Forum » Strojna oprema » 12th Gen Intel Core - Alder Lake
Nikonja ::
ASUS to recall ROG Z690 Hero motherboards affected by reversed memory capacitor issue
https://videocardz.com/newz/asus-to-rec...
Minfactory ima zalogo GSKILL tridentZ 6000mhz 479EUR
https://www.mindfactory.de/product_info...
Ce zelite LUCKE LUCKE 539EUR
jupi 500 ojra za 32GB ram-a, dobr da nisem čakal na DDR5, bom matično in Ram-e zamenjal za cca 2 leti ko bo cena mal bolj normalna. Zaenkrat bo DDR4 na 12700k čist ok.
Skyman ::
scipascapa je izjavil:
lol 500-600€ za ram hahahaaaaaaaaaaaaaaaa
En je dal 700€ za rame,v eni drugi temi tako pac je.Ko gledam forume ostale imajo vecina ze ddr5 rame mislis da so dal 200€?
ASUS Shows Off ROG DDR5 To DDR4 Adapter Board, Working Test Unit Demoed With Z690 APEX Motherboard
https://wccftech.com/asus-shows-off-rog...
FlyingBee ::
Za dober gaming 2022 PC je 3k eur novih 1.5k eur.
New Sphincter Kvartet:
hujsk1999 ::
Za 3000€ dobiš glih DDR5 32GB in RTX 3080 Ti. Potem rabiš še ostale komponente, kvalitetno ohišje, vodno hlajenje, monitor, TV... Ampak za tamlade ni problema, imajo keša od kripto poslov toliko da glava boli.
korenje3 ::
še pol leta, ko bitcoin pade na 15k€... pol se bo večina stvari pocenila.
49106 ::
Če se bo ETH, ki je gonilo norih cen, držal načrta, IMO ne bo potrebno čakati na padec kralja, da bi se grafične pocenile.
- spremenilo: 49106 ()
Meizu ::
Tako je, ddr5 rami ti bodo itak dlje časa služili kot pa grafična kartica![]()
Niti ne, ker pridejo novi rami z višjimi frekvencami, CPUji pa to zadnje čase kar pridno izkoriščajo. Pa si spet na začetku. Moj prvi DDR4 (ob izidu) performančno v primerjavi z mojimi najnovejšimi DDR4 rami pušijo stare gate.
GenZNPC ::
Nekeako tako, ce se spomnis prvih DDR3 1600Mhz ramov, ki so imeli 1.65V, pol so prisli kmalu za tem 1866Mhz CL9 na 1.5V in 2013 si dobil za fking 55 evrov 2133 Mhz u 1.5V ali pa 2400mhz z 1.65V.
Na zacetku je pac tako, dobri rami sele pridejo.
skibidi
Reaper85 ::
DDR3 pa pomoje res vseeno katere si imel. 1600 ali 2133 pa res ni neke razlike, pa z višjo frekvenco so itak višji timingi. Jaz sem večino časa fural kar 1600, benchal sem pa do 2133.
DDR4 2x16GB so pa vroči ko pes, včeraj mi je po dveh BSOD-jih kapnilo, da so pa le rami na 4400 CL17 in tREFI 40000 (ta največ poviša temperaturo) ter še vsi ostali subtimingi problem za BSOD-je. Ko poganjaš Karhu pač nimaš obremenjenega CPU-ja in grafične.
Potem sem dal 10900K na stock, dela 4.9 GHz 1.30V namesto manualnih 5.0 GHz 1.25V (sem pa tja je bil kak WHEA error), rame pa na XMP 4000 CL16, ampak sem dal še voltažo 1.42V namesto stock 1.40V, ker G.Skill ni pomislil da bi dal malo rezerve. Zdaj bi moralo bit rock solid.
Tako da zame je navijanje mrtvo. Grafične se še lotim, ker to imaš v dveh dneh narejeno vse kar je možno.
4000 CL16 bi jaz idealno menjal za 8000 CL32, ampak bo treba verjetno naredit nek kompromis, če so zunaj komaj 6000 CL36. V roku dveh let pričakujem vsaj 7200 CL36. Res pa da bo takrat veliko več FPS dal že CPU, rami tudi če bi bili enako hitri kot DDR4, je pa že zdaj -10% do +20% razlike.
- spremenilo: Reaper85 ()
7200 CL36 so že zunaj oz. so najavljeni in verjetno kmalu na voljo.
korenje3 ::
Na g.skill forumu so rekli da 128GB konfiguracija zaenkrat ni možna z ddr5.
Skyman ::
Mislim da ce imas 64gb ti max 4800 vlece.Ker sem nekje na redditu zasledil da enemu vec kot 4800 ni šlo,imel je pa gskill 6000 rame.
- spremenil: Skyman ()
Nikonja ::
Problem je če imaš vsa 4 slota zasedena ne velikost ploščic (max velikost je na DDR5 zdaj 32GB na ploščico) in potem ne gre več kot 4800, plus če dodaš še obupne latence ispade da plus-a v primerjavi z DDR4 na vsaj 3600 cl16 skoraj pa ni
korenje3 ::
verjetno je problem interferenca pri prenosu podatkov do procesorja.
Če bi bila 2 slota na nasprotni strani osnovne plošče bi mogoče delalo.
Reaper85 ::
Kdaj so pa ukinili DDR4 B-Die proizvodnjo? Je moralo biti oktobra, novembra, ravno ko je prišel ven DDR5. Zdaj na prvi pogled dobiš samo še Hynix.
Sicer pa neke škode ni, ker 3600 16-19-19 dobiš za 160-180EUR. B-Die 3600 16-16-16 so bili 2x tolk, v igrah pa če si si še vzel čas za navijanje na vsaj nekih 4000, potem 0-2 FPS razlike. Lekcija naučena, je bolje da kupiš 3080 namesto 3070 (izvzemši to generacijo ko so drage in redke) kot pa da zapravljaš čas z navijanjem CPU-ja ali rama, ker tukaj pa dejansko dobiš +30% namesto +1%.
Skyman ::
Sej so ze 2 meseca nazaj pri GSKILL objavili novico o 7000mhz ramih.7200 itak ni dalec,edino kar bo dalec je €.
https://www.gskill.com/community/150223...
mirancar ::
kaj pa če namesto da overclockamo rame preko 6000mhz, da raje damo 4800mhz + čim nižja latenca? do kolko bi se dalo stisnt latenco na ta boljših ploščicah? (suvereno, brez prehude sreče...)
bi to delalo potem z 4 palčkami ?
tukaj:
https://www.techpowerup.com/review/ddr5...
so naredili malo testov, tudi z 4800 CL30, niso se pa nič razpisal kolko težko je dosečt CL30 in zakaj ne še nižje
če bi se dalo še malo zbit latenco, bi prišli na nek ekvivalent trenutnega "kralja" 6000 CL36
tukaj:
FlyingBee ::
At stock settings, the Core i5-12400 at stock settings is 1.9% faster than AMD's venerable ~$299 Ryzen 5 5600X. After tuning, the Core i5-12400 ties the overclocked 5600X, an impressive showing for a chip that costs $110 less.
Good times.. Še AMD lansira cenejšo 6000 refresh serijo in bo huda konkurenca. 6600X vs 12400F, oboje za ~200€.
FlyingBee ::
TSMC bo predrag za AMD.
Bojda so uspeli sploščit čipe, da so tanjši. Posledično manj silicija. :P Bo najbrž jutri več jasnega.
Reaper85 ::
tukaj:
Ne gre toliko nižje, zato je 6000 CL36 trenutno najboljše. Kot si že ugotovil, je Techpowerup naredil dobro primerjavo. Po teoriji bi bilo 4800 CL28 že boljše.
Kaj lahko narediš za najboljšima dvema ploščicama na svetu je pa druga stvar. Nisem še raziskoval kaj so dosegli, ampak 4800 CL20 sem 100% da ne gre, mogoče CL26.
Sicer pa noben ne kupi DDR5, da bo poganjal 4800, fora novega standarda so čim višje hitrosti, čeprav se to ne prenese na igre, kjer očitno še vedno velja MHz/CL, več je bolje.
Meizu ::
4800@CL30 je brezveze. Imaš DDR4 rame, ki za pol cene posekajo tole.
Če imaš app, ki potrebuje frekventne dostope do rama, bo mhz/cl ratio vedno boljša opcija.
V kontrastu, če app potrebuje izključno ogromne bloke podatkov redkeje, bo seveda prepustnost rama naredila svoje, višja frekvenca = hitrejše.
- spremenil: Meizu ()
scipascapa ::
Ja, vse padlo v vodo.. #AMDead
scipascapa ::
#Inte(a)live potem?
12400F ~200EUR.
Javi ko bo ;)
12400F ~200EUR.
Javi ko bo ;)
- spremenil: scipascapa ()
Kaj ni takrat AMD dejansko crknil in se prebudil šele 2017?
https://www.tomshardware.com/news/intel...
Smoi videli...
Jaz sem OEM.... i5 proc moram hladiti za PL2=169W in več in govorimo o 12400..... Misliš da bo intel sposoben idelati dovol kosov za OEM potrebe, ali bo raje prodajal 11400F.
Koliko časa je Gen12 zunaj.... pa AMD ni znižal cene ? Glede na teste, bi jih moral že zdavnaj...
Intelov najcenejši kombo cpu+mobo (12600k+Z690) je doslej koštal 450-500€. Zdaj bodo to številko skoraj razpolovili z 12400F+B660..
11. gen pa skoraj zagotovo ne bodo preferirali, ker so čipi gromozanski in se jih ne splača prodajat z ekonomskega stališča. Zato so tudi doslej preferirali 10. gen nad 11. gen. Rocket lake je garbage z vseh pogledov.
Ni problema... B660 Stock bo z ali brez PL1/PL2.. Potem pa se pogovarjamo dalje... Vemo kako je bila zgodba z B560 platami.
Sej jih dejansko nima.
220€ Intel Core i5-12400, 6C/12T, boxed (BX8071512400)
380€ Intel Core i7-12700, 8C+4c/20T, boxed (BX8071512700)
B660 pa ravno ni neki poceni ..... At $189.99, the MSI MAG B660M Mortar is an inexpensive Micro ATX
49106 ::
Dobre cene in še boljši performance. Kudos Intelu, ki je tokrat zadevo speljal kot se od njege pričakuje.
Naslednjik socketa LGA2066 bo podpiral quad memory.
scipascapa ::
220EUR Intel Core i5-12400, 6C/12T, boxed (BX8071512400)
380EUR Intel Core i7-12700, 8C+4c/20T, boxed (BX8071512700)
192$ v 220EUR + poštnina itd.....
torej bo 12400F nekje 190-195EUR+ poštnina....pri nam 220-230EUR....MEH.
Cene pri nas: https://b2b.elkotex.si/catalogsearch/re...
scipascapa ::
tiborrr ::
Ptička mi pravi, da intel nima DT naslednika LGA-2066 platforme po EOL obdobju.
| » | 14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 93105 (17690) | Horzen |
| » | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28691 (12097) | D3m |
| » | Procesorji Alder Lake prispejo 4. novembra (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 24854 (19888) | FireSnack |
| » | 11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 136962 (94141) | mtosev |
