Forum » Loža » Katerega ponudnika PVC oken
Netrunner ::
Sem pri izbiri ponudnika PVC oken na območju štajerske in sem poslal povpraševanje na en kup različnih koncev. Po en kup ogledih in pridobljenih informacijah sem naredil ožji izbor in v finale so prišli:
Senčila senica - Slovenske Konjice
PVC Trocal 88
- 7-komorni profil
- X sestava komor za dodatno stabilnost elementov z jeklenimi pocinkanimi ojačitvami
- nadstandardna debelina stene profilov
- trojno tesnenje, s sredinskim tesnilom za povečano izolativnost
- varnostno okovje NEMŠKEGA proizvajalca WINKHAUS
- Rolete in žaluzije imajo od Krater
Satler - Poljčane
Thermic energeto® 8000
- Profil: ALUPLAST energeto® 8000, šestkomorni
- Tesnila: tri trajnoelastična črna
- Okovje: Winkhaus activPilot
Termoglas - Štore
Termoglas 92
- Okovje Fester Flügel, Hebe Schiebe HS / DM15 Designo, Fixfeld
Haas dom - Hoče
- Sistem Exclusive i82, večkomorni, visokoizolativni okenski sistem, vgradne globine 82 / 103 mm
- Profil PVC debeline 3 mm za največjo možno trdnost! /pocinkane jeklene ojačitve v krilu in podboju po tehnični specifikaciji! / trojno trajno elastično tesnilo odporno proti staranju invremenskim vplivom
-Okovje: Winkhaus, v srebrni barvi standardno v osnovni protivlomni in varnostni izvedbi
Cena med najdražjim in najcenejšim je nekaj čez 1000€
Ima kdo kakšno kritiko ali pohvalo čez katerega od naštetih?
PVC Trocal 88
- 7-komorni profil
Satler - Poljčane
Termoglas - Štore
Termoglas 92
Haas dom - Hoče
Probaj še dobit kako ponudbo od Remoplast, jaz sem se zanje odločil na koncu lani, po kakih 10 ponudbah.
Netrunner ::
mah... ponudb imam že vrh glave in med okni ki jih različni ponudniki ponujajo ni nekih bistvenih razlik. Bolj je pomembno, da imajo dobre monterje in da so dobro stoječe podjetje z daljšo tradicijo. Remoplast je na prvi pogled videt zanimiv, vendar sem si ogledal že od karba MGE, cugelj, haasdom, senica, stopar, termoglas, satler, arsont, ajm, hausmart, tip top, kosectim, inles, inplast, vomi ... pa še kdo bi se našel.
Je še precej ponudnikov katerih nisem kontaktiral :)
Saj, relativno dolga tradicija, ogled s koristnimi nasveti, to je prevagalo tehtnico. Zraven tega med ugodnejšimi. (nimam povezav z njimi, le kot stranka)
Po drugi strani pa katastrofa z najbolj znanimi AJM, niti se jim ni dalo odpisat.
Onlyx ::
Pozdravljeni,
potreboval bi vaše mnenje glede dveh ponudb za PVC okna in senčila, ki sem ju prejel. Ima kdo kakšne izkušnje ali priporočila glede omenjenih oken? Hvala.
Ponudba 1:
Profil: Salamander bluEvolution 82 mm, 6-komorni
Tesnilo: 3x
Steklo: 4/18/4/18/4 (Ug = 0,5) + Swisspacer distančnik
Okovje: Siegenia
Senčila: delno rolete Medle, delno žaluzije Krpan CT-80
maske podometne
alu vodila
Ponudba 2:
Profil: Rehau SYNEGO, 6-komorni (globina 80 mm)
Tesnilo: 3x (črno)
Steklo: troslojno (Ug = 0,5-0,7), Swisspacer Ultimate distančnik
Okovje: ROTO NX
Senčila:žaluzije Eko-Okna C-80 (alu vodila, podometne maske)
rolete Aluprof SP-E (podometne, alu lamele)
Ponudba 1:
Tesnilo: 3x
Okovje: Siegenia
maske podometne
alu vodila
Ponudba 2:
Tesnilo: 3x (črno)
Okovje: ROTO NX
Oboje sta drugo klasna profila, tako da je popolnoma vsen k.. kaj vzameš.
Pravzaprav raje vzemi prvo, če sta ceni tam tam.
Onlyx ::
Ceni sta tam tam, druga je pravzaprav se malo dražja. Kako je kaj z luščenjem in odstopanjem pvcja čez čas, je to še vedno velik problem?
@OP
Dodaj še komarnike, praktično nič ne stanejo, če jih vzameš z okni vred.
Jaz bi povsod dal rolete, zunanje žaluzije mi niso, ti bo ful ropotalo ob močnejšem vetru.
Ales78 ::
@OP preden montirajo, preveri vsa okna in okvirje, pritoži se za vsak drek, ker ti bo kasneje žal.
Ko ti pridejo montirat, jim stoj za vratom in preprečuj šlamparijo. Preden oddidejo, 10x preveri celotno delovanje zmontiranega, če se karkoli zatika, ne deluje kot mora, se vidi napake v materialu, ranirane okvirje, vidne luknje, manjkajoče vijake itd., takoj zateži na polno in naj popravijo, ali odmontirajo in prinesejo novo, sicer jim ne podpiši ničesar.
So bastardi, gladko bodo skrili napake, nedelovanje, naredili napol itd., potem boš imel pa hude težave z zahtevanjem naknadnih popravil in to velja za vse proizvajalce oken.
Kot je omenil bm1973, dodaj komarnike, žal ti bo, če jih ne boš. Sicer vsako pomlad lidl ali hofer prodajata DIY komarnike, ampak rabiš nekaj žilice za DIY, skoraj nujno zajeralno žago in so ekstremno tečni za montažo v prvem nadstropju ali višje.
- spremenilo: Ales78 ()
Mene so dodatni komarniki stali 15 EUR/okno...
Džabe...
In je rolo, skrit v kaseti za rolete...
Džabe...
Ales78 ::
@OP: še en detajl, razmisli o tem, kakšna okna boš nabavil. Hermetično zaprto stanovanje, bo gojišče za plesni ipd. in brez prezračevalnega sistema nima smisla. Preveri ali imajo okvirji ali sama okna možnost prepuščanja zraka iz zunanjosti.
@bm1973: ja, to je najpreprostejša možnost.
Onlyx ::
Hvala vsem za odgovore. Je predvidena centralna rekuperacija, tako da me vlaga naceloma ne skrbi. Sem pa v dilemi, ce se splaca dodati 10.000 eur več za alu les opcijo, ker razen videza in boljse obstojnosti oken zunaj, ne vidim dodane vrednosti....
otago ::
Morebiti napišeš od katerega prodajalca kupuješ.
#1 nakup večjih, daljši okenskih stranic iz macesna 3x90 pri večjem podjetju. Merilec je zmeril, kakor je zmeril. In vgradnja ni šla, ker so bile okenske stranice preširoke. Potrebno klesat omet. Nato vse nazaj. Potem je bila neka kompenzacija... Podjetje se je preimenovalo, bilo pred stečajem, menjalo lastnike. Ima še vedno Logatec v imenu.
#2 okna za klet pri podjetju iz Ptuja. Vse ok.
#3 okna za klet po prvi dobri izkušnji pri isti firmi iz Ptuja. Ni bilo izvedeno po specifikacijah, ni bilo možnosti odpiranja na nakip. Ker je bila luknja v steni, se je moralo nekaj "vgradit". Podjetje se ne javi. Staro podjetje je zaprl. Prepisal na lastnika v Republiki Srbski. Naslov podjetja je dal na ruševino v Halozah. V stečaju. Zdaj ima novo podjetje z identično proizvodnjo. Gre za povezane osebe s ptujskim podzemljem (brani jih Čeferin). Nekateri so proti koncu poslovanja podjetja ostali brez naročenega (in plačanega) oz. z nepravilnimi, nefunkcionalnimi karakteristikami (npr. napačno odpiranje vrat). Morebiti je bila proizvodnja oken in montaža samo krinka.
#4 Haas dom, vgradili okna za celo stanovanje. Nekaj so morali popraviti balkonska vrata (bilo postrani vgrajeno in zgledalo grdo). Hitri in odzivni. Po nekaj letih uporabe b.p.
Satler velja za zanesljivega.
Nauk: Preden razdreš okno, preveri če je dobavljeno okno, vrata - po specifikacijah glede nakipa, smeri odprianja vrat/oken.
- spremenilo: otago ()
mojsterleo ::
Če imaš rolete, komarnikov ne rabiš. Rolete lahko odpreš na špranje in je efekt precej podoben. Kombiniraj z zavesami. Komarniki so mogoče smiselni v primeru, da živiš na kakem barju kjer je veliko mrčesa.
DeeJay ::
mojsterleo je izjavil:
a pol živiš celo poletje v temi?
Komarniki so dandanes nuja. Osebno imam panele, ker nism razmišljal takrat, ko smo menjal okna, da bi dal roloje. Jih pa lahko na klik odstranim, če rabim dostop in niso fiksni.
Don't f with me.
Onlyx ::
Ponudbo imam od znanca, ki uvaža okna iz Poljske ter od Dom-streha iz Šentjurja. Kar se tiče odzivnosti in supporta moram slednje kar pohvaliti, zaenkrat sem brez pripomb.
111111111111 ::
Roloji ne ustavijo vsega. :(
Ales78 je levi fašist.
velikBrokoli ::
Vzameš ALU PVC s komarniki in je to to.
Meni so žaluzije zakon, ker lahko uravnavaš kot in imaš več svetlobe kot pri roletah.
Rolete mogoče rukneš samo v spalnice, drugje pa žaluzije.
Pa v kopalnico daj motna okna, da ni treba vsakič zagrinjati, ko prižgeš luč.
Komarniki pa obvezno.
Pred 10 leti sem menjal okna in sem dobil les-alu troslojna za malenkost več kot so bila plastična pri SLO ponudnikih.
Ne vem imena firme proizvodnjo imajo na Hrvaškem - Delnice.
Jaz imam Alu/Les, ni mi žal.
Ko so zunaj svinjska okna, jih zapreš in preprosto opereš z vapom zaradi aluminija, ki ščiti les.
Noter imaš lep lesen izgled, pač glede na barvo za katero se odločiš. Sam mislim, da imam smreko (svetlejši odtenek). Plus seveda tekstura lesa. Pač vsak po svoje...
Najbolj ugodna je bila M-Sora, vsi ostali so bili tam za 15-25% dražji. Naročil sem tudi močnejše pante (so predimenzionirani), mislim, da je bilo extra 50EUR za vsa okna. Tam 1,2 EUR na pant. Les je pa tako ali tako lepljenec, da ni panike da bi se tudi večje dimenzije povesile.
Vsi pa lesena okna in ALU profile naročajo v Avstriji, kjer samo pošljejo mere, in oni jih narežejo. Sestavijo se pa v Sloveniji.
Niso bili pa še 1x dražji od PVC. Ko 1x naročiš PVC, ki ima za večje dimenzije noter kovinske nosilce, je cena hitro tam tam, kot Alu/Les. Ker pri večjih dimenzijah, brez notranjih nosilcev, se bo PVC okno kmalu povesilo.
Nope, ne tega delat, ti bo žal...
Če dobro zgledaš in imaš luštno sosedo, pa mogoče še pride prav
Če že hočeš, je boljše dat gor folijo, ki prepušča svetlobo v eno smer.
- spremenilo: bm1973 ()
BCSman ::
Par mesecev nazaj sem izpolnil obrazec za prvi servis MIK oken. Noben me se ni nic kontaktiral. So ze propadli?
A ti si celo pričakoval, da te bodo poklicali nazaj?
Ni bolj zanič firme, kar se tiče storitev po vgradnji...
Pokliči jih, imajo celo 080 številko.
- spremenilo: sbawe64 ()
Saraya ::
Mi se ravnokar odločamo za nova okna in bomo spomladi obnovili tudi fasado. Ker želimo imeti podometna senčila me zanima, kakšno izolacijo dati med omarico senčil in preklado, da bo čim bolj optimalno, glede na predvideno debelino fasade 20 cm. Za izolacijo ostane samo še 3 cm, ker ostalo zasede omarica. Ponavadi se da stirodur xps, vendar smo v dvomih, da 3 cm ne bo dovolj in se bodo pojavljali toplotni mostovi. Nekje smo zasledili, da obstajajo tudi PIR ali Resol plošče z boljsimi izolativnimi lastnostmi, vendar ne vem, če se jih uporablja za ta namen.
bpr123 ::
Jaz sem dal iz fenolne pene. 3 cm je enakovredno dobrim 4 cm xps-a.
Tako imamo že 3 leta, kakih toplotnih mostov ni opazit.
Saraya ::
Hvala za predlog Bpr123. Vidim ja, da ima fenolna pena res boljšo izolativnost. Ste z njo izolirali samo prostor za omaricam ali tudi same špalete? Bo 2 cm stirodurja okoli špalet dovolj?
Onlyx ::
Pomoje bi moralo biti dovolj. Tudi pri kolegu imajo podobno rešeno, je pa res, da imajo v stanovanju tudi rekuperacijo, ki jim pozimi znižuje vlago v stanovanju in znižuje temperaturo rosišča.
bpr123 ::
Samo prostor za omarico.
Čez je samo stiropor kot ostala fasada, mislim da je bilo 2 cm stiropora čez škatlo.
Lahko daš turvac.
Če se ti gre res za perfekcionizem.
To je res pretiravanje
- spremenil: bpr123 ()
letmein ::
Ima kdo kake izkušnje/mnenje glede PVC Nagode Postojna.. gledam ALU/PVC oz. full ALU.
- spremenil: letmein ()
| » | Nakup novih oken (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 148718 (4829) | LeQuack |
| » | Okna (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 25684 (8624) | Invictus |
| » | Rolete ali žaluzije (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24357 (13276) | mirator |
| » | Rulete ali zunanje žalozije dilemaOddelek: Loža | 7388 (6742) | floyd1 |
| » | opremljanje stanovanja - strošekOddelek: Loža | 9680 (3571) | zlobcek |
