::
LED D3s je načeloma malo boljša kot "original xenon žarnica". Je potrebno upoštevat, da je to primerjava med novo original d3s in led.
V kolko nekdo zamenja 5+ let staro xenon žarnico za LED, bo razlika vidna. Ampak še bolj vidna razlika bo z boljši xenon žarnico - tukaj ima vsaj svoje zahteve
Jst sm probal D3S LED (v primerjavi z relativno novo original xenon žarnico) pa ni bilo neke razlike, razn v barvi. Na avtocesti pa je bilo opazit, da je snop krajši kot xenon. V širino nekoliko več osvet LED in svetloba tik pred avtom je močnejša, bolj izrazita.
Na koncu se vrnil nazaj na original xenon po 2tednih.
- spremenil: Veron ()
| » | LED lučiOddelek: Na cesti | 3717 (2953) | SaXsIm |
| » | Katere avtomobilske žarnice izbrati? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Na cesti | 138281 (74253) | polkar |
| » | H7 z izgledom LEDOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19839 (18433) | Scorpy84 |
| » | Ali lahko pades na tehnicnem zaradi zarnic?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 21266 (18424) | dxx |
| » | Bele žarnice na avtomobilu (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 21516 (19886) | Olórin |
