Kaj je sladkorna bolezen?
zobnik ::
V sorodstvu je predkratkim nekdo to dobil, sedaj pa ugibamo zarad česa. Sam pravim, da zarad prehrane in premal gibanja (prehrana tega je bil večinoma najcenejša hrana, bela moka, velik olja, sladkor, piškoti...), drugi pravi da je stres kriv.....naj bi pa ta dobil zdravila namesto injekcije,...kaj pravite vi
Google že bral, ampak še manj vem.
Zimonem ::
Žleza odpove. Potem se to popravlja z tableti, inzulinom. Ni prav povezano z hrano prej, je pa kasneje.
Pa dokler dokler slinavka še dela se jo ne splača crkljat z zdravili, ker preprosto neha delat. Imam ravno tak problem pri mami.
Ponavadi za tipom 2 zbolijo debelejši ljudje, ni pa nujno.. Najprej dobi zdravila, ko/če stvar napreduje, pa inzulin v obliki injekcij.
Ampak diabetes je ravno ena tista redkih bolezni, ki se jih dejansko da pozdraviti v precejšnji meri preko diete in zdravega življenja, še posebej v zgodnji fazi bolezni. Ja, za vsako bolezen imaš razne quack dohtarje iz alternativne medicine, ki so polni laži in prodajajo kačje olje, ampak diabetes tipa 2 je dejansko izjema. Tukaj lahko marsikaj sam spremeniš, or u die trying. ;)
Osebno bi vsekakor najprej poskusil s postenjem in spremembo prehrane, zraven telovadbe oz. gibanja, ker normalen BMI zna bit ključnega pomena.
This:
zobnik ::
To tudi sam mislim, da prehrana in zdrav način življenja, gibanje....sem jim že pred leti govoril, raje prehrano naj uredijo kot pa kupujejo drage mašine. Če se jim ne da dopovedat potem je vse prej drugo krivo kot tist o čemer zdravniki pišejo.
Vzroki so tudi dedni in slaba prehrana/način življenja. Veliko se da postorit z zdravim načinom življenja, kot skoraj pri vsaki zdravstveni težavi. Treba je najti optimum, ki je za telo koristen in prijazen.
Dionis ::
Zdravo,
najprej potrebno diabetes razdeliti na tip 1 in tip 2. Tip 1 večinoma dobijo ljudje do 30. leta starosti, ponavadi že v otroštvu. Vzrok bolezni je navadno deden. Zna sprožiti tudi kakšen stres oz. vplivi okolja, vendar ni pa povsem razjasnjeno. Pri diabetesu gre za propad celic v trebušni slinavki, ki preneha s proizvajanjem inzulina.
Ozdravitve za tipa 1 ni in tudi ne omilitve. Tukaj si celo življenje primoran brizgati inzulin. Vsaj za enkrat.
Potem imaš pa še tip 2, kateri najbolj pogost vzrok je nezdrav način življenja, predvsem prehrane. Seveda poveča možnost diabetesa tipa 2 tudi dedni zapis, ampak je v prvi vrsti vzrok način življenja. Tukaj pa je ponavadi terapija s tableti, ker ponavadi slinavka še vedno v majhni meri sama proizvaja inzulin. Če se življenski stil prilagodi tej bolezni, morda celo ni potrebe po tabletni terapiji.
Tako na grobo lahko rečemo, da je zdrava prehrana in gibanje najbolj pomembna terapija pri sladkorni bolezni. Kar bi pravzaprav morali početi vsi.
TheBlueOne ::
Dionis je izjavil:
Zdravo,
Verjetno ni dosti za dodati.
Badwolff ::
Glede na to, koliko je o diabetesu napisanega na internetu tudi v poljudnih obliki, kar malo dvomim, da si kaj dosti googlal. Slovenska Wikipedia je kar dober start al pa https://sladkorna.si/
Master_Yoda ::
Kolikor sem prebral:
Tip 1: Telo ne proizvaja inzulina. Vecinoma najdeno ze v otrostvu.
Tip 2: Najbolj pogost. Telo ima preveliko toleranco na inzulin in ga mora vedno vec proizvajati za isti efekt, kar seveda lahko samo do dolocene mere. Bolj si debel bolj si "insuline resistant" -> vec inzulina rabis. So se drugi faktorji tukaj. Ce jes hrano zivalskega izvora ima noter protein IGF-1 = Insulin-like growth factor kar te tudi naredi "insuline resistant".
In nato ti dajo tablete ki slinavko prisilijo da proizvaja vec kot bi normalno lahko -> cez cas ne more vec dohajati, takrat pa gres na direkt inzulin inekcije.
Aja pa se ta catch22: Inzulin spodbuja fat storage. Torej vec inzulina zaradi razloga X -> vecje moznosti da se bos dodatno zredil -> slabsa toleranca na inzulin -> rabis se vec inzulina -> goto:beginning
Dovie'andi se tovya sagain.
denabiker ::
DarwiN je izjavil:
Na tipu 2 se da marsikaj naredit, potrebna je hudičeva trdna volja, vztrajnost in odrekanje. Če pa je tip 1, potem pa je težko, zoprno, inzulin forever, non stop checkiranje, pikanje pred jedjo, po jedi korekcije, strašno pazit na nihanja, zelo pazit da ne pride hypo sploh v kakšnih situacijah, kjer lahko pride do ogrožanja varnosti...
Sranje je eno kot drugo, ker so hude posledice zaradi neurejene bolezni, možganske kapi, srčna kap, težave z živčevjem, slepota, amputacije, impotentnost....
Kolegica je glavna na oddelku UKC, pa marsikakšno žalostno zgodbo pove.
blackbfm ::
v bistvu večina hrane in pijač fino nabija inzulin... razen če si človek ki zmore glodat papriko in podobno zelanjavo 10h / dnevno, potem se lahko izogneš špicam inzulina
denabiker ::
blackbfm je izjavil:
tudi zelenjava dviguje sladkor! Paprika, paradižnik, čebula,...tudi tu moraš dat inzulin. Imam kolega, pa vem, da tudi ko solato je, si da prej injekcijo, pa potem še drugo za korekcijo.
beta1 ::
Najbolj kaj gre na k.... je, da stare ome itd..., pamet solijo **mladini** o sladkorni bolezni. Predvsem o dieti, prehrani in terapiji. To se je samo za smejat!!! Ker imajo toliko izkušenj in toliko so slišali na izobraževanju!!!
TIP2 starudije nimajo pojma kaj je TIP1. To je čisto druga bolezen. Drugačna amneza, drugačna terapija, drugačna zdravila itd... Vse kar je posledica pri obeh je visok sladkor (in posledično dolgoročni zapleti). To je pa tudi to kar je enako.
Dobro povprašaj v sorodstvu, kater TIP sladkorne so mu rekli da je dobil. Terapijo potem naj prilagodi temu tipu. Je pa več terapij za oba tipa. Najbolje, da se prvo obrne na diabetološki tim ali referenčno ambulanto. Potem pa se gradi od tam naprej.
Huawei LTE CPE master.
zobnik ::
Potem je dobro pogledat tabelo GI, recimo bela moka ima visokega, recimo zelje pa krepko nizkega.
harvey ::
denabiker je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Tehnologija tudi tu napredije, črpalke, obliži za meritve, novi tipi insulina,..tako da je postalo obvladovanje nivoja sladkorja bolj znosno. Še vedno pa je vsak zase ve, kako se bo soočil s to boleznijo, ali jo bo ignoriral in šel na full mode, jej, pij in se ne sekiraj, le enkrat se živi ali pa se boš odločil za kakšen kozarec in šnicel manj ter dodal kak korak več po kosilu in skrbno skrbel za nivo sladkorja...poznal sem možakarja s tipom 1 SB, ki je zbolel kot otrok in vse do 80 leta starosti, ko je umrl zaradi levkemije, bil brez kakršnih kroničnih zapletov, ki jih povzroča SB.
denabiker ::
harvey je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Ta možakar je pravi survivor! Takšni so izjemno redki.
GenZNPC ::
Zimonem je izjavil:
Katera zleza? Kaj so znani vzroki, da odpove ali odpove kr tko od samega sebe?
skibidi
enemon ::
GenZNPC je izjavil:
Zimonem je izjavil:
Žleza trebušna slinavka. Tip 1 sladkorne večinoma zaradi genov, tip 2 nezdrav način življenja in debelost. Pri tipu 1 odpove, pri tipu 2 pa slinavka slabše dela.
denabiker ::
Mislim, da jim še ni znano zakaj Beta celice v slinavki odpovejo oz. jih imunski sistem uniči. Uniči svoje koristne celice! Enkrat so bile neke študije, da so krivi razni virusi, pa težke kovine, pa možno tudi radiacija, nekaj pa je tudi dedno. Tudi če preprogramiraš celice v Beta celice jih imunski sitem prepozna in uniči. Sem bral neke raziskave, izvedene na Kitajskem. Če se prav spomnim so tudi alfa celice preprogramirali, nekaj pa so druge celice vbrizgali v jetra. Mogoče bo v prihodnosti to rešili in bodo nadomestili te uničene Beta celice, samo imunski sistem treba prelisičit, da jih ne prepozna kot sovražnika.
Po drugi strani je pa to zdravljenje ful biznis, vprašanje koliko je interesa za ozdravitev pacientov, ker tu se obrne ogromno denarja (igle, inzulini, trakovi,....polno pripomočkov...zneski so vrtoglavi)
6151 ::
Tip 1 nastane zaradi napada imunskega sistema na celice trebušne slinavke. Proti temu praktično ne moreš kaj storiti, pač podobno kot ostale avtoimune bolezni. Geni prispevajo kakšne ~25% (bližnji sorodnik s tipom 1 poveča verjetnost)- pojavi se najpogosteje okrog pubertete. Tip 2 je pogostejši pri prekomernem BMI in manjki gibanja, če bi živeli dovolj dolgo bi ga pa razvil praktično vsak. Celice ščasoma razvijejo večjo toleranco za privzem glukoze (privzem sproži inzulin) in zato je potrebno ščasoma več inzulina. Hkrati se kapaciteta (koliko inzulina je sposobna trebušna slinavka proizvest) s starostjo manjša. Dokler si še na mejnih vrednostih, se da marsikaj storiti s prehrano (nizek glikemični indeks) in športom (fizična aktivnost zmanjša toleranco za privzem glukoze!)
Zdravila kot so npr metformin (to je verjetno dobil vaš sorodnik) povečajo izločanje inzulina iz trebušne slinavke (neke vrste overclock). Ko to več ni zadosti pa je potrebno injicirat inzulin. Je pa terapija v tej fazi drugačna kot pri tipu 1, namreč povečini se dajejo tukaj samo kratkodelujoči inzulini, ker trebušna slinavka še vedno proizvaja neko majhno količino inzulina, ki zadostuje v obdobju ko ne jemo nič (pri tipu 1 ne proizvaja niti tega.
Na raven sladkorja v krvi pa je potrebno paziti, saj previsoke vrednosti vodijo do težave v krvožilnem sistemu (mašenje žil), izgubo vida, nevarnost pri poškodbah - velikokrat so potrebne amputacije nog, itd. Prenizke vrednosti (preveč zdravila ali preveč inzulina) pa lahko povzročijo izgubo zavesti.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
Sladkor povišan
173662 (3134) cesnja
Misicna masa in diabetes (strani: 1 2 )
9729690 (10778) Aquinas
Sladkor je strup? (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Problemi človeštva
22563316 (58599) energetik
Google-Novartisove pametne leče bodo merile raven glukoze
Oddelek: Novice / Android
2518894 (16695) BigWhale
Kako premagati lakoto, ki nastane po pitju alkohola.
294139 (3074) c0dehunter
