Forum » Elektrotehnika in elektronika » Priklop steklokeramične kuhalne plošče
Volk| ::
Ja, na eno fazo je priklopil. Valda, da si ne bom dal naret tri faze za to da bom imel štedilnik priključen gor.
Sicer pa, kaj ni zakonsko predpisano, kako mora biti inštalacija nareta,d a lahko priključiš take zadeve? Pol če se kaj zgodi(pa verjamem, da se ne bo), nekdo odgovarja(no, pri nas v Slo je to lahko velik problem).
Za rob pa si bom nekaj izmislil. Na začetku se bo res treba malo privadit na to hitrost.
Seveda, pa je večino posode neuporabne(razen tiste stare emajlirane - še dobro da je nisem zavrgel). Bo, treba malo pobrskat kaj in kje kupit.
Edino kaj je škoda, da vok in podobna posoda ne deluje. Pa je bila ful praktična in fajn za kuhat.
P.S. rabi kdo kako posodo(meni ne deluje)
_______________________________________________________
Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.
energetik ::
Zakonsko predpisano, kakšen štedilnik boš imel? Pametno pa je pri gradnji do tja napeljati 3-fazne 2,5kvadrat žice. Sicer pa če imaš 1 fazo in 2,5kvadrat ter ustrezno ščiteno, boš kmalu opazil... Ko boš imel pečenko v pečici, pa gor 2 lonca na polno pa bo šla varovalka.
BlaY0 ::
Mimogrede: ko sem električarju omenil, da ne vem kako bo to delalo na 35A varovalko se je smejal.Jasno da se je. Katero stanovanje pa ima 35A varovalko??? Pri eni fazi je default 1x16A ali 1x20A, pri treh fazah pa max. 3x20A. To je za moč do max. 7kW (lahko že manjša bajta). Šele pri 10 kW iamš ti 3x25A varovalke.
Volk| ::
Na računu piše: obračunska moč - 7(1x035)
BlaY0 ::
energetik: Če se ne motim so vse zajle predvidene za moč vedno 2,5 kvadrat.
Volk: Kateri distributer?
Volk| ::
GEN-I
BlaY0 ::
Ja, sem malo pomešal... 1x16A ali 1x20A je do max 3kW.
Jaz sem mnenja da ne bo panike, bi pa res preveril debelino žic... če imaš štedilnik in pečico na isti zajli bi bilo kar pametno da je ta več kot 2,5 kvadrat.
Aja, kakšno varovalko imaš pa v omarici za to lajtngo?
- spremenilo: BlaY0 ()
gumby ::
Precej stanovanj je na 1x35A, sploh v starejših blokih...
my brain hurts
WarpedGone ::
Smo že meli in je 16 A varovalka preživela B.P.
Nekdo širi FUD.
Zbogom in hvala za vse ribe
energetik ::
WarpedGone je izjavil:
Nekdo širi FUD.
Scenarij: žena pripravlja pečenko, ti pa prižgeš pečico na polno (2200W), da se bo prej segrela, hkrati pa daš kuhat krompir na velko plato (~2000W). Hkrati pa še juho iz vrečke na srednjo plato (~1800W). Skupaj: 6KW, na eni fazi je 26 A. Ne mi rečt, da bo 16A varovalko to zdržala v rangu par minut, dokler grelci delajo z nazivno močjo.
Sicer pa, brez veze zdej pisarit, ker ne vemo stanja varovalk in napeljave pri Volku.
krho ::
Nekdo je omenil, da si je dal zgoraj naret rob, da se steklo ne okruši. Zelo dobra ideja, ker steklo se mi nekako krhko zdi. V Merkurju nimajo pojma, če se to dobi original ali treba malo improvizirat. Kako ste rob indukcijske plošče zaščitli?Saj si zraven moral dobiti samolepilni trak, ki ga nalimaš pod ploščo okoli zunanjega robu, potem pa postaviš ploščo v odprtino v pultu.
- spremenil: krho ()
darkolord ::
A je možno, da je štedilnik (sicer hi-tech, ni pa med novejšimi - Gorenje Pininfarina) toliko smartass, da plate ne delajo na največji moči, če je priključen prek enofaznega priključka? Pri nas imamo tole na 20A, pa sem siguren, da se je že na vseh štirih platah kuhalo, pa še kaj peklo zraven, brez da bi se varovalka izklopila; smo pa vsi takoj opazili, da npr. voda rabi precej (pre)dolgo, da zavre...
Ne bi se pa čudil, če bi bilo "po defaultu" tako smotano narjeno...
Pyr0Beast ::
Steklokeramična plata bo izklopila prej kakor pa varovalka.
Že po minuti ali dveh na največji moči se plata ugasne.
Jaz ocenjujem da je povprečna moč 2.5kW plate kvečjemu 1kW in traja da vodo zavre ohoho časa.
Edino pečica dlje deluje.
Pri nas je samo stikalo od pečice že lepo zagorelo, se lepo vidi, ko niti lučka notri ne posveti. Na gorenje rezervni deli je bilo novo tam 15EUR.
cekr ::
Ja, če je plata med dražjimi, ima vgrajeno elektroniko, ki zmanjša moč posameznim ploščam, če so recimo vse na full. Posebej pri ploščah, ki imajo BOOST funkcijo (običajno indukcijske). Tako, da ni možnosti, da boš dosegel polnih 35A oz. 39A v mojem primeru.
Kar sem pa do sedaj pisal o varovalkah, naj povem, da sem bil včasih v tem poslu in vem, kako je fajn, ko te začnejo ob 10-ih zvečer gnavit, zakaj je ven vrglo varovalko. Saj gospa ni počela nič drugega, kot kuhala kosilo za drug dan, zraven pa prala in likala, po možnosti je bil zraven vklopljen še pomivalni stroj in tam nekje v kleti se je čudežno vklopil še bojler. Ali pa tista, le zakaj vrže ven glavno varovalko, če je vklopljena klima, zraven se pa še kuha.
Zato so pa 3f priklopi, da se porabnike vsaj za silo porazdeli. Varovalke pa niso same sebi namen. Je res škoda kabla, da bi se precvrl zaradi preobremenitve. No, kabel sploh ni tak strošek. Problem je narediti zamenjavo.
Priznam pa, da marsikateri "amater" lažje živi z 1,5mm^2(ali 0,75mm^2) in 20A, kot pa jest, ki vem, kaj se lahko zgodi.
- spremenilo: cekr ()
Pyr0Beast ::
With wisdom comes sorrow :)
WarpedGone ::
Ja, te plošče so različne. Na naši je tko, da lahko vse 4i nastaviš na FULL ampak BOOST pa lahko vklopiš le na dveh tavelkih platah, kadar sta tamali plati izklopljeni.
Ne vem kako je pri vas, ampak pri nas je za štedilnik svoja 16 A varovalka. Dve 16 A liniji sta še za vtičnice in še ena za pralni stroj in luči.
Volk| ::
Moja punca pogreša vok, kajti stari več ne dela. Obstaja kak vok za indukcijo?
Volk| ::
Aja, pa še eno vprašanje:
V navodilih uporabe piše, da zgornja indukcijska plošča ni primerna da imaš kaj gor ko ne kuhaš. V čem je razlog tega, saj ne vidim, da recimo pečeš pecivo, pa odložiš gor vroč pekač? Saj se steklu ne bo nič zgodilo. No, razen, če si neroden in ga zlomiš.
Da bi toplota prehajala iz vročega pekača na ploščo in jo poškodovala, dvomim. V primeru hladne posode, da odložiš kako posodico gor pa je še manj sporno.
Mogoče, ker se pisec navodil boji, da bo nekdo vklopil po nerodnosti kak gumb in bo joj in joj?
P.S. Moja mama ima navadno steklokeramično. Tam štedilnik ni nikoli prazen, če kaj kuha ali ne, pa vse ok :)
energetik ::
Moja punca pogreša vok, kajti stari več ne dela. Obstaja kak vok za indukcijo?Misliš ne dela v smislu, da se ne segreje cel? Ker pravi voki so litoželezni in na indukciji delajo. Problem je kvečjemu oblika.
Ravno zaradi takih stvari je pametno nabaviti kombinacijo 2x indukcija, 2x steklokeramika.Afaik je boljša kombinacija plin+indukcija (ker je plin za kuhanje boljši kot steklokeramična plošča).
Lahko pa si omisliš tudi indukcijski kuhalnik za vok.
O.
Volk| ::
Imam vok od firme Chic katero so prodajali v Mercatorju. Mogoče ni pravi vok, toda je fajn bilo pripravljat hrano not.
Mah, bomo ze nekaj nabavli.
Človek se ne more navadit da zadeva tako hitro segreje. Punca si mleko segrene prej kot v mikrovalovni. Prej je rabla 30 sekudn, zdaj rabi 15s
Danes prvič pečeni keksi v novi pečici. Užitni so :)
Števec pa vseeno leti ko zmešan. Edino, se mi zdi da malo več izklaplja gretje in takrat števec gre normalno.
WarpedGone ::
Števec bo letel ko zmešan, dokler se ne navadiš kuhat. Ko boš naštudiral na kolk moči morš dat (ni vedno nujno takoj na MAX) in na kolk stvar lepo vre, bo poraba štroma čist sprejemljiva. Pri nas za dodatn štrom damo manj ko prej za plin.
Volk| ::
Malo offtopic pa vendarle.
Danes so mi iz plinarne prišli odklopit plin. Odklop malo manj kot 48 EUR, 3 matice s katerimi "zapereš cev" 12EUR(ena matica pride 4 EUR !!), tako da je odklop me stal okroglih 60 EUR
Zame se to zdi oderuško, za tistih 15 minut dela, kaj je porabil.
Mi je kar všeč, da sem se rešil te plinarne, ki je plin v 6 letih podražila za 500 %. Plin se sicer ni toliko podražil, so pa na pložnici bile vidne vedno nove postavke, kar pa je na koncu pripeljalo do tega, da je znesek na računu(ki edino šteje, saj ga moraš plačat) za dobrih 500 % bil večji.
Če kdo želi mu lahko pokažem papirje, če mi ne verjame.
Volk| ::
Pa nisi bil priklopljen na plinovod samo zaradi štedilnika?
Ja, seveda.
Sem hotel še naret ogrevanje vode na plin(plinski boljer) pa so rekli, da je napeljava prešvoh, da ne morejo priklopit še to. Napeljava je samo za kuhinjo.
steev ::
Zanimivo. Ponavadi je plinovod po bloku prav zaradi tople vode in centralne. Kuhaš že lahk na elektriko ali pa na butan.
Edit: Vsaj jaz sem tako mislil.
- spremenil: steev ()
Ponavadi je plinovod po bloku prav zaradi tople vode in centralne.Za toplo vodo in centralno si pa priklopljen na toplarno.
O.
JanK ::
Ampak pri plinu imas ogromno prednost: sam si izbiras kdaj in koliko bos grel. V mojem "otroskem" stanovanju starsa se vedno grejeta stanovanje, toplo vodo in kuhata na plin in stanovanje je bilo vedno toplo. V sedanjem in prejsnjem stanovanju (gretje iz toplarne) pa ni bilo zime, da me ne bi obcasno zeblo (sem bolj zmrznjene sorte). Preden zacnejo "kurilno sezono" mora biti temperatura nekaj zaporednih dni pod toliko in toliko stopinj in konca se, ko je dovolj toplo (pa tudi ce se potem spet shladi).
Pa da ne omenim, da so v obeh stanovanjih vedno bile (in so) problemi pri zunanjih temperaturah okoli 8-15 stopinj - ko radiatorji se ne grejejo dovolj resno, stanovanje se pa ze hladi. In kolikor se spomnim, so bili stroski plina, vsaj pred 15 leti, ko sem se odselil, primerljivi s stroski ogrevanja in tople vode + bomb za kuhanje v bloku. Kako je sedaj pa ne vem.
Da sploh ne omenjam tega, da sem z wok-om raje kuhal z mestnim plinom, ker sem ga lahko segrel na visje temperature - je kar "svasalo" v primerjavi s plinom iz bombe.
Ce bi imel izbiro, sploh ne bi pomisljal - mestni plin, pa cetudi malo drazje.
Volk| ::
Še eno vprašanje glede indukcije.
Stopnje ogrevanja imam do 9. Torej na 9 skuhaš/segreješ v trenutku. Sem pa opazil, da če kaj kuhaš počasi recimo na 4 pa segreva enako kot na 9 s tem da ima vmes "pauze" kjer prekine pa pol spet vklopi. Seveda so pol na 1 pauze toliko večje.
Kaj vam vsem dela tako?
WarpedGone ::
Temu se reče Pulse Width Modulation - vklaplja in izklaplja v različno dolgih intervalih. Bi reku da kar vse delajo na ta način.
Je zanimivo opazovat kako recimo juha "pleše" v taktu delovanja tuljave. :)
cekr ::
Sicer ne vem, kako ima narejeno Gorenje. Je pa običajno, da imaš nad 9 še Boost, ki ti uporabi dvojno moč.
Sam nisem opazil, da bi delalo v kakšnih impulzih. Z A-metrom je lepo kazalo linearno zmanjšanje toka glede na nastavljeno. To je odvisno od proizvajalca.
BlaY0 ::
Zanimivo. Ponavadi je plinovod po bloku prav zaradi tople vode in centralne. Kuhaš že lahk na elektriko ali pa na butan.Zdaj je tako ja, v novih blokih, ko ima vsako stanovanje uro za vse. Včasih niso kurili in greli vode na plin tako kot danes, ko ima vsako stanovanje svoj plinski pretočni bojler. Včasih je bilo možno samo kuhat na plin ;)
JanK ::
Verjetno odvisno od bloka in od tega kaj pomeni "vcasih", ampak v nasem bloku so skoraj ziher kuhali in ogrevali sanitarno vodo s pretocnim bojlerjem na plin od takrat, ko je bil blok zgrajen (med I. in II. svetovno vojno), zagotovo pa od takrat, ko so se moji vselili, malo po II. SV. Mimogrede, vcasih je bil pred mojim balkonom se delujoc rezervoar za plin.
Centralno kurjavo na plin smo instalirali tam nekje okoli 1970 ali nekaj taksnega. In dovod plina je bil en za vsako stanovanje, s svojim stevcem (znotraj stanovanja - da je inkasant moral pocakati, da je bil nekdo doma), cevi so tekle znotraj zidov. Nekje v grobem okoli 1990 (res se ne spomnim kdaj) je bilo treba po zakonu speljati cevi po zraku - beri po hodniku - in prestaviti stevec na hodnik - manjsi gradbeni projekt z razbijanjem po stanovanju.
Podobno je bilo pri vsaj se dveh sorodnikih, pri enih na isti ulici, pri drugih za Bezigradom.
- spremenil: JanK ()
energetik ::
Ravno zaradi tega ne maram indukcije. Neka toplotna vztrajnost mora biti, da se stvari lepo pečejo. Razen če je taka indukcija, ki ne dela na PWM način ali pa imaš posodo z zelo debelim dnom. Zame bi bila idealna kombinacija 3x steklokeramika in 1x indukcija (za kavo in čaj, ko itak dela na polno).
cekr ::
Zame bi bilo pa idelano 3 indukcija + 1 HIlight. Da je rezerva, če se slučajno pojavi kakšna neprimerna kastrola. Vendar takšnega modela še nisem zasledil.
Volk| ::
No, pa da malo poročam o moji indukciji po 2 mesecih uporabe, medtem ko čakam, da se mi palačinke malo ohladijo, saj sem jih naredil v par minutah.
Prvič sem delal na tej plošči palačinke. Zanimivo. O hitrosti ne bi zgubljal besed, ker je itak rekordno. Moj brat je včasih delal v službi palačinke na 4x plin. Dvomim, da bi mu tu uspelo tak hitro menjavat, če bi delal na 4x indukcija.
Vsak mesec popišem števec el. energije. Odkar uporbljam indukcijo je poraba manjša ali enaka(prejšnji mesec je bila manjša, ta mesec enaka -kilovat gor-dol), s tem da kuham zdaj vse na elektriki, prej sem pa večinoma na plin. Očitno je bila ona el. pečica zastarela in je porabila ogromno energije, drugače mi ni logično, zakaj bi zdaj manj porabil ko vse kuham na elektriki. pa prejšnji mesec sem uporabljal še klimo nekaj dni.
Kuhat je odlično. Spet bi poudaril hitrost. Sedaj sem palačinke delal brez olja, kar nikoli do sedaj nisem. Že res da druga posoda. Hrana je pripravljena vedno veliko hitrej kot prej. Ko dvignem ponev(palačinke) se peč izklopi, torej prihranek že tukaj. Opečen niti enkrat, polito po pečici nikoli.
V glavnem, investicija se je zelo izplačala. Res da sem moral menjat vso posodo, toda tudi to ni tak strošek. Imam vsaj zdaj kakovostno posodo.
Ne predstavljam si več dela brez indukcije.
Če kdo razmišlja o zamenjavi - naj ne razmišlja predolgo. Ne bo mu žal. Garant.
Imam Gorenjevo indukcijo. Ni mi žal. Dela odlično. Ko mi kak drug aparat crkne(verjetno bo prvi pralni stroj), bom sigurno vzel Gorenje.
No, zdaj pa jest palačinke. So se že ohladile :D
P.S. večino, kuha ženska, jaz samo občudujem - toliko da me ne bo tepla, če bo to brala :)
| » | Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 39142 (20400) | hafnerurban |
| » | Indukcijske kuhalne plošče (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24008 (11095) | kuglvinkl |
| » | Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 58695 (45288) | borut_p |
| » | Indukcijska plošča (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 35599 (27448) | mat xxl |
| » | Varovalke v stanovanjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23748 (22579) | imagodei |
