Covid 2020 vs. Covid 2021
Za koliko časa nazaj lahko PCR test pokaže, da si bil ali pa si okužen s korono?
Nekateri trdijo, da, če si bil okužen s korono, 3 mesece po preboletju, še lahko zaznajo s PCR testom, da si jo imel. Je to res?
harvey je izjavil:
Predvsem pa število okuženih sploh ni več pomembno. Pomembno je število bolnikov na intenzivni negi, in trend, se pravi hitrost naraščanja te številke. Za lažjo predstavo si lahko ogledaš grafikon na Sledilniku.
S tem parametrom sledenja epidemiji boš vedno prebil kapaciteto postelj, to se je izkazalo še pri vseh.
Zakaj? Samo pravočasno je treba ukrepati, ne takrat, ko je že prepozno. Če vidiš, da gre trend 3->7->12->18->25.... ti je lahko jasno, da bo šlo brez zaostrovanja ukrepov do številk, ki bodo načele tvoje zdravstvene zmogljivosti. In torej z ukrepi ne smeš čakati, da pride do ...112->134->157...
V prvih fazah epidemije morda to ne bi bilo dovolj, ker nisi poznal prave dinamike in odstotka okuženih, ki pristanejo na kisiku... Sedaj je pa to že kar dobro znano.
Parameter pozitivnih na testih je v resnici precej bolj varljiv, ker je zelo odvisen od števila testiranih.
WizzardOfOZ je izjavil:
PCR je lahko zelo dolgo pozitiven. Več kot en mesec po okužbi kar pogosto. Ampak je problem, ker ne veš, kdaj si v resnici prebolel. Ni nujno, da v 14 dneh po okužbi preboliš - lahko si bolan cel mesec, z malo ali brez simptomov. Poleg tega ne veš, kdaj si nehal biti kužen. Tudi to si lahko še nekaj časa po tem, ko si prebolel (se pravi, ko nimaš več simptomov). Potem je pa še en čas, ki je lahko tudi nekaj tednov, ko sicer nisi več kužen, imaš pa še vedno dovolj ostankov virusa, da jih PCR zazna.
Lahko si pa vmes dobil novo dozo virusov, ki jih PCR v nosu zazna, tvoj imunski sistem pa, ker si prej že prebolel, poskrbi, da jih v kali zatre in se ne okužiš, oziroma ne zboliš.
Massacra ::
Američani se že bojijo covidove različice mi
https://www.delo.si/novice/svet/america...
Resno se moramo začeti spraševati naslednje:
"Puši mi ali puši mu"?
Ker to postaja poglavitno vprašanje, ne pa začetno stanje epidemije in kako se z njo spopasti. Držimo se osnovnih ukrepov (maske, razkuževanje, prezračevanje), obenem imamo cepiva (ki bi naj kao rešila problem okuzevanja - cepiva so zoper alfo še vedno), imamo PCT pogoj, imamo... A mi lahko kdo pove, kaj od ukrepov nimamo? Aha, totalnega lockdowna,res nimamo in cepljenih se ne testira!
Virusa sars-cov-2 ne moremo več ustaviti, ne iztrebiti!
Utk je izjavil:
Okapi je izjavil:
Mogoče treba imeti malo več kot osnovno šolo, da zapopadeš razlike med okužiti se, biti kužen in zboleti. To so tri različne zadeve.
Res je. Zato sem tudi napisal tako kot sem napisal, in tako je tudi res.
Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni, so v zadnji analizi širjenja epidemije covida-19 zapisali na Inštitutu Jožef Stefan (IJS).
Verjetno tudi IJS ne ve kaj to pomeni okužba...
spegli je izjavil:
Zdej ti fašisti tuhtajo, da do zdravnika ne smeš, če nimaš faking pct. wtf
Že ovrženo, so že spremenili.
Sodisca isto, kdo bi si mislil. Zaposleni tam ja za PCT, uporabnikom ga ni treba.
Na drugi strani pa CSD zahteva PCT za uporabnike... Pizde ze tako nic ne delajo, zdaj bodo se manj...
Na drugi strani se pa povecujejo diagnoze raka, ponavadi so ze v cetrtem stadiju. Ker si folk ni upal iti do zdravnika, oz. ga niso hoteli sprejeti. Kdo bo odgovorjal za to...
BTW. cetrti stadij pomeni, da gres samo se na britof...
Kot ponavadi je dosti nesporazumov čisto zaradi terminologije. Recimo včeraj Logarca:
"Pri samotestiranju bi morala biti prisotna dodatno izobražena oseba".
Ja potem pa ni več čisto samotestiranje ne? Samo dobro, vedno več ljudi tudi misli, da je treba ljudi prisiliti v prostovoljno cepljenje ... Ideja: uvedimo pojem samoprisile!
GenZNPC ::
Kdaj boste sprejeli corono kot normalnost, 2022/23? in pac dejstvo, da ne glede na % precepljenosti, se bo pac vedno naslo ene par pacientov na intenzivni, cepljen ali ne?
Takrat, ko bo treshold za "sekirancijo" nizji, pa se vam tisti na intenzivni vec ne bodo smilili in boste pac rekli, jebiga, to je to, stevilke so dovolj nizke?
V tem enem letu in pol, bi ze lahko porihtali zdravstvo trikrat, da nebi prislo do preobremenitve, ce zboli za dva avtobusa ljudi. Saj pa nimamo samo ene bolnisnice in ene postelje, damn.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
vaščan ::
Točn tko. Morš bit pač človk in realno pogledat situacijo.
GenZNPC ::
PS: Niti graditi ne rabimo, ker imamo dovolj zapuscenih starih "srednjih sol" ipd. zgradb, ki samevajo v praznini ze leta in leta, ter seveda kr nekaj zdravstvenega kadra prijavljenega na zavodu, ki caka, da bi lahko delalo.
- Leto in pol, jaka kriza. Razen sedenja v parlamentu, diskutiranja o maskah in odpiranju in zapiranju frizerjev, vlip tega na volitve, javni image pucat in kupovati cepivo, ga dati "zastonj" prebivalstvu, pol pa nabit davke in sfukat ekonomijo do te mere, da bo razsloj med nizjim in srednje visokim, prakticno izpuhtel.
Narod bo pa pozabil na vse to, pozabil na tiste preostale, ki ne morejo biti cepljeni oz. jim cepljenje in vso to sranje +/- dve leti pac ne pomaga, ker bo imel druge eksistencialne probleme. Zravn pa se furati ekofasizem, pa kdo si bo to lahko privoscil?
Mislim, da vecina naroda ima ze dovolj zategnjen pas in ni vec kaj za zategnit, ampak bo treba dat gor drugi pas in zategniti se tega. Leti predvsem na mediano, ki bo dozivela financni sok v kratkem.
skibidi
CoolBits ::
Medicinska sestra pove kaj se dogaja v njeni bolnici.
https://www.redvoicemedia.com/2021/09/w...
Pa vi res karkoli od tega medijskega dreka verjamete? Ne glede na to, katera stran to piše.
Unchancy ::
feryz je izjavil:
Napredek. Doumel si, da antivax piše sranje. Pot do ozdravitve je proces…>:D
Adijo mod Rdeči Kmeri.
Unchancy ::
Faks naj producira še več dohtarjev, ki jih ne bom upošteval!
Hemi426 ::
Jupol prodaja barvo z sloganom;naj vas stene ščitijo pred koronavirusem.
https://twitter.com/Jure_Bajic/status/1...
Mi res živimo v simulaciji.
Po drugi strani, pa vidim že na tem forumu ogromno potencialnih kupcev.
Vsaj za ene 1,5m nanosa na steno, haha :D
Unchancy je izjavil:
feryz je izjavil:
Opažam, da so v glavnem vakserji funkcionalno nepismeni.
Nam še nekako gre. Nimamo še "megle" v glavi, kot stroka ugotavlja.
Unchancy ::
feryz je izjavil:
feryz je izjavil:
Vakuum ni megla. To morda pojasni odsotnost megle v tvoji glavi?
  • spremenil: Unchancy ()
Kot da si že videl vakum! Za meglo vsaj vemo da obstaja.
Unchancy ::
feryz je izjavil:
Videti vakuum? Zanimivo…:))
Zato pa pravim, da ne obstaja.
Enako kot korona virus. Ga ni spljoh. Zgolj mehkužne pičke se po bolnicah valjajo zaradi prehlada.
Unchancy ::
feryz je izjavil:
Bom linkal tvoj post znancem, ki so jim ljudje umrli zaradi korone in tistim, ki imajo že več kot pol leta zdravstvene težave po preboletju. Zagotovo bodo navdušeni nad tvojimi vakuumskimi produkti.
widj3098dj32 ::
feryz je izjavil:
*plays sad violin music*
Zaradi ali z?
feryz je izjavil:
Ti kar. Kot sem že napisal, vakserjem funkcionalna pismenost povzroča težave, sarkazem detektor included.
Bi rekel, da je to v povezavi s fajzerjem, ampak nimam še dovolj trdnih dokazov. Se pa počasi nabirajo.
vaščan ::
Kolega ima hudo operacijo bo dlje časa v bolnici. Imajo ga na bivšem covid oddelku. Odločil sem se da grem na obisk, kar bo trenutno malo problematično ampak se da. Ko poklepetam z njim in s sestrami vam iz prve roke sporočim kaj pravijo zdravstveni delovci iz covid oddelka.
Unchancy ::
widj3098dj32 je izjavil:
feryz je izjavil:
Zaradi ali z?
Tukaj je precej potenciala za “sad violin music” >:D
feryz je izjavil:
feryz je izjavil:
Upam, da jih ne mečeš v svoj vakuum.:))
FaceDrek (za normalnega) sploh ni vir informacij. Če tega še nisi jemal.
Antivaxerjem je menda eden glavnih virov. A tega na med.over.netu še niste jemali?
Če bi bil pol toliko pameten, kot se delaš bi vedel, da sama cepiva ne bodo prešila situacije.
Bo treba tudi preboleti!
Ja. Cepljenim bo to veliko lažje in tudi za zdravstveni sistem manj naporno. To osnovno razumevanje bi človek pričakoval celo od članov prej omenjenega portala.
Tebi ni vse jasno. Bolan človek je bolan človek. Ni važno ali je cepljen, črn, bel, oranžen.
Razen če bi rad povedal, da necepljeni hodijo v bolnice zato, ker so bolni, cepljeni pa zato, da postelje zasedajo in omogočajo korona dodatke.
Kapitan Jack ::
https://www.24ur.com/novice/tujina/v-po...
Najmanj 14 kovidnih bolnikov mrtvih. Tragicno :(
Edino ne vem v katero statistiko jih bodo dali. Mrtvi zaradi pozara ali mrtvi zaradi kovida.
Čudno vprašanje. So imeli kovid ali ne? Ergo...
widj3098dj32 ::
Kapitan Jack je izjavil:
Ce bo statistika taka kot je, se bodo steli k zrtvam covida.
Saj so žrtve kovida. Drugače jih tam ne bi bilo.
https://www.24ur.com/novice/tujina/v-it...
Tudi taljani imajo probleme s ploščatoglavci.
Oni pa imajo probleme z janezi in pujsi.
Ista scena kot pri nas.
  • spremenil: feryz ()
Unchancy ::
feryz je izjavil:
A pišem v kitajščini? Kaj od tega, da imajo cepljeni, ki zbolijo, ponavadi manj hud potek bolezni, ti ni jasno?
Kaj od tega intelektualno nisi sposoben sprocesirati in iz tega potegniti sklepov o vplivu cepljenja na zdravstveni sistem?
Zboliš lahko točno na en način. Ali hudo, ali lahko, ali intenzivno...
Ko zasedeš posteljo, je ta zasedena.
Lahko pa se pretvarjaš, da v primeru necepljenega dajo enega na krevet, cepljena pa dva. Pa je lažje.
Verjeti ali ne, tudi cepljeni lahko zbolijo lažje, lahko težje, hudiča, verjeti ali ne, lahko tudi umrejo. In zasedejo krematorij.
huwi ::
ZAKAJ SE CEPITI, ČE CEPIVA NE POMAGAJO?
Ker janez dela to z občutkom!
Unchancy ::
feryz je izjavil:
Ojej, ojej. Nisem vedel, da je problem število jogijev, povštrov, kovtrov in dek. Zdele ti bo megla začela kondenzirat v večje kapljice in bo dež v glavi…:))
widj3098dj32 ::
@TheBlueOne:
Kako imajo proste roke. V Sloveniji adli na referendumu, morali potegniti nazaj skodljive zakone itn. Edino kar je, SDS veselo pici deljenje denarja svojim, kar bi na vsak nacin.
Kaj ima s tem Afganistan? Kaj ni bila zarota, da sploh so tam? Sedaj je zarota, da so odsli? Ali si bil med podporniki vojne pred umikom?
Kaj ima s Covidom patriot actom?
Kaj profitirajo od TSA na letaliscih?
Ker je tema o Avstriji za to offtopic, ti napisem tu.
Trigger: 9/11
Rezultat: Patriot Act, TSA ukrepi
"Razlog": ohranitev svobode, borba proti terorizmu
Dejanski razlog: sprememba zakonodaje za surveillance, fotranje orozarske industrije, interesi Izraela na bliznjem Vzhodu
Trigger: COVID19
Rezultat: higienski ukrepi, testiranje, green pass, cepiva
"Razlog": skrb za zdravje prebivalstva
Dejanski razlog: jemanje svobode ter pravic s sistemom za represijo, ki se spremeni prakticno kadarkoli, priprava terena za uvedbo digitalne valute, social score slehernega prebivalca, ter razpad svetovne ekonomije.
V primerjavi z 9/11, ki je korenito spremenil zivljenje v 2000ih, je bil to se pickin dim s tem kar se grejo zdaj.
inzenir1337 ::
Kaj je zdaj z onim atletom iz maturanca starim 19 let ki je umrl zaradi covida? Ali je bil 2x cepljen s Pfizerjem ali ne? Ali je tudi to zaupni podatek?
feryz je izjavil:
A moram ponoviti tisto o korelaciji fajzerja in možganskimi kapacitetami? Nah. Ni potrebe.
inzenir1337 je izjavil:
Če bi bil necepljen in če bi starši pristali na to, bi iz tega naredili senzacijo. Temu se reče propaganda. Ker starši nočejo, pač tega niso posebej objavljali. Če bi se še izkazalo, da je bil celo cepljen, bi mu pa že našli eno dodatno bolezen, ko bi ga nekdo našel v neki NIJZ excel tabeli pod 93. zavihkom...
Zato ne bi smeli pristajat na neke informacije, ko nekdo vrže ven, ta pa ta necepljen je naredil to pa to. Če se objavi en tak primer, se morajo objavit VSI primeri, z vsemi podrobnostmi. Če ne, lahko vse obdržite zase. Selektivnih informacij imamo dovolj.
  • spremenil: Utk ()
Unchancy ::
feryz je izjavil:
feryz je izjavil:
Pri tebi merljivo z manometrom.
https://asset.conrad.com/media10/add/16...
Moraš bit res hud bimbo, da postavljaš takšne trditve:
Eni so res tukaj direkt iz med.over.neta, je imel kolega prav.
jest10 ::
huwi je izjavil:
Mrtvim res ne pomagajo.
Za možgansko mrtve, kot si recimo ti, je pa tudi bolje, da se ne cepite, ker bomo v tem primeru imeli višjo verjetnost, da zapustite genski bazen.
ok, Listen very carefully, I shall say this only once.
Če necepljeni lažje zboli in gre v bolnico za 5 dni
je to isto ali ni to isto kot
če cepljeni lažje zboli in gre v bolnico za 5 dni?
Unchancy ::
feryz je izjavil:
Resno? Neumen in nerealen primer, glede na to, da je veliko večja verjetnost, da bo težje zbolel necepljeni z vsemi ostalimi parametri (starost, pridružene bolezni,...) enakimi.
To si pa ti rekel.
In znanstveno dokazal, seveda.
Unchancy ::
feryz je izjavil:
To si pa ti rekel.
V desetih sekundah:
As Adult ICU Patients Hit Record Highs for the Pandemic, New Report Shows Unvaccinated People Are More Than 15 Times More Likely to Die From COVID-19 Compared to Vaccinated People
https://www.ncdhhs.gov/news/press-relea...
Pa tole:
https://www.vdh.virginia.gov/coronaviru...
Pa smo končno v finančnih ustanovah dobili PCT pogoj. Samotestiranje.
Hvala Bogu, sedaj pa bo konec četrtega vala.
inzenir1337 ::
V javni sektor je treba vsilit PC pogoj čimprej da se ustavi val. V vse ostalo pa tudi počasi prikrito PC pogoj. Testiranje naj se ne izvaja več, ker rabimo ta kader v bolnicah.
A se moraš res delati neumnega? Poglej si številke iz marca in aprila lani, in primerjaj Slovenijo in Italijo. Pri nas je bilo vsaj 10x manj bolnih v bolnišnicah (na milijon prebivalcev).
Ti očitno misliš, da je epidemija po vsem svetu ves čas enako intenzivna?;((
  • spremenil: Okapi ()
CallMeAl ::
https://covid19tracker.ca/provincevac.h... : 68,2% polno cepljenih v Ontariu
https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats : 43,9% polno cepljenih v SLO
Zato je pri nas toliko več hospitaliziranih.
widj3098dj32 ::
CallMeAl je izjavil:
That's what they want you to think.
Primerjave drzav med sabo so pa res next level idiotizma, ker je v igri toliko razlicnih parametrov, da si lahko vsak stran razlaga po svoje, pa naj gre to za podpornike cepljenja ali nasprotnike. Najvecjo govno so pa tu mediji, ki to podpihujejo.
1. oktober je ze splosno omenjan kot neki kriticni datum, zato se vladam trenutno hudo mudi. Malo se treba vzdrzat ter ne pozabit it na svez zrak.
https://twitter.com/disclosetv/status/1...
NEW - Australian public health chief: "We will be looking at what contact tracing looks like in the New World Order."
Odgovornost za stranske učinke cepljenja (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
493131520 (119213) zmist
Koliko doz, za zascito pred delto? (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )
Oddelek: Problemi človeštva
1721408417 (387502) Conini
Pfizer, PCT test in neprofesionalni zdravnik (strani: 1 2 3 )
10634326 (30519) Mr.B
