Forum » Elektrotehnika in elektronika » Stabilizator napetosti za agregat
Yacka ::
Živjo,
imam bencinski agregat 2800W, ki ima sicer svojo avtomatsko regulacijo napetosti, ampak bi za vsak slučaj dodal še en regulator napetosti, predvsem, da bom lahko gor priklopil tudi bolj občutljivo elektroniko. Recimo regulator za centralno, polnilec za telefon itd., ko (če) pride do izpada elektrike pozimi.
Ker pride do tega mogoče 1x letno, iščem neko poceni rešitev. Samo toliko da je, za vsak slučaj. Je kakšen cenovno ugoden regulator, da dejansko deluje? Tole https://www.amazon.de/-/en/Bronson-1000... ali pa denimo tole https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
Imate kakšne izkušnje?
int47 ::
Regulator izgleda nekaj podobnega, kot je vgrajeno v LINE-INERAKTIVNI UPS za regulacijo dalj časa trajajočih podnapetosti, ali prenapetosti.
Ti regulatorji so večinoma narejeni z avtotransformatorjem in releji.
Regulator popravlja izhodno napetost v korakih - s preklopi med vezavami različnimi navitji avtotransformatorja zaporedno z vhodom.
Na izhodu imaš tako vhodno napetost, ali vhodno napetost +-18V(8%), +-36(16%)...
Težava tega načina je, da ima regulator odzivni čas različen od 0 in prepušča vsa popačenja oblike in mikro prekinitve napetosti. Regulator ustvarja dodane mikro prekinitve, zaradi preklopov med navitji.
V povezavi z agregatom zna regulator s spreklopi ustvarjat dodatne tokovne konice in s tem povezana nihanja izhodne napetost.
Ta nihanja se da (do neke mere) ublažit s priklopom ohmskih bremen direktno na agregat.
Nič od tega ti ne koristi kaj velik...
Problem teh poceni generatorjev z AVR regulacijo je v tem, da je output krivulja zelo grda, če ga obremenis (sploh z kaksnimi induktivnimi bremeni).
Pa seveda stvar ima precej ogabne harmonike v primerjavi z inverterskimi resitvami.
Ker stvar je efektivno avtomobilski alternator z priterjenim bencinskim motorjem.
Kar ti potrebujes je inverter, ki bo to popačeno napetost pretvori v lepo sinusuido, taksna kot pride ven iz omrezja.
Kako to najceneje resis? Ali ta generator prodas in kupis taksnega k je inverterski ali pa kupis kaksn poceni solarni inverter (pa pripadajoče baterje) in koristis to resitev.
recimo
https://www.aliexpress.com/item/1005003...
Pa recimo 2 izrabljena avtomobilska akkuja, ker ta zadeva ne deluje brez 24V akkuja.
In mas na izhodu clean napetost za elektroniko, hkrati pa ni treba čisto skos met generatorja przganga, ampak samo takrat k so akku prazni.
recimo
- spremenil: iloveboobz ()
Furbo ::
Kupi se konkreten aregat od npr. Honde, pa je. Ne pa cheap shit, na katerega daš drugi in morda še tretji čip šit, da naj bi pol vse to nekako delovalo.
| » | Kateri generator naj kupim? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14493 (12455) | WizzardOfOZ |
| » | električni agregat za PCOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7783 (111) | matobeli |
| » | Agregat skuril opremoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12412 (2945) | starfotr |
| » | Vse o agregatih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42358 (34022) | int47 |
| » | Povezava vetrnice v domače omrežjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1909 (1535) | int47 |
