Forum » Strojna oprema » 12th Gen Intel Core - Alder Lake
FlyingBee ::
New Sphincter Kvartet:
mirancar ::
ena lepa reč z novim UHD 770 integriranim gpu-jem ... podpira mi 4k144hz RGB (DSC) preko display porta
za referenco, pascali še niso podpiral DSC (baje so neke izjeme) in mam 4k144hz YCbCr422 namesto RGB na 1080ti
nevem kako je z low cost matičnimi ploščami, na aorus master display port da ven preverjeno 4k144, UHD 770 naj bi celo podpiral 8k60, na gigabyte strani pa piše da podpira kao "1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz", kar očitno ni res, podpira več kot to, morda samo če je DSC način
in isto piše za UHD 710 in UHD 730 na cenejših procesorjih, 8k60 max DP resolution
Noice, podoben perf kot 10900k in 5600x v igrah na 1080p.
Ta slika v bistvu pove, da skoraj popolnoma vseeno kaki CPU imaš.
Razen če si pilkunnussija in se sekiraš za 10% razlike.
FlyingBee ::
Odvisno kakšen monitor imaš in grafično, ali želiš izkoriščeno kar ti ponuja, za koliko let misliš imeti,... ali pa ti je vseeno, 12100f za 110 eur je potem popolna zadeva.
Ja, za 1080p, čeprav za višje resolucije je spet bolj pomembna grafična.
Ja pa res, da naslednje leto pridejo drugačne igre in obrnejo sliko.
KTr1sk ::
Kako drugačne, bodo bolj obremenile CPU?
FlyingBee ::
Wrop ::
Kar 8 Intelovih procesorjev preden se pojavi prvi AMD. Takorekoč 10 procesorjev je po p/p boljših ali primerljivih od najboljšega AMD.
To ti samo pove koliko je AMD zadnja leta nadvladal in zajedel v prodajni delez od Intela, da si lahko privosci slabsi p/p od Intela. To se se nikoli v zgodovini ni zgodilo. Niti s tisto znano AMD64 arhitekturo, ko je tudi imel prednost pred Intelom ne.
- spremenil: Lonsarg ()
hujsk1999 ::
AMD ni nikoli v zgodovini zdržal dolgo na vrhu. Zdaj jih čaka najprej nižanje cen in manjši dobiček v borbi za gaming segment. 5800x3d bi lahko spremenil igro če bo cenovno nekje okoli 350€ in bo v gamingu res vsaj on par z Intel procesorji. Dobra borba bo potekala kar je zelo dobro za potrošnike.
mahone ::
Kako da ne?
https://www.anandtech.com/show/2051
E6300 = 12400f
Ja, novejši kot je softver, močnejši CPU zahteva. Nisi tega še opazil?
GenZNPC ::
Hmm, se vedno mi ni jasno zakaj potem igra na 5600x trokira, na i5-12400 pa ne.
skibidi
hujsk1999 ::
Tako vam bom povedal. 15% v igrah je velika razlika. Na 1080p pri visokih fps je tako tanka nit med življenjem in smrtjo da je 10-20% performance boosta zelo dobrodošlo oz. nujno. Dokler AMD ne odgovori z novim procesom sem sigurno na 12900k. Intel je čisto pokoril AMD.
- predlagal izbris: dxx ()
Horas ::
lol tanka nit, dobr trolaš.
Predator X ::
Katera igra trokira?
Pusti to pri miru.
Definitivno nima procesor tu nobene veze. Pač trollanje je osnovna stvar.
Če bi nek procesor dosegel 60fpsjev, drugi pa 120 fpjev je tukaj razlika 1 : 2. Ker pa novejši procsroji pokažejo razliko med 5-10% ali mogoče malce več odvisno od ostalih nastavitev bi ta primer izgledal takole 60fps vs 65 fps.
Trokiranje je lahko tudi stuttering. Velikokrat se pojavi zaradilo VRAM/RAM lokacije. To je pa bolj kot ne dilema GTX 970 (4GB vs 3,5GB). Res pa je, da je včasih bugg in ti stvar uporabljal sistemski ram namesto VRAM.
Trokiranje / stuttering = GPU VRAM location; ali pa pač slab star procesor
Berem da se je Intel vrgel v crypto hardware biznis? ... Izgleda da bo AMD še naprej držal visoke cene ...
Meizu ::
Jasno, zato pa tudi poziv k obrazložitvi, ker kolega malce strelja bučke.
hujsk1999 ::
Ne me farbat. Grem takoj kupit ene 50 kosov Intel knapovskih.
Smo že bliže, da bi bila stvar uporabna.. Ampak žal ta trenutek še vedno useless. Plošča je 210€, predvsem pa gre za ploščo z DDR5 rami, ki pa so trenutno skoraj 4x dražji od DDR4.
FlyingBee ::
Ja, po 10 letih ima Intel spet svoj "sandy bridge" moment, na srečo AMD nima bullshitdozerskih nagnjen.
O wow, CPU je hitrejsi, ce kuri bozjastno kolicino elektrike za prenosnika. Res neverjeten dosezek :S
Očitno niso pogledal posnetka oziroma nisi sposoben dojeti le-tega.. Kot smo tudi pričakovali od tebe.
Bolj ocitno ti nisi sposoben dojeti nesmisela tako pozresnega procesorja za prenosnik. CE pa imas rad glasne in vroce prenosnike, pa je to nekaj zate.
Glede na tvoje obicajne nakupe, pa te to itak ne skrbi, ker ne bos nikoli posedoval laptopa s tem procesorjem.
- spremenilo: tikitoki ()
Nikonja ::
Požrešen je takrat ko rabiš da je požrešen in pač takrat ga prištekaš na štrom (res dealbrejker), takrat ko rabiš da je šparovček mu to po zadnjih testih gre precj boljše kot AMD-u. Za primerjavo moj i7 12700k evo zdaj ko imam cca 10 tabov odprtih, backup delam, poslušam Spotify žre enormnih 16-20W!
Predvidevam da laptop verzije cpu bodo še bolj optimizirane, tko da uživaj z Ryzenom in ti res ni treba nabijat fovšijo.
Za primerjavo moj i7 12700k ... žre enormnih 16-20W!Da, enormnih. To je v praksi neuporabno. Edini potencialno zanimivi proci v 12th gen so iz U serije s "9W TDP", ki je zares bolj 30W. Torej pasivno hlajeni prenosniki odpadejo, se pa to še da stlačit v pasivno hlajen desktop. Aja, še moja definicija uporabnosti: če rabi aktivno hlajenje, ni uporabno.
GenZNPC ::
Pa saj so kalkulatorji pasivno hlajeni.
skibidi
mirancar ::
mislim da brez veze se pogovarjat o laptopih, apple M1 je še vsaj ene 2 generaciji spredaj. Majo sicer lušten lineup za x86 ponudbo: https://www.anandtech.com/show/17215/in...
znajo bit celo konkurenčni prot AMD-ju, ki zgleda nebo dal nič novega ven, prepakiral 5000 serijo v 6000 in dodal rdna2 grafiko
men v idle 12700k package power skače med 2W in 5W, IA cores nekje med 0.3W in 3W, v ozadju edin omembe vredno laufa youtube in wamp, vglavnem inline with expectations
Wrop ::
AMD: 1880 units sold, 55.05%, ASP: 334.15 (Euro)
Intel: 1535, 44.95%, ASP: 276.43
Intel je že na 45 % deleža pri Mindfactory prejšnji teden. Ni slabo, glede na to kje je bil leto dni nazaj.
Horas ::
tole pa je, samo morš met high edn z690 plato?
Asus B660-G zaenkrat potrjeno omogoča OC, ampak je še vedno ++200€.. Mogoče kdaj v prihodnosti kak Asrock preseneti.. ~100€ plošča in 12400F na 5Ghz bi bila takorekoč revolucija.. 30-40% overclock skoraj brez vloženega evra. Kdaj smo to nazadnje doživeli?
FlyingBee ::
V starih dobrih 00s.
Horas ::
pa boto intel do/pustil?
Nikonja ::
Itak da ne bo, sej niso neumni, ker bodo prislil proizvajalce plošč da z novo verzijo BIOS-a onemogočijo spreminjanje BLCK na non-k CPU-jih, enako kot so zdaj naročili da se onemogoči podpora za avx-512 instrukcije.
Seveda, še vedno je opcija da ne upgrejdaš BIOS, ampak ker so to prve verzije bios-a za novo arhitekturo, marsikateri problemček bo popravljen v prihodnih verzijah.... plus to da bodo vse nove verzije plošč že imele ta novi BIOS - tko da treba pohitet.
FlyingBee ::
Ni garancije pa take fore.
FlyingBee ::
- spremenil: FlyingBee ()
FlyingBee ::
Ja, za tistih 7%, da se približa 5600x, ampak na stock pa bi morala asrock hdv b660 za 110eur biti ok na CU gledam, je 12100f za 116eur in še 112 za matično pa je za 228eur kar dober kombo, glede na situacijo.
12400F izgleda vredu deal trenutno. Osebno me se vedno moti poraba, sam ok. Mogoce bo cez nekaj let boljse stanje.
Wrop ::
Tako hudo spet ni glede porabe. Redki svoj cpu gonijo na 100 %. 12400F je res mikaven za cca 300 € skupaj s matično.
hujsk1999 ::
Intel pričakovano vrača uradec. Nazaj ga drži skromna dobava ddr5 in nekoliko višja cena matičnih plošč. To se zna umirit do Q2 ali Q3 in potem iz 50% na 85%. Spomnimo da je Intel imel nekaj časa samo okoli 15% deleža prodanih procesorjev za domače uporabnike. Dogajanje zna popestrit 5800x3d v kolikor se odločijo iti pod ceno.
Trenutno za 399EUR 12700K:
https://www.mindfactory.de/product_info...
Daleč najboljša varianta.
- spremenilo: hujsk1999 ()
Skyman ::
419EUR pa "box" verzija res ni neki hud deal ce loh temu recemo.Ce das 2 jurja za PC ti teh 20EUR nic ne pomeni.
- spremenil: Skyman ()
mirancar ::
drgač v box ne dobiš čisto nič zraven (če si mislu da dobiš hladilnik)
jaz sem dobil zmečkano škatlo in notr tray procesor :D
to verjetno velja za K serije
| » | 14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 91755 (16340) | Horzen |
| » | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28297 (11703) | D3m |
| » | Procesorji Alder Lake prispejo 4. novembra (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 24504 (19538) | FireSnack |
| » | 11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 135162 (92341) | mtosev |
