Forum » Loža » Ali je to normalno za strešnike (Tondach)
Karlos ::
Danes mi je krovec pokril 1/2 strehe s strešniki Tondach.
Pa sem šel malo okoli hiše in našel veliko telih odkruškev
https://ibb.co/zQ5vk4w
Potem sem šel pogledati in ima 95% kritine razpoke na teh zatičih (ali kako se temu reče?)
https://ibb.co/D97S35G
https://ibb.co/Y2RjkKj
Vsak drug strešnik ima pa takole razpoko iz notranje strani.
https://ibb.co/s9m3Zdh
Ali je to "normalno" ali gre za slabo serijo in naj reklamiram?
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
- spremenil: Karlos ()
LeXani ::
Kaj pa krovec pravi? Reklamiraj, to ti bo nevihta dol pometala. Možno da so med transportom popokal?
Čas prve prijave 04.11.2005
kixs ::
Meni ne izgleda normalno. Pred dvemi leti smo menjali stresnike - Creaton Harmoni antracit in se je kje kaksna malenkost obkrusila, ampak res malo. Napoceno ali kaksen del utrgan, pa ni bilo nikjer
multivac ::
@OP
To je samo še za v smeti.
Te razpoke nimajo kaj delati tam, še posebej ne v takem številu. To so ti uvalili kako kitajsko proizvodno linijo.
c0dehunter ::
Definitivno ni ok. Poročaj kako se bo razpletlo.
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
Te razpoke so nastale pri žganju kritine in ne pri prevozu.
Povprasaj na pod svojo streho.
Te dele ki si slikal so vrjetno odbili vstran ker ni bilo prostora da bi cegu stal na dveh teh podstavkih.
Sam sem imel podoben primer da sem moral tole žagati vstran in se kar namučiš:)
floyd1 ::
Sicer imam na strehi creaton, a nisem nikoli opazil nobene take razpoke, še na prastari kritini, ki smo jo dol zmetali, ne.
Sami pametni tukaj.
Kawč majstri, ki kritine od daleč niso videli.
Jaz sem na telefonu in sem videl samo prvo sliko.
Po videnem sodeč gre za odbite "kljune" na slemenjakih.
Razlog, da se to odbije je, da slemenjak lepše sede in prekrije spoj med dvema kriloma.
Creaton je narejen bol genau/premišljeno in tega ni treba delat.
To je prava razlaga.
Ostalo so natolcevanja in zganjanje panike zaradi popolnega nepoznavanja situacije.
Te jezičke je verjetno krovec odlomil na mestu kjer strešnik sede na veterne obrobe.
- spremenilo: FireSnake ()
Gejspodar ::
>Sami pametni tukaj.
S tem nisi nič boljši. Niso problem tisti "kljuni", temveč razpoke na drugih slikah...
floyd1 ::
Tu je problem. Komentirali smo popokano kritino. Kaj tu potem naredi led pozimi, niti nočem razmišljat. In, kot je zgoraj nekdo lepo napisal, so očitno takšni že prišli iz tovarne. Ker tisto niso niti slučajno poškodbe od transporta ali "metanja" po strehi.
- spremenil: floyd1 ()
Videl vse slike.
Pogojno problematična je načeloma samo zadnja (bi bilo treba v živo videti).
Koliko streh ste tisti, ki veselo svetujete, prekrili?
Tondach pač ni neka visoko kvalitetna kritina (Creaton je povsem druga zgodba).
Kaj bo led naredil pozimi spodaj, ko je kritina suha?
Koliko streh si prekril?
Jaz sem jih 100+
Pa tudi kar nekaj cerkev (tako, da malo postavimo stvari v perspektivo).
Jaz sem jih 100+
Nekdo ti je podturil škart robo. Prva in edina naloga strešnika je, da zadržuje vodo. Luknja, kakor vem, je ne. + led kar so že omenili bo zadeve samo še eskaliral.
Bwaze6 ::
Čisto možno, da bodo rekli, da so razpoke na spodnji strani strešnika nebistvene za funkcionalnost, v njih se tudi naj ne bi zadrževala voda, da bi bilo problem pokanje zaradi ledu, prav tako v bistvu neke točne trdnosti strešnika proizvajalec ne garantira, da bi jih menjal, ker so zaradi razpok lahko manj odporni na npr. obremenitev ob debelem snegu ali udarcih toče.
- spremenilo: Bwaze6 ()
Netrunner ::
Tisti odlomljeni deli so kot so že napisali z namenom, razpoke pa so napaka na kritini in je treba to reklamirat. V osnovi bi to moral opaziti tisti ki polaga in take kritine ne bi smel uporabit.
Še enkrat; OP vprašaj na forumu pod svojo streho.
Meni se razpoke ne zdijo normalne (mnenje laika). Pri novi strehi bo verjetno OK, čez 10 let pa ???
kixs ::
Zdej moram biti monter, da bom vedel ali je OK ali ne?!
Razpok ne sme biti - ne zgoraj, ne spodaj. Zakaj pa ne bi mogel spodaj nastati led? Cez dan se naredi kondenz, ponoci zmrzne - nic neobicajnega... to 100x in imas lahko problem. Ne jutri, cez par let pa.
Netrunner ::
Nekaj časa sem delal strešnike v opekarni in zagotovo lahko trdim, da razpok ne sme biti. Vzroki so lahko različni: slaba zemlja, prehitro sušenje, nepravilna temperatura v peči ali kombinacija le teh...
Kakorkoli, reklamacija. Takšni strešniki sploh ne bi smeli priti v prodajo oz. če že gredo se morajo oglaševat kot drugorazredna roba.
telexdell ::
Mogoče so pa tudi bili?!
hipertija ::
Podoben primer je imel sosed, ki je zadevo takoj reklamiral, ker je rekel, da tega ne bo polagal na streho in na koncu še kje nosil odgovornost, ko bi začelo še v garancijskem roku razpadati.
Odpeljejo, pripeljejo novo rundo: spet isto, verjetno ista šarža. Takrat se je obrnil direktno na proizvajalca v avstrijo mislim da. Dobil je 40% rabata in pariteto dostavljeno do hiše direktno iz njihovega skladišča. Čista blamaža, bog ve koliko se jih je nategnilo.
Prekle za kurnk
- spremenilo: hipertija ()
OK.d ::
Pa tega svojega krovca zamenjaj, ker na napako bi te on moral opozoriti.Edino, če je tudi on sam nabavljal strešnik in bo razliko v denarju med 1.klaso in škart robo pospravil v svoj žep.
LPOK.d
Karlos ::
Hvala vsem za komentarje.
Torej, tiste zobce so oni odbijali na delih kjer pride vetrna zaščita.
Glede razpok so pa rekli, da je to pač opeka in da če je od spodaj malo počena, da ni to nič neobičajnega.
Da drugače bi morali vedno 1/2 opek reklamirati.
Tukaj je še video, se malo bolje vidi. Razpoko na sredi ima ca 5-10% strešnikov.
Tondach razpoke
Od Wienerbergera še čakam odgovor.
Sem probal odbiti zob ki ima malo razpoke in enega ki nima, pa ni bilo neke razlike v smislu, da bi se tisti z razpoko občutno prej odlomil.
Tako da skrbi me bolje ta razpoka na sredini.
Tondach razpoke
Karlos ::
Pravkar poklical tehničnega od Wienerberger-a, si je pogledal posnetek in je rekel da je to OK, da naj bom brez skrbi.
pulstar ::
Tondach razpoke
Na podstrehi imam nekaj rezervnih kosov modela Fidelio. Bom preveril, kako izgledajo naši, po spominu pa bi rekel, da teh težav ni. Sporočim.
Pravkar poklical tehničnega od Wienerberger-a, si je pogledal posnetek in je rekel da je to OK, da naj bom brez skrbi.Yep, vizualni izgled spodaj ni podlaga za reklamacijo.
Za reklamiranje cegla bo treba dokazati, da ne izpolnjuje lastnosti, ki so zahtevane, ali ki so navedene z njihove strani.
Ta bo pa malo huda. Forum ne bo dovolj.
floyd1 ::
Tudi jaz sem včeraj v kleti preložil našo rezervo in ni ene razpoke. Creaton rapido, torej cenovno precej ugodna varianta.
Koliko ga to oslabi, pa nimam pojma. Sploh pa se ne morem bosti z nekom, ki je naredil že 100+ streh.
Ampak - če bi šlo za mojo streho, bi še vseeno malo rovaril. Jasno, da je njim najlažje rečt, da je to ok. Naj nekdo pride, pogleda, naredi zapisnik in se nanj podpiše, da imaš čez 10 let vsaj nekaj v rokah. Tako se dela to danes.
Prekrili smo že dve strehi s strešniki na vikendu. Delali smo sami. Razpoke niso v redu. To bi moral krovec reagirati pred polaganjem. Načeloma streha ne bo prepuščala, 30 let pa gotovo ne bo držalo, plus se lahko zgodi, da bo malo večji veter.
Takrat strešniki pogosto klopotajo, takrat se pogosto zgodijo lomi. Po moje glina ni bila pravilno sušena, oz. nekje v postopku izdelave se je zalomilo. Kot 2. razred bi to bilo še vedno lahko naprodaj, samo kot strešniki v nulo iz trgovine pa to niso.
zobnik ::
damirj79 ::
Packi nagnusni, vrjento uživajo na Karibih. Ti prid k men ti dam na pogled 30-40 let stare take opeke, pa ne bo nobene razpokice in odkurška,
Očitno tudi tale Wienerberger ni vč kar je bil, da to smatrajo za OK. Strešniki Creaton izgleda še dolgo ne moreš nič falit. In pa Goriške opekarne, da še malo za naše navijamo :) Ostalo je pa izgledaratalo res samo eno sranje.
pulstar ::
Tondach razpoke
Evo, sem preveril. Na naših podobnih razpok ni.
hipertija ::
Jaz bom tudi popoldan po 3 šel preveriti svoje, imam še nekaj na podstrešju za rezervo, smo lani menjali kritino, imam pa fidelio tondach.
Prekle za kurnk
zobnik ::
Mi smo dal na hlev bramac, 400m, lajšte dol pa še 4x stranske špirovce menjal in prekril, v 3 dneh
- spremenil: zobnik ()
Zvezdica27 ::
tudi pri bramac je odvisno od šarže. Isti tip (z neko glaszuro), 5 let nazaj garaža, noben problem, 2 leti nazaj na bajti dali iste pa sem jih cca teden nazaj menjal 7. Se sicer ne sekiram, a bili so tudi počeni po polovici, pa koščki robov so leteli dol. V glavnem, 7 menjanih.
Po moje se pač ni neki za sekirat - na 5 let greš na streho in menjaš kar poči.
Glede tega v uvodu pa... jaz osebno bi jih pozval, naj po mailu pisno zatridjo, da je to normalno in da ne vpliva na njihovo garancijo in karakteristike strešnika. Potem če bo zamakalo, so odgovorni. Kontaktiraj odvetnika, da bodo prav napisali.
zz
zz
Ciglov ni in gre vse ven, tudi tisto kar je nekje stalo 10 let in tisto, kar še ni posušeno. Vse je dobro...
Sem preveril tudi jaz na dvajset strešnikih, ki že 15 let stojijo na podstrešju za rezervo, če bi kak počil, da lahko hitro zamenjam, pa ni nobenih razpok. Nič, vsi so lepo popolnjeni, brez ene same razpoke.
Ne moreš primerjati Creatona in Tondacha (četudi je bil Creaton poceni).
Tu ni primerjave.
Pri Creatonu je taka kontrola, da je na liniji s svinčnikom na strešnik črto narisal, pa ga je mašina vrgla stran.
Smo bili v fabriki.
Na videu se lepše vidi.
Kot sem rekel: čisto OK je vse skupaj.
Je pa res, da smo mi prisegali na Creaton - in ga priporočali.
Nisem pa enkrat takega cigla polagal na streho.
Na glini se bo nabiral kondenz? Kje ti živiš?
Daj, umiri se malo. To ni pleh.
Sploh pa, če je še zračni most.
Pride toca in ti 90% strešnikov popoka. Taka kritina je dobra za kaksen kozolc za senk.
Če je toča ti kritina ne popoka zaradi takih razpok
Neverjetno, kaj vse tu gori prebereš.
Od tega, da se voda spodaj nabira (kar naenkrat navzgor teče) in zmrzuje do tega, kar smo pravkar priča.
Lep primer "nasvetov". Ni čudno, da je v večini tem tako.
floyd1 ::
Fire - pošteno - bi ti to dal na svojo streho?
Zakaj so sploh spokali?
Še vedno pa - jaz bi zahteval od proizvajalca vsaj poštemplan zapisnik, verjetno še kaj več. Za vsak slučaj. Če je res vse OK, ga bodo izročili brez težav.
koyotee ::
Jaz bi to reklamiral. Pri nas smo dali lani gor Braas(Bramac), nikakršnih razpok nikjer.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
koyotee ::
Tu ni primerjave.
Smo bili v fabriki.
Ne boš verjel, tudi na običnih strešnikih se nabere kondenz.
Tako kot vsaka kritina, kondenzirajo tudi jekleni strešniki. Strešniki iz poroznih materialov (kot npr. betonski ali opečni) vlago vpijejo vase, zato se kondenz ne opazi.
https://www.tra2008.si/pogosta-vprasanj...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Aja takšnih, kjer se reklamira material nategunov z robo iz odpada? Ti pa to opravičujes ker sam delas enako? Profit je profit kajne? Klasa A ali Klasa B, nima veze, samo da je.
Jaz bi dal gor Creaton, ker nanj prisegam - skozi leta izkušenj je to najboljša glinena kritina.
Nisem pa enkrat videl teh razpokic, ki na sliki zgledajo večje/globje, kot dejansko so.
Zakaj so spokali: sicer je moje mnenje tu popolnoma nepomembno - razpoke so nastale pri sušenju/pečenju.
Že sam račun od krovca je dovolj (garancija) za vse, kar morebiti gre narobe.
Ker je pomembno samo, da kritino pokrije pooblaščen krovec.
Reklamacije pa se potem uveljavlja pri proizvajalcu.
koyotee: ne mi z betonskimi strešniki (tipa Bramac) opletat v tej temi, ker je govora o čisto drugi zadevi.
Seveda drek od Bramaca kondenzira, če je pa sam beton (plus tega, da je težak, preko 100kg na m2). Glina je pa druga pesem.
Zato avtorju teme: samo račun shrani, pa lahko mirno spiš. Ker si krit tudi glede drugih napak (če bi se kaj krušilo in podobno).
Kawč mojsti pa: držite se svojega pira, pa bo. Moško debato o kritini pa prepustite tistim, ki dejansko vedo o čem govorijo.
| » | Streha odporna na točo? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 27082 (11813) | aljaž95 |
| » | Stresna kritina (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 42468 (14638) | postar_si |
| » | Podedoval hišo - kje začeti? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 41659 (33680) | hipertija |
| » | zakaj nimamo belih/srebrnih streh/stenOddelek: Loža | 11260 (9377) | sef_gendale |
| » | dvig strehe?Oddelek: Loža | 8321 (7806) | Baltazar-x |
