Forum » Loža » Izginila podmornica s posadko
Sej je to res, samo proizvajalec je še vedno odgovoren za svojo plovilo. In če se odkrije kup neumnosti, je lahko hitro kriv povzročitve zaradi malomarnosti.
twom ::
Saj so vsi šli v podpornico prostovoljno. Pred tem se tudi podpisali, da se zavedajo, da lahko umrejo in da lastnik podmornice / firme ni niti kriv, niti finančno odgovoren.
Določene zadeve se ne da urejati s pogodbami kar je prav. Zakon je nad pogodbo. Recimo, da midva podpiševa, da lahko jaz tebe ubijem in dam tvoji družini v zameno 250kEUR. Ne gre.
Malomarnost je izključena iz teh pogodb.
Tudi na igralu na otroškem igrišču piše "igranje na lasto odgovornost", pa mora lastnik vseeno skrbeti za brezhibnost igrala. Če otrok pade skozi gnilo leseno desko, bo odgovarjal lastnik. Kazensko in odškodninsko.
- spremenil: twom ()
wcpapir ::
Tudi ce otrok ne pade skozi desko je odgovornost za poskodbe lastnika zemljisca isto je s stopnicami v gostilni kjer piše pazi stopnica.
Tidule ::
Ko potuješ z letalom, ne podpišeš, da delaš to na lastno odgovornost. Zato odškodnine.
Če ti zdrsne na planinski poti in se ubiješ, je drugače, kot če ti zdrsne na tleh v trgovini. Kar se odgovornosti in odškodnin tiče.
Če te ubije snežni plaz v gorah je drugače, kot če te ubije sneg, ki nate pade s strehe.
Tri elemente pozabljas. Prvo je to da niti pod razno ni jasno v jurizdikciji prava katere drzave bo zadeva padla. Niti z kazebskega niti z odskodninskega vidika. Ker to bo bistvebo volivalo na to kaksne so obligacijske obveznosti.
Drugo, kot je bilo ze receno, obstajajo omejitve donkaksne mere se odgovornost lahko omeji. Bianko izjave, ki bi v celoti razresile odgovornosti izvajalca ne obstajajo.
In kot tretje, tisto sekundo ko zadeva postane vprasanje kazenske odgovornosti, so stvari bistveno drugacne in postanejo klavzule o odskodbinski (ne)odgovornosti v veliki meri brezpredmetne.
Mama mia, nisem neki slavist, ampak tale zgornji zapis je pa ....
A si ziher, da si osnovno končal?
Vidim pa, da veš vse o pravu. Če ti že slovenščina ne gre.
To je slovenščina na telefonu, po možnostjo med potjo
Ne vem kako smo lahko včasih pisali na 3,2" zaslonu, danes na 6"+ pa ti konstantno mimo tolče.
- spremenil: Magic1 ()
PersonaRuda ::
Točno to. Jaz sem morda za vsako 5, 6 ali 8 črko pogledal na zaslon zmes pa tipkal dokaj hitro in se redkokdaj zatipkal.
Potem pa je tu še magija črkovalnikov, ki ti nažiga na hard napačne predloge
Horas ::
Potem pa je tu še magija črkovalnikov, ki ti nažiga na hard napačne predloge![]()
izklopi?
Jah za tuje jezike so kar priročni. Ampak to ni tema sedaj.
- spremenil: Gregor P ()
Kako naj bi izgledalo, saj implozija stisne le tisto tubo kjer je bil zrak noter ostala ferštekerija je praktično ok. V primeru karbona pač ni imelo kaj stiskati je karbon šel na prafaktorje ostalo pa je padlo na dno.
Ne najdem nobenega testa kaj naj bi implozija naredila kostem, ima kdo kak link, ki ni samo teorija ?
Ker ga ni. Vse, kar boš našel, bo teorija. Počakaj kakšno leto ali več, ko bodo končno izdali javnosti kaj več podrobnosti kaj se je zgodilo z njihovimi trupli.
Sicer pa, to kar sem govoril že od začetka - človeka voda ob imploziji ne more raztrgati na koščke, ki bi bili primerni za plankton ... Vse, kar človeka uniči, so delci podmornice, in ko voda uniči pljuča, bobniče in povsod drugje, kjer je prisoten kisik.
Na površje so pa jih dvignili zato, ker vse znanstvenike, ki se ukvarjajo s podobnimi zadevami, zanima kaj je ostalo od teh ljudi, kaj voda naredi s človekom pri več kot 300 barih oz. več kot 3000m globoko.
Ja, trupla so našli, ki jih je razmazalo v palačinke, nekateri deli pa verjetno še ležijo kje pod vodo. Če so našli dele podmornice, so verjetno tudi dele trupel.
Točna oz. približna poročila o njihovih stanjih trupel bomo dobili, ko bodo "ugotovili" vzrok nesreče in bodo poročilo dali v javnost. Problem je, ker gre za bogataše in zelo znane ljudi, zato verjetno ne bodo hoteli podajati informacij o tem, kaj je ostalo samo od njih.
https://news.sky.com/story/presumed-hum...
Ne. Tukaj je še precej vroč zrak, ki se najprej stisne in ta plazma uniči telesa.
Kako plazma ne vpliva na človeško telo, doktore?
*Aja ok, hotel si reči, da ne moreš tega čutit. ok, to je res.
- spremenil: Machete ()
Si eden izmed redkih, ki je prebral ze ogromno o imploziji, ampak se vedno ne razume o kakšni sili je govora. Zato je implosija tako privlačna...sila je nedojemljiva planetu Zemlji.
wcpapir ::
Porocila o stanjih trupel bomo dobili, ko bodo ugotovili vzrok nesreče.
Pa IL DIAVOLO potrdi da si "načitan na tem področju... saj ne vem ali imas dva profila ali sta oba pri pleh muziki.
energetik ::
Kako plazma ne vpliva na človeško telo, doktore?Ma kaka plazma. Če zračunaš za idealne proces pri 380bar, se bi tisti zrak v piksni segrel na max nekje 1200°C. Za manj kot milisekundo. Kdor ni spal pri fiziki v šoli, bo vedel, da 80 kilsko telo ne bo kar uparilo v tem času. Max kar bi se lohk zgodilo v tem času je malce ožgana koža, še bolj verjetno le ožgane dlake. Par nanosekund kasneje pa par ton vode med 0 in 4°C.
vires in numeris
Pa še vedno veliko "znanstvenikov" govori, da bi se zgodila ravno uparitev. Zgleda da še med stroko ni konsenza, pa bo tu med laiki.
Bi res morali narediti eksperiment.
Go for it.
energetik ::
Naredi. Ko smo bili mulci, smo tekmovali kdo počasneje premika prst skozi plamen sveče. Plamen ima cca 1000°C. Nobenemu ni uparilo prsta
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
Plazma je bila tudi meni malo dvomljiv rezultat, samo sem pograbil kost..
energetik ::
No, saj plamen dejansko je ena oblika plazme, ampak to še nič ne pomeni. Plazma ima lahko npr. v vesolju desettisoče stopinj, pa astronavt ne bi sploh vedel da je v njej, ker je tako redka.
V piksni je bilo nekje 5kil zraka (to je nekje 1,4kWh energije pri 1200°C), to ne more kar uparit 5x80kil "vode".
vires in numeris
IL_DIAVOLO je izjavil:
O čem ti sanjaš? Take sile skoraj na Zemlji ne boš našel, da bi človeka uparilo v delčku sekunde. Človeka bi v sekundi uparila jedrska energija oz. jedrska bomba v neposredni bližini epicentra, fuzijska energija ali pa ogromna energija strele, ki bi bila veliko večja, kot jo vidimo na nebu.
Prenehaj gledati znanstveno fantastiko, pa bo svet lepši. Predvsem pa rajši glej kakšne dokumentarce.
Ali lahko kdo zračuna hitrost vode med implozijo, po cca. 1m. Kot jaz vem je voda pri veliki hitrosti "trda". Če imamo hitrost, se lahko s marsičem primerja. Seveda ni samo voda, temveč tudi deli karbonskih vlaken. Meni se še vedno zdi da je rezultat bil podoben, če bi kamion s visoko hitrostjo treščil v zid, pred zidom pa bi stal človek. Zdaj kaj so ostanki, da jim še lahko rečemo to, je filozofsko vprašanje. Jaz dvomim, da je kater ostal del telesa večji od 10cm. Pa še to le kosti. Vso tkivo je po moje "odplaknilo".
BRBR ::
Ne, če držiš v roki slušalko phone bootha in nastopaš v Matrixu. Če bi mene prej vprašali bi ziher to vgradili, niso, zdaj pa imajo.
- spremenil: BRBR ()
energetik ::
Ali lahko kdo zračuna hitrost vode med implozijo, po cca. 1m. Kot jaz vem je voda pri veliki hitrosti "trda". Če imamo hitrost, se lahko s marsičem primerja. Seveda ni samo voda, temveč tudi deli karbonskih vlaken. Meni se še vedno zdi da je rezultat bil podoben, če bi kamion s visoko hitrostjo treščil v zid, pred zidom pa bi stal človek. Zdaj kaj so ostanki, da jim še lahko rečemo to, je filozofsko vprašanje. Jaz dvomim, da je kater ostal del telesa večji od 10cm. Pa še to le kosti. Vso tkivo je po moje "odplaknilo".Nekje na internetih sem zasledil, da se stena piksne pri imploziji giba s par 100 m/s, če se ne motim. Torej bolj kot s trkom kamiona je to primerljivo s pikiranjem reaktivca direkt v kamnito goro.
vires in numeris
Stena kovinske piksne ja, ne pa če je piksna narejena iz karbonskih vlaken.
Ali si mislil reči, da je posledično taka tudi hitrost vode?
- spremenil: delavec44 ()
energetik ::
Ne vem, to sem bral, ne sam računal. Ja morda zid vode v tem primeru, pomešan s karbonskimi črepinjami.
vires in numeris
Naredi. Ko smo bili mulci, smo tekmovali kdo počasneje premika prst skozi plamen sveče. Plamen ima cca 1000°C. Nobenemu ni uparilo prsta, pa smo zihr držali prst več kot 1ms...
Hmm...
As noted in the TikTok video, human bodies are used to approximately 1 atmosphere of pressure. However, on board the Titan submersible, the human body was exposed to 400 atmospheres of pressure during the implosion. This equates to about 6000 pounds of pressure per square inch. As described in the video, that could equal about 18 million pounds of pressure being put on the average human body.
Morda pa si ti fiziko sprical.
Kaj hočeš povedat? Razen tega da v prazno nabijaš, seveda.
Niti tega ne razumes?
cvalsr ::
Prvi curki skozi prve razpoke so primerljivi s curkom iz počene cevi visokotlačne hidravlike - 400 bar. Nisem še videl v živo; če poči kot puška??, pomeni da preseže hitrost zvoka 340m/s. Lomljenje sten je malo počasnejše, ker se mora premakniti tudi vsa masa vode v okolici, a še vedno 'ornk'. Za oceno ranga velikosti: 380 bar krat recimo 10 m2 površine da silo 38 tisoč ton. Pa recimo, da se mora res hitro premakniti masa bližnjih 100 ton vode, pa zračunajte pospešek in iz poti (=premer kible) nazaj hitrost (poenostavite, da je gibanje enakomerno pospešeno... Saj znate, saj ste vendar "tech", kajne? Da ne boste samo ugibali in verjeli 'internetom'. Srednješolska fizika. No?
Brez veze, ta diavolo itak ne kapira najbolj fizike. Bere tiktok userje, kjer so sami znanstveniki gor.
Diavolo, počakaj nekaj časa, da boš dobil ocene kaj se je zgodilo z njihovimi trupli, do tačas pa brezveze, da pametujemo vsi povprek ... bomo pa takrat pametovali kdo je imel prav in kdo ne .. ampak človeka pri 2000 stopinjah ne more upariti niti v eni celi sekundi. Pika. Ende. ...
Glugy ::
V bistvu pri tej globini je to tam nekje 3kratna hitrost zvoka. Ubije te prej kot metek v glavo. Sej zato pa je vojska slišala ornk beng ko je s tako silo voda udarila ob notranjo steno "podmornice". Ne da bi sam bil tok pameten ampak sem nekaj časa nazaj gledal tale video kjer se vse dobro razloži:
- spremenilo: Glugy ()
PersonaRuda ::
In naredilo je bang, da se je slišalo zelo daleč. Nas so pa fopali še 3 dni, da niso nič slišali in da vse kar slišijo je na vsakih 30 minut trkanje (udarjanje po podmornici) in nas s takimi pravljicami fojtrali v upanju, da še ni konec in da se jih bo dalo rešiti. Sramota od takega lažnega poročanja...
In kaj naj bi povedali? Smo zaznali nekaj kar bi lahko bilo, zdaj pa nehajte se s tem ukvarjat, ker je to 100%...
Marsikdo, ali celo večina, so predvidevali že takoj na začetku, da so kaput pa so bili vsi tiho. Nekaj je največja verjetnost, samo ne moreš sredi akcije demoralizirat, zato ker predvidevaš 50%+, da nima smisla.
Zvok se pod vodo sliši veliko glasneje kot po zraku, isto zvok pod vodo potuje veliko hitreje kot po zraku. Verjetno so ta pok slišali okoli 4x bolj, kot bi ga lahko slišali na kopnem.
Glasneje pa ne. Potuje hitreje in dlje.
fulk ::
Implozija kolikor razumem se zgodi z hitrostjo zvoka v zraku, mach 1 torej.
Sprva sem mislil, da z hitrostjo zvoka v vodi, kar je 5x hireje od v zraku, če se ne motim.
Marsikdo ne ve, da prevajanje toplote skozi neko snov ne poteka hipno, ampak je potreben nek čas. Tako plast uparjene vode deluje kot izolator pri prenosu/prestopu toplote, kar še bolj upočasni "potovanje" toplote.
Hitrost zvoka je v zraku okrog 340 m/s, voda okrog 150, v trdnih snoveh do 6400 m/s.
Hitrost zvoka @ Wikipedia
- spremenilo: fikus_ ()
Končno našel dokaz o "spiritualnem krivcu" za nesrečo. Elon Musk. Ta OceanGate mi je ves čas dišal po Musku. Razmišljanje outside the box, bliskovita inovacija, kršenje pravil, flegmatičnost, itd. Vodstvo OceanGata je dobilo navdih pri Musku in so želeli postati SpaceX oceana.
Ampak razlika je, da se Musk zaveda, da je vaporware salesman (Mars 2022, FSD 2014 in nešteto ostalih vaporware izdelkov), zato ne bi nikoli tvegal lastnega življenja. No, s FSD nategom je menda posredno ubil že 17 ljudi, kar je še ena vzporednica s to podmorniško zgodbo.
Ampak Stockton Rush in Guillermo Söhnlein sta dejansko verjela v svoj izdelek in da je Muskov recept pot do uspeha. Če imaš jajca kot Elon Musk, boš čez noč sprožil revolucijo in velik napredek človeštva, kot stranski učinek pa še postaneš milijarder. What's not to like?
Tukaj (prvih 20s videja):
wcpapir ::
energetik ::
Izgleda, da se iz te nezgode niso prav nič naučili. Danes sem zasledil na poti verzijo Titan 2.0Če so skupaj samo zašraufali direkt obe titanovi polkrogli, pa zamenjal šipo, so zmagal
vires in numeris
Marsikdo tudi ne ve, da je v tej konzervi bil ves ves cas en ogromen zracni mehurček, implozija je vso to energijo(5000 °C + 8. 000 ton v ms) posrkala in v milisekundi oddala v 10m2 prostor.
Če je bil volumen 10m3, potem se je moralo premakniti toliko vode pri približno 380 bar. In močno dvomim, da se je to komplet zgodilo v ms. Je nekdo zgoraj dal številke kaj se dogaja s tekočino pri mislim da 380-400 bar, hitrosti pa to.
Na zemlji zaenkrat še velja osnovnošolska fizika.
| » | Implozijo Titana bi preprečilo spoštovanje zakonodajeOddelek: Novice / Tožbe | 7386 (5480) | IL_DIAVOLO |
| » | NOAA objavila posnetek implozije TitanaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 6372 (4145) | tku009 |
| » | Pretrgana telekomunikacijski kabel in plinovod Finska-Estonija (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 21781 (13075) | Mr.B |
| » | Kitajska razvija "nadzvočno" podmornicoOddelek: Znanost in tehnologija | 10815 (8874) | zmaugy |
| » | Letalonosilka USS Gerald FordOddelek: Loža | 11468 (10224) | SplitCookie |
