Forum » Na cesti » 1 do 2 dcl dvotaktola na tank nafte
stara mama ::
Delphija jaz ne bi fural brez redne uporabe
Delphi delphi delphi, to je vse kar čujem od tebe...
Problem je, da imajo VSI proizvajalci zdaj enak sistem visokotlačne črpalke (odmična-bat), naležna kontaktna površina je mala, tlak v skupnem vodu pa od 1500bar do 2500bar, kolikor zdržijo najboljši injektorji. Maže se seveda z (zaradi ekologije vedno bolj žvepla revnim) dizlom. Seveda naftni trgovec to nadoknadi z aditivi in vsake pol leta zažene novo reklamno kampanjo kako so "izboljšali nova goriva". Dejansko pa samo zadoščajo minimalnim zahtevam (komaj in če sploh).
Seveda, tud proizvajalci aditivov peljejo svoj biznis, le kdo ga ne bi?
Prav tako imajo tudi proizvajalci (in ne inženirji!!! - ti samo delajo na ukaz) ter serviserji svoje agende in apetite.
Tako da imamo kar imamo. Plača končni potrošnik tako ali drugače.
Lahk pa tud avto pred zaribanjem prodaš naslednji žrtvi in naj on plačuje :)
Takole pa izgleda problematični del
Na eni strani batka (kjer je vzmet) tlak 2000bar, na drugi pa gred ki zariba in spušča opilke v sistem.
https://www.motortrend.com/how-to/what-...
In ja, dvotaktol sicer je namenjen izgorevanju, ni pa namenjen prav dizlu. Namenski aditivi pa so.
- spremenilo: stara mama ()
Ben Dover ::
Nevem no, nekateri dizli imajo ze preko 300kkm pa razni taksiji, dostavni kombiji se vec, pa se v njih cisto nic ne dodaja, tudi olje se menja na vsako prestopno leto.
Imam prijatelje mehanike, pa so mi svetovali tudi to, tak da, ko se spomnim dam mineralno olje 2T, dam pa Motula 2T 100 iz razlogov kot je napisal @Valvoline.Jaz imam tudi enega taksnega mehanika za kozolcem. Pa vseeno rajsi zaupam proizvajalcu, kjer so zaposleni kaksni inzenirji z vsaj 7. stopnjo pri razvoju.
Lahko dodajas, da bo pri izgorevanju zadeva cim prej zapacana od saj pa turbo outtake itn.
Nagradno vprasanje, kaj mislis kaj se nabira v sodobnem "oil catch tanku" pri turbodizlu. Od kod to pride in zakaj je tam. Ti bi pa se dodajal olje direkt v prostor za izgorevanje, ker ga kao no dovolj? Hah.
Aha, ko gre za avtomobile zaupas znanosti, v pristem času si pa antiwax, makes sense.
stara mama je izjavil:
zato je edina prava resitev, ce se ces resit problemov predcasna obnova te crpalke. Das obnovit pr ca 200kkm in si spet za naslednjih 200kkm dobr. In ni dvotaktola tako dobrga, k bi bil bolsa preventiva kot sama menjava.
opcijsko se da se vmes filtr, da pobere opilke, ce jo zamelje predcasno in je to to. Ne pa neko caranje z olji za mopede in motorke.
- spremenil: iloveboobz ()
tony1 ::
Hej, no, vsakdo ima pravico, da se mu kdaj zmeša. Sicer v vseh mogočih krajih kot so Idrija, Polje in Begunje ne bi imeli s čim zaslužiti penzije
dexterboy ::
@Ben Dover;
Če pogledaš, da je dobro vsake toliko na tank dizla vlivati 2T olje, se je prav tako dobro na 6 mesecev špikniti proti koroni...
Kaj tukaj ni jasno? Oboje "podmazuje" stroj, da živi še na dolga leta, tako mehanski kot človeški.
tony1 ::
GenZNPC ::
Vax ukrepi, njih politika in znanost sta dve povsem loceni zadevi.
Torej si eden tistih tazajebanih trumpistov, ki so bili zdaj že trikrat cepljeni? Ti prasec pokvarjen!!!![]()
Enkrat.
skibidi
tony1 ::
Torej lahko zaključimo: ni se ti zmešalo (ker si znal presoditi, kaj je koristno zate), samo psihopatsko brezbrižen do sočloveka si.
Sceno bi lahko kdo tudi presodil tako, da bi bila prva varianta pravzaprav manj strašna.
GenZNPC ::
Kot stari rek pravi, whatever floats your boat.
skibidi
tony1 ::
Če bi se mi dalo, bi te iz Švabije zvlekel za ušes sem dol na Balkan truge nosit, smartass.
dexterboy ::
Off Topic? Tema je o avtih, ne cepivih.
Ahim ::
Jah, sosedova laguna je ribnila pri 110k, cel sistem poln opilkov,verjetno so 1.9dci slabsi. Naceloma se je delfijev srot izboljsal od l.2010 naprej ampak se vedno ni to zanesljivo. Je menjal vse, pumpo, sobe, cevi, ter komplet ciscenje sistema. Potem prodal pa reku da renoja nikoli vec :V.
Po besedah mehanika so 1.5 dCI Scenici od ~2008 naprej (ta je 2009) reseni tezave s samounicljivimi pumpami, tistim prejsnjih letnikov je pa znalo impeler zmleti in nafilati injektorje in vse ostalo s spenami. Nimam sicer drugega vira, kot to, ampak prevozenih ima omenjeni dejansko vec kot 210 tisoc pa je pumpa se vedno prva.
Je pa dejstvo, da tudi naslednji ne bo Renault, ampak iz cisto drugacnih razlogov (predvsem ker nimamo kaj poceti z dizlom, bencinarje imajo pa samo neke anemicne). Tehnicno avto sploh ni tako zelo slab kolikor je poceni, edine omembe vredne okvare so cisto mehanske (strgan nek kabel, polomljena vzmet itd.), vse ostalo je samo "redno vzdrzevanje" (gumice zglobov, koncniki, ploscice, diski, filtri ...)
| » | Prednosti dodatkov gorivu za čiščenjeOddelek: Na cesti | 26463 (12309) | korenje3 |
| » | Kje tankati benz? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 52901 (48024) | Pithlit |
| » | Mešanca 3% + dizel ????Oddelek: Na cesti | 12161 (11100) | korenje3 |
| » | Volvo razvija prvega dizelskega hibrida (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 34587 (32010) | IceIceBaby |
| » | Dodajanje acetona h gorivu (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 25198 (16859) | Pyr0Beast |
