Forum » Na cesti » Razmišljam o nakupu ''novega avtomobila''
Aston_11 ::
europenian je izjavil:
Ce bo zdaj gledal za rabljenim z 150kkm, vozil 5 let, bo ta dizel za na odpad..Matematika ti dela hude probleme. Ko bo za odpad, greš po drugega za 15 jurjev. In lahko operiraš s 15 jurji, ne pa s 30 jurji. Kar ti nekako ne znese razumeti; da pa bi bili EV nepokvarljivi, ni še noben resno trdil.
zmaugy ::
Mas pac res "sreco", nakladas ali pa ne znas vozit in/ali vzdrzevat avtomobila.
Jaz namrec po treh oplih, ki so vsi zvozili do cca. 300K km brez nekih omembe vrednih tezav, se vec izjemno zadovoljen. Avtomobili se tudi niso ujckal ampak vozili dinamicno, dva od njih pa celo predelana na plin in se cipana.
Tako da svojo frustracijo lahko malce bolj opises ali pa nehaj nakladat.
Sem sel zdej "probat" tako hvaljen naziwagen in se traktor po vrhu, pa se mi velikrat kolca po Insigni kot main avtu...vozim pa vseeno top tear VW Alltrack tako po motorizaciji kot opremi, pa je bolj meh glede na to kaj naj bi ponujal. Ce nebi zena bila tako zalubljena v lagodnost voznje z avtomatiko in barvo (LOL), bi sel ze od bajte![]()
Ne bom bolj podrobno opisoval. Kot prvo je že kar nekaj let od tega, kot drugo pa varovanje zasebnosti.
Vsi moji avti pred in po Insigniji so bili prav dolgočasni glede okvar. Insignija je bila zame z vidika zanesljivosti najhujši avtomobilski šrot, kar sem ga kdaj vozil.
PS: Vzdržavanje avtov: obstajajo servisi in predpisani servisni intervali. Po cca 800k km na cesti bom kar znal presoditi, kateri avto je zanesljiv in soliden in kateri ne…
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
- spremenilo: zmaugy ()
europenian ::
Jaz bi vseeno rajsi delal 60kkm letno v novem EV, kot rabljenem dizlu.
Razlika v verjetnosti okvar in servisiranja je ogromna. Pa se malenkosti, kot pr novem bos dobil zelo verjetno nadomestno, ce gre kaj narobe. Pri rabljenem pa si odvisen od dobre volje mehanika.
Ni vse v matematiki, nazalost.
Znata oba napisati VSE servisne intervale od 150.000km do 400.000km?Mas pac res "sreco", nakladas ali pa ne znas vozit in/ali vzdrzevat avtomobila.
- spremenil: europenian ()
zmaugy ::
Ne. Zakaj bi moral to "znati napisati"? Avto odpelješ na servis, kot je določeno s strani proizvajalca.
Poleg tega nisem imel nobenega avta z nad 170000 km.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
iso2000 ::
V prejšnjem odgovoru sem se omejil samo na mnenje o modelu. Je pa europenian odprl zanimivo polemiko glede novega avtomobila. Pri taki letni kilometrini je mogoče res že smiselno razmislit o novem avtomobilu. Če kupiš nekaj s 100k+ km bo čez 2 leti že precej zvožen avto, ki bo verjetno zahteval kar nekaj dodatnih popravil. Če kupuješ rabljenega se da ponavadi podaljševati garancijo oziroma jamstvo, če je trenutno še znotraj garancije - to bi bilo zanimivo preveriti. Vendar pa je treba preveriti tudi koliko prevoženih kilometrov krije to podaljšano jamstvo. VW mislim, da ima do 6 let in/ali 200000km. Citroen ima do 5 let, pa nekaj manj kilometrov (180k?). Narobe gre lahko pa marsikaj pri par let starem avtu, pa ponavadi skoraj nič ni poceni :D Dodaj zraven, da si odvisen od avtomobila v smislu, da ga rabiš dnevno in je vsak izreden obisk servisa sitnost, odvečno delo in izguba časa.
Tako da tista ideja o novem električnem ID3 ni tako napačna, če imaš seveda možnost polnjenja doma (in idealno še na delovnem mestu). Jaz bom ob selitvi v lastno hišo resno razmislil v tej smeri, pa delam krepko manj kilometrov do delovnega mesta (ca. 100 dnevno)
Blinder ::
Katera popravila naprimer?
A dat 20k, 30k € je pa poceni?
RoccoC ::
S tistim Id3 (45 baterija), ki ga predlaga inženir, bi moral polniti tako doma kot v službi, drugače se bo sredi poti nazaj kar lepo ustavil (avtocesta)
mr_chai ::
A niso ta novi volvoti bl ko ne eno navadno kitajsko sranje ? Če gre verjeti Scotty-ju :P In ja, stay away from Insignia..
europenian ::
Torej nimas nic pametnega za povedati, k OPjevemu primeru, ker to kar on namerava kupiti bo imelo takoj ali cez pol leta vec kot 170.000km.Znata oba napisati VSE servisne intervale od 150.000km do 400.000km?
Zakaj bi znal napisati pa cisto enostavno. Potem bi lahko vedli, vsi tu, kaj je treba menjati pri 90kkm, pri 150kkm, pri 190kkm in potem vsakih 30kkm, sestesti stroske servisa in se dodati 2x letni mali servis.
Tako okvirno.
RoccoC ::
In ti misliš da bo po avtocesti Id3 z 45kWh baterijo naredil 260km? Ajoj..., edino če bo vozil 90km/h za tovornjakom celo pot
europenian ::
@RoccoC
Ja imas prav, nisem se zavedal, da je doseg tako majhen. No ampak, mogoce pa ima celo polnilnico v sluzbi, celo zastonj.
Zakaj pa pri nobenem id.3 na avto.net ne pise kapacitete? Ali je to nek marketing spet, da se izhaja iz najmanjse pri vsakemu?
iso2000 ::
En primer iz prve roke: odpoved pumpe za adblue na PSA avtu (1.6HDI motor), pri nekaj čez 100 kkm. Cena slabega jurčka, pa roka. Pa še ena iz adblue sistema - senzor NOx, če se ne motim. Spet ca. 300 EUR. Pa smo prišli šele do ca. 100 kkm.
Ne, 20 ali 30 k€ vsekakor ni poceni. Ampak če se hoče OP udobno voziti na daljše razdalje in želi večji avto, smo že v štartu pri dražjih avtomobilih. Rabljeni pač prinašajo nekaj več rizika, lahko ne bo nič narobe, lahko bo ves čas na servisih. Ob nakupu novega imaš vsaj garancijo/jamstvo, pri rabljenem večkrat ne , kot ja. Če se gre v nakup novega, je dolgoročna računica od europeniana, kar na mestu in bi bilo za razmislit tudi v tej smeri. Pa da ne bo pomote, trenutno vozim rabljenega dizla. Je pa še v garanciji, kar sem (pre)plačal pri nakupu.
Jaz bi malo kompromisno vseeno gledal še razred manjše avtomobile in probal magari novega dobit. Recimo Octavio ali Golfa karavan. Ali pa kaj tretjega, ta dva sta mi na hitro prišla na misel.
europenian ::
Ce gre kaj narobe pri rabljenem, rabis sekundarni avto ponavadi. Pri novem pa bos zelo verjetno dobil nadomestno.
Ni glih tko, ej cuj sosed bi me lahka zategnu 260km, ker imam avto v delavnici.
zmaugy ::
Tako okvirno.
Tako okvirno si off topic in ad hominem. OP je dal okvir teme, ti si pa začel z novim električnim avtom.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
cordoba ::
Tudi jaz kupujem karavana do cca 19000. Najbolj mi pade v oči kakšna octavia, superb. Me pa zanima, kako so kaj mazde npr?
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id....
Mike_Rotch ::
Za par 100 eur dokupiš garancijo/zavarovanje pa imaš krita večja popravila in nadomestno vozilo.
c00L3r ::
Te dokupljene obljube so pa res znane samo po dobrem glasu /not
Kaj pa je slabega pri teh zavarovanjih pred okvarami? Recimo Porsche to ponuja, če kupiš pri njih rabljen avto https://www.porscheinterauto.net/nasvet...
plshalp ::
Glede na različna mnenja res dobivam občutek, da nobena odločitev ni ravno napačna. Razen mogoče nakup Opla :P
Električni na žalost ne pridejo v postev, v službi ni priklopa, Tesle z dovolj dosega pa so "malo" izven budgeta..
Zgleda bi blo res mogoče pametno it sprobat vozit se kakega Volvota mogoče tudi Mazdo in se potem odločit..
Še v odgovor moralnim nadobudnežem
: takšno razdaljo bom vozil predvsem z namenom, da bom vsaj nekaj časa preživel z družino (verjemite da če bi šlo kakorkoli drugače bi izbral drugo opcijo pa je na žalost ta vseeno najboljsa), potni stroški pa tudi ne bodo bajni (če se pokrijejo stroški goriva bom ekstatičen).
borut_p ::
Pri rabljenih avtih poglej tudi poprodajni servis. Recimo ford v lj je bil za casa ko smo ga imeli v sluzbi poden.
Raptor F16 ::
Renault ma v Sloveniji najbolj razširjenega in tudi po mojem najboljšega za končnega uporabnika.
Ne glede na slabe vice o renaultu.
Resno? Če ima renault najboljši servis, uradni, potem smo res v riti. Pri ostalih uradnih servisih, razen za tisto kar bi lahko tudi sam naredil doma kot laik, izkušenj res še nisem imel, ampak samo pri renaultu se mi je zakompliciralo in, posledično, se je samo tam zakompliciralo. Zato sem skenslal renault. Na, in zdaj izvem da so drugi še slabši...
Raptor F16 ::
Vse Renualtove kombije ki smo jih imeli so bili poservisirani tako kot treba. Tudi z garancijskimi popravili ni bilo nikoli komplikacij.
Na dolenjskem ima so Reanultovi servisi dobro poštimani.
facepalm ::
Raptor F16 je izjavil:
Jaz sem bil na dveh servisih (eden slucajno prav na dolenjskem) in mi niso nasli vzroka napake, kljub obcasnem prizigu lucke motorja.
Avto v hladnem ni sel nikamor (pocasi nabiral obrate in cukal med pospesevanjem) obcasno pihal bel dim in obenem se je slisal "žvižg" zraka ko se je to dogajalo.
Oni pa niso ugotovili nic spornega. Za njih je delal normalno, ceprav je bil avto zrel za menjavo turbine (v garanciji).
Ne briga me to, da jim je tezko priznati garancijo. Na k mi je slo predvsem to, da sem jim ga veckrat peljal na servis in se vozil s takim avtom dobre pol leta (20kkm+).
Kvinta ::
Dobrega mercedesa za 16 jurjev ne boš našel. Ignoriraj nasvete o 6 let starih C klasah ker dobre držijo ceno.
To ti misliš ... sosed moj ma ravno C klaso 220D letnik 2004 480k prevoženih 5 lastnik al tak nekak avto gre v nulo vsepovsod ... vredn je pa je ne vem če 1500€
A.C.A.B
miha98 ::
Jaz bi ti predlagal da kupiš nekaj s svete trojke.. torej audi bmw mercedes ... vw passat... zdej dizel ali bencin je tvoja izbira... moraš pa vedet da novi bencinarji poźrejo 1l več od dizlov... stroški servisa pa so veliko manjši...
Izbira je tvoja...
Sam vozim bmw 3 06 letnik e90 2.0 130 konjev bencinar je res da sem ga kar nekaj popravljal a leti kot se za bmw spodobi... manj kot 3 leta in skoraj 70.000 km...
Izbira je tvoja...
318i ti leti... To je ja najbolj ameničen motor iz bmwjove fabrike v zadnjih 30 letih
Povej to njim:
https://www.avtomobilizem.com/forum/vie...
Seveda so dobro poštimani za službena vozila. Firme so konkreten reden dohodek, s katerim se ne zajebavaš. Končne kupce pa lahko nategujejejo na 200%.
GR2 ::
iloveboobz je izjavil:
318i ti leti... To je ja najbolj ameničen motor iz bmwjove fabrike v zadnjih 30 letih![]()
Očitno je imel včeraj še 50KM, druge razlage ne vidim. Čez en teden sem pa siguren da se takega naveličaš.
https://zeperfs.com/en/fiche1426-bmw-31...
Moj ima 2x manj 80-180 pa je zame normalen, ne pa da leti.
Pa novi bencinarji da požrejo 1l več od dizlov, tole na Spritmonitor je sploh kr neki, ker ne verjamem da je razlika samo v decilitrih:
https://www.spritmonitor.de/de/uebersic...
Se pravi če voziš oba okol 140, boš imel z bencinarjem 7l, z dizlom pa 6l? Res ne prideš z dizlom na 5l?
Če je to res, je vsaj pri 115KM bencinar že premagal dizla. Da naredijo nekaj primerljivega 2.0 TDI 150, bo pa potrebnih še 50 let.
- spremenilo: GR2 ()
Mike_Rotch ::
Nakup prejšnjega modela Insignije, ki je znana po okvarah. Nove Insignie, Astre, Zafire so načeloma OK.
Sicer pa imaš prav. Danes težko dobiš slab avto. Počutje v avtomobilu je odvisno predvsem od tega kaj tebi paše. Pri okvarah precej večjo vlogo igra sreča/nesreča kot serijske napake.
Raptor F16 ::
Po mojih opažanjih veliko ljudi sploh ne zna točno opredelit problema in izraziti svojih želja ko komunicirajo z drugimi.
Pa najboljši so tisti, ki so 3 leta vozil pod kozolce šraufat ko je blo pa kaj resnega so bili šokirani, ko so jim na uradnem servisu izstavili račun ker je bilo treba še za tistimi šušmarji popravljat. Pooblaščenc res ni najcenejši ti pa nudi najmanj komplikacij in tudi varstvo potrošnikov, ker so proizvajalcu zavezani s pogodbo delati v dobro stranke.
Povej to njim:
Znanec od znanca do znanca... ko me en @Utk prepričuje da bom zaradi forumskih pametnjakovičev spremenil svoje mnenje ki sem ga oblikoval na podlagi izkušenj iz prve roke.
- spremenil: Raptor F16 ()
facepalm ::
Jaz imam pa negativne izkusnje iz prve roke
Avto redno servisiral na 15kkm (namesto 30kkm) na uradnem servisu. Kdaj menjal tudi kaj preventivno. Odnos vedno korekten.. do prvih proper tezav. Takrat pa mrk.
No kasneje sem izvedel da so imeli tisti avti (twingo tce90) probleme s sondami. Naj bi crkovale random, tudi po 5kkm. Moj je imel se probleme s pritiskom turbine (tako je pravil racunalnik), servis pa uspesno posodobil software in nikoli najdli oz reproducirali napake.
Ko sem en dan prevzel vozilo "po sw updateu" je takoj ob prevzemu ze trzal. Sem povabil gospoda s servisa z mano v avto, pa je odklonil in mi dejal naj pridem "naslednji teden" ko bo v sluzbi vodja mehanikov.
miha98 ::
Lahko greva kakšen drag.. če si za... ob vikendih načeloma... kjerkoli v Sloveniji...
mr_chai ::
Ta mazdica bi znala imeti že novejši menjalnik. Po kvaliteti ne bi reku, da bi ble kaj slabše od škode. Ti avti zdržijo dolgo. Jaz osebno sicer ne bi kupoval rabljenih dizlov, ker tak avto moraš znati voziti. In to pomeni, da moraš kdaj predihat mašino in met zlo težko nogo ;)
facepalm ::
z mojim 18d zetorjem z veseljem. Ne potem jokat kak pocasn avto je :)
Ce najdeta dovolj siroko cesto se pridruzim se jaz s svojim shitboxom;)))
mr_chai ::
Kriva je izobrazba. Pri nas ni dobrega izobraževalnega programa za avtomehaniko. Takih, kot je ScannerDanner in DiagnoseDan je malo.
Raptor F16 ::
Program je že dober sam folk ki se vpisuje na te programe je povečini neambiciozen in nerazgledan.
Tiste svetle izjeme redko ostanejo rutinski mehaniki za redni servis ampak delajo kot vzdrževalci v kakšnih firmah z mehanizacijo ipd.
Nič te ne prepričujem. Kot me tudi ti ne boš v renaulta. Predvsem zarad servisa.
Mike_Rotch ::
BMW 318i - Ko si moraš vzet cel vikend za drag race :)
Raptor F16 ::
Saj te nisem osebno naslavljal. It does not revolve around you.
Haha, driska, kot da jaz pa tebe sem.
In v bistvu si me, točno tam, @utk. Jaz pa tebe ne.
Ampak če pomislim, če ti je vw ok, tudi reno najbrž ni tako slab.
- spremenil: Utk ()
Raptor F16 ::
A so ti doma že povedal da si prfuknen ? Ker če ti še niso ti bom jst.
europenian ::
Lahko tudi uvozis ID.3 z 77kWh baterijo, pokasiras subvencijo in imas varcen avto za naslednjih vsaj 10 let.
Dizla bos natankal definitivno za 4 jurje na leto, sluzba+privat oz. racunaj na dobrih 300 na mesec.
Ce pa se dvigne gorivo na 1,4 ali 1,5 si ga pa se bolj najebal.
suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=316109728
| » | Družinski karavan srednji višji razred (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Na cesti | 43766 (33946) | TheBlueOne |
| » | Rabljen avto za dolge razdalje do 7.000€? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 38752 (34255) | matobeli |
| » | Karavan do 13.000€ - kaj predlagate? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 17773 (14692) | Utk |
| » | Avto za dolge dnevne razdalje - 8.000€ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Na cesti | 122568 (75562) | TheBlueOne |
