Apple predstavil nove macbooke pro z močnejšimi čipi družine M1
1 2
3
Mike_Rotch je izjavil:
M1 Pro With 14-Core GPU Much Slower Than 70W Laptop RTX 3060, Reveals Latest Numbers
Meni se zdi tole precej impresiven rezultat. Bistveno hitreje kot karkoli drugega z integrirano grafično in na nivoju konkurence z dGPU pri bistveno nižji porabi.
Če si navajen delati na počasni mašini kot je Apple, je seveda čsito nepomembno kaj je zate hitro. Vsaka pospešitev je zaželjena.
Za mojo uporabo je navaden M1 macbook pro cca. 10% hitrejši od desktopa z 11900k.
Kaj ko bi primerjal raje primerjal 15W 5800U ali pa 35W 5900HS ter battery life.
Ne vem kako so tebe učili brati, ampak na tem linku je M1 hitrejši v vseh relevantnih testih ob bistveno nižji porabi. (Cinebench R20 in R15 ne tečeta native).
15W 5800U pri 100% loadu porabi ravno 2x več od M1, s tem, da ima boljši MT performance in precej slabši GPU.
Pa naj bi s prvotno baterijo lahko delal 10h.
3 do 4 ure Zoom klica max. 10h dobiš ven, če spustiš zaslon na cca. 150nitov in paziš, da ne odpreš kakšne preveč zahtevne spletne strani.
Ti pomagam, ko boš na tehničnem forumo prodajal Apple Hype...
MacBook M1 Max is equipped with a 100-watt hour lithium-polymer battery.
It uses a 140W USB-C power adapter.
All the M1 Max laptop models can charge over Thunderbolt or MagSafe
Mike_Rotch ::
Meizu je izjavil:
Ni švoh. Ampak še enkrat me zanima - kako bodo implementirali to brzino na splošnem nivoju v MacOS? Jaz nisem na MacOSu gnal ene igre, pri kateri ne bi bil performanse znatno boljši na Winsih.
Moj tazadnji mac je gnal razne Counter Strike in Elder Scrollse, ko sem testiral, tudi tja do 50% hitreje na BootCampu.
Če misliš na igre potem je odgovor jasen. Ne bodo ker se jim jebe za PC gaming.
Resnično nimam pojma kaj želiš povedati s tem. Lahko prosim razložiš.
Meizu je izjavil:
Normalno da ti tehnično ni jasno nič.... pa samo forsiraš marketing..... Imamo tudi temo recimo intel Gen 12, kje procesor kuri 240W+. NIHČE se ne spreneveda, da bo procesor povozil vso konkurenco. Samo mi se zavedamo kaj pomeni 240W in 100Wh baterija... Ti pać prodajaš it just work, hype...
  • spremenil: Mr.B ()
Meizu ::
Tudi meni se več ali manj jebe za gaming, pa vseeno ti optimizacija gaming performanca pove marsikaj tudi v drugih aplikacijah. Proces je proces, ni to rocket science, arhitekturni princip handlanja tovrstnih rendiranj pa precej podoben.
Mike_Rotch ::
Predvsem mi ni jasno kaj hočeš povedat. Kdo govori o 240W procesorjih v prenosnikih?
7982884e ::
Mr.B je izjavil:
Zadnji test je power consumption v cinebenchu. Sicer lahko pogledaš tudi praktične preizkuse avtonomije v katerih Macbook pro M1 zdrži skoraj 2x dlje od x86 konkurence (s podobno veliko baterijo).
Sej je 2x počasnejši, samo ne boš razumel...
ti si prav provokator, nalasc pises ciste lazi. prav smesno, in pravzaprav pateticno.
7982884e je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Pri 100Wh bateriji zagotovo...., ampak ja ne boš razumel.
Mike_Rotch ::
Torej, če prav razumem nam skušaš dopovedati, da je M1 Max hitrejši od 200W+ desktop CPUjev in to na bateriji, ob nekajkrat nižji porabi?
To že vemo. Moving on.
Smeši se dalje.
Najde specifikacijo za sliko ki si jo podal, kako povozi mobilno grafično... Potem primerj zen 3 mobilne čipe in ne 2leti stare zen2 čipe. Pa če bi imel malo več tehničnega znanja bi se z 140W napajalnikom za M1 Pro lahko izgovarjal na temo da se napaja recimo monitor itd preko tega...
AMpak ja veliko sreče najti specifikacijo maximalne porabe... je blizu 90+ w.
7982884e ::
Mr.B je izjavil:
Mr.B je izjavil:
daj razlozi prosim, dezurni inteligentnez na slo-tech institutu.
Mike_Rotch ::
Slika je iz testa, ki si ga ti prilepil :) Mogoče ne bi škodilo, če bi kdaj prebral še kaj drugega kot samo naslov.
Nisi niti blizu. M1 max z 32 core grafike v high power mode potegne do 140W pri polni obremenitvi.
V CPU benchmarku kot je npr. Cinebench R23 porabi okoli 40W. 11980hk za praktično enak rezultat rabi 106,5W
According to Anandtech, the M1 Max draws 39.7W at the wall to deliver a Cinebench R23 score of 12,375. The Core i9-11980HK inside the MSI GE76 Raider beats that score, with a 12,830 -- but it draws no less than 106.5W at the wall.
https://www.extremetech.com/extreme/328...
Nimam pa pojma zakaj omenjaš baterijo. 100wh je max kapaciteta, ki jo lahko neseš na letalo in največ kar lahko najdeš v mainstream prenosnikih. Verjetno ti je jasno, da procesorji ne porabijo enako v vseh pogojih, ampak se z obremenitvijo poraba spreminja?
Ti pomagam CB je CPU test 11980hk kuri 45W pri 106W bi bil staljeni kos silicija, razen če ga hladiš z eksotičnim hladilnim sistemom, ki ga zagotovo ne spraviš v okvir testiranega prenosnika.
In da M1 Pro or M1 Max oziroma MacBook Pro ima 100Wh baterijo.
Torej boš bluzil naprej.
Mr.B je izjavil:
Mr.B je izjavil:
No bom porabil Mike_Rotch pristop...
Apple M1 Max je v CB singel core 8% hitrejši od 5800H, toda v Multi core pa je Apple MAX 9% počasnejši. Ampak ja od tebe sploh nebi pričakoval razlike primerjave med Zen2 ali Zen3 ali kaj šele koliko časa bi 5800H preživel na 100Wh bateriji ob gledanju videa...
Ampak ja Jabolke , hruške, ah kaj komplicirat.
Mike_Rotch ::
Ne, ne kuri 45W. TDP procesorja ne pomeni maksimalne porabe (BTW, 11980hk ima TDP med 45 in 65W - https://ark.intel.com/content/www/us/en...
Na Anandtech ti lepo piše, kakšna je dejanska poraba v Cinebenchu - 106,5W.
Ni ravno skrivnost, imaš benchmarke. Cca. 40% manj od M1.
1 2
3
Apple procesorji (začeli so z M1) (strani: 1 2 3 4 )
19139396 (231) D3m
Apple predstavil nove macbooke pro z močnejšimi čipi družine M1 (strani: 1 2 3 )
11232931 (27408) Mike_Rotch
Kateri macbook ? (strani: 1 2 )
9727155 (23984)
Osveženi iPad Pro z lidarjem in tipkovnico s sledilno ploščico
78343 (6013) 7982884e
Apple predstavil lep venček novosti (strani: 1 2 )
6139194 (35152) SkipEU
