Forum » Elektrotehnika in elektronika » Agregati v službah, trgovski centri itd..
posavc ::
Kako ste zadovoljni z delovanjem večjih trgovinah, zdravilišč, podjetjih itd. v primeru izpada elektrike za daljši čas (nenapovedani izpadi) ?
Menite, da smo v državi dovolj pokriti ali premalo? Spar in večji TUŠi imajo svoje agregate, Mercator jih je imel vendar jih naj ne bi več vzdrževal. Drugi imajo večina zgolj blagajne na UPS. Večja podjejta pa imajo agregate zgolj za server sobe. Kako je pri vas?
mailer ::
Če zmanjka elektrike za več kot 3 ure bo velika večina trgovin v popolni temi, mogoče se vso energijo preusmeri v hladilne sisteme, če imajo za to poskrbljeno.
Ker do sedaj se nisem imel tezav s tem v Sloveniji, se ne obremenjujem. Kot se ne spomnim kdaj nazadnje sem imel doma tezave z dobavo elektrike.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Vem, da imajo generatorje v bolnišnicah kot "back-up" v primeru izpada električne energije. Kako pa je to v raznih firmah, pa ne bi vedel, verjetno odvisno od procesov in morebitne škode, ki bi nastala z ustavitivijo le-teh.
V firmi, kerj dela, bi lastni agregat, ki bi pokrival celo proizvodnjo, nesmiseln. Nimamo procesov, kjer bi ob izpadu elektrike prišlo do velike neposredne škode, imamo pa precej veliko priključno moč (cca 30 strojev za brizganje plastike, kar nekaj montažnih linij, preiskuševališče za stikala itd), zaradi tega imamo lastno transformatorsko postajo. Imamo pa pogodobo z dobaviteljem elektrike, da nam le-ta zagotovi generatorski vir v primeru, če dobave ne morejo vzpostaviti v določenem času. To se je v preteklosti že zgodilo, ko je prišlo do preboja na podzemskem napajalnem kablu. So pripeljali agregat, ki je nameščen na prikolici in so ga dostavili z vlačilcem. Agregat je poganjal manjši "ladijski" dizelski motor Volvo Penta. Nam je potem "brundal" na dvorišču kake tri dni...
Jože
Jože
beni ::
V trgovskih centrih jih imajo uporabniki, ki jih potrebujejo (npr. za hladilnice in nujno razsvetljavo za evakuacijo), v primeru izpada elektrike.
Imajo jih tudi vsi strateški državni objekti.
Kdo drug jih niti ne potrebuje.
Pojma nimam ...
Mi imamo akumulatorjev za nekje do 2 uri izpada, če gre pa za daljše obdoblje od tega, pa se štarta agregat, ki potem napaja celotno stavbo.
posavc ::
Trgovina in na klic pripeljejo agregat ?
Odvisno v katerem delu države živiš. So deli Slovenije kjer ob vsakem grmenju izpade napajanje. Tudi glavni dovodi so težava.
- spremenilo: posavc ()
Tisti, ki jim je pomembno, da nimajo izpada, imajo agregate. Na srečo to ni tako zelo potrebno, kot na Balkanu, kjer ima agregat skoraj vsaka malo večja nastanitev, gostilna itd. Pri nas je kar visoka zanesljivost oskrbe.
Je pa seveda zelo pomembno, da so agregati nameščeni pod streho, renomiranih znamk - sestavljalcev. Ker nekateri imajo katastrofalno slabo podporo.
Furbo ::
Ko smo ravno pri agregatih in ker sem ga ravnokar moral uporabiti..
Imam pripravljeno vse zanj, 1-0-2 itd..
Bi pa rad vedel, kdaj je elektrika iz omrežja spet na voljo, ko laufa agregat, kako to urediti?
Verjetno se zveže kako zadevo mimo 1-0-2 stikala, kako led diodo itd?
d4vid ::
Kaj pa kontaktor namesto 1-0-2 stikala, ki ti avtomatsko preklaplja med omrežjem in agregatom? Pa še od agregata tipko za izklop vežeš na kontaktor, da ti izklopi agregat, ko je elektrika...
Furbo ::
Ne rabim nič kompliciranega, samo neke vrste indikator.
Najbolje, da imaš tlivko (neon) ali LED indikator.
Avtomatski vklop/preklop je lahko zelo nezanesljiv način. Treba ga je testirat npr. 1x na mesec. Da dela takrat ko ga rabiš. Vseeno je ročno stikalo več kot dovolj dobro za agregat za doma.
Slabe izkušnje imam npr. s FIDi z avtomatskim vklopom.
Indikator lahko dobiš
https://elten.si/
Ali
https://eti.si/pdf-katalogi/zgradbe-in-...
Lahko pa uporabiš tudi kaj od Tema, ker imajo tlivke za stikala.
https://www.tem.si/
https://elten.si/
Ali
https://www.tem.si/
UPSman ::
Najbolj enostavno je imet kar ATS stikalo, ki avtomatsko zažene agregat ob izpadu elektrike https://www.sparkagregat.si/ats-avtomat...
| » | POMOC: Električni Agregat (generator) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30756 (1556) | iloveboobz |
| » | Backup baterija za celo hišo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13743 (10971) | TESKAn |
| » | Inštalacije v hiši - mal nasvetov potrebujem (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30133 (10421) | ramon |
| » | Vse o agregatih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42358 (34022) | int47 |
| » | vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 26020 (24196) | lovro535v2 |
