Indukcijska plosca tezave
a12a12a12 ::
Pozdravlheni,imamo Candy indokcijsko plosco in se je zacelo dogajati, da vcasih sedaj pa cedalje bolj pogosto slabo greje, pitem dam nadrugo lokacijo pa dela normalno, pa drugic obratno.zadeva zalaufa in se potem pocasi ustavi.Slisi se tudi kot en ventilator ki obcasno ropota glasno. Se slabsa je pa zadeva, ce se v pečici ki je pod plosčo kaj peče indomnevam, da je velika vrocina in ni hlajenja....
floyd1 ::
Če praviš, da ropota ventilator, je lahko res to, da hlajenje crkuje in se vklaplja neka zaščita (pred pregretjem). Sploh, ker ugotavljaš, da je problemov še več, ko je vklopljena pečica. Ob daljših vklopih pri naši indukciji ventilator kar pošteno dela.
Mimogrede - gre za štedilnik? Nam so celo predal za pribor pod indukcijskim kuhališčem odsvetovali (čeprav ima marsikdo v kuhinji tako narejeno). Skratka - nekateri proizvajalci kuhinj hočejo malo "zraka" pod indukcijo, verjetno tudi zaradi manj možnosti pregrevanja kuhališča.
recmajkemi ::
JE že kdo imel problem ko ena plovica indukcijske plošče neha zaznavati po parih minutah lonec/ponev? Druga polovica dela ok. Je kak relativno lahek rešljiv problem?
Likalnik ::
pri meni je bila podobna napaka...šli so neki senzorji...popravilo se je hitro in za male stroške...cca 50€ dva senzorja skupaj s prevozom monterja, časom menjave in davkom
Tero ::
Če smo že pri indukcijskih... Sam sem lotil prikljapljat indukcijsko ploščo in je imela 3 fazni priklop (se pravi 5 žilni kabel to je 3 faze + nula + zemlja. Ker pa seveda v stari kuhinji ni bilo 3 faznega priklopa sem vse tri faze smo skupaj priklopil na en dovod in zadeva deluje normalno. Bi lahko bilo kaj narobe? Indukcijska plošča seveda ni elekromotor zgolj grelni element. Vsaj tak je teorija. Sem mogoče kaj pozabil?
Na dovolj močno varovalko in dovolj debel kabel v napeljavi?
Če je inštalacija pravilno projektirana, potem ne bo težav. Odvisno tudi od moči indukcije.
Se pa uporabi vsaj 4 mm^2 žice (L, N in PE), varovano z 20 A varovalko. Ali pa 6 mm^2 žice (L, N in PE), varovano s 25 ali 32 A varovalko.
mirator ::
Tero je izjavil:
Ne, ni v redu. Če je na vseh treh faznih vodnikih ista faza, potem moraš imeti tudi za nulo tri vodnike. Seveda, če so vsi trije fazni vodniki priključeni na skupno varovalko jakosti 16 A, potem tudi to (po šalabajzersko) gre. Šlo bi mogoče tudi pri 20 A varovalki, samo potem bi bila že vprašljiva tudi selektivnost do glavne varovalke.
Ti si ga najbrž narobe razumel.
Ja razumem sledeče:
On ima npr. 3x2,5 mm^2, varovano s 16 A.
Povezal je PE, N ter L. L in N je prevezal s priloženimi mostički. Torej je isto fazo dal na vse fazne dovode na indukciji. Prav tako nultne dovode.
To je vse v redu. Samo indukcija ne bo delala, kot je treba. Ne bo se je moglo obremeniti.
mirator ::
Sem še enkrat prebral. Imaš prav. On ima do štedilnika 3-žilni kabel, v štedilniku pa je faze sklenil z mostički.
starfotr je izjavil:
Dvomim, da ima kdo 4mm2 vodnike do kuhinje, kaj šele 6mm2.
Ponavadi dajo samo večjo varovalko...
FoxKnox ::
Odvisno od priključne moči indukcije.Če ima presek žic 2.5 mm kvadrat in varovalko 16 A bi držalo za priključno moč do 4 kW.
Za več bo lahko pregorevala varovalka, sploh pa ob uporabi vseh kuhališč naenkrat ob maksimalno moči gretja
cebelar123 ::
99% stanovanj v bloku ima 2,5mm2 kabel, toliko v vednost preden vas odnese kaj vse bo moral človek prepotegnit.
4 mm^2 imajo tiste inštalacije, ki so narejene, kot se zagre.
Najbrž to niso hiše in stanovanja, ki imajo inštalacijo še iz leta 1950.
V tistih hišah in stanovanjih tudi ni bilo tako močnih porabnikov. Razen termoakumulacijskih peči, ki so pa imela svoje dovode.
Indukcijske imajo elektroniko, ki uredi da ne porabi preveč. Nobena normalno dizajniranja ne bo porabila 4kW na eni fazi. Preprosto dela na eni fazi z zmanjšano močjo. Pri moji v navodilih lepo piše, da za max moč rabiš dve fazi, na eni dela na max 3,5kW. Ne delajo gospodinjskih elementov za 4mm2...
  • spremenil: Magic1 ()
FoxKnox ::
V blokih iz 70, 80 let so ponavadi za kuhališča bili instalirani enofazni kabli 2,5 mm kvadrat,ker za takratne moči šporgetov za več ni bilo potrebe. Sedaj se ob priključni moči porabnikov tudi večji od 5 kw instalira 3 fazni kabel 2,5 mm kvadrat in varovalka v20 A, lahko tudi 16A.Za 4 mm kvadrat pa tudi zdaj ni nobene potrebe, sploh 3 fazni.
  • spremenilo: FoxKnox ()
Bolj problem starih stanovanj v blokih je, da sploh nimajo opcije trifaznega priklopa.
mirator ::
Brez veze, se je sedaj pregovarjati, kakšen presek mora biti, če pa ne vemo, kakšen je dejanski. Tega podatka nam OP ni posredoval.
Skladno s predpisi in standardi (IEC 60364-5-52- TABELA: b.52-1 (A.52-1): Trajni Dopustni toki) pa lahko bakreni kabel s PVC izolacijo in presekom 1,5mm2 v enofaznem sitemu in v C načinu polaganja (kabel direktno podometno) varuješ z varovalko ali inštalacijskim odklopnikom jakosti 16 A. To pa pomeni moč bremena trajno 3,6 kW. Če pa ima presek 2,5 mm2 pa celo z 20 A, kar pomeni moč 4,6 kW. Ampak, to mora res presoditi na licu mesta pravi električar (ne nekdo, ki se ima za električarja zato, ker zna zvezati fazo, nulo in ozemljitev). Samo 20 A varovalka je lahko glede selektivnosti že vprašljiva, če je glavna varovalka samo 25 A.
FoxKnox ::
Točno tako.
Po navadi se napravo prilagodi instalaciji in ne obratno
FoxKnox je izjavil:
Enofazni priklop: moraš imeti 4 mm kvadrat.
2 ali 3 fazni priklop, je pa 2,5 kvadrat dovolj.
Dvofazni pomeni, da imaš 2 fazi od treh.
Spet je na koncu vse odvisno od naprave, ki jo priklopiš.
FoxKnox je izjavil:
Točno tako.
Naprave se nic ne prilagaja. Naprava je, kakršna je. Treba je prilagodit inštalacijo za novo napravo, da bo delala kot je treba.
  • spremenilo: starfotr ()
Jao, pa daj nehaj že s 4mm2. Ni naprave v gospodinjstvu, ki bi delala s tako močjo na eni fazi... Verjetno to ne bi prišlo skozi čez osnovno certificiranje CE, če bi že bil kater proizvajalec zadosti tup.
Drugače pa upam, da ti je jasno kako dela večfazni tok. Če imaš dvofazni priklop, imaš 400V med fazami, pri enofaznam imaš 230V. Že iz tega lahko vidiš, da imaš v drugem primeru konkretno manj razpoložljive moči.
mirator ::
Na primer: električni štedilik Gorenje: 10500 W, 230-240 V.
Razpoložljiva moč je pa kaj?
4mm in 20A varovalka tipa C je cisto valid in ok resitev za indukcijo v hisah/stanovanjih kjer je enofazni priklop. Morda celo najlepsa, tako imam jaz pri sebi urejeno ko smo novo napeljavo delal (glavni priklop je 1X35A).
Alternativne lepe resitve so se vecfazni 16A priklop ter dve loceni 16A varovalki vzporedno pripeljani v kuhinjo.
V primeru da teh lepih resitev ni se pa dela kompromise, ampak za kompromise je prav da jih oceni in naredi nek elektricar (z ustreznimi meritvami naprimer omejitev 16A na 2mm ne velja vec ampak se lahko moc varovalke prilagodi glede na meritve, lahko se tudi zadovoljis z 16A, lahko limitiras na nivoju plosc ker ene imajo te opcije itd itd).
  • spremenil: Lonsarg ()
FoxKnox je izjavil:
FoxKnox je izjavil:
Točno tako.
Tako je, kupiti je treba najmočnejšo indukcijo na trgu, pa nima veze kaksna je instalacija!
Šel pogledat v navodila Gorenjeve indukcije 7kW:
Enofazni priključek (1 1N, 220-240 V~ / 50/60 Hz):
Napetost med fazo in nevtralnim vodom je 220-240 V~. Med
priključnimi točkami Li in L2 ter N namestite povezovalni
mostiček. Inštalacija mora imeti varovalko vsaj 32 A. Presek
sredice priključnega kabla mora znašati vsaj 6 mm2.
:O, sej omogoča tudi dvofazno, sam sem šokiran, da omogoča polno moč na eni! In nikjer ne piše, da mora inštalacijo izvest kvalificirana oseba. Jao so pogumni.
Mislim, zakaj si presenečen? V UK in v drugih nerazvitih državah imajo 1 fazne sisteme doma, z varovalkami npr. 100 A.
Zakaj? Zato ker bo nekdo kupil, povezal (nekateri imajo še kabel zraven tako da je res enostavno) in bo metal ven varovalke. Kakšen revež s starimi varovalkami pa bo not dal 32A in bo delal... dokler ne bo kaj pogorel.
Ne. Ta revež ne more nadomestiti varovalke z večjo jakostjo, ker fizično ne gre v keramično podnožje. Poka yoke sistem.
Razen, če bo zamenjal podnožje in noter privil npr. 32 A varovalko. Kar je pa že velik poseg in tega se ne loti vsak janez. Upam, da ne.
Tudi, če menja inštalaciji odklopnik, mu bo prej po vsej verjetnosti odneslo glavno varovalko.
Ne morš verjet, kaj je vse folk delal s starimi varovalkami. Sem jih videl dosti, ki so imele zamanjano žičko. Pač ni bilo rezerve, potem je pa kar delal.
Darwin poskrbi za take. Pa 1919 tudi.
Next.
Ma sej večina je to podedvano, ali kupljeno. In dokler ne greš v obnovo, ne tikaš če dela. Sej zato pa pravim, da bi moralo na veliko pisat v navodilih, da električar vgradi tako enoto, ki porabi 7kW na eni fazi. Sam bolj kot razmišljam, bolj mi ni jasno, kako nimaš opcije zmanjšane moči. Večina ljudi na enofaznem priklopu tega sploh ne bi smeli priklopit.
Zakaj ne?
Inštalacija je varovana z ustreznimi varovlkami. Ne varujemo naprave, pač pa inštalacijo.
Priklop indukcije ni nič drugačen (kar se tiče moči), kot če priklopiš 3 ali 4 kaloriferje. Mnogi bi to naredili tako, da bi priklopili na razdelilnic in vse skupaj v eno vtičnico.
mirator ::
Magic1 je izjavil:
Vsi aparati in naprave imajo v varnostnih navodilih navedeno, da mora priklop na eletrično inštalacijo izvesti ali pooblaščeni serviser ali strokovna oseba. S tem in s podatki o maksimalni el. moči, so proizvajalci zaščiteni. Vsak kupec pa mora vedeti, kakšno priključno moč ima in bi se pred nakupom aparata oz. naprave, moral posvetovati. Žal je v veliko primerih, da se nekdo odloči za nakup neke naprave samo zato, ker jo ima kakšen sosed, prijatelj ali sorodnik. Potem pa pride prebujenje.
V Sloveniji pač velja, da je maksimalna moč ze enofazni sistem za gospodinjstvo največ 8 kW oz jakost glavne varovalke 1 x 35 A. Za trifazni sistem je lahko največ 41 kW oz. 3 x 63 A. Samo to je zelo drago. Običajno so trifazni priključki za enodružinske hiše 3 x 25 A oz. priključne moči 17 kW. Je pa pri teh priključnih močeh zelo pomemben faktor istočasnosti ter enakomerna obremenitev po fazah.
Ja razumem sledeče:
Tocno tako sem jaz resil v starem stanovanju v bloku, kjer je bila napeljava zaendrek.
Lahko sem dal 2 od 4 plosc na max, pa dve na mali gas. Je pa res, da nikoli v praksi nisem uporabil stirih kuhalisc, ponavadi max dva, pa se to ne na polno. Dela ze 7 let bp. Jebiga, ce nimas trofazne, ni druge.
Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )
15739133 (20391) hafnerurban
Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )
11958682 (45275) borut_p
Indukcijska plošča (strani: 1 2 )
6535593 (27442) mat xxl
Varovalke v stanovanju
4023745 (22576) imagodei
Priklop steklokeramične kuhalne plošče (strani: 1 2 )
8652428 (48829) Volk|
