Ogrevanje sobe
Ogrevanje sobe
Tody ::
Recimor da imam enkratno potrebo da ogrejem 10 m2 sobo na 50 stopinj in jo mam tako 2 uri. Kako to narediti? A te infra neki neki grelci zmorejo? Vem da top shop ne ampak...
Horas ::
50°?? čemu8-O:O
mr_chai ::
Horas je izjavil:
50°?? čemu8-O:O
Ima to potrebo...:| Kokr jst vem, je izvajanje hot yoge na max 40 stopinj.
Nagi Bator ::
Petrolejski top. Tisti za ogrevanje gradbisc. Mas 50 v par minutah na desetih kvadratih. ;)
Ni pa ravno lung friendly. Mogoce plinski ekvivalent, ampak niso niti priblizno enako ucinkoviti.
misek ::
Navadni električni kalorifer ne bi deloval?
Bellzmet ::
Grelec za savno?
  • spremenilo: Bellzmet ()
mirator ::
Odvisno kakšne toplotne izgube imaš oz. kako je soba toplotno izolirana ter iz kakšnega materiala so zidovi.
Samo zrak (brez sten, stropa in tal)lahko adiabatno (pri 100% toplotni izolaciji) segreješ od 20°na 50°v času približno pol ure z grelcem moči 500 W.
Tody ::
Gre se za bolj mrčesno zatiralske zadeve... Ker nevem če te grelci, ki jih prodajajo imajo kak termostat ki bi se izključil če bi bilo v sobi več kot 30 stopinj al pa kaj... Torej bi v teoriji rabil nekaj kar ima več kot 500 W in pač počakaš par ur. Hiša ima 15 cm izolacije nevem zdaj koliko je to ampak...
eriCartman ::
kakšna UV luč... pa samoizklop po določenem času
Groot ::
Tody je izjavil:
Wait what?? Dejansko pričakuješ da če boš segrel zrak v prostoru na 50 stopinj (stene in ostali objekti niti približno ne bodo tako segreti) da bo to trajno zatrlo morebiten mrčeš? Ne vem kakšno imaš stanje, ampak si upam trditi, da boš že čez dan ali dva bolj ali manj na istem. Če imaš neke res hude probleme, potem skoraj bolje da ti pridejo zaplinit hišo. Nenazadnje že za elektriko za segrevanje boš dal nekaj denarja, sploh če misliš to ponavljati.
energetik ::
Tody je izjavil:
500W skoraj sigurno ne bo dovolj. Vsak el. grelec brez termostata ustrezne moči bo sicer ogrel prostor na 50°C, vendar je moč odvisna od izolacije sten točno tega prostora. Če ima cela bajta 15cm izolacije, to še nič ne pomeni, pomembne so tudi notranje stene, tla in strop.
vires in numeris
Tody ::
Iščem pač home made rešitev, profesionalce lahko še vedno pokličemo.
STASI ::
Kaj takega si sposodi, povpraš kakega gradbinca al pa parketarja...
https://www.mimovrste.com/grelniki-zrak...
Sam moraš pazit da ne bi prišlo do kakega požara. Je
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
  • spremenilo: STASI ()
50 stopinj ni tako malo, lokalno bo kje še veliko več. Da ne boš potem še 2 tedna obnavljal sobo, ker boš uničil vse not.
  • spremenil: Utk ()
donvito ::
Tody je izjavil:
Če bi povedal za katero vrsto gre, bi ti mogoče kdo znal pomagati/svetovati, kako se tega znebiti?
mirator ::
Za uničenje mrčesa obstajajo cenovno ugodne variante od praškov, sprejev in UV-žarkov. S segrevanjem prostora na 50°C, kot so ti že predhodniki omenili, ne boš naredil nič. Sicer ne vem od kje ti informacija, da s temperaturo 50°C uničiš mrčes?
Lahko ti povem mojo metodo, v občasno obljudenem prostoru. Posprejal sem vse stene, strop in tla z biokilom. Ko sem ponovno prišel v ta prostor sem ga temeljito prezračil, čeprav po enemu mesecu skoraj ni bilo več vonja po spreju. Ni pa bilo nobenih pajkov, muh, mravelj, stonog in še kaj. Je pa res, da to ne traja večno in je vajo treba ponoviti večkrat.
Tody ::
Najefikasniji način eliminacije u naseljenim objektima je toplotni tretman. Objekat se specijalnim grejalicama i ventilatorima zagreje na nekih 50 stepeni i ta se temperatura održava 4-6 sati. Toplota preko 42 C eliminiše sve stadijume života stenica, od jaja do odraslih insekata. Jedina restrikcija je to sto se iz naseljenog objekta moraju ukloniti predmeti osetljivi na visoke temperature.
https://sh.m.wikipedia.org/wiki/Krevetn...
mirator ::
Internet je izredno koristna informativna platforma, vendar hkrati tudi izredno škodljiva. Za vsako informacijo moraš imeti ustrezno izobrazbo, sicer si lahko zelo škodiš. Zaradi tega je treba posamezne informacije preveriti še pri kakšnih drugih virih in se o njih pogovoriti z zanci ali prijatelji.
Toplota je pač toplota in ni tako enostavno, kot vklopiti stikalo, pa luč posveti. Kot sem ti že v prvem postu zapisal, da samo zrak laho segreješ v pol ure, če nimaš nobenih toplotnih izgub. Sicer pa moraš na 50°C segreti poleg zraka vse zidove, tla in strop in da boš dosegel učinek, naj bi ta temperatura trajala do 6 ur . Poleg tega se topli zrak dviga, torej bi moral doseči še večjo temperaturo, da bi tudi v tleh imel 50°C, sicer se vsi ali vsaj večina insektov zavleče v razno razne odprtine in pore, kjer bodo preživeli.
Eno je teorija drugo pa praksa.
rjavolaska ::
js mam 13 pomoje :))
111111111111 ::
Ni težko doseči temperaturo 50 stopinj, to lahko dosežeš s plinskim grelcem za cca. 100€ Problem jo je vzdrževati, da ti ne pade ali pa zraste čez vse meje.
Osebno bi reševal tako da bi notri postavil infrardeče grelce, kaj takega: https://shop.systemair.com/en-IE/ir6000...
Montirano na strop, obrnjeno proti tlom seveda. Potem pa bi razpostavil temperaturne senzorje nekaj takega: https://www.aliexpress.com/item/1005003...
Omenjeni v linku potegne ravno do 60 stopinj. :D
Razpostavil bi jih po različnih delih sobe in preko bluetootha nadzoroval temperaturo in ugašal in prižigal grelce znotraj sobe glede na temperaturo. Na roke ali avtomatsko je pa tvoja odločitev.
(če imaš možnost ali poznaš kakšnega gasilca, segreješ sobo na 30 stopinj in potem s termokamero preveriš najhladnejše dele sobe in potem primerno razpostaviš grelec/grelce in temperaturne senzorje)
Zakaj infrared grelce? Ker ti omogoča takojšen padec temperature in jih lahko reguliraš z elektriko. Plin je bolj zajeban za vžgat in za regulirat na daljavo.
Se pa strinjam z miratorjem, da če ne veš kaj delaš tega raje ne delaj in najami profije, ker lahko hitro kaj vžgeš.
Ales78 je levi fašist.
FrRoSt ::
Tody je izjavil:
Ne bo šlo!! S stenicami, če jih imaš, se boš moral spopasti na DRUGAČEN način!!
Če imaš res samo sobo, privatno, je druga pesem, kot pa če imaš recimo apartmaje.... ;)
komu zvoni; zvoni tebi.
cvalsr ::
Očitno obstajajo tehtni razlogi, da nihče ne izvaja "mrčesnega zatiralstva" s segrevanjem celih prostorov na take temperature, sicer bi to počelo veliko ljudi.
Obstajajo pa tudi učinkovite metode, npr. 'biokil' in podobne za ljudi nestrupene kemikalije, ki jih uporablja večina. Le zakaj, a? S primernimi cevkami in/ali z uporabo stisnjenega zraka se jih da našpricati tudi v skrite in težko dostopne kotičke.
Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )
4270903185 (31832) feryz
Katero ogrevanje za hiso (strani: 1 2 3 4 5 )
21955913 (32553) fikus_
Izkušnje s toplotno črpalko regija, moč, delovanje, vrsta izolacije etc. - samo eno m (strani: 1 2 )
8741964 (38857) konspirator
Zakaj se z radiatorjem ne da hladiti prostora ?
459874 (8359) Zion10
Toplotna črpalka zrak-voda TERMOTEHNIKA
2616504 (15959) clancy
