Forum » Loža » Nakup novih oken
Nakup novih oken
floyd1 ::
Odstraniš krila, okvir pa enkrat prežagaš (el. žaga "lisičarka" je super za tako delo) in ga počasi s "pajserom" spajsas ven iz stene. Npr. Prežagaš spodaj na sredini, potem npr. levi del okvirja privzdigneš, da gre mimo desnega, potem z leve in desne "lomiš" okvir proti sredini )oz. kam pač najlažje gre) in stvar praktično pade ven (pazi glavo). Nič posebno težkega. Prastare bajte so malo bolj problematične - okrog okenske odprtine imajo "zob" in tam lahko potegneš zraven še malo stene in narediš malo večji "rastur", ki potem zahteva nekaj "krpanja" z ometom. Ampak za vse zgradbe mlajše od ca. 50 let ne bi smelo biti problema.
Naših 24 oken je šlo ven v slabem dnevu.
BCSman ::
Kakšna pa je priporočljiva širina vhodnih vrat? Trenutno so izbrana 96cm z svetlobnim fiksnim obkrilom zraven. Tako da če se odbije en podboj od mere 96, predvidevam da je dajanska luknja kakih 90cm. Se kdaj zgodi da je kaj širšega od 90cm za prinest v hišo? Itak so znotraj v prostorih vrata še ožja, tako da verjetno nima smisla. Bi bilo pa pomojem idealno še ožja vrata imet in odpirajoče krilo zraven za občasne situacije. Ker vhodna vrata se bodo zelo pogosto odpirala in več kot 80 cm odprtine se bo dejansko rabilo 1x na 2 leti. Ampak odpirajoče svetlobno krilo namesto fiksno podraži vrata za bizarnih 30%...
Torej dilema: ceneje in po nepotrebnem imet preširoka vrata za vsakdanjo uporabo ali precej dražje in ožja vrata z možnostjo odpiranja stranskega svetlobnega krila in dobiš dejansko odprtino enormnih 110cm za izredne situacije.
borisk ::
zagotovo je fajn da imaš široke vrata, po drugi strani je pa večina stvari ki jih tovoriš v hišo namenjeno da jih spraviš skozi vhodna vrata. Kaj ti dejansko pride na misel da bi tovoril notri, pa da ne bi šlo skozi vhodna vrata? Panoramsko steno imaš? tam imaš ponavadi večjo širino odprtine...
miqro ::
Pozdravljeni,
V zgornjem nadstropju bomo menjavali okna (za mansardo). Eno okno je malo vecje, in trapezne oblike (180x160), 3 pa so navadna kvadratna okna (120x120) + se ena balkonska vrata (siroka okrog 70cm in visoka 2.1m).
Zdaj me samo zanima, koliko tako okvirno lahko pricakujem da bodo ta okna stala? Odstranil bom vsa okna sam (oz sem jih nekaj ze). Tako da samo cena za okna + montazo.
Cakamo zdaj predracune 3 ali 4 izvajalcev, bi pa vseeno rad slisal mnenja da vem kaksna cena je v mejah normale za ta okna, ce se komu sanja :D
Hvala!
Hvala!
- spremenil: miqro ()
BCSman ::
Sem dobil informacijo da 96cm vrata imajo 85cm prehod. To mi zveni rahlo premalo za vhodna vrata. Pri širših bi premalo ostalo za obsvetlobo, saj krajših od 28cm ne izdelujejo. Moral bi dejansko zazidat del odprtine za vrata da bi naredil manjšo.
vidko8 ::
Pozdravljeni,
sem v fazi nakupa oken in me zanima sledeče:
katera okna izbrati - v smislu materiala (alu, alu-les, pvc...)?
katerega ponudnika? prihajam iz štajerske regije, natančneje okolica Maribora
rabil bi 12 navadnih oken in eno veliko "panoramsko" okno - glede velikosti
Kaj bi mi priporočali?
vidko8 ::
ALU-LES je verjetno najboljša izbira, koliko pa je stalo takšno okno če ni skrivnost? rad bi si predstavljal malo cene glede na materiale. Če primerjamo PVC, ALU in ALU-LES. Budgeta nimam na pretek bi pa ne rad šparal na takšni zadevi kot so okna, nekako bi se rad čimbolj optimalno odločil.
Gambino ::
Lahko bi ampak nima smisla, ker so okna kupljena štiri leta nazaj, cene so od takrat šle gor. Kupljena so bila v TOCOMu, če pošljete mere oken, vam bodo naredili predračun. Lahko pa ostalim, ki prodajajo omenjena okna. ALU-LES, kolikor se spomnim pridejo dražje za vsaj 30% do 50% več, se ne spomnim več.
"Budgeta nimam na pretek...", potem bodo PVC prava, zunaj daš folijo, da se ujema s fasado,... in OK proizvajalec, še posebej za panoramsko okno.
vidko8 ::
Super, hvala za odgovorje. Mogoče se najbolj nagibam ALU ampak res nimam občutka ali je vredno tega denarja če primerjam s PVC
PVC belo ... 100 %
PVC dekor ... 120 %
Les ... 180 %
Alu les, aluminij ... 200 - 250 %
Je pa odvisno od kosov. Pri panoramskih fiksnih, dvižno drsnih in podobno, je razlika manjša, pri oknih večja.
PVC dekor ... 120 %
Les ... 180 %
krho ::
Pr nas so v kleti od Internorm okna bela PVC že 25let pa ni nobeno videti posebej rumeno.
Drugje so Rehau Geneo profili enako bela PVC stara tudi nekje 15 let pa ni noben videti posebej rumeni. Pa je zraven alu bel profil za komarnik/roleto in barvno ne odstopa prav veliko.
Furbo ::
Po mojem mnenju je ALU daleč spredaj, potem alu les in potem ostalo.
Osebno v alu/les sicer ne bi šel, ker ne vem zakaj bi kombiniral alu z nečem, kar eventuelno lahko zgnije, ampak razumem, da je to komu vizuelno všeč.
Gambino ::
V čem pa je ALU okno daleč spredaj al to pišete tako na pamet?
Vi veste kako so narejena ALU-LES okna, verjetno ne!
V tem da so ledeno hladna. Ne glede na zveneče karakteristike.
Aluminij je za ogromne kose. To je edina prednost in edini logičen razlog za nakup.
Furbo ::
Ne vikaj po internetu, ker izpadeš čuden.
Ja vem kako natoplajo malce aluja na zunanjo stran okna, zadaj se pa lepo kuha in gnije les.
ALU za časa življenja ne rabiš več pogledati, barvati, se ubadati z njim. Razen če loputaš okna kot en bukselj.
Alu pri novogradnjah ne gre skoz zaradi prevelikih toplotnih mostov.
Furbo ::
Meh, to je potem tako kot pri vseh eko oslarijah. Gleda se samo eno reč in zanemari vse ostale, ki so na daljši rok potem precej dražje.
Tako kot moderni pralni stroji delajo na nizkih temperaturah, z manj vode itd.. potem ti pa priporočajo, da ga 2x mesečno goniš na čistilni program, da se sploh spuca vsa nesnaga dol.
Prihranek? Negativen.
Tody ::
Spet govorite bedarije... sploh rastline. ALU/ PVC pomeni alu obloga zunaj in PVC notri. Ta okna imajo "lepši" izgled alu pa ne igra nobene vloge pri toplotnih mostovih... Malce se je treba pozanimat kaj sploh je toplotni most..
Tody, ti si tukaj prvič omenil Alu/PVC okna.... tako da bedarije ....???
Grinmiir3 ::
Naj bi nekatera les alu okna imela plast izolacije med lesom in alu oblogo da lesa ne kuha.
Sem pa videl kakih 12 let staro les alu okno, lesu pod aluminijem ni nič manjkalo. Tako da mislim da je to kuhanje bolj mit kot karkoli resnega.
Furbo ::
Obstajajo prava ALU okna, noter ni ne PVC, ne lesa...
Ta so prepovedana...
Kako so prepovedana, če komaj dobiš izvajalca, tako masovno jih montirajo na vse objekte.
Gambino ::
Saj tudi je. Tudi les je tako impregniran na boljših oknih, da so daleč od lesenih oken izpred desetletja!
Kekokekič ::
Da malo obudim temo. Sem tudi sam pred nakupom novih oken. Gre za novogradnjo - denarja ni ravno na pretek
Dobil sem že nekaj ponudb in še nisem odločen glede materiala. Najraje bi imel ALU ali les+ALU ampak me je cena malo sezula. Predvsem za eno večje panoramsko okno z drsnim odpiranjem - tukaj so res visoke cene in velike razlike med materiali. Zaradi tega je tudi PVC vedno bolj v igri... Razmišljam tudi, da bi na bolj sončno stran objekta (dnevni prostor, kuhinja in spalnica) dal les+ALU (ali samo ALU ali kaj podobnega) ostalo pa PVC+ALU (ali pa samo PVC) ali kaj pdobnega...
Malo me zanima kaj ste vi vgradili? Ste zadovoljni?
Malo me tudi zanima okrog proizvajalcev. Zaenkrat so mi odpisali samo pri Cugelj in AJM. Baje dobim tudi od Nagode ponudbo v ponedeljek. Ostalim sem poslal opomnik in bomo videli... Zanimiv je predvsem MIK kjer so me klicali, izprašali, ponudbe pa še vedno ni (se vleče že vsaj 14dni)...Kakšne izkušnje z omenjenimi? Seveda bom tudi hvaležen za ostala priporočila... Vizualno so nama še najbolj všeč od AJM trenutno.
Mare2 ::
Je bilo na releviziji, ko je en človek, žrtev, ki je nabavil okna pri Okna Šemrl, ko je steklo po enem letu abšlesalo. Do bavitelj je Ertl glas. Reklamacije mu niso upoštevali.
Les alu opusti, draga varianta. PVC Alu tudi ne vidim smisla. Ce zaradi estetike, potem je ceneja PVC in folija za izgled.
Povprašaj za mnenje kateri proizvajalec še na "pod svojo streho".
PS Izogibaj sa velikim oknom, panoramsko okno z odpiranjem,.... To je recept za kasnejše tezave.
Assass1n ::
Kje bi našel na zalogi 80x140 pvc ?
Prenavljam kopalnico in hitro rabim dva. Plan B je 80x120 bauhaus bela, troslojna ampak bi raje večja, če jih kje najdem. Montažo imam.
Hvala, upam, da mi lahko kdo pomaga.
keba ::
Tudi jaz razmišljam o menjavi oken. Pa me zanima kakšne ponudbe ste dobila kaj za okna za različne materiale. Recimo za eno običajno okno kakšnih 100*100cm ali kaj podobnega. Zanimajo me konkretne cene, da si znam predstavljati. Nikjer pri porizvajalcih ne objavijo cenika.
Pošlji povpraševanja, pa boš videl...
Nekateri nabijejo tako ceno za PVC okna, da se že splača vzeti lesena plus Alu...
Jaz sem vzel troslojna, lesena, z Alu, pri M-Sori. So bili najcenejši. Tako ali tako vsi naročajo lesene profile v Avstriji, dobijo že narezane na dolžine in jih pri nas samo sestavijo.
- spremenilo: bm1973 ()
keba ::
NIsem še pošiljal, mogoče lahko samo okvirno poveš koliko si dal za povprečno okno?
Če prav razumem račun...
Za cirka 19m2 oken sem imel ponudbo malo manj kot 13k EUR. Skupaj z roletami, komarniki, RAL montažo.
Potem dobil 3k subvencije od eko sklada...
Razen enega...
Eskkar ::
Pozdravljeni,
gledam PVC okna za novogradnjo. Troslojna stekla, Profil debeline ca. 82 mm. Ojačitveni, kovinski profil debeline 1,5 mm (odprt ali zaprt - odvisno od dimenzij okvirja ali kril). Največja navadna okna so 180 x 130 cm, dvokrilna in brez sredinske prečke.
Panoramsko okno HST večjih dimenzij in ena balkonska vrata (oboje pritličje).
Razmišljam o RC2 varnostnem okovju (ker v naselju redno vlamljajo v hiše) in bi poleg odvračanja (zunanje luči, zunanje kamere in alarmna naprava) želel še malo otežiti vlomilcem delo. Razmišljam celo o P4A foliji med zunanjima dvema stekloma, da je protivlomno tudi steklo.
Pri teh dodatnih željah za okna sem prišel na idejo, da bi lahko poskusil okna direktno naročiti na Poljskem in preko nižje cene oken tam (kjer je veliko proizvodnje za celo Evropo) kompenziram višjo ceno za varnostno okovje in stekla?
Je kdo iskal okna na Poljskem direktno? Seveda je potreben lokalni monter, ki pa itak mora montirati RC2 okna malo drugače, kot le purpen in nekaj vijakov. Kakšen nasvet?
Naroči izmero, vplačaj okna in pozabi na vse skupaj.
To bi veliko lažje v življenju.
RC2 pomeni da bo vlomilec potreboval dve minuti da pride skozi okno v hišo namesto ene. In par decibelov več hrupa.
Ne si misliti, da ne bo prišel.
V kolikor ima interes.
kuglvinkl ::
Eskkar, sodelavec je to narocil prek slovenca, ki s ukvarja z uvozom iz PL, tudi ekipa pride in zmontira, vse ok pravi.
kuglvinkl ::
Saj to je klasična prodaja oken.
Kako drugače pa naj bi bilo?
What? Klasicno je tako, da posljes mail v m-soro ne pa da ves za modela, ki uredi okna iz PL
Assass1n ::
Glede cene, okno 80x140 troslojno znotraj belo zunaj rjavo iz kljuko je 320€.
Koliko pride montaža oken za normalno hišo? Cena oken z montažo ali brez? Če nekje kupiš okna je verjetno montaža zastonj ali vsaj ceneje?
BCSman ::
Od 20k naprej za celo hišo z montažo. Lahko da je kak popust na montažo na papirju, a bodo pa pri dražjih oknih skompenzirali. Pa pol še vprašanje kdo se bo s špaletami ukvarjal.
Furbo ::
Tudi iz Hrvaške, Bosne.. pridejo k nam, izmerijo, naredijo okna. Sorodnik je tako vzel ALU+les, ugodno in nič slabša okna, kot pri nas.
Isto kot smo mi južnjaki za Avstrijo, veliko naših gor montira okna.
BCSman ::
V polodprtem prizidku bi nabavil najcenejse pvc okno kar jih je (itak odpiral ga bom enkrat na dve leti za mal spucat). Zid je iz samih ceglov z luknjo sirine 119,5cm visine 140 cm.
Zdaj sem v dilemi, v bauhausu majo 120x120 za 144eur, za visino mi je 120 vec kot dovolj, sicer se bom tako al tako moral ubadat kako zgoraj pol zapolnit luknjo.
A zanima me glede sirine, ker je okno prakticno tocne sirine kot je odprtina. Ozja so sele 100cm kar je premalo in bi moral nove cegle zidat pol kar je neumno.
A je res nujen tisti luft na levi in desni za purpeno? Montiral bi pac s tistimi vijaki ki jih zavrtas direkt v opeko. Kaj pa kar se tice okenske police, a moras spodaj pustit par cm lufta, torej ne bi mogel kar polozit okna na cegle ampak bi ga moral dvignit?
| » | Katerega ponudnika PVC okenOddelek: Loža | 7554 (3615) | letmein |
| » | dvoslojna ali troslojna okna? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21967 (19453) | jabe |
| » | Katero pvc okno in kateri radiator izbrati?Oddelek: Loža | 5492 (4355) | Matevz96 |
| » | Pleskanje stene (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23321 (18687) | cheff |
| » | Kakšna okna?Oddelek: Loža | 4987 (4660) | jabe |
