Od česa je odvisna moč ventilatorja v avtu?
nokia6310 ::
Pozdravljeni, na nekaj Passatih sem opazil, da pri nekaterih ko daš ventilacijo do konca piha bolj slabo. Pri drugih je ta šus nenormalno dober. Klima pri teh Passatih dela odlično. Zdaj se pa sprašujem od česa je to odvisno? Bi morda zamenjava ventilatorja pomagala?
ginekk ::
A si zamenjal "kabinske" filtre?
kixs ::
Sicer je kot pri vseh el. napravah, odvisno od napetosti.
Maxl ::
Če gre za "novejšega" passata, potem imaš na climatronicu tipko Setup, ki te popelje v nastavitve klime in tam lahko nastaviš tri jakosti delovanja kompresorja in s tem tudi jakost pihanja in hlajenja.
nokia6310 ::
Ne ne gre za novejšega, ampak starejšega Passata. Ne morem razumet pri nekaterih piha res mrzlo in močno. Pri drugih neka srednja žalost, pri tretjih pa še to ne. A ni stvar tudi v ventilatorju če je izrabljen da se manj vrti?
DamijanD ::
ventilator se ne znuca
AndrejS ::
Prvo napolni klimo. Lahko da imam senzor temperature in ker klima ne dovolj dobro ne dovoli ventilatorju na polno moč
shmandi ::
Probaj samo ventilator, brez klime. In poglej, če ti "lopute" pravilno usmerjajo zrak.
A upor je še dober ali ne?
TheBlueOne ::
Imajo vsi enake naprave? Kako si testiral?
Ce hoces testirati sam ventilator, potem daj klimo na rocno in primerjaj kako piha, ko ni vkopljena avtomatizacija. Seveda odpri kanale.
Ce "piha" razlicno v avtomatskem rezimu pri enakih pogojih, znajo biti termostati.
starfotr je izjavil:
To je menda samo za rocne klime. Ce gre tale upornik, potem ti, ce se ne motim, praviloma dela samo max nastavitev.
Bolt ::
Prvo napolni klimo.
Ne misli, da si dober, če si najboljši med najslabšimi.
janezvalva ::
poglej, če imaš izrabljene lopatice na ventilatorju.
Bolt ::
Jaz bi logarje zamenjal.
IQ test: V eni glavi imaš 2kg slame, v drugi 1kg slame. Koliko kg možganov imaš?
nokia6310 ::
Hvala vsem za nasvete. Ročnega načina klima sploh nima, ker ima tipko AC. Testiral sem tako po občutku. Pri enakem avtu sem videl delovanje klime že dosti boljše.
Bolt je izjavil:
To so ležaji? Kje?
MadMax ::
A še kdo AC smatra za Avtomatsko Climo?
Za večino to pomeni AirCondition...
d4vid ::
Lahko je več različnih razlogov, zakaj ne piha dovolj:
1. zamašen filter
2. okvarjene elektronske lopute/motorčki
3. nekje spuščajo cevi
Če pa ne HLADI dovolj, je lahko:
1. okvara klima kompresorja ali kake druge komponente klimatskega sistema
2. premalo napolnjena klima
MadMax je izjavil:
Bi človek mislil, da se leta 2022 pozna razliko med avtomatsko in ročno klimo, pa še vedno očtino ne...
  • spremenil: d4vid ()
Bolt ::
nokia6310 je izjavil:
Bolt je izjavil:
To so ležaji? Kje?
To je bil sarkazem na bedarije, ki jih ven meče janezvalva.
Kar pa resno mislim pa sem napisal post pred tem. Najprej preveri, če je dovolj napolnjena klima. Pelji se na nek servis ali če imaš kakšnega "popoldanca" ki ti bo to preveril.
Če mene vprašaš je samo "premalo plina" not.
ginekk ::
Slaba klima ne more vplivat na hitrost ventilatorja, vsaj pri starem Passatu ne.
Kabinski filter je treba menjat vsaj na 2 leti in dostim je to odvečen strošek. Svinjarija, od jesenskega listja dalje, pada po avtu in se nabira še pred filtri.
Če nisi tega najprej pogledal, brez veze vsa ostala debata.
Bolt ::
ginekk je izjavil:
Daj ti pametnjakovič, preden se sploh oglašaš, najprej razčisti sam pri sebi kaj je to slaba klima.
Kot drugo pa menjava filtrov se podrazumeva pod osnovo, tako da to mi vse vemo brez tvojega pametovanja. Upam da tudi OP.
Ne pametujte, če ne poznate osnov ventilacijskih in klimatskih naprav.
ginekk ::
Bolt je izjavil:
ginekk je izjavil:
Daj ne pametuj ti idiot. OP se do zdaj niti s črko ni izrekel glede kabinskega filtra ostali pa filozofirate vse naokoli.
Slaba klima = klima ne hladi
Kaj ma to veze s hitrostjo ventilatorja (razen pri res novih avtih kjer je regulacija skupna) veš samo ti, idiot.
Ne samo da poznam še marsikaj drugega, sem celo sam popravljal parkrat "resitor" - ki to ni, namreč notri je polprevodniški element, ponavadi močnostni MOSFET, ki ga prebije in potem ostane moč do fula.
  • spremenilo: ginekk ()
DamijanD ::
OP je izrecno napisal, da premalo piha - ne pa da premalo hladno piha.
janezvalva ::
meni daness tudi "premalo piha". pa nwe ventilatr.
d4vid ::
ginekk je izjavil:
Že v 14 dneh se nabere nenormalno svinjarije. Sem za foro preveril in sem potegnil ven en kup delčkov listja in podobnega.
nokia6310 ::
Kabinski filter je bil menjan nekaj časa nazaj mogoče dva tri mesece nekaj takega bo. Po pravici povedano še sam nisem prepričan kaj je. Mogoče pa res ni ventilator. Mogoče pa res premalo hladi. Kompresor je nov. Plin pa še vedno spušča v cca letu dni 200 g od 600 kar gre v Passata. Mogoče je to razlog zakaj imam občutek da ne hladi dovolj. Je pa res, da so zadnje dni kar visoke temperature. Še eno vprašanje imam: Če avto laufa na mestu klima ne dela oz. rabi zelo dolgo časa preden začne mrzlo pihat. Če se pelje se prižge v cca minuti. A se ostalim tudi to dogaja?
miha98 ::
AC je za mene avtocesta....
energetik ::
Stari bencinar - kompresor vklopi po cca. 15s od vžiga avta. Hladen zrak začne pritekati nato po nekih 5-10s. V novem hibridu kompresor štarta v 5s po pritisku ON-OFF knofa, nato hladen zrak po 5-10s.
Kako hladen je, ni indikator delovanja klima naprave. Temperatura izpiha je močno odvisna od: stopnje ventilatorja, temp. zunanjega zraka IN zunanje vlažnosti. Temperatura močno pade, če se vklopi notranje kroženje.
Pravilno delovanje se lahko ugotovi le z manometri in meritvijo subcoolinga in superheata.
Lahko se zelo na približno tudi na otip oceni - ventilator na ful, zunanje kroženje zraka in malce povišani obrati motorja vsaj 5 minut. Cev, ki pride iz kabine mora biti kakih 5-10st hladnejša od zunanjega zraka, ponavadi od nje tudi kaplja kondenz. Hkrati je cev, ki vodi V kabino, kakih 5-10st toplejša od zunanjega zraka.
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
tony1 ::
ginekk je izjavil:
Tako je, verjetno je zabasan kabinski filter zraka (mikrofilter).
Bolt ::
tony1 je izjavil:
ginekk je izjavil:
Ja šur! Vama marsikaj ni jasno.
Ja ziher se je zabasal že po treh mesecih.
Ja če ga uporablja namesto traktorja za po gmajni.
Spet forumski mehaniki, ki avta niso videli razen preko youtuba.
Je treba še kaj za dodat! Če sam ni prepričan, kaj je, potem je vse jasno.
nokia najboljš, da ga pripelješ gineku ti bo on zrihtal "slabo klimo". ahahaha:))
tony1 ::
Kdor te prenaša v živo, bi si zaslužil kakšno medaljo.
Bolt ::
tony1 je izjavil:
A si se potem kaj zamislil.
darkolord ::
Lahko je pokvarjen ventilator hladilnika motorja - ta se uporablja tudi za hlajenje kondenzatorja klime.
Če ta ventilator ne deluje, se na vročem dnevu klima v nekaj sekundah pregreje (poviša se tlak v sistemu) in izklopi.
Pri vožnji začne spet delovati, ker se avto premika skozi zrak in s tem tudi hladi hladilnik motorja in klime.
Načeloma je pri klimah tako - če nisi čisto siguren, ali deluje pravilno ali ne, potem ne deluje. Ko piha mrzlo, nedvomno piha tako, da čutiš.
  • spremenilo: darkolord ()
tony1 ::
Bolt je izjavil:
tony1 je izjavil:
A moram iti res iskat definicijo narcisa iz une druge teme - od koder pravzaprav vlečeš zamero?
Pacient.
Scorpy84 ::
DamijanD je izjavil:
Se, sej so krtacni.
Malajlo ::
Mah... Če imaš nastavljeno avtomatiko, potem piha, kamor se AC v tistem trenutku zdi, da mora. Načeloma v sredinske šobe, ni pa nujno. Če ventilator vrti na polno, je kvečjemu filter (vstopnega zraka). Cirkulacija bi morala delovati neodvisno od zapacanosti. Če daš na minimum, gre na sredo (in imeti moraš še reže odprte, a ne) in šopa. Pri twingotu se mi je megla kadila iz rež, ko sem v klanec malo bolj pritisnil in izklopil kompresor... Pa prednja šipa se je tudi že z zunanje strani rosila, ker je bila tako ohlajena.
Seveda pa je lahko tudi kaj narobe z aktuatorji in ostanejo zaprte lopute, pa piha tja nekam pod armaturo.
DamijanD ::
Scorpy84 je izjavil:
Se, sej so krtacni.
Ventilator ali motor?
Bolt ::
tony1 je izjavil:
Bolt je izjavil:
tony1 je izjavil:
Pacient.
Vlečem zamero?
tony1 je izjavil:
Pacient.
Daj prosim, pokaži iz kje vlečem zamero.
Scorpy84 ::
Se, sej so krtacni.
Glede na to, da je vse to v enem ohisju stlaceno, si lahko sam odgovoris.
Ce pa se ze gremo, da zelimo biti natancni v nulo, se niti motor ne obrabi. Saj se krtacke preprosto zamenjajo, rotor pa ocisti. Lezaja pa redko kdaj odpovesta.
  • spremenilo: Scorpy84 ()
DamijanD ::
OK. Zanimivo, da mi je za ventilatorje v PCjih nekako jasno, da je to enota skupaj z motorčkom. Pri večjih stvareh (avtomobili ipd) pa nekako avtomatično ločim ventilator od motorja :D Verjetno odvisno ali je motor skrit znotraj samega ventilatorja ali je pa vidno, da je ventilator na osi motorja...
  • spremenilo: DamijanD ()
mihagr ::
DamijanD
Če te prav razumem, ti govoriš o ventilatorju na osi oziroma jermenici, ki je povezana z osjo bencinskega/dizelskega motorja.
To je že dolgo zgodovina -vsaj 30let, pri osebnih avtomobilih.
Pri avtobusih, kamionih in drugih večjih strojih pa je res tako.
V osebnih avtomobilih, pa je vedno ventilator s pogonskim elektromotorjem
v istem ohišju tako, da je to ena celota.
Zamrzovanje šip od znotraj (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8732644 (19635) bambam20
Potrebnost menjave filtrov v avtu (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Na cesti
15135376 (30861) iloveboobz
Klimatska naprava (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6816389 (14133) bambam20
Nasveti glede klime (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5122536 (19071) konspirator
Navadna klima v avtu
Oddelek: Na cesti
337001 (6132) s6c-gEL
