Forum » Navijanje » k7upgrade+amd athlon 3000xp
GregaG ::
mam kot sem omenil amd athlon 3000xp+(odklenjen) na plati k7upgrade. Kot že verjetno veste ta procesor dela na 300mhz vodilu. Imam pa tudi geil rame pc3200, ki delujejo na 400mhz.
Zdej pa me zanima katera bi bila najboljša varjanta d bi jest izkoristil te rame, kot tudi procesor, kajti fsb:ram mi kaže v cpu-z-ju FSB +33 mHz! Če dam samo fsb na 200mhz moram resetirat bios k nc več ne dela-poskusil sem tudi povečati voltažo a se mi je pregreval.
Temparature pri normalnem delovanju imam 39c pri full loadu pa tam 45-47c(big typhoon)
Zanima pa me sledeče:
A bi bilo bolje zmanšati množilnik in povečati fsb na 200Mhz?
Kateri je optimalen množilnik (manjši ali veči) za samo hitrost cpu-ja?
Kako lahko povečujem hitrost ramov(v biosu jest tega nisem zasledil)?
Dober predlog za navitje tega sistema
jest10 ::
Preden višaš FSB za tako velik korak najprej dvigni napetost.
Kaj je zate pregrevanje?
Če ne gre pri max napetosti na 200MHz FSB, potem probaj z malo nižjim množilnikom.
GregaG ::
za pregrevanje sem mislil, k mi ga je v win resetiral k sm gnal nek program.
Zanima me še kako si zračuna FSB:ram???
K zdej mam naslednjo konfiguaracijo 13*175=2275, FSB=175, frekvenca memorija pa je 208.3???,
FSB:ram= FSB +33Mhz
FSB:ram= FSB +33Mhz
Sami ::
Si mislil 333Mhz...
Nastavi na 200X11 in dobiš 3200+, temp. pa so v mejah normale.
jest10 ::
Ram naj bo sinhrono s FSB!
Tisto tvoje "pregrevanje" ima lahko dosti vzrokov. Pregrevanje je še najmanj verjeten razlog. Najverjetneje je kriva prenizka napetost.
Nastavi na 11x200, ali 11,5x200, 11x210 itd FSB probaj spraviti čim višje.
GregaG ::
Nastavi na 200X11 in dobiš 3200+, temp. pa so v mejah normale. -- ni šans, vse kar sem lahko naredil je 11x180 -več ne gre. Voltaža je bila na full se pravi +10% in na HIGH vccm ter 1,5v
zdej mam na 13x175=2300, memory je pa na 210Mhz dualChannel
pa kako se to sinhronizira??? men zdej piše FSB:RAM = FSB +33!!
timming je pa 2.5,3,3,8
na teh tesith ala OCCT in Prime95 mi pade vedno, drgač sam sistem pa deluje ql, tk d nevem-kolko pa daste vi na te survival teste?
jest10 ::
Tako da je brez tistih +33
Na 11x200 ali 11,5x200 prestavi na matični. Če dela na 175x13 potem mora tudi 11x200.
Če ti test pade potem sistem NI stabilen.
GregaG ::
Tako da je brez tistih +33 - ja to bi jest tud rad sam vprašanje je kako?
Verjetno je bilo krivo to,da sem imel rame v biosu nastavljene na pc3200-400mhz in so prišli pri 13x180 nekaj čez 210mhz dual, več pa morda niso mogl prenest in mi je rač. resetiru, k sem šel v windowse al pa v njih samih.
FSB lahko nastavljam tudi na plati-zdej mam 333mhz, če dam na 400mhz se pa monitor sploh ne prižge, niti v bios nemorem
Če mam cpu frekvency na auto in rame na 200mhz dual v biosu mi testi ne zlaufajo, če pa rame dam na auto-166 dual pa je vse okej. Zdej pa ne vem a se sploh splača še navijat to mašino? kako naj rame izkoristim kar ponujajo? se življenska doba ramov in procesorja z navijanjem kaj zmanjša?
LP grega
LP grega
GregaG ::
z množilnikom 11x. Verjetno rami niso zmogli?
Napetost sm dal na +10%-max
Opcije za napetost so cpu: auto, +5 in+10%, vccm(mislim da je za ram): low, auto,high ter 1,5v:low, auto, high
jest10 ::
No tudi za ram zvišaj napetost. Kaj pa 10.5x200 gre? Probaj s čim nižjim množilnikom spraviti na 200MHz FSB. Če ne bo šlo je res verjetno kriv ram ali pa švoh BIOS.
GregaG ::
rami so bili že tud na 214mhz dual, imajo tudi neka hladilna rebra http://www.mimovrste.com/katalog/produc...
bios mam pa tazadnjega iz asrockove spletne strani http://www.asrock.com/support/Download/...
mogoče je ta boljši, je pa starejši http://www.ocworkbench.com/2004/asrock/...
hvala za ogovore, bom še poskusil z 10.5x
| » | Epox 9NPA+ Ultra in Athlon64 X2 4200+Oddelek: Navijanje | 1636 (1453) | Sami |
| » | Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7795 (5994) | Veron |
| » | navijanje bartona 2500+Oddelek: Navijanje | 2516 (1724) | george141 |
| » | ABIT NF7-S in AMD Athlon XP 2600+Oddelek: Navijanje | 2208 (1799) | Tilen |
| » | DDR400 počasnejši od DDR333?Oddelek: Strojna oprema | 2821 (2525) | TribesMan |
