18650 2s1p baterija
18650 2s1p baterija
pijavka ::
Crknila mi je baterija v solarnem LED reflektorju. ICR18650-2S1P. Kje bi se splačalo kupiti za neko normalno ceno? Reflektor je iz LIDLa za cca. 20€. Na Aliexpress za slabih 20€, pri nas za 28€.
dxx ::
Lipo.si
kupi drug refklektor al pa iz kakega starga laptopa recikliraj celice. druga se ne splača
bobby ::
Iz kje si, jaz iz Lj, ti jaz dam kaksno preverjeno iz prenosnika. Defektno mi pa daj, da jo v reciklazo dam.
Aja, zdele vidim, da je to 2s1p,.. Lahko ti dam dve bateriji pa si jih sam poveži.
  • spremenil: bobby ()
pijavka ::
Hvala. Tudi sam sem iz Ljubljane. Nisem ravno najbolj spreten pri tem. Ali gre lahko kaj narobe ali nimam kaj za zafrknit? Požar ...
  • spremenilo: pijavka ()
Silici ::
BMS je v paketu. Če ti višja kapaciteta baterije kaj pomeni je priložnost za nadgradnjo.
pijavka ::
Kje je BMS? kako to misliš v paketu?
Če razdrem obstoječ komplet in ga vzamem ven ter dodam 2 bateriji z večjo kapaciteto?
Silici ::
V prvem postu imaš linkane bateriske pakete brez BMS, v reflektorju pa mora bit z BMS, torej samo "2 žici" iz paketa baterij. Obnova obstoječega ali nov paket z BMS.
EDIT: Rabiš paket z BMS ki se polni in prazni na istih vodnikih.
  • spremenilo: Silici ()
Luka99 ::
jaz ti lahko zrihtam
pijavka ::
Hvala vsem. V petek grem domov in bom pobral reflektor in razstavil baterijo, da vidim, kako to sploh zgleda. Potem javim.
pijavka ::
Evo, sem nazaj.
Ko sem sklop razdrl, sem videl to, da je korozija načela pade:
Možno je, da je samo pad za zamenjati.
Sem vse skupaj razdrl, da sem videl, če se da baterije napolniti.
Baterije so bile na cca 95%.
Čudno pa je, da je napetost na obeh 4,2V:
Opazil sem, da jih polni zelo počasi, s tokom 0,15A max, večinoma okrog 0,07A.
Poleg sem dal za test delujočo 18650 in polnil jo je s tokom 1A:
Obe bateriji sem preizkusil v svetilki in delata normalno.
Torej:
    Ali lahko rečem, da sta bateriji OK?
    Sedaj sem potrgal pade iz njih. Kdo bi mi jih lahko dal nazaj?
    Zakaj je prišlo do korozije? Je ta baterija zanič, kljub temu, da ima še napetost 4,2V?
    Kako preverim, če BMS deluje? in so samo padi?
    Če je BMS zanič, kje najceneje dobiti sklop 18650 + BMS? @Luka99 še lahko zrihtaš?
pijavka ::
Našel sem tole. Ali bi bila ta OK nadomestek? Kako je s tokom?
Standard discharge current: 0.2C
Maximum discharge current: 1C
Bi znal potem kdo pomagat?
Kit za električno kolo (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
Oddelek: Šport
1095231213 (2306) valdo
Baterijske celice (litij, vseh vrst), dobava, nakup ... (strani: 1 2 3 4 )
15033750 (19517) stara mama
Menjava baterijskega paketa nicd v liion 18650 na stari baterijski vrtalki
153801 (2865) espacious
Vezava li-ion celic
365433 (4402) darkolord
