Forum » Loža » Moč plinske peči
Moč plinske peči
Pavi ::
Sem na tem, da menjam staro plinsko peč na prisilni vlek z internim bojlerjem 60l z novo kondenzacijsko (tudi to bi z bojlerjem).
Stanovanje pritlično (podkleteno) in stransko (3 zunanje stene), ca 90m2, letnik gradnje 2001.
Stara peč ima efektivnih 24 kW, npr. kolegova stara pretočna plinska peč na prisilni vlek ima nominalnih 24kW (za stanovanje slabih 60m2).
Mislil sem, da preprosto vzamem novo peč z enako močjo, potem pa slišim od drugega kolega, da ima v vmesni vrstni hiši novejšo 11kW peč, njegov sosed s končno vrstno hišo pa 19kW in da popolnoma zadostuje in da je izkoristek boljši (ker dlje časa dela na polni obremenitvi).
Zdaj ne vem več, kakšno moč naj vzamem. A so vgrajene original peči tako močne zato, ker jih je pač investitor nekje dobil poceni, ne pa zato, ker so optimalne?
telexdell ::
Vzemi npr. Vitodens2222 s 120 l bojlerjem kateri se moč samodejno prilagaja od 4...24 kW. Ko ogreva bojler dela na polno, ko pa ogreva radiatorje pa s takšno močjo, kot je potrebno. Sigurno tudi drugi proizvajalci delajo podobne peči.
Jure14 ::
Za gretje (ogrevanje stanovanja) je 10kw vrh glave.
Večjo moč rabiš, da imaš PRETOČNO ogrevanje saniratne vode.
Pri pretočnem bojlerju bo 24kw ogrel tople vode ravno za eno pipo.
Če pa imaš bojler za hrabno tople vode, pa ne potrebuješ velike moči za pretočno segrevanje, ampak nižjo moč za počasno segrevanje bojlerja.
- spremenilo: Jure14 ()
Pavi ::
Pavi ::
A prav razumem, da obstoječi bojler 60l zaradi majhne kapacitete ne morem šteti kot bojler za hrambo tople vode, ampak kot pretočni - nekaj časa je tople vode dovolj (odvisno, koliko časa nazaj je peč segrevala vodo), malo preden je zmanjka, pa peč deluje s polno močjo, pravzaprav podobno kot pretočna?
Prostora za večji ločen bojler žal nimam, predvidevam pa, da je v primeru morebitne menjave (kamen) precej cenejši.
Jure14 ::
Saj 60l ni tako malo, običajni električni so 80l.
Bojler v tvojem primeru skrbi za enakomeren tok tople vode.
Da te žena ne knajpa med tuširanjem, ko v kuhinji pomiva posodo.
Kamen ni tak problem, segrevaj vodo na manj kot 55 stopinj, pa bo.
Pavi ::
Hehe, pa se kljub temu kar čuti, ko odpre pipo
OK, ampak v glavnem v takem setupu dejansko rabim peč s ca 24kW?
Če bi hotel šibkejšo peč, bi moral pa imeti en veliko večji ločen bojler (glede na to, da ni redek scenarij, da se tuširamo štirje zapovrstjo)?
Uporabnik ::
Grelci v bojlerjih so cca 2kw. 60 l ti segreje v dobre pol ure. Torej se bolj ravnaj po tem koliko potrebuješ za ogrevanje, razen če potrebuješ več kot 60l/h tople vode. To je tako na uč :)
If You Don\'t Stand for Something, You\'ll Fall for Anything
energetik ::
60L bojler ni pretočna zadeva. Pretočna peč nima nobenega hranilnika, SV se ogreva v spirali sproti in direktno teče v pipe.
Je pa hranilnik še vedno dokaj mali, odvisno od vaše porabe SV. Ob normalni uporabi (tuširanje) bi lahko vzeli tudi švohnej peč, če si pa pogosto natočite celo banjo vode, pa bo tistih 60L šlo takoj in bo potem gretje samo še pretočno, za to rabiš pa močnejšo peč.
Npr. mi ki imamo gretje s TČ (nekje 6-10kW) imamo 300L bojler v ta namen. Vendar to tudi, ker je notri le do nekje 43°C voda. Ob toplejši vodi, je bojler lahko manjši.
Če hočeš švohnejšo plinsko peč, se predlaga ločen 120L bojler, ki ga plinska peč (npr. 11-14kW) napaja preko 3-p ventila.
Pavi ::
Ja, po izkušnjah je bojler kar hitro prazen, tako da je gretje potem pretočno. Morda se pri novih pečeh lahko bolj nastavlja, kako peč greje tak majhnen hranilnik. Pri tej lahko nastavim samo max temperaturo (še to ne številčno), peč vodo ogreje na nastavljeni maksimum in se ponovno prižge šele, ko temperatura pade na nek prednastavljeni minimum. Po občutku se mi zdi, da je ta kar nizek. Tako da je hitrost porabe tistih 60L precej odvisna od tega, pri kateri trenutni temperaturi vode v bojlerju začneš rabiti vodo. S tem, da je bojler skoraj nov in vsaj slaba učinkovitost zaradi nabranega kamna odpade.
Cen sicer še nisem preverjal, ampak če ni bistvene razlike med močnejšo in šibkejšo pečjo, se mi ne splača instalirati ločenega bojlerja. Prvič, imam bolj malo prostora (ki bi ga raje porabil za kaj drugega), drugič, treba bi bilo razbijati ploščice za napeljavo cevi (enakih se ne dobi več - > grdo) ali speljati cevi nadometno (grdo). Poleg tega računam, da peč ne bo zdržala dlje kot bojler (da bi prihranil morebitno razliko med ceno ločenega in internega bojlerja v primeru, da bi ga moral menjati kot pri trenutni peči).
Kake plinske peči pa imate, da vam ni sposobna ogreti vode za tuš?
Vsaka 6kW peč je tega sposobna, razen če na sekundo spuščate čez pipo kubik vode
energetik ::
Ma kaki 6kW, to morš po kapljicah spuščat ven, če hočeš dobit 40°C vodo.
Recimo da na polno odprta pipa spusti skozi 1L/4s, v vodovodu je 10°, hočeš pa 40° vodo. Za to rabiš 32kW moči. Potem ti pa še kdo drug odpre pipo med tuširanjem, pa ti voda pade iz 40° na 25°. Pretočno ogrevanje je zaendrek.
buttcrack ::
Saj več jih ne sme biti na enem dimniku... Predpisi. PA še vsi morajo imeti enako peč...
buttcrack ::
upravnik pravi da bi se dalo nekaj zmutit, saj se da vertikalo tako predelat in potem imaš v jašku 4 rore in na koncu skupen raufnk.
Ker pa vem, da pri nas to ne bo izvedljivo niti v sanjah, se niti nisem poglabljal naprej...
Pavi ::
Zanima me, od kod informacija, da morajo imeti vsi enako peč?
Da morajo biti vse peči na vertikali istega tipa (torej po novem kondenzacijske), mi je jasno in je logično. Ampak prav enako v smislu proizvajalca, modela?
cvalsr ::
No, spet en dober vic, navajam:
""Grelci v bojlerjih so cca 2kw. 60 l ti segreje v dobre pol ure.""
Alora 1 kWh ti segreje 60 l vode? Ja, saj jo res, ampak za koliko stopinj? Se da zračunati z osnovnošolskim znanjem fizike.
Jap, meni so tako rekli... Tako da bom ob priliki zamenjal za električno peč ali infra panele...
jocoj ::
Če vsi kupijo od iste firme, dobiš večji popust plus letos je še 50% subvencija sklada. Tako, da se zmenite s sosedi in kompletno zamenjajte v celem bloku.Saj več jih ne sme biti na enem dimniku... Predpisi. PA še vsi morajo imeti enako peč...
Pavi ::
Ja, da lahko dobiš količinski popust, je jasno. Ampak razlika je: morajo imeti enako peč ali se samo splača?
Trenutni razpis je odprt že od 7.6.2019. Tudi pred tem je bil podoben (če ne celo identičen) razpis. Do sedaj je bila praksa, da so že naslednji dan, po tem ko je zmanjkalo sredstev, odprli nov razpis. Ti pa ne morejo povedati, kdaj se bo trenutni razpis zaprl (logično) niti koliko sredstev je bilo do sedaj počrpanih iz njega. Če se ne motim, zakon/predpis določa menjavo starih peči do 2025 (ali pa samo višino izpustov, zaradi česar po tem datumu stare peči ne bodo več ustrezne). Se pravi, bi lahko sklepal, da bodo subvencije nekako do takrat. Ali pa bodo spet premaknili rok za menjavo, kot so ga že najmanj enkrat.
marsRover ::
kakšne komplikacije za eno peč
jocoj ::
Popust boš dobil tudi, če boš vzel različne tipe peči od istega ponudnika. Mi smo nabavili 30 peči za cel blok, različne tipe, proizvajalca Viessmann. Peči ne bo potrebno menjati, dokler bodo na voljo rezervni deli za stare modele. V praksi verjetno še precej dlje kot do leta 2025.
profii ::
Kaj je torej zahteva za peči v bloku?
- Isti energent?
- Ista tehnologija (kondenzacijska, navadna)? Predpostavimo, da je dimnik že sestavljen iz dveh cevi, torej menjava ni potrebna.
- Isti model?
- Isti energent?
- Isti model?
buttcrack ::
če imaš plinovod, je energent težko različen.
navdnih peči se (novih) ne dobi več, tako da so vse kondezacijske
isti model verjetno ne more biti pogojen, saj za garsonjero in 4 sobno stanovanje ne pride enaka v poštev, potem bi pa kdo še bojler zraven, ker mu pretočni ni dovolj itd...
Pavi ::
Tako.
connel ::
| » | Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 58424 (12386) | joez7 |
| » | Crknila mi je plinska peč (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18844 (7760) | mason6 |
| » | Večkrat prekoračena maksimalna količina CO v stanovanju (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19118 (10120) | sandmat |
| » | Katera plinska kondenzacijska peč?Oddelek: Loža | 15845 (12042) | Arzen28 |
| » | Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 40410 (27120) | energetik |
