Forum » Zvok in slika » MEŠALNA MIZA
MEŠALNA MIZA
Žiga127 ::
Pozdravljeni,
na yt kanalu sem začel live stream muzke. Vmes je tudi govor.
torej rabim mešalno miz z 1 ch za mikrofon in z enim za audio in iz kompa. Lahko tudi za 2 mica
želel bi uporabljati PC mikrofon
prosim za info kako mešalko naj kupim.
moj budget je 60e
hvala
moj budget je 60e
hvala
LP Žiga
Unilseptij ::
Najceneje, kar sem našel je tole: http://shop.audiopro.si/index.php?id_pr...
Za 60 € morda lahko dobiš kaj rabljenega, kolikor vem neke resne naprave za ta denar ne boš dobil. Zavedaj pa se, da boš kar nekaj moral zapraviti tudi za vse potrebno kablovje ter morda tudi za primeren SW.
Sam imam doma tole: http://shop.audiopro.si/index.php?id_pr...
Je malo dražja, ampak deluje OK in je po mojem naboljše, kar se še splača za amaterja, ki se bolj ali manj igra .... zadeva je dovolj preprosta tudi za otroke.
videc ::
Tule si poglej http://www.bolha.com/glasbila-glasbena-...
ozirom sortirano po ceni:
imaš kar nekaj možnosti.
Mogoče bi bilo pa tole še najboljše: http://www.bolha.com/glasbila-glasbena-...
http://www.presonus.com/products/AudioB...
SaXsIm ::
Percijev predlog je kar ok. Odloči se, zakaj želiš imeti mikser. Če želiš imeti mikser zato, da imaš fizično kontrolo nad zvokom, potem vzemi kakšnega behringerja. Predlagam, da daš še 10 - 20 EUR več, dobiš res že dobre stvari. Moj predlog.
Če bi imel mikser iz kakšnih drugih razlogov, morda razmisli o zunanji zvočni kartici.
SaXsIm
videc ::
Percijev predlog je kar ok. Odloči se, zakaj želiš imeti mikser. Če želiš imeti mikser zato, da imaš fizično kontrolo nad zvokom, potem vzemi kakšnega behringerja. Predlagam, da daš še 10 - 20 EUR več, dobiš res že dobre stvari. Moj predlog.Samo ne pozabi, da je poštnina iz Thomanna 30€, če ne kupiš nad 300€. Potem je zastonj.
čuhalev ::
Napisal je ,,PC mikrofon", kar pomeni, da gre za kondenzatorski mikrofon z 3,5 mm bananco, ki potrebuje napajanje. Ni to kondenzatorski mikrofon z XLR in 48V napajanjem. Napajanje za PC mikrofon NI 48V.
Ne vemo niti, če bo vrtel glasbo iz istega računalnika kot bo snemal in oddajal.
- spremenil: čuhalev ()
videc ::
Napisal je ,,PC mikrofon", kar pomeni, da gre za kondenzatorski mikrofon z 3,5 mm bananco, ki potrebuje napajanje. Ni to kondenzatorski mikrofon z XLR in 48V napajanjem. Napajanje za PC mikrofon NI 48V.Kakšno napajanje? Mikrofon od Sound Blastgerja dela brez težav na 3.5 mikrofonskem vhodu same kartice (Sound Blaster). V tem primeru lahko enostavno uporabi mikrofonski vhod zvočne kartice in "mikser" od operacijskega sistema. Sploh ne potrebuje mešalke.
čuhalev ::
Tako je. Dejansko MORA uporabiti mikrofonski vhod zvočne kartice ali kakšno alternativno, ki podpira PC mikrofon, kamor pa mešalna miza NE spada.
videc ::
Ma pc mikrofoni ne rabijo nobenega napajanja. Vtakneš v mikrofonski vtič in je.
Tudi navaden mikrofon bi moral delati brez težav.
Napajanje (Phantom power) rabiš pri kondenzatorskih mikrofonih, kar pa lahko rešiš že z uporabo zvočne kartice, ki ti podpira +48V Phantom power. Malo več o mikrofonih: http://homerecording.about.com/od/micro...
Če pa uporabljaš navaden pc mikrofon ne boš potreboval nobenega posebnega napajanja.
čuhalev ::
Menda ima PC mikrofon tri kontakte na bananci z razlogom.
Če ima dve, potem bo delal, če bo na vhodu upor vezan na napajanje. V času Sound Blasterja se je to napajanje vklopilo z vklopom t.i. mic boost funkcije. PC mikrofon je sicer delal tudi brez, ampak je bil nivo signala prenizek oziroma je zmanjkalo ojačanja na vgrajenem predojačevalcu in bil tako rekoč neuporaben.
Evo malo branja, da ne govorim na pamet.
http://www.epanorama.net/newepa/2014/06...
videc ::
Ja, SB je imel oziroma ima +20db mic boost funkcijo.
Kot rečeno, najbolje, da kupi zvočno kartico, ki ima mic vhod in možnost "phantom power" napajanja, pa ne rabi nobene fizične mešalke.
Ko omenjaš tri kontakte na bananci, je seveda govora o navadnem TRS (tip, ring, sleeve) tipu konektorja.
| » | Vezanje zvocnikov in mesalke.Oddelek: Zvok in slika | 2301 (1730) | prowb |
| » | budget DACOddelek: Kaj kupiti | 3486 (2099) | JackOdpirac |
| » | ozvočenje, pomočOddelek: Zvok in slika | 3279 (2312) | znamovsi |
| » | OjačevalecOddelek: Zvok in slika | 1756 (1432) | vilonja |
| » | Uvajanje v Dj-anje elektronske glasbeOddelek: Sedem umetnosti | 5769 (5271) | Madara |
