Crknila mi je plinska peč
2
Sheteentz je izjavil:
in kako bos drugace kot prisilno dim spravil okoli hladne dovodne cevi?
Razlika v pritiskih plus kak dodaten ventilator...
mirko960 ::
kaj je tista stvar, da mi dnevno tako nabije bare v peči ?
Plamen!
Zanič imaš raztezno posodo v peči.
OK.d ::
dxx je izjavil:
Kako je izkoristek lahko večji od 100%?
Vprašaj Miloševiča:)
LPOK.d
mat xxl ::
mirko960 je izjavil:
Plamen!
Tako je raztezna, ali pa samo meh noter ......
geoandrej ::
Začetni prispevki v tej temi pa zmagajo...mislim, eni bi kar sami popravljali plinsko peč, pa nimate pojma o osnovah delovanja plinskih peči..
Niti pojma"kondenzacijska" nimate razčiščenega...kaj pa hladen zrak je gostejši? Več kisika, boljše izgorevanje. KAJ?!?
Z dimom še dodatno ogreva vodo...NE, ogreva vstopni zrak, in ohlaja izstopne pline in tako zmanjša škodljive izpuste. Pri tem nastaja kondenz in od tod ime...kondenz je potrebno splejati v posebno posodo in ne v odtok.
To je bistvo "kondenzacijske" in ne, da vleče luft od zunaj.
30 let stara peč po zakonu, ne bi smela več biti vgrajena, kaj šele delati!
Druge kot kondenzacijske peči, se ne vgrajujejo več, niti prodajajo...razen na bolhi
Druge plinske peči, kot na prisilni atmosferski vlek, se ne prodajajo, niti vgrajujejo. Plinske peči, ki porabljajo zrak iz prostora se ne vgrajujejo več.
Pol pa se čudimo, da je toliko zastrupitev in drugih nesreč.
Da pa ne izvajate rednih servisov?!? Kaj resno ?!?
  • spremenilo: geoandrej ()
geoandrej ::
Ppravek
Druge plinske peči, kot na prisilni vlek (zrak od zunaj), se ne prodajajo, niti vgrajujejo. Plinske peči, ki porabljajo zrak iz prostora (atmosferski vlek) se ne vgrajujejo.
energetik ::
Odgovarjaš na pol leta staro temo..
Intudi ti nimaš povsem razčiščeno. Kondenzacijska peč sicer res ohladi dimne pline do točke, ko se skondenzira tudi voda, ampak zaradi tega nič ne niža škodljivih izpustov. Le pobere latentno toploto, ki bi sicer z vodno paro ušla v nebo. In jo prenese na ogrevalno vodo.
OK.d ::
In zakaj ne smeš imeti speljano v odtok?
LPOK.d
energetik ::
Česa ne smeš imeti napeljano?
OK.d ::
Kondenz.
LPOK.d
energetik ::
In zakaj ne, kam pa ga boš napeljal?
Če se ne motim, rabijo le večje peči pred tem še nevtralizator.
  • spremenilo: energetik ()
buttcrack ::
ne bi smele biti ja, ampak ogromnemu številu gospodinjstev (v bloku) pa kljub že precej staremu pravilniku še vedno niso postregli z realno plinsko alternativo. z veseljem kupim novo pl. peč, ampak kdo mi bo pa nov raufnk naredu za to????
en brihtol na dan manj pa bo... kar se pa servisov ipd tiče, tam imaš pa seveda prav.
mason6 ::
Ali ima še kdo Viessman Vitodend 100 plinsko pretočno peč? Imam težavo, da v vmesnem času ko se tuširamo, priteče mrzla voda za kratek čas.
Tlaka je dovolj, letos menjana elektronika in toplotni izmenjevalec.
OK.d ::
Zakaj se je menjala elektronika in izmenjevalec, zaradi istega razloga ali kaj drugega?
Po menjavi elektronike ni nič boljše?
LPOK.d
mason6 ::
elektronika je bila fuč, izmenjevalec pa iz tega razloga. Ni pomagalo.
OK.d ::
Na naši 111 smo tudi po 2 letih menjali elektroniko, ker se je pojavljala hladna voda med tuširanjem, ampak po zamenjavi je bilo v redu.Se pa je potem čez 2 leti začelo podobno pojavljati, ampak je bilo krivo nabiranje vodnega kamen pred črpalko , katera poganja tokokrog po hiši.
LPOK.d
AtaŠtumf ::
mason6 je izjavil:
Imam sicer tega ne dela, ampak že pri novi peči so mi menjali elektrniko dvakrat, serviser je nastavljal šobe in dodal sem večji bojler.
So mi vsi razlagali, da Viessman je mercedes med pečmi, moogče A, S definitnvo ne. :)
A imate tudi vi une vrečke, ki jih šraufaš na peč za odstranjevanja kamna?
V drugi hiši imam že leta in leta Junkers dela kot urica že več kot 20 let, izguba izkoristka v vseh letih 0.7% procenta glede na meritve, ki so jih naredili.
Na vikendu imam Beretta peč, tudi vredu.
  • spremenilo: AtaŠtumf ()
Včasih imaš samo smolo s kako serijo.
OK.d ::
Tale Veissman je poden od podna.
LPOK.d
OK.d ::
Kakšne vrečke, ali lahko poslikaš zadevo.
LPOK.d
  • spremenil: OK.d ()
AtaŠtumf ::
Take vrečkice našraufaš vsakih par mesecev.
AcquaSIL 2/15 prodotto anti-corrosivo anti-incrostante
OK.d ::
Zanimivo, nisem še slišal za to zadevo, hvala za link.
LPOK.d
OK.d ::
Koliko pa zdrži 1 vrečka?
LPOK.d
Zeco ::
mason6 je izjavil:
Imamo Vitopend 100, ni ista je pa podobna, smo imeli isto težavo, občasno med spučanje tople vode je pritekla hladna. Seveda najbolj opaziš to ko se tuširaš.
Težava (pri nas) ni v elektroniki APMAK v temperaturnem tipalu (termostatu) ki meri temperaturo sanitarne vode (mislim da) na izhodu iz peči. Tale tipala so za en k. in crkne po par letih. Pri nas zamenjano 2015, 2017 in na zadnje 2019.
Kupiš tipalo na internetu in lahko zamenjaš sam če si vsaj malo tehničen tip. Odstraniti moraš eno varovalo ki drži tipalo v cevi in odklopiti 2 žički iz tipala.
Tip tipala: Viessmann 7819967 (kupim na e-bayu ko rabim, pooblaščeni prodajalci/serviserji so dragi - KUPI 2 komada da boš imel na rezervi)
Tako tipalo je na več mestih v peči, pazi da boš zamenjal pravega (glej vod sanitarne vode in ne krog za radiatorje)!
Če boš sam delal:
1. Odklopi elektriko od peči
2. Zapri dovod vode v peč (OBVEZNO - če ne zapreš vode in odstraniš tipalo iz cevi ti bo voda špricala iz te luknje dokler ne zapreš dovod vode)
3. Zraven peči si pripraviš vedro v katere ti bo odtekala voda iz cevi po hiši ki ostane v ceveh
4. Na najnižji pipi v hiši izpustiš vso vodo iz sistema (mrzlo in toplo)
5. Odpreš peč in poiščeš pravo tipalo
6. Odstraniš žičke iz tipala
7. Odstraniš varovalo ki drži tipalo v cevi in izvlečeš tipalo (tukaj ti bo iztekl preostanek vode ki je v peči in ceveh, počakaš da se izcedi do konca)
8. Vzameš novo tipalo in ga namažeš s tesnilnim gelom (ki pride s tipalom) in paziš da ne namažeš po kontaktih
9. Vstaviš novo tipalo v cev in vstaviš varovalo
10. Priklopiš žičke in zapreš vse skupaj
11. Odpreš dovod vode, vklopiš elektriko in se veselo tuširaš brez hladnih intervalov :)
mason6 ::
Zeco je izjavil:
mason6 je izjavil:
Če boš sam delal:
Hvala za podrobna navodila! Pivo v dobrem. Upam, da ne bo več slišati dretja izpod tuša.
2
Koliko plina porabi plinska peč?
3910703 (6066) GenZNPC
Moč plinske peči
296679 (5891) connel
Večkrat prekoračena maksimalna količina CO v stanovanju (strani: 1 2 )
8519236 (10238) sandmat
Katera plinska kondenzacijska peč?
4415935 (12132) Arzen28
Plinski kondenzacijski kotel_glasnost in nastavitve
1813955 (13704) Dr.S
