Štelanja TIMINGOV!!!
turbolenca ::
Rabil bi pomoč, pri štelanju timingov. trenutno imam timinge na.2.5,3,3,8. (200x9.5) 1.65V
Razmišljam da bi malce navil mašino na 200x11, pa me zanima na koliko bi moral nastaviti timinge in na koliko nastaviti voltažo.
Asus A7N8X deluxe, Barton2500, Corsair XMS 512PC3200
Hvala za pomoč!!8-) 8-)
8-)
boštjan ::
probaj z 2 2 2 8 al pa 2 3 3 8.pač malo se špilaj,ker nena nobenemu enako deluje.
turbolenca ::
zadnjič sem malo nvijal, in sicer 200x11.5 pri 1.65v. Timingi: 2.5,3,3,8.
Danes sem hotel dati na 200x12 pri 1.7V, pa mi šlo. Mi javi neki eror v zvezi z memory
misliš, da je finta v timingih?
thanks Boštjan!
boštjan ::
kje ti javi error?pa za preverjanje stabilnosti poženi prime95,torture test.stestira rame in cpu.
turbolenca ::
eror mi javi takoj ko zapustim bios z novimi nastavitvami. procesor ne spusti piska, ampak mi ta voise report javi "system failed, memory.....". Ful mi je bad, ker sploh nimam predstave za te timinge. niti ne vem ali jih naj zvišam, ali znižam v primerjavi z višanjem multiplerja.
boštjan ::
kaj pa če bi dal 205*11 in timinge ki jih maš.
turbolenca ::
najprej me upraša, na kakšen način naj naloži winse, potem mi prime95 zakegla comp. po 4min.
turbolenca ::
zdej testiram s 200x10, 1.65V, (2.5,3,3,8). Prime95
ubistvu timinge spreminjas samo ce spreminjas FSB, ce pa fsb ne spreminjas in spreminjas samo mnozilnik pa timingi nimajo veze sploh. pac nastavit mors timinge za doloceno fsb frekvenco, potem pa samo isces mnozilnik, kjer bo cpu se delu stabilno.
turbolenca ::
kaj pa višanje voltaže??
katero voltažo je treba, poleg Vcore še povečevat??
Thanks8-) 8-)
boštjan ::
voltažo od ramov,samo do 200MHz pusti voltažo ramov na miru.
turbolenca ::
Kaj pa ta Vdimm??
SavoS ::
Vdimm = voltaža za ddr ram.
Če maš pc3200 rame, pol se sploh nimaš kaj sekirat ker gredo sigurno tja do 215Mhz brez višanja voltaže.
Če maš pa pc2700, pol boš mogo pač probat sam mislim, da grejo tud do 200MHz brez štelanja voltaže, sicer pa malo gor po forumu poglej pa ti bo vse jasno!8-)
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
boštjan ::
pa to ti je voltaža za rame.mislim da ti nisi nič knjigice prelistal od plate.
turbolenca ::
mam PC3200. zgleda da dela na 200x10 pri 1.65V (2.5,3,3,8) brez problema. aja, katero verzijo prime95 priporočate. na netu berem da baje v23beta ni vredu.
A pol postim timinge pri miru, pa sam multipler zvišujem, da pridem do stabilnega
turbolenca ::
Baje je neka fora s temi XMS 512 PC3200 C2 in asus a7n8x deluxe. baje morš timinge spremenit.
Ali je kdo odvas slišal za to foro?
Testing parameters for XMS3200 CAS 2:
DRAM Clock: 200 MHz
DRAM Timing (overrides SPD values): Manual
System Performance: Normal
Bank cycle time (or tRAS): 6
Bank Interleave: 4
RAS Precharge (tRP): 3
RAS-to-CAS Delay (tRCD): 3
CAS Latency: 2
Command Rate: 1T
Memory Voltage: motherboard default*
http://www.houseofhelp.com/forums/showt...
The B ::
Spust mnozilnik in fsb (166x9 al pa kej tacga) pol pa nastav timinge na 2,2,2,6 al pa 2,2,2,7(8). Napetost ramou (vdimm) loh komot das na 2.9V. Pol pa pocas visas fsb ki bi mogu it krepko cez 200 s temi rami. Ko najdes najvisji fsb spustis fsb in visas mnozilnik da najdes najvisjo delujoco frekvenco procesorja. Aja ko ratanestabilen povisas vcore. Sam mors pazt na temperaturo. Ko ves najvisjo frekvenco ramou in proca pol pa nastavs oboje npr 220x11 :D oz tiste cifre k jih bos ugotovu.
Zakaj pa beta ni kul?
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
k7upgrade+amd athlon 3000xp
Oddelek: Navijanje
121579 (1452) jest10
Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
575549 (4592) EvilK|NG
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138246 (21851) K0K0
Ze ima kdo 8RDA+ rev 2.1 (strani: 1 2 )
655284 (4300) cole-22
"težava" z NF7-S in AthlonXP 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
736650 (5391) Tilen
