3200MHz RAM skupaj z MOBO in CPU, ki podpirata 2933MHz
Branimir ::
Živjo!
Trenutno imam i7-10700 v matični MSI MAG B460M Mortar WIFI. Imam Crucial 2x8GB RAMa s hitrostjo 2400MHz. Isti RAM je včasih laufal z i7-7700, tako da sem ga po nadgradnji na 10700 obdržal. Zdaj razmišljam o nakupu 32GB kit-a (3200MHz), ki bi zadoščal hitrosti 2933MHz, ki jo uradno podpirata matična in CPU.
Videl sem nekaj člankov na temo hitrosti višje od uradno podprte in garancije... Me zanima če prav razumem zadevo glede XMP. Recimo, da kupim 3200MHz RAM in ga vgradim. Po defaultu (brez XMP) bo laufal na nekoliko nižji hitrosti (2133 ali 2400) ane? Ko bom vklopil XMP, ali bo RAM presegel uradno hitrost od procesorja in matične in bo vztrajal na 3200MHz ali bo po vklopu XMP profila upošteval omejitev in laufal na 2933MHz?
Hvala! :)
i7-10700 (16 thread @ 4.8GHz)
16GB RAM DDR4, 500GB NVMe SSD, 500GB SSD, 480GB SSD, 1TB HDD, 2TB HDD
Gigabyte RTX 2070 Super
Moj 10900X cpu uradno podpira do 2933mhz, rami pa mi laufajo na 3600mhz ko sem v biosu vklopil njihov xmp profil. Po defaultu so tekli na 2133mhz.
Han ::
Če plata podpira XMP in višje (O.C.) frekvence, bo spomin deloval glede na XMP profil, sicer ne.
XMP je samo bliznica, seveda lahko rocno nastavis pravo frekvenco v primerih ko XMP ne prime.
Branimir ::
Han je izjavil:
Plata podpira 2933MHz max. Bo XMP možno vklopit? Če se npr. vklopi XMP za 3200MHz, bo RAM laufal na 2933MHZ ane? (2933MHz je moj cilj)
  • spremenil: Branimir ()
Sem googlal njegovo plato in piše easy overclocking with xmp profile. Zgleda da podpira.
Nope.. Nobena B460 plošča ne podpira memory OC.. XMP sicer lahko vklopiš, ampak bo ram avtomatsko padel na 2933Mhz.
Kar lahko narediš je to, da kupiš malo hitrejše rame s čim nižjimi latencami in jih nastaviš na 2933Mhz@CL12 ali še nižje, če bo šlo... Recimo kupiš 3200Mhz@CL16 ali celo 3600Mhz@CL16 in jih nastaviš na 2933@CL12, mogoče celo CL10.. To bo potem nekak primerljivo, kot bi laufal rame 3200Mhz s CL14-16. Pravim "primerljivo", ker za rezultat dobiš še vedno malo nižjo prepustnost, ampak boljše latence, zato je zadeva primerljiva po zmogljivosti. 3600@CL18 == 3200@CL16 == 2933@CL12 .. Od oka.
  • spremenil: DarwiN ()
Branimir ::
DarwiN je izjavil:
Tudi če ram na 2933MHz laufa bom zadovoljen. 3200MHz nameravam kupit ker je več izbire kot tisti z 2933MHz, pa 3200MHz so celo nekoliko ceneje.
Seveda.. 3200@CL16 so relativno poceni oz. best buy. Ampak vseeno se poigraj in poskusi nastavit na 2933@CL12.. No, dramatične razlike tako ali tako ne bo, ampak zakaj si ne bi vzel 10 minut časa, a ne. ;)
Aja. Sem pozabil, da cheap chipseti ne podpirajo ram ocja. Smešno, ker amd b450 to podpira.
Horas ::
pa še to na b450 do 3200. jaki amd
GR2 ::
Pravi dec manualno nastavi rame do zadnjega subtiminga. Res pa da sem za to porabil od 18.4. Najprej da ugotoviš kje so rami z voltažami, potem kje IMC. Potem pa veselje s subtimingi, pri meni traja že 2 tedna in pol. Sem pa našel najnižje na 4133 CL16, 4400 CL17 in 4533 CL18. Je pa velika jeba pri B-Die 2x16GB temperatura, pri 2x8GB je bilo 15°C manj. V bistvu zdaj ko sem zapravil tolk denarja in časa, bi moral imet ta sistem dokler ne bo 32GB že premalo.
Skoda dnarja in casa za tist mal razlike pri vecini opravil.
Wrop ::
Horas je izjavil:
Za zen+ procesor iz aprila 2018. Na B450 gre z zen2 še višje, bojda do 4133.
Pri nakupu novih 32GB ramov je pa pomoje nek sweet spot 3600 MHz cl 16 oz. 18. Malo višje, pa ne veliko pa 4000 MHz cl 18. Višje frekvence in nižji CL časi takoj poženejo cene ramov v višave.
Za op pa je mogoče vse kar je več od 3200 Mhz metanja denarja stran, ker s tem zaklenjenim cpu in plato ne pridobiš nič z višjo frekvenco ramov, ker je frekvenca zaklenjena.
Branimir ::
Na kateri frekvenci RAM laufa, če XMP ni vklopljen? Ali je ta frekvenca fiksna (2133MHz ali 2400MHz) ali je odvisna od uradno podprte s strani procesorja ( npr. 2933MHz v mojem primeru)?
Če je odvisna od procesorja se mi po eni strani zdi XMP funkcija na B460M plati skorajda neuporabna
Že vsaj 40 let lahko frekvenco seveda nastaviš sam v BIOSu, nabor je odvisen od plate katere podpira.
XMP je zgolj nova pogruntavščina da to narediš z klikom na profil namesto z vpisom številke frekvence in timingov ročno. To je vse kar je XMP, config file da ti avtomatsko z enim klikom nastavi frekvenco in timinge.
Cveto ::
Žal ni povsod tako. Cenejše plate nimajo te nastavitve. Nastaviš lahko XMP in nekaj timingov. Frekvence pa ne.
RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
26180867 (30137) strumf666
Vprašanje glede RAM-a
272803 (1930) B34ST
Združljivost komponent - Ryzen
342619 (1739) iloveboobz
Kako spravim ram na 3200 mhz?
Oddelek: Navijanje
83032 (2821) iloveboobz
Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )
10624275 (19913) Predator X
