Forum » Pomoč in nasveti » Mikrofon + zvočnik
Mikrofon + zvočnik
Suly ::
Delam en eksperiment in me zanima, kak bi lahko rešil tole zadevo. Imam 2 zvočno zelo dobro izolirani sobi. V prvi sobi je mikrofon1 (vezan na zvočnik1 v drugi sobi) in zvočnik2 (vezan na mikrofon2 v drugi sobi). Ker gre za eksperiment, pač to tak je, ne mi pisat da naj rešim z računalniki, vokitoki ipd :)
Zdaj pa me zanima kak naj rešim tole zadevo da bo čim cenejša in pa kateri mikrofoni oz zvočniki se sploh lahko vežejo direktno. 220v ni težava.
čuhalev ::
Kaj je sploh vprašanje oziroma kaj bi rad rešil?
Naj ti svetujemo nakup opreme, vezavo ali imaš problem z mikrofonijo.
SaXsIm ::
Rabiš 2 mikrofona, 2 kabla, mešalno mizo in 2 zvočnika. Zvočnike priključiš stereo, na mikrofonskih kanalih pa prvi mikrofon panaš skrajno levo, drugi mikrofon pa skrajno desno.
SaXsIm
Suly ::
Potrebujem konkretno opremo. Torej 2 mikrofona priključim na mešalno mizo, kako pa zvočnike? kateri so sploh primerni?
- spremenil: Suly ()
sandmat ::
Evo si zmišljujem, vse je odvisno od € in kasnejših želja (razmisli, za kaj boš še uporabljal opremo)
2x shure beta 58A, 1x Behringer Xenyx (v bistvu bo tebi dovolj katerikoli model od 802 dalje)
http://www.behringer.com/EN/Category/Mi...
2x XLR kabel (preveri dolžino glede na oddaljenost posamezne sobe do mešalke)
2x aktiven zvočnik (recimo http://www.behringer.com/EN/Products/B1..., ki je popolnoma premočen za tvoje potrebe, če je soba manjša od 20m^2) ali studijski monitorji (verjetno čisto dovolj za tvoje potrebe, glej le, da sta oba aktivna, sicer boš imel problem vlečt kable med obema zvočnikoma - pri prej omenjeni kategoriji zvočnikov teh problemov nimaš)
2x jack balanced kabel za povezavo med zvočniki (večje mešalke imajo XLR in jack output, manjše imajo ponavadi le jack - glej, da vzameš zvočnike z jack inputom, sicer boš potreboval converterje)
Obstaja pa seveda še 1000 drugih kombinacij, to je le ena izmed njih in verjetno tudi ni najcenejša (zaradi majkov).
SaXsIm ::
Za konkretno opremo boš moral več povedati o eksperimentu in budgetu. Imam občutek, da niti ne potrebuješ pro audio opreme.
SaXsIm
SaXsIm ::
Zaradi preampov za mikrofon. Če ne gre za aktivne zvočnike, ki jih imajo, seveda. Pa z mešalno mizo se ti ponudijo še dodatne možnosti, kot je recimo dodaten izhod za snemanje.
SaXsIm
Suly ::
Ja, kar zadeva zvoka gre tukaj za neprofesionalno rabo, zato iščem najcenejšo varianto.
Bo najlažje verjetno ob sliki:
V prvi (kontrolni) sobi sta tako 2 mikrofona, 2 zvočnika in mešalna miza. V sobi 2 in 3 sta po 1 mikrofon in 1 zvočnik. Ne gre za predvajanje glasbe in nič, ampak zgolj navadn govor - komunikacijo.
Zdaj pa jaz sem si vse to zamislil takole.
1. Ker gre za 4 mikrofone, verjetno potrebujem tole mešalko (cca 110€):
2. 4 x zvočnike (cca 4x10€) npr:
3. 4 x mikrofone (cca 4x5€) npr:
Težavice:
1. je mešalna ustrezna?
2. so zvočniki dovolj ustrezni za mojo zadevo? Ker imajo 3,5 izhod, bi potreboval še ustrezne kable da se priključijo na mešalko v kolikor obstajajo?
3. mikrofon je verjetno največja uganka. V sobi 1 lahko oseba govori direktno v mikrofon (na razdalji do 10cm), medtem ko bi v sobi 2 in 3 mikrofon moral pobirat zvok iz sobe, tudi na oddaljenosti 3m. Kaj se da tukaj naredit? In znova, kako je z kabli, da bo šlo vse na mešalko.
Težavice:
SaXsIm ::
Za izhod bo dovolj že adapter iz 3.5mm na 6.5mm jack. Phones izhod na mikserju. Različne načine pobiranja zvoka pa dosežeš z različnimi mikrofoni. Omnidirectional kondenzatorski mikrofon za prostorsko zajemanje zvoka, navaden dinamični pa za direktno govorjenje v mikrofon.
SaXsIm
čuhalev ::
Če hočeš, da vsi štirje zvočniki predvajajo različno, potem ta mešalna miza ne bo dovolj oziroma boš moral peljati 2 kanala skozi FX. Poglej, če lahko FX izklopiš.
Suly ::
Pa sigurno rabiš vsak mikrofon na svojem zvočniku?
Ja točno tak kot je skica mora bit. Sem pa našel te zvočnike z LINE IN. A se lahko tukaj gor direkt mikrofon priklopi, torej brez mešalne mize? Torej moram najdit zgolj še kabel cca 10m, da podaljšam mikrofon.
Če bi tole šlo, potem me to stane 4x25EUR + 4 mikrofoni in je to to.
https://www.mimovrste.com/kompleti-zvoc...
b3D_950 ::
Mogoče ti bo celo delalo. Za mikrofon je značilno, da iz njega dobiš bolj majhno napetost, ki pa je lahko premajhna za LINE-IN vhod, kar pomeni, da bo vse skupaj "igralo" slabo: http://shure.custhelp.com/app/answers/d...
http://www.datalinkplus.com/procomm/BAS...
- spremenil: b3D_950 ()
Suly ::
Imam jih: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Bo tole ok?
Kateri mikrofon od teh treh najbolje pobira zvok iz sobe (torej da ni na blizu):
Če bi tole šlo skozi, potem bom kar presečen da bom tak poceni prišel skozi:) Hvala za pomoč.
Bo tole ok?
SaXsIm ::
Še vedno ne razumem potrebe po 4 kom zvočnikov. Z mizo narediš lepo panning z leve proti desni pa imaš z 2 zvočnikoma praktično identičen efekt.
SaXsIm
Suly ::
Direktna povezava mikrofona v Line-in ne deluje, preizkušeno danes. Zdaj sem še šel v Conrad in mi sporočijo, kaj se da naredit. Še morda kak predlog?
sandmat ::
pojdi v audiopro in razloži namen. V conradu boš samo drago plačal in na koncu imel zelo low-grade opremo na nivoju računalniških mikrofonov.
čuhalev ::
Verjetno ti nisem brezveze napisal dinamični mikrofon. Ti, katere misliš uporabiti ti oziroma si sem prilepil sliko, kjer mikrofon izgleda kot slamica na podstavku, so kondenzatorski (natančnejše angleško electret microphone, ker ne vem, kako se to prevaja v slovenščino) in potrebujejo napajanje. Ponavadi mu na izhod dodaš 10k Ohm upor na napajanje. Poglej v kakšno vezavo, koliko je napetost napajanja in koliko tedaj znaša upor.
Primer najbolj razširjenega dinamičnega mikrofona je SM58, sledi mu SM57. Spet odvisno, kakšne frekvence naj pobira in od kod. Je pa drag in dober.
Tudi v Audiopro bo drago plačal. Pač imaš posebne želje, kar prinese posebne cene.
Vsak eksperiment stane, a če uporabiš zanič opremo, se ti lahko eksperiment sfiži oziroma se oddaljiš od pričakovanih rezultatov.
Če hočeš poceni dinamični mikrofon, lahko vzameš tudi miniaturni zvočnik (velikosti največ 3x3). Koncept je enak.
| » | MEŠALNA MIZAOddelek: Zvok in slika | 3124 (2775) | videc |
| » | mešalna mizaOddelek: Zvok in slika | 6164 (4279) | neres |
| » | Aktivni zvocniki (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8916 (7543) | Zvezdica27 |
| » | Opremiti prostor z komponentami za predvajanje glasbeOddelek: Kaj kupiti | 1822 (1608) | t-slav |
| » | Creative X-Fi!!!Oddelek: Zvok in slika | 2827 (2380) | Fatboyslim |
