Forum » Pomoč in nasveti » Aktivno ozvočenje - problem
Hangman ::
Sicer ni računalniško vprašanje, a upam, da strokovnjaki na forumu najdete kakšno smiselno razlago.
Za razne domače zabave sem kupil 12-colski aktivni zvočnik in mešalno mizo (oboje je znamka Wharfedale). Vse dela, a imam eno manjšo težavico: Preko običajnega 3,5'' audio kabla povežem vir zvoka (računalnik, telefon, tablica, mp3 player) z zvočnikom. Ko so konektorji do konca vtaknjeni v vtičnice, zvok ni čist, ampak nejasen (kot bi poslušal samo en stereo kanal). Enako je tudi, če vmes priklopim mešalno mizo (že iz tega lahko zaključim, da mešalna miza ni problem). Da bi dobil originalen, čist zvok, moram konektor pri viru zvoka nekoliko ven potegniti (ni do konca potisnjen v vtičnico). Probal sem različne vire zvoka in različne kable, zmeraj je enako. Ko je enkrat pravilno priklopljeno, dela. Je pa moteče, če malo premikaš računalnik in se konektor (ki ni do konca priklopljen) toliko izmuzne, da izgubi stik in glasba utihne.
Vse kaže na problem s kablom, katerega koli že vzamem. A če ta isti kabel uporabim za povezavo na primer mp3 predvajalnika in računalnika (na aux vhod) vse dela brezhibno. Če izločim kabel, kot krivec ostane samo še zvočnik. A tukaj pridem do vprašanja, kako je lahko kriv zvočnik, če moram paziti na priklop kabla na strani vira zvoka? Probam razumeti, kje se pojavi problem, da dobim nejasen zvok.
Likalnik ::
Če je kabel v redu in si probal še z drugimi kabli in težava ostaja...bi rekel, da je lahko problem na samem zvočniku v vtiču....če je zadeva nova in še v garanciji bi se v vsakem primeru obrnil na prodajalca...odvisno kje si kupil...ali preko spleta v tujini ali pri nas...če si pri nas je lažje ker lahko zvočnik vzameš s seboj in se oglasiš v trgovini ter jim demonstriraš težavo....in boš potem videl kaj ti bodo tam svetovali.
</head> ::
Daj kako sliko kabla - vtiča. To kar ti praviš bi veljalo za kak TRRS vs TRS problem. Čeprav bi bilo to čudno pri sistemih, kjer mikrofon nima kaj iskati.
Prav tako napiši konkretno kateri zvočnik si kupil.
Pa če prav berem si kupil en aktivni zvočnik in pričakuješ stereo?
Aja v luknjo za mikrofon vtikaš.
Priklopi z RCA ali XLR kablom.
- spremenilo: </head> ()
Hangman ::
Gre se za zvočnik Wharfedale Typhon AX12. Link: https://www.wharfedalepro.com/product-d...
Ne pričakujem stereo, ampak jasen zvok. Ker gre za en zvočnik, se oba kanala združita. Pri meni pa je pesmi slišati nejasno, dokler konektorja malo ne potegnem ven. Uporablja pa te kable oz konektorje:
https://ibb.co/dKjxBsY
Vir zvoka in mešalko povežem s kablom, ki ima na obeh koncih standardni 3,5 konektor. Ta konektor je med napravami daleč najbolj pogost, zato ta kabel potrebujem. Mešalka ima vhod za 6,5 (debelejši) konektor, zato dam vmes pretvornik 3,5-to-6,5. Potem pa imam mešalko in zvočnik povezano s kablom, ki ima na obeh koncih 6,5 konektor. Amapak tudi če povežem direktno brez mešalke (samo kabel z 3,5 konektorji in na drug konec pretvornik) je slišati enako.
Za test sem probal še en radio, ki ima 6,5 izhod in ga z enim samim kablom priklopil na zvočnik. Dokler iz radia nisem malo potegnil konektor, je bil zvok dokaj nejasen. Vem pa, da radio dela brezibno. Deluje, kot da se nekje kontakti ne bi prilegali in je stik popoln šele ko konektor nekoliko povlečem iz vtičnice. Drugače tega ne znam opisati.
</head> ::
Še vedno nisi povedal, kaj ti vštekaš in kam.
Praviš 3,5", to ne obstaja, obstaja 3,5mm samo nima takega vhoda.
Ugibam, da vtikaš 1/4" v input A?
Preveri, da je Gain switch za A v spodnji poziciji.
Vseeno težava,ki jo opisuješ kaže na to, da tlačiš mono kabel v stero plug ali obratno.
To:
VS to:
Oziroma imaš zadaj nek "LOOP / MIX", ki ti združuje A in B vhod.
Izklopi in bi moralo biti urejeno.
Naslednjič pa navodila v roko, ko kupiš novo igračo
https://www.wharfedalepro.com/upload/fi...
To:
VS to:
| » | Priklop gramofona (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 15538 (9013) | Mrakw |
| » | Nastavitev aktivnega zvočnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1654 (1575) | DamijanD |
| » | MEŠALNA MIZAOddelek: Zvok in slika | 3118 (2769) | videc |
| » | Mikrofon + zvočnikOddelek: Pomoč in nasveti | 4562 (4196) | čuhalev |
| » | [5.1] Logitech zvočniki (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 31041 (18297) | psytoma |
