Forum » Strojna oprema » 12th Gen Intel Core - Alder Lake
FlyingBee ::
Itak, samo niso bili tako cenovno vabljivi kot čisto novi ryzni.
New Sphincter Kvartet:
Obe podjetji sta isti.. Brez čustev, edino vodilo maksimizacija dobička. AMD v zadnjih letih sploh ni imel neke občutne prednosti, pa je že začel molzti.. Pravzaprav je šele s 5000 serijo za kratek čas prevzel vodstvo (no, v številu jeder že s 3000 serijo), pa glej ga zlomka, cene so takoj navili do nebes, vstopnih non-x modelov naenkrat od nikoder. Ob izidu je najcenejši 5000 procesor koštal ~350€. 2018 je Intel za podoben denar prodajal svoj flagship 8700K model.
Skratka, glede molzenja se jaz bolj bojim AMDja.. Ker so bolj obupani, kar se tiče financ.
mahone ::
Ryzen 1st gen ter refresh sta bila totaln podn v gamingu. Ze ob izidu so vsi ti procesorji takrat bottleneckal 1080/ti pa se je najdu folk, ki je bluzu da so odlicni ob rx 480/580
No vsaj iGPU v cpujih kot 2200G, 2400G, 3200G, 3400G je bil dosti boljši od intelovih UHD 6xx, ki so bilo crap za večino gamov.
mahone ::
FlyingBee ::
Tv 30 fps 768p
V crap kategorijo lahko dodaš tudi UHD 7xx v namiznikih.
Integrirana varianta Radeona Vege je zdaj stara že blizu pet let ... Večji premik naj bi se zgodil z iGPU-jem v Ryzen 6000 seriji (Zen3+), če ga bodo kdaj izdali v namizni obliki.
Edina pozitivna stvar pri Intelovih namiznih UHD-jih je QuickSync za enkodiranje videoposnetkov.
- spremenil: opeter ()
Furbo ::
Hvala za vsa mnenja, bom kar nabavil amd+ddr4 ali 12gen+ddr4, še preden kitajci napadejo tajvan in cene zdivjajo. :)
mirancar ::
ah come on, intelovi cpu-ji so odličen za svoj namen. sploh zadnji UHD 730/770 je vse latest. 4 displayi, 4k144, 8k60, hdr, 10 bit, av1, več 4k streamov na enkrat, vse dela smooth. nekih 20€ doplačila na bilokerem procesorju, od i3 do i9
danes na MF mindstar:
dobro ocenjena brez nekih flawov ddr4 "value" matična: MSI pro B660m-A z wifi za 133€: https://www.mindfactory.de/product_info...
notable features: wifi, 2x hdmi 2.1 in 2x display port - 4 ekrani, 2 m.2 slota - oba pcie 4.0, 2x 10gbps usb
mirancar ::
z 12700 nima nobenih problemov, kar se tiče VRM-jev, power delivery in temperatur ob torture testingu.
z 12900k tudi dela brez omejitev, pa to je extremen primer
https://www.techspot.com/review/2426-in...
Nikonja ::
ma ni šanse da bo AMD-ovci priznali da je Alder lake trenutno boljši CPU, ampak takoj začnejo "boš videl ko pride AM4,5,6...platforma.
Sej ni boljsi, je AMD popolnoma konkurencen. Da so novi AMDjevi CPUji razprodani, je jasen dokaz. Obe platformi imata pluse in minuse. Koncno se je ponovno tezko odlociti za platformo, kar je super. Ti se pa ocitno ne mores sprijazniti s tem, da bo AMD skoraj zagotovo zgazil INTEL z ZEN4.
Upajmo, da INTEL cimprej ponovno parira.
Samo dve plati sta imela VRM tempeaturo pod 100C
mirancar ::
The only board capable of extracting the maximum performance from the i9 processor was the MSI Pro B660M-A and despite running very hot, it survived several hours under these conditions, while allowing the 12900K to post scores in excess of 27,000 pts.
če zmore furat 12900k v teh extremih, je bolj normalen i5 ali i7 z precej rezervami gor
A dej no...
Na i7 12700 Stock, ne K, in porocaj kaj se ti zdi cudno pri CB rezultatih..
PS PL4 35 W intla je krepko öez 170W
Alder Lake Procesor Tisti T s 35W ima PL4 definiran 131W (171W Perf). To pomeni da mora ce hoce da procesor dosega razultati tudi biti sposobna tiste microsekunde poriniti toliko ütroma... Zato pa imas Z690 plate, ki so 30€-40€ drazje in nimajo teh problemov... ok imajo pa zato 2x tok faz iz 8 na 16
149€ MSI Pro B660M-A
186€ GIGABYTE Z690 UD
Tako da B660 chipset plate so namenjene za max i5 12400 in nikoli ne bos nadgrajeval na kaj bolj pozresnega...
FlyingBee ::
Zdaj je težava pri AMD dobiti matično, ki bo oziroma bios takoj prebavil 5600g, 5700g, 5700x, 5600 ali 5800x3d proc.
Vse te plate imajo , tisto funkcijo : vtaknes usb formatiran Fat32 z bios datoteko v primeren USB slot. Priklopiš power 24pin in 8 pin, in pritisnes gum Bios Flash. In počkaš reboot.
ATX
103€ MSI B550-A Pro
ATX z Wifi
150€ GIGABYTE B550 AORUS Elite AX V2
uATX
98€ GIGABYTE B550M AORUS Pro-P
uATX z Wifi
160€ MSI MAG B550M Mortar WIFI
keba ::
Meni je zanimivo kako eni ljudje kako bo AMD boljši od intelovih cpujev še preden so sploh prišli ven in bili bechani. Jaz raje počakam na teste.
Kateri našteti ni bil... ?
13th gen intel malo boljši od trenutnih 5xxx AMDjev. Sn si pogledal teste. Sicer ni velika razlika je Intel malo boljši trenutno. Za 5800X3D pa intel nima odgovora v tem cenovnem razredu.
- spremenil: mtosev ()
ziga1990 ::
ima odgovor: 5800X3D je na mrtvi platformi AM4
Jah, nekatere vas muci slaba zmoznost dedukcije.
Dej pokazi test, k ti naredi analizo glede na trenutne cene;)
- spremenilo: tikitoki ()
Meizu ::
In ? Na Nex gen intel, ki dobi letos novi chipset tlačite DDR4 ?
Kaj pričakuješ da bo Nex gen Grafična na PCIe5 bila raketa napram PCiGen4 ?
Od tu dalje, pa 5800X3D frura s polovico porabe , brez upoštervanaj PL4 Intel latest top of the top za 800€ vredno pečko, no run for his money.
No ampak sej vem priporočal boš i5 12400, ki bi čudežno z i6 13400 bil hitrejši od i9 12900KS ? Si prepričan.
Spodaj sem dal uATX AM4 plato za 100€, kaj ima intel za ponudit za 100€ uATX plato, da boš lahko dal noti kaj več kot i3 ?
159€ AMD Ryzen 5 5500, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, boxed
147€ Intel Core i5-12400F, 6C/12T, 2.50-4.40GHz, tray
198€ AMD Ryzen 5 5600, 6C/12T, 3.50-4.40GHz, boxed
221€ AMD Ryzen 5 5600X, 6C/12T, 3.70-4.60GHz, tray
239€ Intel Core i5-12600, 6C/12T, 3.30-4.80GHz, boxed
272€ Intel Core i5-12600KF, 6C+4c/16T, 3.70-4.90GHz, tray
293€ AMD Ryzen 7 5700X, 8C/16T, 3.40-4.60GHz
319€ Intel Core i7-12700F, 8C+4c/20T, 2.10-4.90GHz, tray
Sedaj pa najdi primerljivo AM4 plato z LGA1700
Se nisi dojel, da cene, ki so not upostevane niso realne cene, ki trenutno vladajo na trziscu:)?
Jarvice ::
Intel Core i9-12900K Overtakes the AMD Ryzen 9 5900X as the Bestselling High-end CPU in the US Market
https://www.hardwaretimes.com/intel-cor...
Nepomembno!
Pomebno je, da so tisti, ki z računalnikom nekaj delajo, profitirali.
To pa je pomembno. špili pa ne.
In s prvo genercijo se je začela revolucija na tem področju.
Obstaja še kaj drugega kot sličice na sekundo.
- spremenilo: FireSnake ()
FlyingBee ::
Ja, je pa gaming industrija ogromna in se gleda ter primerja desktop client proce prav v fps, ker prosumerji načeloma kupujejo druge platforme.
- spremenil: FlyingBee ()
Dokler je razlika med 5-10% cene med enimi in drugimi mi je glih vseeno. Za takšno malo razliko v ceni je meni čisto vseeno. Vzamem kar mi bolj paše.
FlyingBee ::
V bistvu so realne cene v zgornjem grafu, vsaj za proce zadnje generacije.
Pol se pa ne delaj, da ti je stanje jasno, ce ti ni, niti ti ni pomembno.
Meni je stanje jasno, da ni nekih razlik v ceni in da bi pač izbral kar mi je bolj všeč v tem primeru. Če bi kupoval cpu z iGPU bi vzel AMD 5xxxG serijo in tudi 5800X3D, če bi gledal za best buy gaming cpu, v vseh drugih primerih bi kupil Intel. Razlog novejša platforma in support za naslednjo generacijo cpujev.
Meizu ::
Meni se zdi absurdno, ko nekdo govori o Intelu in upgradeabilityju v enem stavku. To dvoje ne gre skupaj.
Jaz bi raje počakal na 13. generacijo, oziroma, če bi imel kakšno starejšo AM4 platformo, preveril, če se dobi podpora (BIOS)* za te najnovejše procesorje.
* p.s.: še vedno čakam.
Če ne dobiš bios updata za svojo asrockovo plato lahko vedno kupiš novo A520 plato in gor daš 5XXX AMDje. ASUS plato, ki sem jaz pred tremi leti vgradil eni gospi podpira 5XXX serijo vključujoč 5800X3D. 80EUR na mimovrste, Prime B450M-A. Fajn plata.
mirancar ::
men se zdi od AMD viable še:
-5600 in 5900x kot upgrade
-5800x3d če bi MMORPG igra mela dovolj benefita od tega (vsaj 15%)
pol je pa zanimiva situacija na ultra low budget, kjer AMD sam sebe ustrelu s svojimi briljantnimi odločitvami
maš non-gaming build kjer je intel preprosto boljši value zarad svojga iGPU (G7400, i3-12100 in i5-12400)
in maš gaming build kjer so vse grafike predrage in začneš gledat 6500XT ... za katero rabiš pci-e 4.0 matično in procesor, drugače si v kar velkem deficitu
po eni strani težko dat 80-100€ za budget matično pr intlu, ampak prideš še zmer bolše in cenejše čez
ryzen fanboyi itak ne priznavajo ničesar in jim želim veselo čakanje na zen4, ki je za njih zagotovo confirmed september release, IPC +30%, 6ghz boost clock, RDNA2 integrated, low power consumption, pa še pocen bo & in-stock
korenje3 ::
Jaz sem svojega uspel navit. Zlo preprosto. Sam bios je treba znat pravilno nastavit. Sem mislil da sem imel pri 808 cpu-z benchmarka že dobro navitega pa očitno ne.
Meizu ::
Vse priznavamo. Pa nismo fanboyi. Bit fanboy na čip je glupost stoletja. Ko da bi bil fan Rowenta pegel.
Pa vseeno, Intel ima težave s porabo in to je nekar, kar bo po novem začel izkoriščat tudi AMD z novo prihajajočimi Zeni - in to ni dobro. Dobro ni niti to, da je Nvidia odprla vse špure in bo začela proizvajat neke čipe s katerimi boš lahko topil železo očitno.
Menim, da je gravitacija k 2kw+ kaloriferjem za konzumersko uporabo hudo napačen mindset, če to uparimo še s prihodom električnih avtomobilov nas bo to pošteno usekalo po prstih - kdo bo zagotavljal štrom? Konzumerske komponente bi morale gravitirati k čim nižji porabi, ne pa obratno. Tudi AMD bi lahko ruknil ven čip s 500W TDPjem, ki bi sekal vse po spisku - Intel bo pa odgovoril s 650W TDP.
To je umetno višanje performansa, težko temu rečeš napredek.
mirancar ::
se strinjam da ma alder lake "težave" z porabo, ampak AMD tukaj ni una alternativa ki to popravi. moj prejšnji procesor i7 4790k je bil top of the line in je mel max porabo nekje 90W (to ni bil samo TDP, ampak dejanska max poraba!). Od tle naprej bi moral it nižje, ne pa višje. Ryzen ni noben kralj z svojim PBO-jem in 140W.
zdej pa se seveda spet omenja prihajajoče zen-e kjer je že vse confirmed, tudi da bo low poraba. A niso AM5 socket mal ojačal na 170W TDP ? res se nam obeta nizka poraba ja ...
Ampak vse ni TOLK hudo pri intelu kot tle eni opevate. Extrem na katerega se fanboyi nanašate je itak samo 12900k/s in to v torture load-u. že 12700k je precej nižje na 170W, 12700 sploh noben ne omenja (kot p/p value, ne o porabi), in pol gre samo še nižje. Kar je še dobro je da Alder lake zlo dobro odvaja toploto, če mu daš proper hladilnik. Real world je zadeva res hladna. Ga mam doma. Max 72-73C ob nerealnih 170W!. Problem imam z case fan-i. sem jih nastavu da se začnejo obračat pr cpu temp 50C, pa je to problem, ker se v igrah ne vrtijo (120fps), grafična se pa kuha z svojimi 250-300W. Moram znižat treshhold na 40C al nevem. nisem še našel optimalne cifre.
proper king je tukaj Apple z svojimi M1. Ampak oni so totalno izolirani z svojim macOS-om. Definitivno pa majo by far najboljše laptope na voljo, ki so available since launch & in stock. Tle so tako AMD kot intel oziroma windows laptopi in general totalen joke. Oba sta nekje januarja najavla svoj alder lake in zen 6000 lineup za laptope. Intel je clo nekej deliveral za une nišne 3kg gaming laptope, U procerojev ni nikjer, AMD-jevih 6000 tudi ni nikjer. je pomemben tudi execution produkta, ne sam govorice in paper launchi.
Meizu ::
Apple že gleda v pravo smer z ravojem čipov, ja. Njihov problem je cena in enostavno iz nekega, meni nejasnega, uporništva totalen refusal iz njihove strani, da bi ponudili nek normalen paket hardwara, brez da se počutiš, kot da so te pravkar pošteno olupili.
5950x recimo porabi na jedro znatno manj kot i7 4790k mimogrede. Intel je pa kao uvedel "economy" core sistem, pa še vedno golta preveč. In kot sem že omenil, AMD bo temu najverjetneje sledil in tudi povišal porabo, na račun višjih frekvenc. In to ni ok.
- spremenil: Meizu ()
Kadarkoli lahko kupiš low ali midrange CPU, ki ima nizko porabo.
mirancar ::
Apple ma zdej macbook air, ki je že od konca 2020 defakto best value laptop in verjetno še nekaj časa bo. Na žalost če ti osnoven config tega ne ustreza, začneš orenk doplačevat, ampak overall so tud MB Pro laptopi vsesplošno boljši od kar kol ma windows na voljo. Jaz vsakemu ki kupuje laptop priporočam MB air in ga tudi sam uporablam.
5950x je nastavljen da gre lahko preko 5000mhz, tko da jedro zna porabit še stopničko več kot 5900/5800/5600. Kar se edino zgodi je da v cinebench gre poraba tolk gor, da se bo procesor limitiral na 140W in ustrezno spustil frekvence v bolj normalno območje. Samo zato ker je tako nastavljen. Nič drugega ni tle. Sej 12700k ma tudi znatno nižjo porabo v igri, ki jo igram kot je bil 4790k. In precej bolj hladen je. 4790k ni znal najbolje odvajat toploto, pa ni melo veze a je blo gor vodno al nek normalen zrak.
Pa lahko se tudi določi power limits, pa boš mel max porabo ki jo želiš. Realno zgubil neboš nič, razen v cinebenchu in podobno.
A tisti laptopu po 5000 EUR? Res neverjetno ,da jih ne razprodajo:). Pa Apple CPUji so dobri, sam vi se obesate na neke ekstreme primerjave, k pogledas bolj podrobno, niso niti clucajno tolk naprej. Se posebaj, k upostevas bolj napredno litografijo, ki prinese levji delez k nizji porabi.
Ne se bat, ko imas PL4 skoraj 400W za 10ms, se vprasaj, zakaj rabi intel 20 faz... Ampak se meri povprecje, to steje... To da mora te spice pobrati napajalnik, no kolikoir vem, se govori podobno tudi o prihajajoci nvidia karticah sicer v uS.
Od tu dalje ti kar sanjaj, testi porabe so yunaj, ti pa tralala kar tako dalje.
mirancar ::
| » | 14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 91025 (15610) | Horzen |
| » | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28079 (11485) | D3m |
| » | Procesorji Alder Lake prispejo 4. novembra (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 24299 (19333) | FireSnack |
| » | 11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 133998 (91177) | mtosev |
