Forum » Loža » INDUKCIJSKI ŠTEDILNIK
Pezdicek ::
Kaj priporočate do 1000€?
Vgradne variante pečice in plošče ne pride v poštev... le samostoječi štedilnik.
Motion ::
Ti iščeš samostojno indukcijko ploščo za vgradnjo v pult ali komplet samostoječa štedilnik+pečica?
Pezdicek ::
Samostoječi... štedilnik in pečica v enem.
Pri pečicah vidim da obstajajo različni načini za čiščenje:
- piroliza
- katalitične obloge - ima kdo?
- aquaclean?
- Hidroliza??
- piroliza
- aquaclean?
- Hidroliza??
- spremenilo: Pezdicek ()
Motion ::
Senzor ::
Izogni se Gorenju.
V prejšnjem stanovanju smo imeli Bosch vgradno ploščo in pečico (nižji rang, okrog 800€ oboje skupaj pred 4 leti). Kuhalna plošča je bila svetlobna leta boljša od te na samostoječem indukcijskem štedilniku Gorenje, ki ga imamo zdaj (je bilo treba nekaj na hitro nabavit in to je bila edina stvar na zalogi po sprejemljivi ceni).
Po občutku na Gorenjevi plošči traja 2x dlje, da zavre voda kot na Boschevi. In vent je glasen, da včasih misliš, da se je zraven vklopila napa.
Terminathor ::
Kakšne so kaj porabe pri takšnih štedilnikih - tudi steklokeramične?
Koliko kaj porabi piroliza?
Je še vedno lahko priklopljeno na 1 fazni štrom, ali že potrebuješ 3 faznega?
cebelar123 ::
Terminathor je izjavil:
1 fazni brez problema na tisoče ima to v blokih.
Piroliza porabi manj kot stanejo vsa čistila in trud da sploh očistiš pečico na roke.
Ne kupim več pečice brez pirolize.
Terminathor ::
Hvala,
starši si ogledujejo tole zadevo:
https://www.aliansa.si/gorenje-stedilni...
Ali je Gorenje za kaj? Vem, da vsak svojo hvali... pa vseeno?
koyotee ::
Gorenje je šrot.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
- predlagal izbris: Ganon ()
Razlog? Ne vem, mogoče so indukcije od Gorenja res šrot, samo iz tvojega stavka treh besed se ne zve nič.
- spremenil: Magic1 ()
Terminathor ::
Katero znamko pa potem?
Neke izbire prostostoječih štedilnikih ni...
Kaj pa ELECTROLUX ali AEG, Bosch?
Kot vem je AEG in Elktrolux popolnoma isto. Bosch je podobno, vendar ima neke high end s mal avtomatike, ki pa ne vem kako dobro dela. Pri osnovnem načinu je pri večini problem zadet točno pravo moč. Koraki moči so dostikrat preveč narazen. Kljub temu, da jih ima AEG 15, Bosch pa 18.
LINKO ::
Šrot je lahko vsaka znamka. Vse je SREČA!
Lahko kupiš dacio in se voziš 20 let brez problema. Mercedes - BMW -AUDI pa ti lahko recimo zajebava že prvi mesec.
- spremenilo: LINKO ()
cebelar123 ::
Hvala,
Tej pečici čisto nič ne manjka. Ima praktično vse funkcije, ki jih imajo top pečice enako velja tudi za indukcijo.
Likalnik ::
tako je, težko posplošiš kaj dela in kaj ne....težko ti bo kdo rekel, da če vzameš Gorenje imaš pa naslednjih 10 mir....pač to velja za vse znamke...če hočeš imeti zanesljivost oziroma čim manj stroškov pri popravilu...potem glej, kdo ti ponudi največ garancije.
Verjamem pa, da boš zelo težko našel kombinacijo prostostoječi štedilnik, ugodna cena, 5+ let garancije....pa sploh nisva opredelila znamke...če bi določila znamko je pa sploh misija nemogoče.
koyotee ::
Lol, daleč od tega da je vse sreča
Recimo bosch višje serije se delajo v nemčiji, nižje pa v španiji, turčiji,...
verjetno z razlogom.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
koyotee ::
AEG ima 14 + boost, bosch 18. Za gorenje nisem ziher a vem da plošča taktira, nima zveznega delovanja.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
koyotee ::
https://www.podsvojostreho.net/forum/sh...
Pomeni, da se plata nonstop zaganja in izklaplja, vsaj pri gorenju je tako.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
- spremenil: koyotee ()
Sej tudi AEG dela nezvezno. Sploh ni nič narobe s tem, če je le izvedeno dobro. Je razlika ali ima duty cycle znotraj sekunde, ali več. Sej tudi žarnice klasike in LED niso vedno "prižgane" pa vseeno ne vidiš utripanja. Če pa je slabo narejeno pa zna bit problem.
Terminathor ::
aha... torej da se sama vklopi in izklopi...
in kako ves, kateri model ima tak sistem? nikjer nic ne pise. prodajalci pa tak nimajo pojma...
Senzor ::
Tale ima recimo 5 let garancije...
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/18...
Točno ta model imamo pri nas. Za moje pojme ni vreden teh 850€. V primerjavi z entry-level Bosch indukcijsko ploščo (ne vem oznake modela, bila je nekih 400€ pred 4-5 leti) rabi vsaj 30% več časa, da zavre vodo. Moti tudi glasen vent indukcije + že omenjeno nezvezno delovanje. Pa kontrolna plošča pečice, ko pritiskaš na touch tipke, se plošča kar upogne in škripa. Ajd, 600 bi bil vreden, 850 pa sigurno ni.
Vsi na indukcijah onanirate na hitrost zavretja vode. V bistvu je pa to prodajna raca. In za moje pojme najmanj pomembna stvar pri štedilniku.
cebelar123 ::
To se dogaja samo pri nižjih gretjih.
Pri meni recimo Gorenje imaš od 1-9 + Boost skalo. 1-4 se samo vklaplja in izklaplja. Med 1-4 pa uporabljaš samo če bi rad kaj grel/pogreval. Od 5-9 dela v eno. Nekaj običajnega predvidevam.
- spremenilo: cebelar123 ()
To je veliko sranje to izklapljanje in vklapljanje, kupite tako ki ima zvezno tudi za nižje nastavitve. Moj Candy vklaplja in izklaplja že pri 5 ali nižje in je nočna mora ko potem hrana za 2 sekundi zavre in gre pena do vrna nato pa par sekund neha vret lol in sploh ne moreš stalnega vretja držat, pa še ušesa bolijo od tega vklapljanja.
Aja še en drugi velik minus imam jaz, premajhne površina in potem ne segreva na robu loncev, kupite tisto ki ima kar čez celo površino.
darkolord ::
To je veliko sranje to izklapljanje in vklapljanje, kupite tako ki ima zvezno tudi za nižje nastavitve. Moj Candy vklaplja in izklaplja že pri 5 ali nižje in je nočna mora ko potem hrana za 2 sekundi zavre in gre pena do vrna nato pa par sekund neha vret lol in sploh ne moreš stalnega vretja držat, pa še ušesa bolijo od tega vklapljanja.Ne, to ni isto.
Za nižje stopnje je važno, da ima več moči, ni pa nujno, da je zvezno.
- spremenilo: darkolord ()
twom ::
cebelar123 je izjavil:
Ti pa še nisi mleka zavrel, al pa golaža skuahal? Namreč vklop izklop (s prenizko frekvenco) pomeni, da nič ne vre, potem pa zabrbota in vrže vsebino lonca iz posode, mleko se pa prismodi (govorim za doma pomolženo mleko, ki ga je treba prekuhat).
Za pogrevat kupljene stvari, je pa verjetno res vsak štedilnik dober, razen če te moti da škripa ali šumi ventilator...
Za nižje stopnje je važno, da ima več moči, ni pa nujno, da je zvezno.Nekaj je kaj je nujno, nekaj pa kaj je fajn imet za udobno kuhanje.
Jaz bom znorel pri tem izkapljanju in ni šans da kupim še kdaj kaj nezveznega. Tudi izklapljanje bi recimo bilo ok, če bi bila frekvenca izklapljanja hitra, ne pa da vmes že neha vret in pa če bi bilo izklapljanje tiho.
Tak da ne vem, morda obstaja konkurenca ki ima to izklapljanje urejeno, moj Candy model ni med njimi in komaj čakam da se pokvari.
Aramis ::
Vidim, da pri štedilnikih z indukcijo ni velike izbire...
Ali res nimaš izbire vgradne pečice + indukcijske plošče?
Terminathor ::
Žal ne :( To bi imela starša...
Ja, izbire res ni.
Na posojo sta dobila prenosno indukcijsko ploščo iz hoferja....za 30€
Malo smo testirali, možnosti ima kar nekaj... .zadeva ima stopje od 200 - 2000. Stopnjuje se po 200+
Pod 800 se res sliši klikanje - vklop izklop...
Ja, izbire res ni.
MH0 ::
Seveda boš, ker jih bodo prenehali izdelovati, da bo lahko na njej pisalo A++++++.
V današnjem svetu ni več zveznosti, vse je PWM krmiljeno. In nič ni narobe s tem, če je dobro narejeno. Če je interval frekvence pod sekundo, je to praktično zvezno za lonec. Imajo pa nekatere glupe indukcijske par sekundne pulze. Kar pa povzroča težave. Samo to dvomim, da ima kakšna indukcijska srednjega, ali višjega ranga. Če pa kupujete indukcijsko za 250EUR, se pa ne čudite če je jajc. Z razlogom je tako, drugače ne bi nihče kupil dražjih.
Stargafotra pa pustite, ker je pač že star in tudi v glavi ima stare fore. On kuri caveman style. Ogenj je zvezen. 10Hz pa ni, sam razlike praktično ni za lonc.
darkolord ::
Če so pulzi nizke moči, so za lonec praktično zvezni tudi, če so par sekundni.
Problem so tiste plate, ki na stopnji 1 te pulze nabijajo na max.
Sem kupil poceni AEG pa ni jajc. Res pa da se pri nas prodaja za 100€ več.
Terminathor ::
Torej kaj bi potem priporočali?
BOSCH - https://www.aliansa.si/bosch-indukcijsk...
AEG - https://www.aliansa.si/aeg-indukcijski-...
GORENJE -https://www.aliansa.si/gorenje-stedilni...
Bolf3nk ::
Ni ta kombinacija malo vprašljiva? Pečica točno pod indukcijo? Vem, da so nam pred leti svetovali, da sta pri vgradnji ločeni zaradi vročine. Indukcijska plošča slabo to prenaša.
Kako je rešeno pri tej kombinaciji?
O čem ti bluziš?
Ja, plin je super v primerjavi z indukcijo.
Če ti je pa bistvo vsega kuhanja, kako hitro zavre vodo, potem si pa zgrešil poanto kuhanja.
Pri avtu tudi ni bistveno, kako hitro gre od 0 do 100. Vendar to je skoraj glavni podatek pri vseh.
Če bi jaz kupoval indukcijo, bi si izbral zagotovo visokocenovno, s čim bolj zvezno regulacijo.
- spremenilo: starfotr ()
Kuhanje ni avto. Če ti rad buljiš v posodo, da se segreje in kuriš v prostoru, še ne pomeni, da je to najbolje. Kot sem rekel, dobra indukcija ni v ničemer slabša od plina.
Men je se moja slaba indukcija bolsa od plina.
Hitrost vretja sploh nima tok veze (za hitro kavo zjutraj sicer pride zelo prav). Plinska bomba, smrdec plin, neravna povrsina ogrevanja, komplicirano za pucat. Sploh ni debate da je plin passe.
- spremenil: Lonsarg ()
Plin je kralj za kuhanje. Vse našteto, ni omembe vredna naprilika. Plina se ne voha, razen, če ti uhaja.
*ps: kombinirane pečice in kuhalne plošče zame niso optimalne, samo, očitno že ve kaj rabi, če ravno to kupuje. Drugače pa so narejene namensko, ni dileme o delovanju.
Problem z indukcijami in pečicami je, da folk daje pohištvo delat garažnim 'mojstrom' ki nimajo pojma ponavadi že o osnovah. So pa poceni.
*ps2: Jaz bi tudi AEG, potem Bosch, potem Gorenje. Z niičemer ne boš falil, je vse malo tombole.
- spremenil: Machete ()
Še nisem videl kuharske oddaje kjer bi kuhali na indukcijo... Vsaj ne od znanih kuharjev.
Mislim, da to pove vse o indukciji.
| » | Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 38996 (20254) | hafnerurban |
| » | Indukcijska plošča ali steklokeramična plošča (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 93238 (45019) | koyotee |
| » | Indukcijska plosca tezaveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6539 (4879) | Comandante |
| » | Indukcijska plošča (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 35537 (27386) | mat xxl |
| » | Priklop steklokeramične kuhalne plošče (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 52383 (48784) | Volk| |
